孔板流量计应用时为何有误差
发布者:晴天7777最新更新时间:2016-05-09 来源: eefocus关键字:孔板流量计  误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
标准孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。孔板流量计
应用时为何有误差呢?
由于孔板使用时间较长,特别是在被测介质夹杂固体颗粒等杂物情况下,或被化学腐蚀,都会造成孔板的几何形状和尺寸的变化,如果孔板的入口边缘的尖锐度由于受到介质冲击或腐蚀而变钝,这样在相等数量的流体经过时所产生的压差ΔP减小,从而引起显示值偏低。严重时需更换孔板。
在实际使用中,孔板表面可能会沾结上一层污垢,或者由于在孔板前后角落处日久而沉积杂质,或由于强腐蚀作用都会使管道的流通截面积发生渐变,以及引压导管管路的泄露和堵塞,都会造成测量误差。由于一些厂家使用的煤气较脏(含焦油),造成孔板前后取压环室被堵,取压口无压差,流量计无流量显示,经拆下后清理两环室并更换导压管,流量计显示正常。
可能因为时间偏长,变送器的零点会发生漂移,若是负漂移,变送器输出电流则小于标准4MA,流量则显示偏低,若是正漂移,变送器输出电流则大于标准4MA,流量则显示偏高。若量程设置较大,流量则显示偏低,量程设置较小,流量则显示偏高。
刚投产试车时,煤气流量计显示过小,经检查为孔板装反,而实际是孔板的尖锐一侧应迎着流体流向为入口端,呈喇叭口形的一侧为出口端,注意方向。除此之外,安装时孔板流量计
开孔中心与管道中心线不同心,也会造成测量误差,引压管堵塞及垫片等凸出物的出现也是引起误差的原因。
关键字:孔板流量计  误差 引用地址:孔板流量计应用时为何有误差
上一篇:旋进旋涡流量计在运用前的注意事项
下一篇:如何有效的降低噪音对超声波流量计的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
差压式流量计系统常见误差解决
由于计量仪表误差以及现场使用条件不完全符合标准规定的情况是难免的,其带来的误差往往影响计量贸易结算。下面就常见的误差进行分析。 (1)对用户的用气量掌握得不够准确,即用于计算孔板孔径的最大流量和最小流量偏离用户实际的最大流量和最小流量较大,这样造成计算出来的孔板孔径较大,即而产生误差。 现根据SY/T6143—2004天然气流量计量方法中的使用公式:qvn=AvnCEd2FGεF2FT(P1△P)?分析:在压力、温度及组分不变的情况下,AvnCEFGεFZFT是常数,差压计量程不变,变量是d和△P。 大孔板流量计测小流量,△P偏小,这样使差压计工作在量程的10%以下,这是不符合SY/T6143—2004的要求即差压值宜工作在满
[测试测量]
多卫星定位缩小误差值 可补足自驾车精准需求
智能化、连网化已是自动驾驶车辆的基础条件,更进一步来说,若是要打造出一部Leve 4自驾能力车辆,关键在于车辆必须搭载高精度地图与精确的定位技术,后者将提供驾驶车辆确切的车辆道路引导能力。 但是传统的卫星讯号定为方式,大多属于单一卫星讯号抓取,如此的定位方式,将会造成范围误差值过大,最终将无法引领自动驾驶车辆驶向正确的目的地。 意法半导体(STM)汽车产品事业部技术营销经理王建田认为,在自驾车的时代,必须舍弃传统单一卫星讯号定位方式,而改采多卫星讯号的定位方式,方能消除误差值,如此才能提供自动驾驶车辆行驶于更为安全且可靠的环境当中。 为何高精度定位重要性这么高?王建田举例,现有的车连网服务,端看欧盟与大陆政府的决策,前者决议于
[汽车电子]
音速喷嘴气体流量标准装置的误差分析
由于音速艾丘利喷嘴具有结构简单、体积小、性能稳定、重复性好、精度高等优点,被作为气体流量传递标准,在国内外得到广泛的应用。下面主要以常压法为例分析其工作原理和误差来源。 1 音速文丘利喷嘴气体标准装置的工作原理 常压法音速文丘利喷嘴气体标准装置如图1所示。用8只不同规格的标准喷嘴并联,有3种管径法兰连接被校仪表,通过电磁阀根据流量大小选定不同的喷嘴组合,可产生255种不同流量。 1—板式过滤器;2—被校表;3—电磁阀控制的气动球阀;4—滞止容器;5—音速喷嘴;6—电磁阀控制的气动球阀;7—汇合容器;8—真空泵;9—循环水线;10—吸气管及消音器;Pi—压力变送器;Ti—一体化温度变送器 图1音速文丘利喷嘴气体标准装置 工作过
