V锥流量计的基本功能测量原理
发布者:as8849402最新更新时间:2016-05-20 来源: eefocus关键字:V锥流量计  基本功能  测量原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
V锥流量计是由V锥传感器和差压变送器组成的,源于美国McCROMETER,是一种极具优势的新型差压式流量仪表。
简介
  V锥流量计源于美国McCROMETER,是一种极具优势的新型差压式流量仪表。从二十几年前诞生开始,就以其常规差压仪表无法相比的的诸多优点,迅速在流量测量领域得到了广泛的应用和好评。V锥流量计是一种全新的差压式流量计量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计革命性成果。其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动连续性原理,并具有自整流、自清洗、自保护功能;直管段要求极短,无积污、堵塞,可保持长期稳定性;锥体后端高频低幅的小噪声使测量下限相对很低,从而使量程比达15:1;其永久压损只及孔板的1/3和文丘里管相似。因此,V锥流量计可广泛应用于石油、化工、电力、供热等国民经济各领域。
组成部份
V锥传感器和差压变送器组成的V锥流量计(同类的差压流量计还有孔板流量计、楔形流量计、弯管流量计、喷嘴流量计、文丘里流量计、阿牛巴流量计、威力巴流量计、毕托巴流量计、A+K平衡流量计,这些差压流量计都可以配多参量变送器、多参数变送器、多参数流量变送器、多变量变送器、差压流量变送器)
  依照用户要求不同,利用V锥传感器和差压变送器组成流量检测仪表供货分为二类:
1.V锥传感器
  只提供差压信号的检测部分(V锥体及测量管道),不提供差压变送器、三阀组和流量显示部分,输出信号为差压。由用户自己进行配套。
2.V锥流量计(同类的差压流量计还有孔板流量计、楔形流量计、弯管流量计、喷嘴流量计、文丘里流量计、阿牛巴流量计、威力巴流量计、毕托巴流量计、A+K平衡流量计,这些差压流量计都可以配多参量变送器、多参数变送器、多参数流量变送器、多变量变送器、差压流量变送器)  由V锥传感器和差压变送器组成。有分体型安装和一体型安装两种结构。
  分体型安装由独立的V锥传感器和差压变送器组成。V锥传感器和差压变送器之间的引压管连接由用户自己完成。而差压变送器或者多参量变送器、多参数变送器、多参数流量变送器、多变量变送器可以配套供应。
  一体型安装是产品出厂时己将差压变送器、三阀组与V锥传感器连接成一体,用户购买一体型V锥流量计后,使用时不需再连接引压管。若需配接相应的流量积算器、压力变送器和温度变送器可以配套供应。
技术指标
  ▲高精度:±0.075%
  ▲高稳定性:优于0.1%fs/年
  ▲高静压:40mpa
  ▲连续工作5年不需调校
  ▲可忽略温度、静压影响
  ▲抗高过压
结构
       V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置,它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
        由于V锥流量计采用特殊的结构形式,它具有以下特点:
        1、上、下游直管段要求较短:上游直管段长度为0-3d,下游直管段长度为0-1d。
        2、精确度:±0.5%;重复性是0.1%;量程比达到15:1。
        3、耐脏污、压损小。
        4、具有流动调整和对流体的混合作用。
        5、安装方便,是进行技术改造的理想的流量计;
        6、免维护或维护工作量很小。
主要特点 (同类的差压流量计还有孔板流量计、楔形流量计、弯管流量计、喷嘴流量计、文丘里流量计、阿牛巴流量计、威力巴流量计、毕托巴流量计、A+K平衡流量计,这些差压流量计都可以配多参量变送器、多参数变送器、多参数流量变送器、多变量变送器、差压流量变送器)  精度高:V锥型流量计的精度为测量值的±0.5%,贸易计量级为±0.3%(系统精度需参照应用条侏及二次仪表的精度)。
  重复性好:V锥型流量计的重复性很好,为±0.1%。
