Rs232转Rs485接线图
发布者:sunyouz1最新更新时间:2015-07-15 来源: eepw关键字:Rs232  Rs485  接线图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RS232 TO RS485 连接口电路图介绍:
1、 15 PIN公接头第5脚、第6脚为,I/O E、I/O F;第12脚、第13脚为,+5V Out、Ground。
2、 9 PIN母插头第3脚、第4脚为,RS-485B、RS-485A;第5脚、第9脚为Ground、+5V。
3、 将电阻依上图接至最后一颗装置之接头上(焊接电阻时,请勿直接焊在接头上)。
4、 使用RS485联机时,需先使用RS232通讯至马达,写入以下程序方可执行
RS485联机功能,程序代码如下:
SADDR1
OCHN(RS4,1,N,9600,1,8,C)
END
最后再搭配RS-232 转RS-485转换器即可通讯。
关键字:Rs232  Rs485  接线图 引用地址:Rs232转Rs485接线图
上一篇:为RS-232/485的高频瞬态干扰提供的解决方案
下一篇:RS-485接口的防护
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:48
基于ARM9嵌入式的RS485总线接口设计
随着ARM处理器应用的范围的不断深入,根据需求的不同ARM提供的外设也越来越丰富,常用的通信接口有RS232、RS485、CAN、以太网等。RS485总线凭其传输距离远、抗干扰能力强、价格低廉等优点在各种工业场合得到广泛的应用。设计使用ARM9处理器S3C2440内部集成的UART外设和RSM485模块构建具有电源隔离、电气隔离、总线保护的RS485总线接口,通过对嵌入式Linux系统RS232驱动程序的修改,使的在通过该修改后的串口驱动程序发送数据时,自动控制IO来实现RS485通信的方向控制,从而简化了RS485通信的控制流程,Linux下RS485通信程序通过对该串口的读写,实现与RS485总线上的其他设备通信。 1.通
[单片机]
基于ARM9嵌入式的<font color='red'>RS485</font>总线接口设计
基于RS 232接口标准的SMT数据采集技术
  0 引 言   随着我国信息化建设的飞速发展,表面贴装技术日益普及,其生产线已经从当初的十几条发展到了现在的数千条,我国也由此一跃成为了世界SMT第一应用大国。目前国防科研生产领域所拥有的表面贴装生产线已达几百条,但是在表面贴装技术领域中MES技术的应用却还很少,极大地制约了信息技术的发展和表面贴装技术水平的提高。虽然目前国外存在一些MES,如日本松下公司、JUKI公司、德国西门子公司等开发研制的,适用于自己贴片机等SMT设备的MES,,但这些系统存在着仅适用于自己厂家的表面贴装设备等缺点。   由于MES的关键是数据采集技术的实现,因此,针对以上情况,本文提出了一种基于RS 232接口标准的SMT数据采集技术。本文首先介绍
[嵌入式]
RS232、RS422、RS485区别
RS232,RS422,RS485是电气标准,主要区别就是逻辑如何表示。   RS232使用12V,0,-12V电压来表示逻辑,(-12V表示逻辑1,12V表示逻辑0),全双工,最少3条通信线(RX,TX,GND),因为使用绝对电压表示逻辑,由于干扰,导线电阻等原因,通讯距离不远,低速时几十米也是可以的。   RS422,在RS232后推出,使用TTL差动电平表示逻辑,就是两根的电压差表示逻辑,RS422定义为全双工的,所以最少要4根通信线(一般额外地多一根地线),一个驱动器可以驱动最多10个接收器(即接收器为1/10单位负载),通讯距离与通讯速率有关系,一般距离短时可以使用高速率进行通信,速率低时可以进行较远距离通信,一般
[嵌入式]
利用PC的RS232口控制LED灯
