孔板流量计性能特点
发布者:WanderlustSoul最新更新时间:2016-05-18 来源: eefocus关键字:孔板流量计  性能特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一体化孔板,是针对一体化孔板存在的上述问题最新研制的一种功能完备的一体化系统。它全面解决了耐热、防冻、堵塞、引压平衡、变送器拆卸、引压故障检查和差压、压力复合测量等问题。从而真正以一体化结构改变了传统孔板的配置方式,它与本公司生产的差压迭代流量积算仪配合可以构成最佳的复合孔板迭代流量测量计。
  孔板流量计可拆卸和检查性能
  根部伐可解决变送器拆卸和引压管根部堵塞问题。关闭根部伐可切断测量系统和管道的通路,通过焊接式接头方便拆装三伐组、变送器组件;还可在必要时打开根部三通伐观察引压管是否有管道流体排出,判断根部堵塞情况。顶端正负排放螺钉,可在必要时实现三伐组关闭性能检查(见故障检查)。
  孔板流量计防单向压力冲击性能
  三阀组可避免投运时根部伐不能同步开启使差压变送器受到单向压力冲击.,并对根部伐有备份作用。
  孔板流量计液封性能
  根部伐关闭可使引压系统密闭,允许事先将引压系统灌满液体,起到液封作用。如果变送器垂直向下安装,充灌液体可保持在引压管中,使任何管道介质都不能进入差压变送器,起到防热冲击、防堵、防气泡作用,如果充灌液体选用冰点≤-50℃、无腐蚀、密度>1、不溶水、低黏度的防冻剂,可实现可靠防冻根本不用保温。
  孔板流量计液柱平衡和耐热性能
  平衡压室内腔尺寸设计为直径25mm,引压管内径6mm,两者直径比为0.24,所以当平衡压室液柱高度变化1mm时引压管液柱高度变化≤0.06mm,从而可保证差压测量准确;同时该腔室设计,根据计算可在500℃高温蒸汽测量时,使充灌液体温升≤5℃,保证变送器不受过热损害。
  孔板流量计差压、压力复合测量性能
  压力传感器和复合放大器设计,可为正确计算流量方便、低成本地增加提供压力信号。孔板测量流量实际是一种多变量测量,特别对可压缩流体测量都应该安装压力变送器。但一般的一体化孔板无法安装压力变送器,如果采用国外的多变量变送器该变送器售价就在3万元左右,难以承受。本产品直接国产的高性能的多参量变送器DMP9051,价格便宜,技术性能在很多参数上超过了进口的多参量变送器,性能同样可靠。
  孔板流量计防堵塞性能
  对蒸汽、液体测量引压钻孔与孔板水平呈-30°,可分别保证液柱稳定和克服管道沉淀物进入引压管减少堵塞。对气体测量,引压钻孔与孔板水平呈+30°可克服水滴和管道沉淀物进入引压管有利于液柱稳定和减少堵塞。
  孔板流量计安装性能
  孔板采用夹装方式与管道连接,使安装非常简单;同时孔板和夹装法兰凹凸配套加工可保证同心安装,法兰内径严格按管道内径加工可避免安装出现台阶引入误差。
  孔板流量计密封性能
  三伐组、变送器形成组件密封,组件与引压管接口采用焊接式接头密封,拆卸方便密封可靠。其它连接采用氩弧焊,无渗漏点。孔板与法兰密封采用金属缠绕石墨垫片具有抗震动、耐高温特点可保证孔与法兰的密封性能。
关键字:孔板流量计  性能特点 引用地址:孔板流量计性能特点
上一篇:差压式流量计在工业生产中引起测量误差原因的分析
下一篇:涡轮流量计的优缺点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
普源MSO8000系列数字示波器的主要性能指标和特点分析
一、普源示波器MSO8000系列产品介绍: MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。MSO8000系列模拟通道带宽高达2 GHz,集7种仪器于一身,具有500 Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,并且支持实时眼图测量和抖动分析,为客户提供更优的测试解决方案。 二、普源示波器MSO8000系列产品特点: 1.MSO8000系列数字示波器为您提供最高2GHz模拟带宽和10 GSa/s采样率。低带宽型号随时可通过软件将带宽升级到2 GHz(单通道和半通道模式),可以确保您以最经济的方式拥有更高的信
[测试测量]
普源MSO8000系列数字示波器的主要<font color='red'>性能</font>指标和<font color='red'>特点</font>分析
9300系列高速取样示波器的性能特点及应用范围
9300系列USB采样示波器:15GHz~25GHz带宽,9.5GHz光转换、TDR/TDT测试、2通道或4通道,是一款紧凑可靠的USB仪器。应用广泛、10Gb/s以上数字和电信应用、高达25GHz的微波应用、分辨率高达64fs的定时应用。可选的11.3Gb/s时钟恢复、光电转换器或差分可用的时域反射源(TDR),组成一个功能强大、体积小巧和性价比好的测量软件包。 9300系列示波器使用顺序触发采样捕获高带宽重复性或者时钟源信号,没有因使用非常高速时钟采样如实时示波器会带来较大的抖动或昂贵的费用。25GHz带宽可测量低至14ps转换时间,超低采样抖动使得分辨率低至64fs。顺序采样率可达1MS/s,超越任何其它采样示波器,能够