  量程比宽:V锥型流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常情况下为10:1,若有必要不是也可加大。在雷诺数高于8000时输出信号为线性,若低于8000也可测量,但需对输出信号根据曲线进行修正。
  直管段要求低:伯努力方程要求受测流体为理想流体,在实际应用中这是根本不可能的,很多情况会造成流体分布不均匀,如弯头,阀门,缩径,扩径,泵,三通等等,对其它仪表而言,这是一个很难解决的问题。V锥流量计可在极为恶劣的情况下均匀流体分布,如在紧邻仪表上游有单弯管,双弯管,经过锥体“整流”后的流体分布比较均匀可保证仪表在恶劣的条件下获得较高的测量精度,由于V型流量计可均匀流体分布曲线,因此同其它类型的差压流量计相比,对上下游直管段的要求小,建议安装时在上游留0-3D的直管段,在下游留0-1D的直段管。当用户的管道尺寸大,管道价格高或直管段不够的情况下,V锥型流量计将是最佳选择。在过去十年内,对V型流量计的上游有一个90℃的单弯管或两个不在一个平面上的双弯管的情况进行了测试,测试结果表明,V锥型流量计可在紧邻它的地方装有一个弯管或不在同一个平面上的双弯管而不会对测量精度有影响。
  V锥流量计特有结构所形成的边界层效应,使节流件关键部位不会磨损,因此可以保持几何尺寸长期不变,因此能长期稳定工作而无须标定。
  V锥流量计是纯机械体,因此耐高温、耐高压、耐腐蚀及不怕振动。
  可测的流体广泛(液体、气体、蒸汽),测量范围宽(微小流量~大流量),适用的管径DN15~DN3000。
  塔形(V形锥)V锥流量计与其它差压式流量仪表原理相同,也是一种节流式差压流量计。塔形(V形锥)的出现,打破了沿袭近百年的结构模式,使得节流式差压仪表产生了“质的飞跃”。塔形(V形锥)V锥流量计的重大突破在于“变流体在管道中心中心收缩为边壁收缩”。该流量计采用了多孔取压、环室取压,一体化安装等多项专利技术。广泛用于特脏污流体中的计量(如:钢铁厂的焦炉煤气、高炉煤气等)。
重大突破 (同类的差压流量计还有孔板流量计、楔形流量计、弯管流量计、喷嘴流量计、文丘里流量计、阿牛巴流量计、威力巴流量计、毕托巴流量计、A+K平衡流量计,这些差压流量计都可以配多参量变送器、多参数变送器、多参数流量变送器、多变量变送器、差压流量变送器)
  V锥流量计的重大突破在于“变流体在管道中心中心收缩为边壁收缩”。即利用同轴安装在管道中的V形锥体,迫使流体从中心逐渐收缩到管道内壁而流过V形锥体,通过测量V形锥体前后的差压来求得流量。正是这个边壁收缩的结构,使其具有一系列其它差压仪表无法相比的优点,克服了以孔板为代表的传统差压仪表的诸多缺点,可以说这是流量仪表一场革命性的变化,从此揭开了差压式仪表崭新的一面。
节能效果
  对于流量仪表来讲,耗能的高低取决于流量计的永久压力损失,压损大的耗能
  大,压损小的耗能小。由于在冶金行业中孔板仪表使用的较多,下面把孔板与V锥
  压力损失做一个对比,看一看二者在测量流量过程中能耗的大小。
  举例1:某厂饱和蒸汽流量测量,管道内径257;工作绝压0.9MPa;工作温度
  175.35℃;密度4.655kg/m3;最大流量30t/h;常用流量20t/h。
  孔板和V锥取相同的β=0.6。
  计算结果如下(有关计算公式及计算过程见光盘资料):
  常用流量20t/h时,孔板的压力损失为:14.162kPa
  V锥的压力损失为:6.523kPa
  孔板比V锥的永久压力损失大7.639kPa ,在输送同样流量条件下,孔板比V锥每小时
  多耗能11.395kW/h。如果按照目前工业平均电能费0.8元/(kW.h),一年按开车
  300天计算,仅一套孔板流量计将比V锥流量计每年多支出电费:
  0.8(元)×11.395(kW/h)×24(小时)×300(天)=6.563万元
  举例2:高炉煤气,管道内径:702.4mm,工作压力(G):12kPa,温度:70℃,
  当地大气压:98.39kPa,工作密度1.0326kg/m3,常用流量25000m3/h
  孔板和V锥取相同的β=0.6955。计算结果如下:
  在常用流量下 孔板的压力损失为:1.894kPa
  V锥的压力损失为:0.479kPa
  孔板比V锥的永久压力损失大1.415kPa ,在输送同样的流量条件下每小时多耗能
