质量流量计在气液两相测量中的应用分析
发布者:快乐阳光最新更新时间:2014-10-15 来源: newmaker关键字:质量流量计  两相测量  气体流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 常见流体的测量方法
1.1 气体流量的测量方法
需要测量流量的气体种类繁多,其测量的仪器仪表也有很大的差别。以天然气流量的测量为例:目前,国际天然气贸易计量分为体积计量、质量计量和能量计量3种,工业发达国家质量计量和能量计量两种方法都在使用,而我国目前基本上以体积计量为主。
1.2 液体流量的测量方法
常见的液体有水、石油、液化气体等。水流量的测量难度不高,不同原理的流量计大多数都可以测量水的容量,但也不是随便装一台就肯定能用好的。这是因为水的洁净程度不同,流体工况条件各异,流量测量的范围就会出现悬殊;石油具有一定的黏稠度,因此不同黏度的石油产品所选择的计量仪器不同,高黏度油品如原油、重油、渣油,为了便于输送,往往被加热到较高的温度。流体中含有固态杂质,测量前还需要过滤;液化气体属于高饱和蒸气压液体,测量时必须考虑气化的问题,因此使用的流量计也比较特殊,如涡街流量计、涡轮流量计、容积式流量计、科氏质量流量计等。
1.3 气液多相流体的测量方法
气液两相流体的流量测量从制造商的资料可看出,有几种仪表可用来测量离散相浓度不高的两相流体的流量,在实际应用中也有一些成功应用的实例,但目前使用的流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流时系统变化的评定标准,因此这样的应用究竟带来多大的误差还不很清楚,仅有一些零星的数据和一些定性的分析。常用的气液两相流量测量仪器有:电磁流量计、科氏力质量流量计、超声流量计等。
1.4 科氏质量流量计的测量原理
1.4.1 科氏力的形成
由科氏加速度作用产生科氏力。该加速度是法国工程师科里奥利斯在研究水轮机的机械理论时发现的。科氏力,是对旋转体系中进行直线运动的质点由于惯性相对于旋转体系产生的直线运动的偏移的一种描述,科里奥利力来自于物体运动所具有的惯性。
在旋转体系中进行直线运动的质点,由于惯性,有沿著原有运动方向继续运动的趋势,但是由于体系本身是旋转的,在经历了一段时间的运动之后,体系中质点的位置会有所变化,而它原有的运动趋势的方向,如果以旋转体系的视角去观察,就会发生一定程度的偏离。
当一个质点相对于惯性系做直线运动时,相对于旋转体系,其轨迹是一条曲线。立足于旋转体系,我们认为有一个力驱使质点运动轨迹形成曲线,这个力就是科里奥利力。
科里奥利力的计算公式为:F=2mVr×ω
式中F为科里奥利力;m为质点的质量;Vr为相对于静止参考系质点的运动速度(矢量);ω为旋转体系的角速度(矢量);×表示两个向量的外积符号(Vr×ω:大小等于v·ω·sinθ,,方向满足右手螺旋定则)。
1.4.2 弯管流量计的原理
原理上,当被测介质通过振动的测量管道时,科氏力能直接用于质量流量的测量。测量管道经常呈U形如图所示。管道用刚性固定件支撑,并经激励器E沿A-A\'轴产生振动,形成沿该轴的一个旋转参考系统。如果在入口段观察一小团流体,那么它的质量元流出固定端。该质量元随管道半径逐渐增大而作圆弧轨迹运动。当弯管向上运动时,形成一个方向朝下的科氏力。同时,观察出口段的状态,质量元流入固定端。同样产生一个方向朝上的科氏力。由B称的配置在两边呈现出相同数值但不同符号的科氏力。在流体流动时,由于力矩的作用,导致测量管道沿B-B\'轴产生一个附加的扭曲运B动。在入口段和出口段分别安装传感器S1和S2检测管道沿A-A\'和B-B\'轴的位移量。信号过零点的时间差事管道扭曲的检测量,它与通过管道的质量流量成正比。
newmaker.com
科氏质量流量计原理的结构
1.4.3 单直管流量计的测量原理
两端拉紧固定的测量管道是直径d和长度l的钛合金管。由安装在管道中间的振动装置以一阶模式方式产生振动。工作频率fB=ωB/2π接近于一阶频率。在传感器检测位置±z=±l/3处,振动幅度调整约为x±m(±z)。如果流体质量元m以速度v流过由角速度ω振动的管道,那么这质量元就会在管壁上产生科氏力,即FC=2mv×ω在管道的前后半段上,除了一阶谐振外,还产生作用力方形相反的二阶模式振动。一阶和二阶模式振动的叠加在时间上产生90°的相移。因此,当管道中存在质量流量时,测量管道产生摆动运动。 [page]
