功率表的结构和测量原理
发布者:Amy啊111111最新更新时间:2022-10-13 来源: csdn关键字:功率表  结构  负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率表大多采用电动系测量机构。电动系功率表与电动系电流表、电压表的不同之处:定线圈和可动线圈不是串联起来构成一条支路,而是分别将固定线圈与负载串联,将可动线圈与附加电阻串联后再并联至负载,由于仪表指针的偏转角度与负载电流和电压的乘积成面故可测量负载的功率。
1、直流电流功率的测量。
①用电压表和电流表测量直流电路功率,功率等于电压表与电流表读数的乘积,既p=ui,式中,p为功率(w),u为电压(v),i为电流(a)。
②用功率表测量直流电路功率,功率表的读数就是被测负载的功率。
2、单相交流电路功率的测量。测量单相交流电路的功率应采用单相功率表。功率表的接线必须遵守“发电机端”规则。功率表的正确接线应将标有“*”号的电流端钮接至端,另一电流端钮接至负载端;标有“*”号的电压端钮可接至任一端钮,但另一电压端钮则应该接至负载的另一端。
3、三相交流电的电路功率测量。
①用单相功率表测量三相四线制电路功率,用3个单相功率表分别接3条线路,电路总功率为三只功率表读数的和。
②用单相功率表测量三相三线制电路功率,用两个单相功率表分别接好全部三根线,电路总功率为两只功率表的读数之和。如果负载的功率因数小于0.5,则会有一只功率表的读数为负值,既该功率表的指针会反转。为了取得读数,这时需要将该功率表电流线圈的两个端钮对换,使指针往正方向偏转,这时所测得的功率为两只功率表读数之差。
③用三相功率表测量三相电路功率。三相功率表实际上相当于两个单相功率表组合在一起。它有两个电流线圈和两个电压线圈,分别接于电路中,其内部接线既三相三线制电路的二功率表法。
4、单相交流电路功率的测量。测量单相交流电路的功率应采用单相功率表。功率表的接线必须遵守“发电机端”规则。功率表的正确接线应将标有“*”号的电流端钮接至电源端,另一电流端钮接至负载端;标有“*”号的电压端钮可接至任一端钮,但另一电压端钮则应该接至负载的另一端。
5、三相交流电的电路功率测量。
关键字:功率表  结构  负载 引用地址:功率表的结构和测量原理
上一篇:用两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图
下一篇:数字万用表如何测量直流电压、交流电压、电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 17:22
意法半导体新车规单片同步降压转换器面向轻负载、低噪声电隔离型电源应用
意法半导体新车规单片同步降压转换器面向轻负载、低噪声和电隔离型电源应用 节省空间,简化车身电子设备、音频系统和逆变器栅极驱动器设计 2024 年 5 月 20 日,中国 – 意法半导体推出了新系列汽车级降压同步DC/DC转换器,新产品有助于节省电路板空间,简化车身电子、音频系统和逆变器栅极驱动器等应用设计。 A6983转换器为设计人员提供灵活的产品选型,该系列包括六款低功耗、低噪声非隔离型降压转换器和一款隔离型降压转换器A6983I 。这些高集成度的单片稳压器内置补偿电路,在实际应用中只需要很少的外部组件,包括滤波器和反馈器件,在用A6983I开发应用时需要一个变压器。 A6983非隔离式转换器可以输出高达
[电源管理]
意法半导体新车规单片同步降压转换器面向轻<font color='red'>负载</font>、低噪声电隔离型电源应用
有刷直流电机的结构与原理
这是无刷电机技术手册系列的第2部分,它解释了有刷电机的结构和工作原理以供比较。接下来我们将解释无刷电机。 在讲解无刷电机的工作原理之前,我们先介绍一下无刷电机的前身——直流电机的结构和转动原理。DC电机是direct-current motor的简称,顾名思义就是施加直流电压旋转的电机。 有刷直流电机结构与原理 2.1 直流电机结构及转动原理 2.1.1 有刷直流电机结构 直流(有刷)电机的一般结构如图 2.1 所示。 永磁体位于定子内,位于定子中心的是包含绕组的转子。转子包含数个绕组,两端与换向器相连。电流通过与电刷接触的换向器流过绕组。该结构是这样的结构,转子的旋转切换换向器片与电刷接触,并且电流流过的绕组也依次切
[嵌入式]
有刷直流电机的<font color='red'>结构</font>与原理
时隔5年,ABB再推协作机器人,完成0.5到5公斤负载覆盖