  12.283kW/h。按照工业电能费0.8元/(kW.h),每年按开车330天计算,仅一套孔
  板流量计将比V锥流量计每年多支出电费:
  0.8(元)×12.283(kW/h)×24(小时)×330(天)=7.783万元
  通过以上计算可以看出,平时并未引起我们重视的一套小小流量计量,在选用
  何种类型的仪表上,竟有如此大的潜力(或如此大的浪费没有发现)可以挖掘,可
  见V锥流量计的节能效果是非常显著的。在我国电力能源目前尚供应不够充足的情
  况下,使用节能的流量仪表不但为企业本身创造了利润,也符合国家倡导的节能减
  排的产业政策。
产品类型 (同类的差压流量计还有孔板流量计、楔形流量计、弯管流量计、喷嘴流量计、文丘里流量计、阿牛巴流量计、威力巴流量计、毕托巴流量计、A+K平衡流量计,这些差压流量计都可以配多参量变送器、多参数变送器、多参数流量变送器、多变量变送器、差压流量变送器)
  对于塔形流量计,一次传感器部分是指流量计本体如何与工艺管道连接的工作、尽管流量计有多种结构形式,如:管道式、夹装式、对焊式等。如果描述不作特殊说明,安装方法是等同的。由于流量计具有对流体流动状态整流的功能,因此一次传感器部分的安装要求远不孔板等相对宽松的多。由于流量计是管段式,它与工艺管道的同轴度、垂直度无严格的要求。
  1、管道法兰式:是指流量计两端有安装法兰。与工艺管道两端同规格的安装法兰(也称用户法兰)连接,是比较常用的结构形式,适用的口径(DN50mm~3000mm)。此种形式适用于节流装置与差压变送器分体安装时选用,一般常用于测量蒸汽流量时使用,在测量其他高温介质时也可以使用。
  2、法兰夹装式:用于小口经流量计的安装形式,每台流量计玉工艺管道只需2片法兰。法兰与工艺管道焊接在一起,再把流量计夹装在两法兰之间。此中安装方法与涡街流量计(≤300mm)安装方法相同。
  3、小口径一体化式:适用口径≤DN40mm,介质温度≤120℃的流体。该结构是把差压变送器直接与塔形流量计组合成一个整体。二者之间无导压管、取压阀、三阀组。使安装变的非常简单(与涡街流量计安装方法相同)。差压变送器调节零点时需要关闭工艺管道的阀门,就可以调零。
  注意:此安装方式,不能用于测量高温介质的场合,是因为高温介质会进入差压变送器测量室内,损坏变送器测量膜片。
  4、管道对焊式:是指塔形流量计与工艺管道无法兰连接(流量计本体无法兰),安装时直接把流量计与工艺管道焊接在一起。该结构成本相对较低(减少4片法兰的成本),属于一次性安装。一般用于较大口径的场合。
  5、常规流体一体化式:是指介质温度≤120℃的流体,适用管径:DN50~DN3000。生产厂家根据不同的流体和用户要求,出厂时在流量计上为用户焊接(或装配)好阀门和三阀组。在现场安装时由用户把流量计与变送器组装在一起即可。
  6、蒸汽一体化式:是指测量蒸汽流量时,把变送器与塔形流量计组装在一起,变送器与流量计之间要装配我公司“蒸汽专用三阀组”部件,从而取消了导压管并大大简化了取压结构。
  7、液体防冻式:是指塔形流量计与变送器之间装由我公司“液体专用隔离罐”,罐中装有特殊介质,该介质能在较低的温度下不冻结。此种安装方式在测量液体时,特别在北方冬天室外环境比较低的情况下。往往变送器测量室种的液体容易冻结,损坏变送器。
  8、方形管道法兰式:是指工艺管道为方形管,而流量计测量管为圆形管道,二者通过一个特制的“方-圆”连接件进行连接。
应用范围 (同类的差压流量计还有孔板流量计、楔形流量计、弯管流量计、喷嘴流量计、文丘里流量计、阿牛巴流量计、威力巴流量计、毕托巴流量计、A+K平衡流量计,这些差压流量计都可以配多参量变送器、多参数变送器、多参数流量变送器、多变量变送器、差压流量变送器)
  1、气体
       煤气(焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气)
  天然气,包括含湿量5%以上的天然气
  各种碳氢化合物气体,包括含湿的HC气体
  各种稀有气体,如氢、氦、氩、氧、氮等
  湿的氯化物气体
  空气,包括含水,含其它尘埃的空气
  烟道气
  2、蒸汽
  饱和蒸气
  过热蒸汽
  3、液体
  油类,包括原油(在一定的粘度下)、燃料油、含水乳化油等
  水,包括净水、污水
  各种水溶液,包括盐、碱水溶液
