兆欧表的结构和工作原理
发布者:boyhxz最新更新时间:2022-10-13 来源: csdn关键字:兆欧表  结构  高电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1的构造
检查电机、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻,常应用兆欧表。兆欧表是一种利用磁电式流比计的线路来测量高电阻的仪表,其构造如图1所示。在永久磁铁的磁极间放置着固定在同一轴上而相互垂直的两个线圈。一个线圈与电阻r串联,另一个线圈与被测电阻rx串联,然后将两者并联于直流。电源安置在仪表内,是一手摇直流发电机,其端电压为u。
在测量时两个线圈中通过的电流分别为
式中r1和r2为两个线圈的电阻。两个通电线圈受磁场的作用,产生两个方向相反的转矩
式中分别为两个线圈所在处的磁感应强度与偏转角之间的函数关系。因为磁场是不均匀的(图1是一示意图),所以这两函数关系并不相等。
仪表的可动部分在转矩的作用下发生偏转,直到两个线圈产生的转矩相平衡为止。这时
上市表明,偏转角和两线圈中电流之比有关,故称为流比计。
由于
所以
(2)
可见偏转角一被测电阻有一定的函数关系,因此,仪表的刻度尺就可以直接按电阻来分度。这种仪表的读数与电源电压无关,所以手摇发电机转动的快慢不影响读数。
线圈中的电流是经由不会产生阻转矩的柔韧的金属带引入的,所以当线圈中无电流时,指针将处于随遇平衡状态。
关键字:兆欧表  结构  高电阻 引用地址:兆欧表的结构和工作原理
上一篇:单相电流和直流功率的测量方法
下一篇:用两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图
小广播
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