2月24日,四大家族之一的ABB在其上海工厂举办新品发布仪式,再推出2款协作机器人——GoFa 和 SWIFTI系列;是ABB继YuMi和 单臂YuMi之后推出的新一代协作机器人,这四款产品共同构成了ABB行业领先的协作机器人产品组合,适用范围极广,负载从0.5公斤到5公斤不等。 其中全新6轴GoFa CRB 15000协作机器人的工作范围达到世界领先的950毫米,同时运行速度最高可达每秒2.2米,可为多种应用提供高效的解决方案,包括物料搬运、机床上下料、部件组装、包装、检验*以及实验室自动化。可满足用户对高负载协作机器人日益增长的需求,帮助企业提高生产效率,提升生产柔性。 GoFa机器人共有六个关节,每个关节都配备了智能扭矩和位
[机器人]
中电瑞华大功率高压能源反馈式负载系统成功交付中电熊猫
中电瑞华QPOWER7000充电模组高压能源反馈式老化系统今日正式交付中电熊猫,该系统能源反馈效率可高达95%。 近期,中电熊猫与中电瑞华公司达成合作,为其量身定制针对其产品特性的150KW高压能量反馈式负载,该产品很好的解决了中电熊猫电源类产品长期以来存在的生产过程中电量损耗过大、生产制造成本高居不下的难题,降低产品老化测试过程中的绝大部分高耗电量,该设备的可扩容性也为企业未来产能的进一步提升提供好了良好的便利条件。 中电瑞华的高压能量反馈式负载采用先进的大功率电力电子变换技术,结合DSP全数字算法,将高压直流电源转换成交流电回馈电网来实现设备的老化。该系列产品具有控制系统灵活、可靠性高、安全性强和稳定性好的特点。回馈工艺用户
[电源管理]
中电瑞华大功率高压能源反馈式<font color='red'>负载</font>系统成功交付中电熊猫
首发即量产的25kg大负载协作机器人有何能耐?
近年来,为满足更丰富的应用场景需求,在各家协作优秀企业的创新下,协作机器人各项性能指标一再获得突破,其中包括负载,这一次,艾利特机器人不仅把协作机器人的负载提升至25kg,其长臂展、高速度、高精度、高柔性、高安全性等功能则可以完美适配产业发展对协作机器人的要求。 大负载与长臂展 近期,艾利特的CS系列机器人产品,在已经批量出货的3kg、6kg、12kg负载机型基础上,重磅推出两款负载分别是20kg和25kg,工作半径分别是1800mm和1500mm的机型CS620、CS625,两款新品负载能力更强、工作半径更大,被誉为CS系列里的“大力选手”。 值得注意的是,CS625自重仅60kg,比国外
[机器人]
简述高压绝缘电阻测试仪的产品结构
  高压绝缘电阻测试仪是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。它的主要结构分为以下3个部分,分别为:   1.直流高压发生器。   直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压。   2.测量回路。   在前面讲的摇表(兆欧表)中测量回路和显示部分的合二为一的。它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60 (左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转角度代表不同的阻
[测试测量]
变加减速结构在开放性数控系统中的应用
  高速、高精度始终是 数控技术 追求的目标。在高速加工中,必须要求各运动轴能在极短的时间内达到给定的速度并能在高速行程中瞬间准停。如果仅从时间上去考虑缩短过渡过程,而不对机床的加减速动态过程进行合理的控制,必将给机床结构带来很大的冲击。随着计算机总线技术越来越成熟,数控系统也由固定模式发展为具有开放性结构,能方便用户进行客制化重组的柔性模式。结合数据库原理,将影响系统过渡过程的加减速曲线,采用变结构控制方式,能有效提高 数控机床 的动态性能和稳态精度。 变加减速结构控制原理   传统数控系统中,一般由系统程序直接实现单一特定的加减速控制。它无法保证在机床启停频繁的情况下,同时满足高进给速度的瞬间起停和机床运行的平稳性。为解决此
[嵌入式]
Linux内核异常处理体系结构详解(一)
【首先来区分一下两个概念:中断(Interrupt)和异常(Exception)。中断属于异常的一种,就拿2440开发板来说,他有60多种中断源,例如来自DMA控制器、UART、IIC和外部中断等。2440有一个专门的中断控制器来处理这些中断,中断控制器在接收到这些中断信号之后就需要ARM920T进入IRQ或FIQ模式进行处理,这两种模式也是中断异常的仅有模式。而异常的概念要广的多,它包括复位、未定义指令、软中断、IRQ等等。还有一点知识就是,中断这种异常在响应之前到来之前是需要程序员进行什么优先级、是否要屏蔽信号之类的初始化的,而其他比如未定义指令是不用的,只要发生了就跳到异常向量入口取址执行。因此下面初始化内容中的第(2)点是
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