  含蜡、含有水
  含油、含沙的水
  甲苯
  甲醇、乙二醇等
  4、特殊流体
  油+HC气+沙
  加气的水,如H2+N2+空气;H2O+CO2等
工作原理 (同类的差压流量计还有孔板流量计、楔形流量计、弯管流量计、喷嘴流量计、文丘里流量计、阿牛巴流量计、威力巴流量计、毕托巴流量计、A+K平衡流量计,这些差压流量计都可以配多参量变送器、多参数变送器、多参数流量变送器、多变量变送器、差压流量变送器)
UY型V锥流量计属于高精度、高稳定性的新型差压式流量仪表。和其他差压式仪表一样,也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。在同一密闭管道内,当压力降低时,速度会增加,当介质接近锥体时,其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加,压力会降低为P-, P+和P-都通过V锥形流量计的取压口引到差压变送器上,流速发生变化时,差压值会随之增大或减小。也就是说对于稳定流体,流量的大小与差压平方根成正比。当流速相同时,锥体节流面积越大,则产生的差压值也越大。
关键字:V锥流量计  基本功能  测量原理 引用地址:V锥流量计的基本功能测量原理
上一篇:气体流量计之差压式流量计计算公式
下一篇:差压式流量计的静压误差成因及修正
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
V流量计常用传输电缆的选用
V锥流量计仪表用电缆通常可分为三类,即控制系统电缆、动力系统电缆和专用电缆。控制系统包括控制和检测部分.传递控制和检测的电流信号,如常规电动单元组合仪表,也包括传递热电偶、热电阻的信号。它们共同的特点是输送电信号较弱,都是毫伏级的,荷电流小。因此对整个回路的线路电阻要求较高,线路电阻过大会降低检测精度。 动力系统是指仪表电源及其控制系统,V锥流量计它不同干电气专业的电力系统。仪表的电源都市电,并且多用220vAG极少场所采用了80V AC。这种系统对电缆要求不高,只要考虑路电流不超过电流额定值,不超过总负荷值即可.不必考虑线路电阻。 V锥流量计专用电缆使用也很普遍,如DCS专用电缆,放射性检测系统专用电缆,巡回检测系统用电缆等。它们
[测试测量]
电导率仪测量原理与操作方法
电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器 设备 ,电导率计主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产。 电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,电导率计主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率。电导率仪由振荡器、放大器和指示器等部分组成。 电导率仪(图1) 电导率仪的工作原理:在电解质的溶液中,带电的离子在电场的影响下,产生移动而传递电子,因此,具有导电作用。其导电能力的强弱称为电导度s。因为电导是电阻的倒数,因此,测量电导大小的方法,可用两个电极插入溶液中,以测出两个极间的电阻r。据欧姆定律,温度一定时,这个电
[测试测量]
电导率仪<font color='red'>测量</font><font color='red'>原理</font>与操作方法
压力变送器的原理和在测量泥浆压力上的应用
原理: 压力直接作用在测量膜片(陶瓷电容膜片,陶瓷压阻膜片或扩散硅压阻)的表面,使膜片产生微小的形变,测量膜片上的高精度电路将这个微小的形变变换成为与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,然后采用专用芯片将这个电压信号转换为工业标准的4-20mA电流信号或者1-5V电压信号。由于测量膜片采用标准话集成电路,内部包含线性及温度补偿电路,所以可以做到高精度和高稳定性,变松电路采用专用的两线制芯片,可以保证输出两线制4-20mA电流信号,方便现场接线。 在工业测量上,总有很多测量介质比较特殊。比如强酸,强碱,或者更复杂的测量介质,比如柏油,泥浆等。在实际生产需要中,测泥浆的压力就有很多地方需要。于是对怎么选择压力变送器就提出
