工业生产自动化过程控制作为一个系统的工程,需要各种类型的设备协同配套。流量仪表作为对生产的液体原料进行测量和控制的设备,是整个系统中极为重要的一环。输油管道中的流量测量的流量计一般有电磁流量计、超声波流量计、质量流量计、涡轮流量计等。所有这些类型的流量计产品都可以通过输出4-20mA或其它类型的标准控制信号与外部的调节阀配合使用实现自动调节,同时也可以与泄漏定位系统配合实现精确定位。利用这套自动化系统可以对生产单位的正常运行和安全生产提供可靠的保证。针对于这个情况,撰写本文对超声波流量计在自动控制系统、及泄漏定位系统的应用进行了简单介绍,对同样使用超声波流量计的输油单位具有一定的借鉴意义。
一、超声波流量计简介
超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的仪表,技术成熟领先、性价比高。特别是管道式一体型超声波流量计,应用范围广泛,测量声道可达3个,稳定性和可靠性高,可在线检定,操作和维护成本非常低,性价比高,精度可达±0.3%。它采用先进 “时差法”测量原理,利用超声波脉冲在通过液体顺逆两方向上传播速度之差来求圆管内液体的流量,几乎不受被测流体温度、压力、粘度、密度等参数的影响。
二、超声波流量计工作原理
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,并且其传播时间的变化正比于液体的流速,其关系符合下列表达式:
其中,θ为声束与液体流动方向的夹角,M 为声束在液体的直线传播次数;D 为管道直径,Tup 为声束在正方向上的传播时间,Tdown为声束在逆方向上的传播时间,ΔT=Tup-Tdown
三、与调节阀配合实现自动配输
自动配比输油系统是由给油泵、电机、电动阀门、超声波流量计、配输调节阀组成。自动配输通过超声波流量计流量计和配输调节阀来实现,其工作流程是中洛线进口油、中原油分别经过进口油管线、中原油管线进入濮阳首站,分别进入两条配输管道,经过超声波流量计给调节阀提供精确地介质流量实现自动调节每条管线的输油流量,进口油、中原油按照既定的输油比例在配输调节阀后混合输油。
四、与泄漏定位系统配合实现精确定位
安装超声波流量计,增加流量信号后,可以利用瞬时流量的对比区分管道泄漏与管道正常工况的变化:当管道发生泄漏时,管道上游端瞬时流量上升、压力下降,管道泄漏端瞬时流量下降、压力下降;管道正常工况变化时,管道上(下)游端流量、压力同时上升或下降。利用这一特点,可以准确区分管道是否发生泄漏。
(1)当管道首末端安装流量计后,可以采用实时模型法判断和定位泄漏。实时模型法认为流体输送管道是一个复杂的水力与热力系统,根据瞬变流的水力模型和热力模型及沿程摩阻的达西公式建立起管道的实时模型,以测量的压力、流量等参数作为边界条件,由模型估计管道内的压力、流量等参数值,估计值与实测值比较,当偏差大于给定值时,即认为发生了泄漏。
(2)管道首末端安装流量计,为需要流量计提供累计流量、瞬时流量等参数。
(3)采用管道首末端流量计提供的累计流量值,可以根据质量平衡法判断管道是否发生泄漏,进行流量对比的时间段可以改变,以发现较小的泄漏。
(4)采用流量平衡法,需要同时测量流体的温度,以便对流量数据进行修正。流量平衡法可以弥补这种缺点,它也是判断管道是否发生泄漏的一种常用方法,这种方法依靠质量守恒定律,没有泄漏时进入管道的质量流量和流出管道的质量流量是相等的。如果进入流量大于流出流量,就可以判断出管道中间有泄漏点。对于加热输送的管道,还需计算沿程温降对流体密度和体积的影响。这意味着“进多少出多少”的简单系统在某些应用中是不够完善的,为此质量/流量平衡法检测管道泄漏的故障方法需要配合其它方法联合使用。
(5)采用管道首末端流量计提供的瞬时流量值,可以根据瞬时流量的变化,准确判断管道是否发生泄漏,排除正常的工况变化。
(6)可以建立管道的实时模型,根据实时模型法判断是否发生泄漏以及确定泄漏发生的位置。
(7)可以采用多种方法判断泄漏和定位泄漏。利用流量校核帮助判断管道是否发生泄漏。
五、流量测量系统的维护要求
超声波流量计日常不需维护,每半年应检查其信号强度,如发现信号强度低于65,应将传感器取下,将焊接在管段上的导波管内螺纹孔清理干净,保证没有水分,然后将传感器清理干净,表面重新涂上耦合剂,用手小心旋入导波管内。注意:用手拧紧即可,切勿使用扳手加力
关键字:超声波流量计 输油管道
引用地址:超声波流量计在输油管道中的应用
一、超声波流量计简介
二、超声波流量计工作原理
三、与调节阀配合实现自动配输
四、与泄漏定位系统配合实现精确定位
五、流量测量系统的维护要求
上一篇:雷达液位计升级系统比较传统测量方式的优势
下一篇:简介输油管道中的涡轮流量计的设计与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
超声波明渠流量计如何测量污水流量
随着国民经济的提高,工业技术的迅速发展,环境污染问题也越来越严重了,尤其是污水的排放需要计量是一项很大的工程。因此,为了节省人力、准确地计量,我们可以采用超声波明渠流量计来进行,下面我们简单了解一下。 由于超声波明渠流量计采用的是明渠非接触式测量,因此可以实现探头与主机的分离,可有效地解决探头腐蚀和仪器的准确度问题,因而被广泛地应用于排灌和污水的计量。 此外,超声波明渠流量计采用的是超声回波技术测量,也就是通过测量流量槽的液位高度,经过计算机处理和运算从而得到流量。即: 当超声探头向液面发射一束超声波信号,信号到达液面形成反射波,该波又被探头摄取;计算机算出发射波与反射波的时差T,得到探头与液面间的距离D,探头与
