推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 20:49
三相变压器原理图及接线图
三相变压器原理图 若两绕组电流在铁心内产生的磁通相加,则定义两电流的流入端为两耦合绕组的同名端。 性质:同名端上感应电动势极性永远相同。
[模拟电子]
Rs232转Rs485接线图
RS232 TO RS485 连接口电路图介绍: 1、 15 PIN公接头第5脚、第6脚为,I/O E、I/O F;第12脚、第13脚为,+5V Out、Ground。 2、 9 PIN母插头第3脚、第4脚为,RS-485B、RS-485A;第5脚、第9脚为Ground、+5V。 3、 将电阻依上图接至最后一颗装置之接头上(焊接电阻时,请勿直接焊在接头上)。 4、 使用RS485联机时,需先使用RS232通讯至马达,写入以下程序方可执行 RS485联机功能,程序代码如下: SADDR1 OCHN(RS4,1,N,9600,1,8,C) END 最后再搭配RS-232 转RS-485转换器即可通讯。
[嵌入式]
吊扇电容多大_吊扇电容接线图解
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。 定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。 定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。 吊扇一般用1.2—1.5uf电容。 吊扇电容接线图解 老吊扇的电容是有2个接头,火线,零线接吊扇的其中2根线,吊扇的另外一根线接电容的一端,电容的另一端并在火线上对,还有根接地线接上好。按照图1的接法接就对了。 通常吊扇电机的三根出线是红、兰(绿)、黑,电容的两
[测试测量]
伺服驱动器接线图讲解
伺服可以实现位置,速度,扭矩精确控制,尤其在位置控制模式下使用最多。伺服的使用在当前的工业环境下有着广泛的应用,小到家庭门窗窗帘,大到航空航天。学会了伺服不仅可以混口饭吃,而且伺服相关的衍生行业你也都可以做。 伺服外围接线图 伺服结构功能图 伺服一般由整流电路,滤波电路,PWM调节电路,电压电流采集电路,模拟量输入输出电路,位置反馈电路,力矩反馈等电路组成,具体结构如下图所示: 伺服的结构功能图 伺服的外部接线图 伺服供电线国内一般都是分为三相220电源,和单相220电源,当然还有一些是三相380V,在选型时要特别注意: 1、三菱MR-JE-A三相220V接线图 三相220接线图 2、三菱MR-JE-A单相220接线图
[嵌入式]
