超声波流量计故障解答
发布者:MysticJourney最新更新时间:2012-12-05 来源: 21IC 关键字:超声波流量计  准确度  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波流量计的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、粘度、密度等参数的影响,又可制成非接触及便携式测量仪表,故可解决其它类型仪表所难以测量的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。另外,鉴于非接触测量特点,再配以合理的电子线路,一台仪表可适应多种管径测量和多种流量范围测量。
超声波流量计故障分析:
1、开机无显示
检查电源属性是否与仪表的额定值相对应,保险丝是否烧断,如以上问题不荐在,对建议把仪器发回我司由专业技术人员检查。
2、开机后仪表仅有背光,无任何字符显示
此情况一般为程序芯片失,建议把仪器发回我司进行处理。
3、仪表在现场强干扰下无法使用?
供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,接地线不正确。
解决方法:给仪表提供稳定的供电电源,仪表安装远离变频器和强磁场干扰,有良好的接地线
4、瞬时流量计波动大?
A、信号强度波动大;B、本身测量流体波动大;
解决方法:调整好探头位置,提高信号强度(保持在3%以上)保证信号强度稳 定,如本身流体波动大,则位置不好,重新选点,确保前10D后5D的工况要求。
5、外夹式流量计信号低?管径过大,管道结垢严重,或选择安装方式不对。
解决方法:对于管径过大、结垢严重,建议采用插入式探头,或选择“Z"型安装方式。
6、插入式超声波流量计探头使用一段时间后信号降低?可能探头发生偏移或探头表面水垢厚。
解决方法:重新调整探头位置,清冼探头发射面。
关键字:超声波流量计  准确度  流量测量 引用地址:超声波流量计故障解答
上一篇:金属转子流量计在选用前需要注意的问题
下一篇:可自动定标的高精度磁场测量仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
椭圆齿轮流量计如何测量粘度大的液体
椭圆齿轮流量计属于容积式流量计一种,在流量仪表中是精度较高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。椭圆齿轮流量计可以选用不同的材料制造,适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。那么,椭圆齿轮流量计 如何测量粘度大的液体? 当被测液体经管道进入椭圆齿轮流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量。因此,我们从椭圆齿轮流量计的测量原理中不难发现,它是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的,与
[测试测量]
概述孔板流量计怎样测量管内凸出部分的压力
孔板流量计测量管内无收缩或凸出部分的压力污水处理分厂必须对污水的流量进行监控。在以往的设计中,孔板流量计重度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的压力损失,另外,流量元件检测出的最初信号,是一个与流体平均流速成精确线性变化的电压,电磁流量计自20世纪50年代末国内首次工业应用以来电磁流量计是一个很好的选择。它结构紧凑、体积小,安装、操作、维护方便,如测量系统采用智能化设计,整体密封加强,能在较恶劣的环境下正常工作。七八十年代在流量测量中运用和发展很快。流量仪表不少都选用旋涡流量计和孔板流量计。而实际应用中发现测量的流量显示值与实际流量偏差较大,而改用电磁流量计偏差大大减小电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律,它与流体
[测试测量]
改善RMS功率检波器在整个温度范围内的输出准确度
在基站设计中,稳定的温度性能极其重要,因为视基站周边情况和地点的不同而不同,环境温度可能变化很大。RMS检波器如果随温度变化的准确度很高,就可以提高基站设计的电源效率。LTC5582和双通道LTC5583是一个RMS检波器系列的两款器件,LTC5582在最高10GHz的频率范围内可提供极其稳定的温度性能(从-40°C至85°C),而LTC5583的频率范围则在6GHz内。不过,它们的温度系数随频率而改变,而没有温度补偿下,随温度变化而产生的误差可能大于0.5dB。因此,有时有必要针对不同的频率优化温度补偿,以改善准确度,使误差 0.5dB。此外,温度补偿可以仅用两个外部电阻器实现,而无需外部电路。   输出电压的变化由以下等
[测试测量]