1.4.4 双直管流量计的测量原理
双直管质量流量计有2根测量管道、优化的流速分配器、4个位移传感器和2个电磁式振荡驱动器组成。其原理是:2个电磁式振荡驱动器以谐振频率使两根测量管道同步的相向振动。每个电磁式驱动器两边的对称位置各安装有一个位移检测传感器用于测量科氏力效应。当没有介质流过测量管道时,测量管道处于自然谐振状态。2个位移传感器所测到的位移正弦信号无相位差。 当有介质流过时,由于有科氏力FC的作用,测量管道有微小的变形,从而使2个位移传感器有相位偏差。该相位偏差与科氏力FC成正比,即与流过测量管道的质量流量成正比。相当于2个单直管质量流量计轴向对称地同步工作。
2 科氏质量流量计的优缺点
2.1 科氏质量流量计的优点
时间差与测量效应成线性关系;直接测量质量流量;测量仪还可附加检测流体密度ρ 和介质温度T ;测量结果有很高的精度(典型的精度:质量流量为±0.1%+ 末端值的±0.005% ;密度ρ为±0.5kg/m3;ΔT为±0.05%+5℃);测量结果与压力和温度无关;测量结果与流体的性能(密度、黏度、电导率和热导率)无关;测量结果与流速分布无关,即不需要特殊的入口引导管道,流量计能测量真正的质量流量平均值;出口端不需要施加反压力,也就不需要出口引导导管;安装位置可以任意选择;可进行双向测量;所有可加压力的介质都能测量,如液态和气态介质,特别是受污染有腐蚀性的介质。
2.2 科氏流量计的缺点
除了上述大量优点外,同样也存在不足,如:流量计价格贵,复杂几何形状的测量管道使压力损耗增大;除单直管外,有些流量计弯头较多,很难清洗,而且自行排空能力差;测量管道的材料与被测介质要注意它们的相容性;可测量最大的流量限制为680T/h ;强烈的振动和冲击会影响流量计的机械装置,严重时产生较大的测量误差;有些流量计的安装受到安装规程的限制;采用流量分配器的流量计,在测量不均匀的介质时,会产生较大的测量误差;测量高黏度介质要求附加激励能量和需要特殊的标定等。
3 科氏质量流量计在气液两相测量中的应用
科氏质量流量计的应用已遍及几乎所有工业领域。主要原因是高精度和大量程,这是大多数其他流量测量方法所没有的。通常科氏质量流量计的精度如下:
液体:±0.10%(示值相对误差)± 零点的稳态值。
气体:±0.50%(示值相对误差)± 零点的稳态值。
3.1 丙烯气液两相流量测量技术参考
丙烯(propylene)常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体。分子量42.08,在标准大气压下密度0.5139g/cm3(20/4℃),冰点-185.3℃,沸点-47.4℃。丙烯在输送和储存中必须进行加压处理,另外,这种流体的流量测量中容易因仪表的压力损失而在流量计的出口处产生气穴和伴随而来的气蚀现象,引起流量计示值偏高和流量一次装置受损。
3.2 丙烯流量测量系统误差的生成与处理
在输送过程中当温度将降低或由于调节阀突然关小导致管道内压力增加时,丙烯会处于气液两相状态。此时,丙烯气液混合物密度相应会发生变化,因而给质量流量计测量带来误差。误差可以通过密度补偿来处理。
一常用压力为1.0MPa 的丙烯气体,其流量为qm,假设经长距离输送后有10%qm冷凝成液态,令其为qml,而保持气态的部分为qms,从定义知,此时湿气的干度为
newmaker.com
采用温度补偿,所以按照临界饱和状态查表,得到此时的丙烯气体密度为ρs,液体密度为ρL,显然液体与气体部分的体积流量为
newmaker.com
式中qvl表示丙烯液体的体积流量,m3/s;qvs表示丙烯气体部分的体积流量,m3/s。
由定义知,气体干部分流量占气液两相总体积流量qv之比Rv为
newmaker.com
因为
newmaker.com
所以
newmaker.com
在该例中,Rv=99.93%,由此可见,在气液混合中,液体部分占的体积基本可以忽略不计。
另外,为了避免丙烯流量测量时出现气液两相混合现象,选用下面的设计和安装方法将是有效的。
3.2.1 选用更精确的仪表
近年来,科氏力流量计的制造技术获得了快速发展,例如CMF100传感器与2700变送器配用,测量液体时,流体的质量流量精确度可达流量值的±0.05%,而且已延伸到气体流量的测量。应用上述配置的流量计测量气体质量流量,精确度可达流量值的±0.35%。并且能直接显示质量流量。
