外夹式超声波流量计是一种非常适用于管道满管测量的流量仪表,具有安装方便、非接触式,既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量,其测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。由于其具有以上种种其它类型仪表所不具有的特点,现已广泛的应用于工业上各种自来水、污水、海水等液体的测量,还用于石油、化工、冶金等领域。
外夹式超声波流量计在安装过后在无保养的前提下一般都能正常运行很长一段时间,如果出现了接收不到信号或信号太弱的问题也不必惊讶,只要您要据润中仪表科技为建议五个步骤,规范的操作、认真处理便很快地恢复正常:
1.首先确认管道中流量计是否充满流体;
2.如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安装探头;
3.仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合剂安装好探头;
4.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到最大信号点,防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点;
5.对内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝,但要注意,此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而丝毫无助于超声波的传输。
由于外夹式超声波流量计常用来测量脏污流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障。建议在有条件的情况下能够大在上游安装过滤装置,那样会更好地发挥仪表稳定精确的效能,保持测量数据的稳定性。
上一篇:智能旋进旋涡流量计在天然气管道上的安装要求
下一篇:外夹式超声波流量计出现故障时标准分析与解决流程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
超声波流量计在输油管道中的应用
工业生产自动化过程控制作为一个系统的工程,需要各种类型的设备协同配套。流量仪表作为对生产的液体原料进行测量和控制的设备,是整个系统中极为重要的一环。输油管道中的流量测量的流量计一般有电磁流量计、 超声波流量计 、质量流量计、涡轮流量计等。所有这些类型的流量计产品都可以通过输出4-20mA或其它类型的标准控制信号与外部的调节阀配合使用实现自动调节,同时也可以与泄漏定位系统配合实现精确定位。利用这套自动化系统可以对生产单位的正常运行和安全生产提供可靠的保证。针对于这个情况,撰写本文对超声波流量计在自动控制系统、及泄漏定位系统的应用进行了简单介绍,对同样使用超声波流量计的输油单位具有一定的借鉴意义。 一、超声波流量计简介
[测试测量]
超声波流量计的安装测量点如何选择
为了保证超声波流量计测量精度,选择测量点时要求选择流体流畅分布均匀的部分,一般应遵循下列原则: 1、选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 2、安装距离应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何阀门、弯头、变径等均匀的直管段,安装点应充分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。 3、避免安装在管道系统的最高点或带有自由出口的竖直管道上(流体向下流动) 4、对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处 5、安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。 6、充分考虑管内壁结垢状况:尽量选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量精度
[测试测量]
艾迈斯与奥迪科携手推工业及商用超声波流量计交钥匙方案
中国深圳,2017年12月20日,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS),今天宣布联合专注于高精度流量测量的本地设计平台深圳市奥迪科电子有限公司(Odithc)共同推出工业及商用超声波流量计交钥匙解决方案。该工业及商用超声波流量计解决方案基于艾斯半导体最新的超声波流量计量转换器(UFC)产品TDC-GP30YA,以及由 Odithc团队提供的专利技术。双方致力于为流量计制造商提供简单易用、高性能且能快速将其产品推向市场的完整系统级解决方案。 TDC-GP30YA采用时间数字转换器(TDC)技术,该技术是艾迈斯半导体专业传感器业务线研发逾20年的成果。艾迈斯半导体的TDC
[半导体设计/制造]
如何保证气体超声波流量计准确运行
由于气体超声波流量计有着安装方便、测量精度高等一系列优点,在全球的天然气计量中得以广泛应用。目前,在我国的天然气计量中也已大量使用气体超声波流量计,但在使用气体超声波流量计的过程中,我们会遇到很多问题,造成计量准确度下降,分析其原因,产生故障的主要因素是管内粘污物如泥污、油污、锈尘、水等,尤其是积水。为了消除管内粘污物对气体超声波流量计的影响,在站场工艺设计、施工和日常使用时应注意以下几个方面,就能保证气体超声波流量计在使用中的准确度。 1、努力创造条件完成管道干燥。GB5025I-2003《输气管道工程设计规范》中规定的 输气管道试压、清管结束后宜进行干燥 这一条款是参考了皇家荷兰壳牌集团企业标准和国内施工经验制定的。气
[测试测量]