通过本实验学习PC机串口与AVR单片机串口之间相互通讯的基本硬件接口电路和软件编程方法,并且达到使用PC机来控制LED的简单应用。 PC机串口大家都不会陌生了吧!我们可以使用串口电缆直接连接两台PC机的串口,实现两台PC机的串口通讯。但是PC机和单片机的通讯却不能够用电缆直接进行连接,原因是PC机RS232串口的电平标准和单片机的TTL电平不一致,因此单片机和PC机之间的串口通讯必须要有一个RS232/TTL电平转换电路。通常这个电路都选择专用的RS232接口电平转换集成电路进行设计,如MAX232、HIN232等。本实验采用NIH232CP芯片来完成串口接口电路,NIH232和MAX232可以直接互换。 当然,我们也可
[单片机]
利用PC的<font color='red'>RS232</font>口控制LED灯
stm32 RS485 SP3485
RS485 是半双工通信(2 线制) SP3485芯片的DE与RE短接在一起连接在STM32F1芯片的PG3上,通过PG3管脚就可以控制 SP3485的收发,当PG3=0时,为接收模式,当PG3=1时,为发送模式 void USART2_IRQHandler() { u8 r; if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) == SET) { r = USART_ReceiveData(USART2); rs485 = 1; //使能发送 delay_ms(1); USART_SendData(USART2, r
[单片机]
stm32 <font color='red'>RS485</font> SP3485
基于ARM7 μC/OSII的数据采集系统设计
在一些工业现场中,设备长时间运行容易出现故障,为了 监控 这些设备,通常利用数据采集装置采集他们运行时的数据并送给 PC 机,通过运行在PC机上的特定软件对这些数据进行分析,以此判断当前运行设备的状况,进而采取相应措施。当前常用的数据采集装置,在其系统软件设计中,多采用单任务顺序机制。这样就存在系统安全性差的问题。这对于稳定性、实时性要求很高的数据采集装置来说是不允许的,因此有必要引入嵌入式操作系统。笔者以μC/OSII为操作系统平台,基于ARM7系列处理器,对一种高性能的数据采集系统开发进行了探索。 1μC/OSII嵌入式操作系统简介 嵌入式操作系统μC/OSII(microcontroller operating sy
[嵌入式]
现场总线与RS485的本质区别
PC与智能设备通讯多借助RS232、RS485、以太网等方式,主要取决于设备的接口规范。但RS232、RS485只能代表通讯的物理介质层和链路层,如果要实现数据的双向访问,就必须自己编写通讯应用程序,但这种程序多数都不能符合ISO/OSI的规范,只能实现较单一的功能,适用于单一设备类型,程序不具备通用性。在RS232或RS485设备联成的设备网中,如果设备数量超过2台,就必须使用RS485做通讯介质,RS485网的设备间要想互通信息只有通过“主(Master)”设备中转才能实现,这个主设备通常是PC,而这种设备网中只允许存在一个主设备,其余全部是从(Slave)设备。而现场总线技术是以ISO/OSI模型为基础的,具有完整的软件支持系
[嵌入式]
stm32常见通信方式(TTL、RS232RS485、CAN)总结
一、TTL电平:全双工(逻辑1: 2.4V--5V 逻辑0: 0V--0.5V) 1、硬件框图如下,TTL用于两个MCU间通信 2、‘0’和‘1’表示 二、RS-232电平:全双工(逻辑1:-15V--5V 逻辑0:+3V--+15V) 1、硬件框图如下,TTL用于MCU与PC机之间通信 2、‘0’和‘1’表示 三、RS-485:半双工、(逻辑1:+2V--+6V 逻辑0: -6V---2V)这里的电平指AB 两线间的电压差。 1、硬件框图如下 2、‘0’和‘1’表示 四、CAN总线:逻辑1:-1.5V--0V 逻辑0:+1.5V--+3V)这里的电平指CAN_High、CAN_Low 两线
[单片机]
stm32常见通信方式(TTL、<font color='red'>RS232</font>、<font color='red'>RS485</font>、CAN)总结
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