3.2.2 合理选择安装位置
流量传感器安装位置应选择在槽的顶部出口管道上。保证直管段的前提下,与槽的出口处尽量近些。这样,丙烯在输送过程中,可减少经输送管道从大气中吸收热量。同时,安装位置应尽量低些,这样可提高过冷深度。
3.2.3 将调节阀安装在流量计后边
丙烯中间槽与丙烯分离器之间有较大压差,此压差绝大部分降落在调节阀上。丙烯流过此阀时,压力突然升高,一定数量的气体液化,从而出现气液两相流。为了避免流过流量计的流体中存在两相流,节流阀必须装在流量计下游。
3.3 提高丙烯流量测量精确度的方法
大部分质量流量计制造商以“量程误差加零点不稳定度”的方式表达基本误差,这是因为这种仪表零点稳定性较差。这种表达方式初看上去精确度很高,但计入零点不稳定度后,精确度并不那么高。
零点不稳定性通常以%FS表示,也有以流量值kg/min表示,零点不稳定度一般在±(0.01~0.04)%FS之间。当流量为下限流量时,因零点不稳定性引入的误差是很可观的,所以仪表选用时,应将口径选得尽可能小一些,这样可将零点不稳定度的数值减小,提高实际得到的测量精确度。
参考文献
[1]张可欣.城镇供水排水行业流量计量仪表的选型与应用技术[M].北京:中国建筑工业出版社,2010,5.
[2]梁国伟 蔡武昌.流量测量技术及仪表[M].北京:机械工业出版社,2002,5.
[3]纪纲.流量测量仪表应用技巧[M].北京:化学工业出版社,2009,7.
[4]郑德智,樊尚春,刑维魏.科氏质量流量计相位差检测新方法[J].仪器仪表学报,2005,26(5).(end)
关键字:质量流量计  两相测量  气体流量 引用地址:质量流量计在气液两相测量中的应用分析
上一篇:分析选购涡轮流量计时应有哪些注意事项
下一篇:如何选定电磁流量计防护等级
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
三相电机怎么装成两相电机 如何测量三相电机的好坏
  将三相电机改装成两相电机是比较困难的,因为三相电机的工作原理与两相电机有很大的差异。三相电机需要三相交流电源才能正常工作,而两相电机只需要两相交流电源。   一般来说,要将三相电机改装为两相电机,需要使用电容器和附加电路来实现。具体而言,可以采用以下两种方法之一:   单位旋转方法:这种方法需要使用两个电容器,将三相电机接线重新组合,形成两个电路,从而实现两相电机的工作。该方法的优点是成本相对较低,但需要一定的电机知识和技能。   伏安法:这种方法需要对三相电机进行改造,添加附加电路,从而实现两相电机的工作。该方法需要一定的电机知识和技能,成本较高,但可以实现更好的效果。   需要注意的是,将三相电机改装为两相
[嵌入式]
热式气体流量计在曝气中的应用
鼓风曝气是污水处理中的关键参数控制,影响曝气量的参数很多,如进水负荷、污泥泥质等等。溶解氧有滞后性,用溶氧仪自动控制风机开停台数和改变风量,是比较复杂的。而此参数的控制又十分重要,采用先进技术对此控制是必须的,而且曝气控制电耗占污水厂的80%左右,通过控制来降耗也是一种趋势。 热式气体流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型传感元件包括两个热电阻,一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当这两个RTD 被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温差,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气
[测试测量]
汽车排放瞬态工况法测量气体流量分析仪
1、引言 汽车污染是当前人们最为关心和急需解决的重要课题之一。作为汽车排气污染物的检测的重要方法,简易瞬态工况法(VMAS法,IG法)可以统计排放总质量,监控车辆的真实排放情况,设备成本不高,测量比较准确,与新车认证检测结果具有相关性,可以检测NO相关因子等一系列优点,成为人们研究的热点。VMAS(Vehicle Mass Analysis System)检测方法在美国和欧洲都有很好的应用基础,而目前我国应用的VMAS测试系统的流量分析仪基本上都是进口的,尤其以美国sensors公司的产品最多,该产品不仅价格高,维护修理很不方便,而且不利于与底盘测功机、气体分析仪等组成完整的测试系统完成二次开发。为此,我们进行了流量分析仪的研
