超声波流量计的安装测量点如何选择
发布者:EtherealGlow最新更新时间:2016-05-10 来源: eefocus关键字:超声波流量计  安装测量点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了保证超声波流量计测量精度,选择测量点时要求选择流体流畅分布均匀的部分,一般应遵循下列原则:
1、选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
2、安装距离应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何阀门、弯头、变径等均匀的直管段,安装点应充分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。
3、避免安装在管道系统的最高点或带有自由出口的竖直管道上(流体向下流动)
4、对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处
5、安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
6、充分考虑管内壁结垢状况:尽量选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量精度
7、两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上,并且在轴线水平位置±45o范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的限制而不能水平对称安装时,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器。
关键字:超声波流量计  安装测量点 引用地址:超声波流量计的安装测量点如何选择
上一篇:椭圆齿轮流量计的优劣势
下一篇:V锥流量计常用传输电缆的选用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
贸泽开售ScioSense AS6040超低功耗超声波流量计
2021年7月21日 –专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货ScioSense的AS6040超声波流量计。这是一款为工业和民用燃气表设计的超低功耗流量计,同时也适用于水表。 贸泽分销的ScioSense AS6040集成了四个系统模块—监控器、模拟前端、后处理和接口,构成了用于测量流量的单芯片解决方案。其中,监控器模块集成了超低功耗32位CPU来管理所有任务,使AS6040实现了自主性;前端模块在接收路径中集成了高压驱动器、可编程增益放大器和偏移稳定比较器,同时还具有精确的飞行时间测量、振幅测量和温度测量。该流量计的串行外设接口 (SPI) 总线使之能够
[传感器]
贸泽开售ScioSense AS6040超低功耗<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>
超声波流量计故障解答
超声波流量计的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、粘度、密度等参数的影响,又可制成非接触及便携式测量仪表,故可解决其它类型仪表所难以测量的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。另外,鉴于非接触测量特点,再配以合理的电子线路,一台仪表可适应多种管径测量和多种流量范围测量。 超声波流量计故障分析: 1、开机无显示 检查电源属性是否与仪表的额定值相对应,保险丝是否烧断,如以上问题不荐在,对建议把仪器发回我司由专业技术人员检查。 2、开机后仪表仅有背光,无任何字符显示 此情况一般为程序芯片失,建议把仪器发回我司进行处理。 3、仪表在现场强干扰下无法使用? 供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,
[测试测量]
超声波流量计的工作原理及优缺点
流量测量涉及确定在特定时间通过容器的指定表面积的流体量。与所有形式的测量一样,它具有日常生活应用,从用于监测水和气体消耗以进行账单估算,到更关键的工业应用(例如,多种化学品的大规模混合),其中流速测量在维持流量方面起着关键作用。过程/产品的质量。 为了确定流量,使用称为流量计的特殊类型的仪表。由于流量测量的不同要求(线性/非线性,质量/体积率等),有许多不同类型的流量计。仪表根据不同的因素而有所不同,包括:他们应用的测量技术、他们监控的具体流量参数、他们可以跟踪的流体体积,以及他们的物理属性等等。 流量计的一些类型/类别包括:涡轮、涡流、热质量、磁、椭圆齿轮、桨轮、科里奥利、质量流量、低流量和超声波流量计,这是本文的重点。超
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>的工作原理及优缺点
艾迈斯半导体携手奥迪科共推超声波流量计交钥匙方案
经过充分验证的解决方案将帮助水流、气体和热量计量表制造商加快产品上市时间 艾迈斯半导体(ams AG)联合深圳市奥迪科电子有限公司(Odithc)共同推出工业及商用超声波流量计交钥匙解决方案。该工业及商用超声波流量计解决方案基于艾斯半导体最新的超声波流量计量转换器(UFC)产品TDC-GP30YA,以及由 Odithc团队提供的专利技术。双方致力于为流量计制造商提供简单易用、高性能且能快速将其产品推向市场的完整系统级解决方案。 TDC-GP30YA采用时间数字转换器(TDC)技术,该技术是艾迈斯半导体专业传感器业务线研发逾20年的成果。艾迈斯半导体的TDC单元提供高达11ps的高分辨率,且包括超低能耗的32位微处理器和控制
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
