如何有效的降低噪音对超声波流量计的影响
发布者:BoldDreamer最新更新时间:2016-05-09 来源: eefocus关键字:降低噪音  超声波流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波流量计以时差法为原理,测量圆管内液体流量,流体的流速与超声波顺流和逆流传播的时间差成正比。此外还可用相差法、频差法等。超声波流量计具有稳定性好、零点漂移小、测量精度高、量程比宽(流速范围:0.01-12m
/s)、抗干扰能力强等特点。
影响超声波流量计
流量测量结果不确定度的因素很多,比如流量计上游直管段内壁粗糙度、气体成分、上游流体流态、噪声干扰、气体脉动等。最常见的是管道中的噪声可能会干扰超声波流量计的工作,进而影响仪表的性能。这种噪声最典型的产生部位是有压力降的地方如流量调节阀。因此,如何有效的降低噪音对超声波流量计
的影响?如下所示:
1、在安装条件固定的前提下,提高流量计本身的信号处理能力和诊断能力,能有效降低噪声。
2、在正常情况下,流量计的测量精度是很重要的。在精度不能保证的情况下,应用流量计测量某个产生噪声的调节阀流量,必然会产生错误的结果。所以,改善流量计对声脉冲的识别和检测,同时提供信号的过滤能力,能提供测量的准确度。
3、为降低噪声干扰,宜把流量计安装在调节阀的上游,好处是压力较高,信号较强,不会放大噪声。
4、加长超声波流量计
上下游直管段以及在超声波流量计和噪声源之间安装隔离设备都会减弱噪声。但直管段长度可能需要多倍管径才能消减噪声干扰,所以安装隔离设备更方便有效。事实表明,过滤器、热交换器和涡轮设备都是良好的降低噪声的设备。弯头、盲三通也能降低噪声,最好是安装盲三通,流体通过盲三通后噪声被反射回去。
5、用两个阀门来分担压力降的方法也能减少噪声的产生,但通常这种方法成本较高。
关键字:降低噪音  超声波流量计 引用地址:如何有效的降低噪音对超声波流量计的影响
上一篇:孔板流量计应用时为何有误差
下一篇:涡轮流量计选型方法说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
时差式外夹式超声波流量计在污水流量测量中的案例分析
随着国内关于超声波测量技术的飞速发展,润中仪表科技有限公司生产的RZ-1158C 外夹式超声波流量计 以其准确度高、稳定性好、量程范围广、适合各种口径和材质的管道、不用破管、无压力损失等特点具备了作为标准表的可能。因此,我们此型号的超声波流量计作为标准表送到国家水大流量计量站进行量值溯源,经检定合格后,可以作为1.0级标准表对下一级大口径水流量计进行量值传递。为大口径的污水流量测量提供了方便是。RZ-1158C外夹式超声波流量计具有方便安装、维护、检定以及使用寿命长等优点,其所具备的测量特点是电磁流量计无法比拟的,目前地面水厂大多采用电磁流量计计量,每个周期的检定拆卸给生产管理带来很大的难度,如果普遍都采用超声波流量计将会极大地提高
[测试测量]
时差式外夹式<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>在污水流量测量中的案例分析
浅析耦合剂在外夹式超声波流量计应用中的作用
外夹式超声波流量计 以安装方便,维护量小无接触测量等优点广泛应用于供水行业。外夹式超声波流量计应用于测量液体流速对双向声波信号的影响。它的两个换能器(T1,T2)以一定的间距安装在管壁外,交替发射和接受超声波。当声波在静止的流体中传播时,从T1到T2的声波信号传送时间与从T2到T1的传送时间相同;当流体流动时,上游换能器T1向下游换能器T2发射一个信号,同时下游也向上游发射信号,而流体流速作用于声波信号,将加快从上游到下游方向的信号速度,同时减慢从下游到上游方向的信号速度,两个信号之间产生了时间差,由此求得液体的流速,再与圆管的流通截面积相乘,计算出流量。 外夹式超声波流量计采用智能型计算器,大容量的数据记录仪,有200
[测试测量]
浅析耦合剂在外夹式<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>应用中的作用
固定式超声波流量计如何安装
  1.安装方法的选择   固定式超声波流量计传感器的安装方式有V法和Z法。   V法DN15mm-200mm的管道优先选用V法,安装时两传感器水平对齐,其中心线与管道轴线平行即可,并注意发射方向一定相对(两个传感器方向朝里)。V法具有使用方便,测量准确的特点。对于口径小于DN50mm的管道安装精度较高,请注意信号强度、信号质量、传输时间比这几个参数。   Z法DN200mm-6000mm的管道优先选用Z法,在V法测不到信号或信号质量差时也可选用Z法。安装时让两个传感器之间沿管轴方向的垂直距离等于安装距离,并且保证两个传感器在同一轴面上即可,并注意发射方向一定相对(两个传感器方向朝里)。由于Z法是超声波在介质传播中直接收发,信号