[嵌入式]
详解车载音速喷嘴气体流量检定系统
    本文介绍了一种新型的车载气体流量计检定系统。该系统由计算机控制一台数控喷嘴切换阀,可以根据流量计的口径自动选择11个音速喷嘴中的任一个对气体流量计在工况条件下进行检定;同时该系统中还有一台气相色谱仪与音速喷嘴结合起来完成气体质量流量的运算。文章中还介绍了用音速喷嘴检定气体涡轮流量计的质量流量公式和客积流量公式,以及检定系统的工艺流程图。采用该系统检定气体涡轮流量计,可以由计算机直接进行温度、压力修正,提高检定准确度。 一、简介     Arkla管道集团研究了一种车载音速喷嘴检定装置,可以在实际工作条件下检定气体涡轮流量计,检定的流量计口径在3-16 in。这种检定系统与气相色谱仪结合,完成气体质量流量计算。
[嵌入式]
气体涡轮流量计功能特点
专利整流技术能在安装条件不理想,介质流速变化相对较大的情况下保持计量的可靠性。 专利防尘结构能有效防止介质中的杂质进入轴承造成的快速磨损、卡死现象。 安装要求低,前直管段 2D,便能确保流量计的计量准确度。 铝合金涡轮强度高、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长、准确度高、重复性好。 先进的微机技术与高性能的单片机,使整机功能更强大、性能更优越。 智能一体化设计可动态检测介质的温度与压力,并进行自动补偿和压缩因子修正,直接显示气体的标准瞬时体积流量和标准体积总量。 采用 RS485、RS232C、M0DBUS协议可与专用M0DEM配套,通过电话网络构建自动读表管理系统。
[测试测量]
气体涡轮流量计存在的问题及建议
  由于各种因素的影响,气体涡轮流量计在实际应用的过程中还是存在一些问题的。常见的问题有:无信号、运转速度忽慢忽快、气体涡轮流量计不计数、负偏差增加(准确度降低)以及设计流量与实际流量不匹配等等。针对上述问题可以提出如下建议:   (1)、对于无信号的情况,要先检查电源,检查电源没问题后再对气体涡轮流量计本身进行检查,并判断是一次仪表还是二次仪表的故障,如果二次仪表没有问题,则检查信号线是否正确连接,如果仍然无信号输出,也有可能是流体的流速太慢或者传感器出现了问题,导致检测不到信号。   (2)、对于运转速度忽慢忽快的情况,首先可以通过调整仪表系数来控制速度,如果仪表系数变化较大,也可以检查插入杆深度是否恰当,大多数情况下,是由于
[测试测量]
质量流量计在煤焦化中的应用
1、概述 煤气净化是将焦炉送来的荒煤气经过洗涤、脱酸蒸氨、脱苯等一系列工序变成相对纯净的精制煤气,再出厂送至煤气站或终端用户。 净化后的精制煤气中含有CO、O2、N2、H2等多种成分,每种成分的含量与工艺过程的控制有关,各工艺系统不尽相同。流量计计量单位通常采用体积流量和质量流量两种。马钢煤焦化公司对出厂煤气的计量选用了美国FLUIDCOMPONENTSINTL(FCI)公司的ST98型质量流量计,采用公制KG/HR作为计量单位,采集到的数据传送到DCS系统中央控制室集中管理。本文就ST98型质量流量计在高空大口径管道上的一些安装技巧以及调试过程中需要注意的一些问题进行总结,供大家参考。 2、设备结构及测量原理 ST98型质
[测试测量]
带沼气识别功能的超声波气体流量计的原理及设计
内容说明 本实用新型涉及气体流量测量领域,特别是涉及一种带沼气识别功能的超声波气体流量计。 发明背景 目前我国正在大力推广沼气作为绿色能源,同时国家对使用沼气进行用气补贴,因此必须有一种经济的方法能同时测量沼气的成分及流量,并能可靠区分所通气体是沼气还是空气。这样,才能避免骗取沼气用气补贴的情况发生。 在专利CN103454344中,提出了一种识别所通气体是沼气还是空气的方法,由于超声波信号大小与气体压力有关,压力越大信号越大,对于没有压力测量装置的沼气表,可能会出现沼气压力较大时,就认为信号较大,判断所测气体为空气,因此该方法容易受到气体压力波动、传感器老化、传感器被污染等影响产生误判,流量计的沼气识别功能会产生错误。
[测试测量]
带沼气识别功能的超声波<font color='red'>气体</font><font color='red'>流量</font>计的原理及设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
