涡轮流量计的选购主要有以下五点注意事项:
1、企业所需测量流量的规模:每种流量计都有其对应的流量测量规模,且流量计的口径要根据流量规模来选择;原则是:使用时的最小流量不能低于仪表规定的最小流量,最大流量不能高于仪表规定的最大流量。对于持续工作小于8小时的场合,可选购仪表规定最大流量是实际最大量的1.3倍的流量计;工作时间大于8小时的场合,则选购仪表规定最大流量是实际最大量的1.4倍的流量计。仪表规定的最小流量是实际最小流量的0.8倍即可。
2、涡轮轴承的选择:涡轮流量计的轴承材料主要有碳化钨、聚四氟乙烯、碳石墨三中,如何选购要根据测量介质选择,例如,天然气测量一般用碳化钨材料;
3. 气体的密度:对气体涡轮流量计,流体物性的影响主要是气体密度。它对外表系数的影响较大,且主要在低流量区域。若气体密度改动频频,要对流量计的流量系数采纳批改办法。
4. 压力丢失:尽量选用压力丢失小的涡轮流量计。由于流体经过涡轮流量计的压力丢失愈小,则流体由输入到输出管道所耗费的能量就愈少,即所需的总动力将削减,由此可大大节约能源.下降运送本钱,进步利用率。
5. 精确度等级:普通来说,选用涡轮流量计主要是看中其高精确度。可是流量计准确度愈高,对现场运用条件的改动就愈灵敏,所以,对外表精确度的挑选要稳重,应从经济视点思索。关于大口径输气管线的交易结算外表,在外表上多投入是合算的。而关于运送量不大的场合选用中等精度水平的即可。
以上就是关于涡轮流量计选购的注意事项,仅供参考。如果你想选到最合适的涡轮流量计,最好的方法是让技术人员到现场考察一下,这样就能选到最合适自己的涡轮流量计了。
江苏智瑞科技有限公司是专业的涡轮流量计生产厂家,提供各种型号的涡轮流量计。除此之外,我公司还生产精密压力表、孔板流量计等仪器仪表。厂家直销,质量售后有保障。欢迎广大用户朋友致电智瑞公司,洽谈订购。智瑞竭诚为您服务!(end)
关键字:涡轮流量计 流量测量 精确度
引用地址:分析选购涡轮流量计时应有哪些注意事项
上一篇:热量表抗干扰研究
下一篇:质量流量计在气液两相测量中的应用分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
涡街流量计的三角柱与测量精度之间的关系
涡街流量计工作原理:介质以一定的速度流过三角柱体时,在柱体两侧交替产生两列有规则的旋涡,并在柱体下游呈非对称排列,通过压电探头可测出旋涡分离频率。这种旋涡被称为卡门涡街。卡门涡街的释放频率f与介质流动速度及柱状物的宽度关系如下: 这样分析问题是非常正确的。柱宽d与仪表系数密切相关。当初设计傻瓜涡街流量计的柱型和柱宽时,就注意到了这个重要问题。设计时采取了两个措施来避免这个情况发生。首先,三角柱涡街流量计柱型断面等腰三角形底边相邻的两个顶角被切去,形成具有一定宽度的两个平行平面,此两个平行平面的距离形成柱宽d。由于柱宽d不是由易于被磨损的棱边而是由不易被磨损的平行平面形成,所以具有很高的耐磨性,经过长时间使用,柱宽d也不易改变。此
[测试测量]
电磁流量计的精确度原理及在井下如何做到精确定位策略
随着中国的工业的日益发展,对于工业生产过程中的监测与控制的设备要求也不断提高,目前在国内的流量测量领域,智能电磁流量计的占有率不断增加,因为电磁流量计的精确度比其他的传统型的流量计更精准,适用范围广,所以电磁流量计应用领域非常广泛。大口径仪表较多应用于给排水工程,比如许多大型的化工企业和自来水厂的供水系统。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等求的场所。 市场上通用型智能电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多
[测试测量]
流量测量仪表几种检定方式比较
一、几种检定方式的选取 流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体计量的流量仪表(如原油和水计量仪表)基本上采用实流检定,而气体计量的流量仪表(如天然气贸易结算用的差压式流量仪表)绝大多数采用干式检定方式,只有极少数采用临界流喷嘴在线实流检定或离线检定。 二、几种检定方式的差异 1.检定结论上的不同 采用组合测量方法对流量仪表进行干式检定,是根据各有关参数的测量结果及其不确定度,按照误差处理方法合成出仪表的流量测量总不确定度的,是以一定的置信度间接确定流量仪表的不确定度范围
[测试测量]
蓝牙5.1全新测向功能为IoT提供商提高3倍定位精确度