[测试测量]
便携式超声波流量计现场管道流量测量与分析
现在盛行的便携式超声流量计使用方便灵活,一般适用于测量大口径管道的流量,然而现场应用的实际测量精度,常因工作疏忽,换能器安装距离及流通面积等测量的误差而造成精度下降。不正确的安装甚至会使得仪表完全不能工作。因此,仪表现场的安装与调试对于测量是非常重要环节,本文就现场使用超声波流量计所遇到的问题进行分析,总结出管道流量精确测量的方法。 1 超声波流量计的原理 超声流量计利用超声波在流动的流体中传播时,可以载上流体流速信息的特性,通过接收和处理穿过流体的超声波信息就可以检测出流体的速度,从而换算成流量。它具有下列主要特点:①解决了大管径、大流量及各类明渠、暗渠的测量困难的问题;②对介质几乎无要求;③测量准确度几乎不受被测流体温度、压
[测试测量]
超声波流量计的种类及应用
手持式超声波流量计和便携式超声波流量计 手持式超声波流量计和便携式超声波流量计直接贴到或直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质。用户只需输入管道和介质参数即可。还可根据状态显示了解应用情况。因探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,所以适用于苛刻的工业环境。特别适合饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油化工液体的流量测量。 便携式多普勒超声波流量计 多普勒超声波流量计主要用在非满管流量测量和明渠、水槽流量等的测量及含颗粒气泡比较多的场合。例如:污水进口、矿浆、泥浆、油水混合物、玉米或地瓜发酵后用做酿酒的醪
[工业控制]
超声波流量计故障分析
1.故障现象:流速显示不正常数据剧烈变化 原因分析:传感器安装在管道振动大的地方或改变流态装置(如调节阀、泵、缩流孔的下流) 解决方法:将传感器装在远离振动源的地方或移至改变流态装置的上游 2.故障现象:读数不正确 原因分析:A.传感器装在水平管道的顶部和底部的沉淀物 干扰超声波信号.B.传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。 解决方法:A.将传感器装在管道两侧 B.将传感器装在充满流体的管段上 3.故障现象:读数不正确 原因分析:A.使流态强列烈波动的装置如:文氏管、孔 板、涡街、涡轮或部分关闭的阀门,正好在传感器发射和接收的范围内,使读数不准确。B.流量计输入管径与管道内径不匹配。 解决方法:A.将传感器装在远
[测试测量]
科瑞采集模块在输油管道泄漏检测中的应用
系统介绍:泄漏是输油管道运行的主要故障,往往也会由此造成巨大损失,因而,输油管道泄漏检测系统的研究与应用成为石油行业亟待解决的问题。 系统要求:当长输管道发生泄漏时,泄漏处的压力突降,将采集到的管道两端压力机流量变化的时间差,来定位管道泄漏点。要求实现数据采集,通信,软件处理和报警系统。 产品解决方案: 计算机:管道两端附近各安装一台工业控制计算机IPC-610H ,用于处理采集的信号并进行 软件处理. 采集模块: 压力,温度为标准的模拟信号,采用16位采集模块K-7512H,流量为脉冲信号,采用K-7514C模块采集. 现场仪表: 压力,流量变送器,传感器等等 选用北京科瑞产品: K
[测试测量]
超声波流量计怎样测量流体流量
为便于对电磁流量计进行在线检测,我们建议对于新建管线可在系统设计时配置标准测量管段以利于以后对电磁流量计进行在线检测。标准测量管段的安装应以满足超声波流量计对前后直管段的要求为前提,注意应保证液体充满测量管道。同时对管道参数、管线的材质、管外径、管壁厚、管内衬里的材质及厚度作好记录。对原有的旧管线,可在被测管线上选取一段较好满足超声波流量计使用条件的测量点,安装一段不锈钢管,同时对不锈钢管的参数做好记录。 超声波流量计怎样测量流体流量 使用经法定机构检定合格的超声波流量计作为标准表进行在线比对,从而确定被测电磁流量计的计量准确性。对于污水电磁流量计一般可选择在悬浮物较少时进行,并保持液体温度稳定,条件允许时可用清水校验以提高超
[测试测量]
如何有效的降低噪音对超声波流量计的影响
超声波流量计以时差法为原理,测量圆管内液体流量,流体的流速与超声波顺流和逆流传播的时间差成正比。此外还可用相差法、频差法等。超声波流量计具有稳定性好、零点漂移小、测量精度高、量程比宽(流速范围:0.01-12m /s)、抗干扰能力强等特点。 影响超声波流量计 流量测量结果不确定度的因素很多,比如流量计上游直管段内壁粗糙度、气体成分、上游流体流态、噪声干扰、气体脉动等。最常见的是管道中的噪声可能会干扰超声波流量计的工作,进而影响仪表的性能。这种噪声最典型的产生部位是有压力降的地方如流量调节阀。因此,如何有效的降低噪音对超声波流量计 的影响?如下所示: 1、在安装条件固定的前提下,提高流量计本身的信号处理能力和诊断能力,能有效降
[测试测量]