改善RMS功率检波器在整个温度范围内的输出<font color='red'>准确度</font>
超声波流量计在管道泄漏监测系统中的应用
管道运输以其特有的经济、便携、安全等优点而被广泛应用于石油、天然气等液体、气体、浆液的运输中,并且已成为与铁路、公路、航空、水运并驾齐驱的五大运输行业之一。但是,随着管线的增长,以及不可避免的腐蚀、磨损等自然或人为原因,管道事故频频发生。管道的泄漏不仅影响正常的生产,造成能源浪费和经济损失,而且由于所输介质的危险性和污染性,一旦发生事故还会造成对环境的污染和巨大的生命财产损失,因此泄漏的监测是一项重要的管道故障监测技术。为了减少损失,需要在有泄漏时立即监测出来,并且能够指明泄漏发生的位置。 现有的一些管道泄漏监测方法或仪器设备还不能满足对输油管道进行准确监测的要求,因此,本文结合我国管道输送的实际情况,针对原油管道泄漏监测技术
[嵌入式]
多声道管道式液体超声波流量计在石油领域的实际应用
一、 多声道管道式液体超声波流量计 应用现状 超声波流量计作为一种新兴的流量测量技术,近年来得到了飞速的发展,尤其是应用于液体介质测量的流量计的研发与生产技术的提高非常迅猛,按照目前的发展速度,专家预测液体超声波流量计在流量计量与测量的领域未来将有着更广阔的应用前景。根据行业内的相关统计数据,在很多应用工况中,多声道管道式液体超声波流量计已经逐步成为替代传统容积式流量计和涡轮流量计,在贸易结算环节中应用的案例也越来越多。 多声道管道式液体超声波流量计已在国内外的成品油和原油的交接计量站中有多次成功的应用,例如,中海油伊拉克米桑油田区块外输计量,中海油的渤中LVDA27-2作业区,中海油-新田石油合作平台LF7-2的外输计量撬中
[测试测量]
时差式外夹式超声波流量计在污水流量测量中的案例分析
随着国内关于超声波测量技术的飞速发展,润中仪表科技有限公司生产的RZ-1158C 外夹式超声波流量计 以其准确度高、稳定性好、量程范围广、适合各种口径和材质的管道、不用破管、无压力损失等特点具备了作为标准表的可能。因此,我们此型号的超声波流量计作为标准表送到国家水大流量计量站进行量值溯源,经检定合格后,可以作为1.0级标准表对下一级大口径水流量计进行量值传递。为大口径的污水流量测量提供了方便是。RZ-1158C外夹式超声波流量计具有方便安装、维护、检定以及使用寿命长等优点,其所具备的测量特点是电磁流量计无法比拟的,目前地面水厂大多采用电磁流量计计量,每个周期的检定拆卸给生产管理带来很大的难度,如果普遍都采用超声波流量计将会极大地提高
[测试测量]
时差式外夹式<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>在污水<font color='red'>流量</font><font color='red'>测量</font>中的案例分析
流量现场校准装置测量误差分析及修正
摘 要:从流量现场校准装置的结构和测量方法入手,对校准装置的测量误差进行了分析,并根据分析结果对校准装置的测量结果进行了误差修正。通过试验对修正结果进行了验证。验证结果表明,通过测量误差的修正,校准装置的流量测量相对误差可以满足系统设计指标的要求。 1 流量现场校准装置概述 流量现场校准装置基于标准表法原理,其结构如图1所示。 标准流量计通过串联的方式与被校准流量计连接,用比较法校准流量计。图1中标准流量计选用容积式圆柱齿轮流量计,标准流量表为作者单位所研制。 圆柱齿轮流量计是基于齿轮马达容积变化原理工作的定排量流量计。两个几何尺寸完全相同并相互啮合的圆柱齿轮封闭在壳体中,液体压差推动两齿轮连续旋转。齿轮均采用强导磁材料制成,
[测试测量]
<font color='red'>流量</font>现场校准装置<font color='red'>测量</font>误差分析及修正
质量流量计在气液两相测量中的应用分析
1 常见流体的测量方法 1.1 气体流量的测量方法 需要测量流量的气体种类繁多,其测量的仪器仪表也有很大的差别。以天然气流量的测量为例:目前,国际天然气贸易计量分为体积计量、质量计量和能量计量3种,工业发达国家质量计量和能量计量两种方法都在使用,而我国目前基本上以体积计量为主。 1.2 液体流量的测量方法 常见的液体有水、石油、液化气体等。水流量的测量难度不高,不同原理的流量计大多数都可以测量水的容量,但也不是随便装一台就肯定能用好的。这是因为水的洁净程度不同,流体工况条件各异,流量测量的范围就会出现悬殊;石油具有一定的黏稠度,因此不同黏度的石油产品所选择的计量仪器不同,高黏度油品如原油、重油、渣油,为了便于输送,往往被加热
[测试测量]
质量<font color='red'>流量计</font>在气液两相<font color='red'>测量</font>中的应用分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