[测试测量]
影响超声波流量计的主要因素有哪些
1.流体介质(超声波流量计能测的介质也是有要求的,有些介质测不了) 2.介质的温度 3.是否满管(液体超声波流量计) 4.时差法原理的超声波流量计只能测较为纯净的液体流量。 5.多普勒法超声波流量计专门测带杂质气泡的液体流量 6.管道的材质 7.管道的壁厚 8.介质的流速范围(过低过高都测不准) 9.当传感器探头接触管壁的时候是否充分接触,一般的管壁都需要经过打磨处理,加上耦合剂才能达到充分接触,如果接触不好会影响信号传递 10.传感器探头安装的距离(指的是时差法的超声波流量计,时差法是通过超声波的折射来完成测量的,如果距离不对那对信号也是影响非常大的) 11.时差法流量计一般探头是装在侧面,不建议装在顶端。因为顶部会有气泡。
[测试测量]
影响<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>的主要因素有哪些
一种原油超声波相关流量计的设计
0 引言 目前,在油田原油开采中面临的一个困难问题就是对开采的原油进行在线计量。主要原因是原油的成分非常复杂,原油中含油、水、气和其他杂质,属于多相复杂的流体,而且单井原油又是间歇流动,因此一般的流量计是无法满足的。本文设计了基于超声波相关流量计算的计量系统,较好地解决了原油非接触在线计量问题。 1 超声波相关流量计原理 相关法利用相关技术测量流体流量。测量精度与流体中的声速无关,测量精度高,适用于多相流,干扰大的流体的测量。当流体在管道内流动时,如果含有其他杂质,其内部就存在着各种各样的随机扰动,从而产生了与流动状况有关的流动信号,并具有一定的统计特性。相关法流量计的结构如图1所示。A,A’和B,B’是两组超声波发射和接收
[测试测量]
一种原油<font color='red'>超声波</font>相关<font color='red'>流量计</font>的设计
超声波流量计在油田污水计量中的应用探讨
1. 胜利油田污水计量现状 油田污水回注计量是对油井进行合理配注的关键环节,油田生产中每天产生大量的工业污水,由各联合站通过计量仪表将这些污水回注,如果计量数据不准确将会造地质产水量、污水处理量和注水量三者不吻合的现象,影响了注采方案的实施。目前胜利油田有在用大口径注水流量计500台左右,这些流量计在污水计量中起着十分重要的作用。但由于胜利油田还不具备检定大口径流量计的能力,所以许多用户只能将仪表拆卸下来送到油田以外进行检定,这种方法费时、费力有时还耽误生产。有的用户因工艺流程的原因无法拆卸仪表,造成了仪表使用多年而无法检定的状况。为此,我们经过现场的实验论证,提出了采用超声波流量计对油田大口径污水计量仪表进行在线测试的方法来解决
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>在油田污水计量中的应用探讨
多声道管道式液体超声波流量计在石油领域的实际应用
一、 多声道管道式液体超声波流量计 应用现状 超声波流量计作为一种新兴的流量测量技术,近年来得到了飞速的发展,尤其是应用于液体介质测量的流量计的研发与生产技术的提高非常迅猛,按照目前的发展速度,专家预测液体超声波流量计在流量计量与测量的领域未来将有着更广阔的应用前景。根据行业内的相关统计数据,在很多应用工况中,多声道管道式液体超声波流量计已经逐步成为替代传统容积式流量计和涡轮流量计,在贸易结算环节中应用的案例也越来越多。 多声道管道式液体超声波流量计已在国内外的成品油和原油的交接计量站中有多次成功的应用,例如,中海油伊拉克米桑油田区块外输计量,中海油的渤中LVDA27-2作业区,中海油-新田石油合作平台LF7-2的外输计量撬中
[测试测量]
时差法超声波流量计的原理和设计
1 引言 超声波用于气体和流体的流速测量有许多优点。和传统的机械式流量仪表、电磁式流量仪表相比它的计量精度高、对管径的适应性强、非接触流体、使用方便、易于数字化管理等等。近年来,由于电子技术的发展,电子元气件的成本大幅度下降,使得超声波流量仪表的制造成本大大降低,超声波流量计也开始普及起来。经常有读者回询问有关超声波流量测量方面的问题。作为普及,我们将陆续撰写一些专题文章,来介绍一些相关知识,以便推广和普及超声波流量技术的普及和提高。本文主要介绍目前最为常用的测量方法:时差法超声波流量计的原理和设计。 2 时差法超声波流量计的原理 时差法超声波流量计(Transit Time Ultrasonic Flowmeter)其工作原
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