[测试测量]
CCD图像测量的基本原理
被测对象的光信息通过光学系统,在CCD的光敏面元上形成光学图像,CCD器件把光敏元上的光信息转换成与光强成比例的电荷量。用一定频率的时钟脉冲对CCD进行驱动,在CCD输出端得到被测对象的视频信号。视频信号中每一个离散电压信号的大小对应着该光敏元所接收的光强强弱,而信号输出的时序则对应CCD光敏元位置的顺序。通过后续处理线路对CCD输出的视频信号进行二值化或者量化处理后,将被测目标从背景中分离出来,为进一步的数据处理和分析做准备。 图(a)是典型的线阵CCD测长系统的原理示意图。整个测量过程包括:光学成像、图像信号输出、二值化处理确定图形轮廓、测定轮廓间的像素数、通过计算或实验确定脉冲当量并按测量公式计算被测尺寸。整个系统的工作波
[测试测量]
CCD图像<font color='red'>测量</font>的基本<font color='red'>原理</font>
数字接地电阻测量仪工作原理及特点
数字接地电阻测量仪是一种常用的电阻测量仪器,具有独特的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,被广泛用于多个领域中。今天小编主要来介绍一下数字接地电阻测量仪工作原理及特点,希望可以帮助到大家。 数字接地电阻测量仪工作原理 数字接地电阻测量仪是在原来的基础上,摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。 工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2 ,0~20 ,0
[测试测量]
3D轮廓测量分析仪的原理及应用
之前大成精密技术人员已经带大家了解过多种测厚仪的原理和应用,今天大成精密技术人员给大家要介绍的是3D轮廓测量及分析仪原理以及应用。 在现如今的工业生产当中,为了识别焊接引起的毛刺是否过大,焊接头是否需要及时维修,通常会使用3D轮廓测量及分析仪原理来测量产品的规格,从而保证生产产品的最终规格和标准程度,那么在众多测量仪种类当中,大家为什么要使用3D轮廓测量及分析仪呢?3D轮廓测量及分析仪的原理和应用又有哪些呢?下面继续由大成精密技术人员为大家解答: 一、典型应用: 电池极耳焊印毛刺的形貌测量、极片分条后的波浪边测量。该设备可帮助识别焊接引起的毛刺是否过大,焊接头是否需要及时维修。 二、测量原理: 利用高精度2D位移传感
[测试测量]
3D轮廓<font color='red'>测量</font>分析仪的<font color='red'>原理</font>及应用
V流量计解析耐震压力表的常见的故障分析
V锥流量计耐震压力表因其工作场合的特殊性,不可避免会有一些故障。这就要求我们应该学会分析耐震压力表故障原因,以便在以后的工作中更加得心应手。 耐震压力表无指示 原因:1、导压管上的切断阀未打开;2、导压管堵塞;3、弹簧管接头内污物淤积过多而堵塞;4、弹簧管裂开;5、中心齿与扇齿磨损过多,以至不能啮合。 压力指示误差不均匀 原因:1、弹簧管变形失效;2、弹簧管自由端与扇形齿轮,连杆传动比调整不当。 指针不能指示到上限刻度 原因:1、传动比小;2、机芯固定在机座位置不当;3、弹簧管焊接位置不当。 耐震压力表指针抖动大 原因:1、被测介质压力大;2、压力计的安装位置震动大。 压力去掉后,指针不能恢复到零点 原因:1、指针
[测试测量]
功率表的结构和测量原理
功率表大多采用电动系测量机构。电动系功率表与电动系电流表、电压表的不同之处:定线圈和可动线圈不是串联起来构成一条支路,而是分别将固定线圈与负载串联,将可动线圈与附加电阻串联后再并联至负载,由于仪表指针的偏转角度与负载电流和电压的乘积成面故可测量负载的功率。 1、直流电流功率的测量。 ①用电压表和电流表测量直流电路功率,功率等于电压表与电流表读数的乘积,既p=ui,式中,p为功率(w),u为电压(v),i为电流(a)。 ②用功率表测量直流电路功率,功率表的读数就是被测负载的功率。 2、单相交流电路功率的测量。测量单相交流电路的功率应采用单相功率表。功率表的接线必须遵守“发电机端”规则。功率表的正确接线应将标有“*”号的电流端
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