[测试测量]
流量计如何减少脉动流
几乎所有的管道流都是不稳定的,脉动无处不在。所谓脉动是指流体在测量区域的流速是时间的函数,但在相当长的时间内,它存在一个恒定的平均值,当这个平均值发生异常,就会严重影响孔板流量计的测量精确度。因此,工业上迫切需要控制脉动流对测量精确度的影响。目前我们通常可以采取以下方法来减少脉动流。 1.采用控水采气的方法,保持气井在不产地层水的条件下生产,以消除脉动源或应用高效分离器来加强气水分离;而管线中的积液引起的脉动流,我们可以采用自动清管系统或低处安装分液器来处理。 2.控制计量管段下流阀,以有效抑制脉动流,同时对各类脉动源引起的差压波动都有抑制作用。 3.加装缓冲罐或设置专门的脉动消减器,抑制脉动源引起的差
[测试测量]
AD650的性能特点
1、它采用电荷平衡式U/F(即A/D) 转换原理 ,即可输入单极性电压,也可输入双极性电压或差分电压,输出为矩形波。转换精度达14B(TC9401仅为13B)。 2、频率范围宽、非线性误差小。工作频率范围是0~1MHZ。在10KHZ、100KHZ、1MHZ时,非线性误差分别为0.002%、0.005%、和0.07%(典型值)。其输入电阻高达1000M,输入电容仅为10PF。利用可调电位器能进行零点校准及满度校准。 3、只需对外围电路稍加发动,即可构成F/U转换器。 4、使用灵活,除常规用法外,还可以构成微分式U/F转换器或锁相环U/F转换器。其外围电路比TC9401更简单。 5、采用集电极开路输出,输出端经过上拉电
[模拟电子]
R&S®FPC频谱分析仪的性能特点及功能分析
R&S®FPC频谱分析仪产品介绍: R&S®FPC 具有三位一体特点:它是市场上唯一集成三种仪器功能的频谱分析仪。而且,这些仪器正是 RF 工程师在 IoT 设备开发等过程中最常使用的三种仪器。 1. 频谱分析仪 R&S®FPC 可用作频谱分析仪,能通过软件频率升级功能保护投资。本产品于德国进行工程设计,具备业内一流的 RF 性能。此外,还提供 PC 和移动远程控制选件。 2. 矢量网络分析仪 R&S®FPC 可用作矢量网络分析仪,能利用集成式 VSWR 电桥实现单端口矢量网络分析,并可显示史密斯圆图。由于具备集成式 VSWR 电桥,因此在测试操作中无需安装/卸除外部电桥。 3. 信号发生器 R&S®FPC 采用独特的独立信号
[测试测量]
P3010电压探头的性能特点及应用范围
无源电压探头是示波器最常用的探头。虽然其它专用探头扩展了示波器作为测量系统的范围和功能,但是通用的无源电压探头则作为示波器的工作端工具,每天都被工程师和技术人员所使用。 经过两年的用户调查、设计创新和严格的程序测试,泰克公司生产出一系列最优秀的探头。无源电压探头是为泰克模拟和数字便携式示波器专门设计的。1×和10×探头不仅提供了泰克预期的优质电子性能,还提供了新的坚固的机械设计。 这些探头封装在弹性橡胶模制底座内,几乎不易受到损坏。与模块化探头相比,它重量更轻、操作更舒适、更可靠。探头可更换的探针采用专门设计,可以承受最高20磅的压力。内置应力减缓专利技术使电缆具有良好的柔韧性,可以活动自如。每种探头均通过了UL安全认证,
[测试测量]
V锥流量计流量计的差压值该如何选取
  差压变送器的最大差压值应该怎么选取?该选多大的合适? 相信不少在孔板流量计和V锥流量计等节流装置根据现场参数计算开孔直径的时候,都会产生这样的问题。实际上这和很多因素有关,千万不能盲目的选取大的差压,而要综合考虑一些因素。转自仪器仪表世界网   1.差压值大时,所需要的最小直管段可以短些针对这个特点,对于孔板流量计来说,考虑各方面经济的因素,应该选取差压最大的那个开孔值;而V锥流量计则相对好点了,对于现场流体是牛顿流体的话,本身V锥流量计的直管段要求就比较低,即使短些的话,相比而言的话,也不存在了   2.差压值大时, 值变小,推荐使用的最小雷诺数较小。这样的话,使得实际雷诺数有可能远大于推荐使用的雷诺数,于是流量系数趋于稳
[测试测量]
浅析LED驱动电源性能特点要求
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下九大性能特点要求: 1、高可靠性,特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2、高效率,LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源
[电源管理]
浅析LED驱动电源<font color='red'>性能</font><font color='red'>特点</font>要求
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