[测试测量]
如何使用示波器分析电路信号的偶然误差
大部分电路信号都存在偶然误差,偶然误差服从正态分布,所以在 示波器 测量中,我们可以根据测量的标准差值来分析信号抖动情况。这也是我们在统计值中加入标准差的原因。 在示波器的参数测量统计中,有一项鲜为人知的统计结果 标准差(Stdev),本期我们由深到浅,从客观的角度去了解它和背后的意义。 以一个周期为2us(频率500KHz)的方波信号为例,如图1所示为 周期 的测量统计结果,有个 Stdev 标准差给人感觉很熟悉却又很陌生,似乎它的存在是多余的,其实不然,我们先来引入一个概念 正态分布 。 图1 频率500KHz方波测量统计 注:被测方波信号使用函数发生器生成,频率500kHz,周期2us,周期抖动满足正态
[测试测量]
如何使用示波器分析电路信号的偶然<font color='red'>误差</font>?
流量计性能特点
一体化孔板,是针对一体化孔板存在的上述问题最新研制的一种功能完备的一体化系统。它全面解决了耐热、防冻、堵塞、引压平衡、变送器拆卸、引压故障检查和差压、压力复合测量等问题。从而真正以一体化结构改变了传统孔板的配置方式,它与本公司生产的差压迭代流量积算仪配合可以构成最佳的复合孔板迭代流量测量计。      孔板流量计可拆卸和检查性能      根部伐可解决变送器拆卸和引压管根部堵塞问题。关闭根部伐可切断测量系统和管道的通路,通过焊接式接头方便拆装三伐组、变送器组件;还可在必要时打开根部三通伐观察引压管是否有管道流体排出,判断根部堵塞情况。顶端正负排放螺钉,可在必要时实现三伐组关闭性能检查(见故障检查)。      孔板流量计防单向压力冲
[测试测量]
三次样条插值在称重仪表误差补偿中的应用
一般而言,称重仪表首先接受 力敏传感器 的输出信号,然后对该输出信号作放大、 滤波 等处理后进行AD转换,然后AD转换值送 CPU (MCU)处理,仪表根据CPU处理结果执行相应的功能。对于力敏传感器,包括绝大多数类型的传感器在使用过程中一般作为线性传感器来使用,而传感器从输入输出关系来说实际上都是非线性的,而将非线性的传感器作为线性来处理自然带来一定的非线性误差,而对于一款仪表而言,当设计的硬件电路较为合理时,仪表的系统误差主要取决于传感器的误差。这种将非线性的传感器按照线性处理的方法带来的结果便是:在数据采集系统中采集到的数据和实际的被测量之间存在着不一致的现象,不一致现象越严重则数据采集系统的误差就越大,这对于数据采集系统尤
[测试测量]
影响热电偶测量误差的因素
热电偶,结构很简单,并且也是是一种常见的温度传感器。但是不能因为它结构简单,就忽略它的使用注意事项。如果在使用中不注意,会引起较大测量误差,影响热电偶的使用寿命。因此,小编在此为大家简单介绍影响热电偶测量误差的因素,让使用者不要掉以轻心。 1、热电偶材质本身不均质:热电偶丝并非均质,尤其是廉金属热电偶丝其均质性较差,又处于具有温度梯度的场合,那么其局部将产生热电动势,该电动势称为寄生电势。由寄生电势引起的误差称为不均质误差。 2、热电偶丝经使用后产生的不均质:反复加工、弯曲致使热电偶产生加工畸变,也将失去均质性,而且使用中热电偶长期处于高温下也会因偶丝的劣化而引起热电动势变化,   3、分流误差:由于热电偶的绝缘物是粉末状M
[测试测量]
差压式流量计的测量原理
  MH6150孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体。蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定。   选型   1、管道条件:   (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。   (2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正系数。   (3)为保证流体的流动在节流件前1D处形成充分发展的紊
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