-新的Silicon Labs解决方案为资产跟踪、室内定位和移动定位服务提供1米以内的定位精度- Silicon Labs (亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)发布用于 Wireless Gecko 产品组合的新型Bluetooth®软件,这款产品组合是业界最全面的物联网(IoT)连接解决方案。Silicon Labs的商业、工业和零售客户可以使用今天发布的蓝牙核心规范5.1中添加的蓝牙测向功能,增强其基于位置的相关服务,例如室内导航、资产跟踪、空间利用和兴趣点(POI)等。 为了满足位置服务(location services)市场不断增长的需求,蓝牙增加了一种新的测向(direction finding
[物联网]
带有流体阻抗测量的电磁流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及一种带有流体阻抗测量的电磁流量计,具体涉及一种采用基于光电池的可控激励源产生附加交流激励电势的双激励电磁流量计,磁激励下进行流体流速测量,电激励下进行电极阻抗测量。本发明特别关于一种根据所测得在电极阻抗值,实施流体电导率测量、侦测电极绝缘物附着情况及判断是否空管的电磁流量计。 发明背景 电磁流量计是基于磁场激励状态下流体切割磁力线产生与流速成正比的感应电动势而形成的一个测量方程,并依此形成由传感器两电极输出感应电势与测量放大器进行信号放大的测量体系,但这一测量体系是建立在流体电导率等效流体内阻与信号放大器输入内阻间的内阻比可被忽略的条件下。一旦流体电导率足够低,其等效内阻不能被忽略,上述测量体系测量精度便不
[测试测量]
电磁流量计测量范围_电磁流量计选型基本参数
电磁流量计测量时上下限流量及流量范围 电磁流量计测量方法确定后选择仪表在性能要求上考虑的内容有:瞬时流量还是总量(累计流量)、精确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在仪表性能方面有其不同侧重点。例如商贸核算和储运对精确度要求较高;连续测量过程控制通常只要求良好的可靠性和重复性,有时还要求宽的范围度,而对测量精确度要求还放在次要地位;批量配比生产则希望有好的精确度。 1、测量流量还是总量 使用对象测量的目的有两类,即测量流量和计量总量。管道连续配比生产或过程控制使用场所主要测量瞬时流量;灌装容器批量生产以及商贸核算、储运分配等使用场所大部分只要取得总
[测试测量]
V锥流量计的基本功能测量原理
V锥流量计是由V锥传感器和差压变送器组成的,源于美国McCROMETER,是一种极具优势的新型差压式流量仪表。 简介 V锥流量计源于美国McCROMETER,是一种极具优势的新型差压式流量仪表。从二十几年前诞生开始,就以其常规差压仪表无法相比的的诸多优点,迅速在流量测量领域得到了广泛的应用和好评。V锥流量计是一种全新的差压式流量计量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计革命性成果。其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动连续性原理,并具有自整流、自清洗、自保护功能;直管段要求极短,无积污、堵塞,可保持长期稳定性;锥体后端高频低幅的小噪声使测量下限相对很
[测试测量]
天然气流量计测量误差的几种原因分析
1、参照条件差异导致的误差 由于气体的体积随温度和压力变化而变化,在计量天然气体积时,必须规定某一特定温度和压力作为标准温度与压力,作为标准状态。体积流量换算公式如下: 式中:qg—工况体积流量;qn—标态体积流量;pn—标准大气压力(kp);pa—当地大气压(kp);pg—流量计压力监测点处的相对压力(kp);tg—流量计温度检测点处的绝对温度(k);t—流量计温度检测点处的温度(℃);tn—标准状态下的绝对温度(k);tn—标准状态下的温度(℃);zg—被测介质工况下的压缩系数;zn—被测介质标况下的压缩系数。 由公式可知,由于参照条件不同会产生一定的误差,其中最主要的是压力影响,因为在地埋管道中温度变化不是很大,同时加上
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
- 1.39亿美元!英飞凌宣布收购Siltectra,有望将晶圆生产芯片数
- 谷歌AI新突破:实时聊天中识别“谁说了什么”正确率高达92%
- 想与高通抗衡?Intel提前半年发布XMM 8160 5G基带
- 告别耗电卡顿,首批支持统一推送标准的手机明年Q1登场
- 库存少 + “抽奖”机制不明确,小米手机 1 英镑抢购活动惹
- 华为Mate 40首次采用90Hz FHD+屏:面板开始量产
- 摩托罗拉Razr 5G或9月发布
- 苹果开售iPad 10.2英寸官翻机:A10处理器,蜂窝版售价3245元
- 知名分析师称iPhone 12系列仅元器件一项成本高达125美元
- 谷歌Pixel 5渲染图曝光完整设计 打孔显示屏与双摄像头
厂商技术中心
