V锥流量计仪表用电缆通常可分为三类,即控制系统电缆、动力系统电缆和专用电缆。控制系统包括控制和检测部分.传递控制和检测的电流信号,如常规电动单元组合仪表,也包括传递热电偶、热电阻的信号。它们共同的特点是输送电信号较弱,都是毫伏级的,荷电流小。因此对整个回路的线路电阻要求较高,线路电阻过大会降低检测精度。
动力系统是指仪表电源及其控制系统,V锥流量计它不同干电气专业的电力系统。仪表的电源都市电,并且多用220vAG极少场所采用了80V AC。这种系统对电缆要求不高,只要考虑路电流不超过电流额定值,不超过总负荷值即可.不必考虑线路电阻。
V锥流量计专用电缆使用也很普遍,如DCS专用电缆,放射性检测系统专用电缆,巡回检测系统用电缆等。它们大多数是屏蔽电缆,有时用同轴电缆。专用电缆有的是检测设备配备的有的需现场配备。
关键字:V锥流量计 传输电缆
引用地址:V锥流量计常用传输电缆的选用
上一篇:超声波流量计的安装测量点如何选择
下一篇:液体涡轮流量计的故障排除方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
分析V锥流量计在磁浮子液位计中的应用
在练油化工生产过程中,V锥流量计是使用最多的现场仪表之一。磁浮子液位计因其成本低,测量范围广,指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于练油化工装置中。但如果磁浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子中的磁锅和指示器中的小磁钢之间失去磁连接作用,使指示器不能进行磁跟随而失去指示作用,由于指示器中的若干小磁钢磁性减弱程度不同而产生乱磁现象(又称花屏),这是早期磁浮子液位计产生乱磁的主要原因。 近几年来,随着一些有实力、重质量的仪表生产厂的技术进步,磁钢的磁性得以增强,磁稳定性得以提高,由于上述原因费起的“乱磁”现象减少,而另一种不易被察觉的原因显现出来。 在使用常规V锥流量计测量液化烃类易汽化
[测试测量]
V锥流量计的九大优点
现如今为何V锥流量计应用的如此广泛,究竟他具备什么样的有点才会如此的受欢迎呢?今天上海诺莎就为大家分析一下。 1、量程比很宽。可以丈量较低雷诺数范围(Re 8000)的流量(小流量)。因为V锥体吊挂在管道的中心,直接与高流速区域产生相互作用,迫使高流速区域与靠近管壁的低流速混合;当流量减小时,V锥继承与管道内的最大流速产生相互作用,在其它差压仪表可能检测不出差压信号时,V锥传感器仍旧能够产生差压信号低到8000。这是V锥流量计在检测小流量时的一个最大长处.典型量程比是10:1,选择合适的参数,可以做到50:1。 2、安装直管段要求低。V锥流量计对安装直管段要求低,上游直管:0-3D;下游直管:0-1D。因为V锥流量传感器的
[测试测量]
V锥流量计的误区
目前很多种类的流量计都走进了我们的视野之中,比如V锥流量计,已经比较广泛地使用于能源、化工等行业,在行业内都发挥了极其重要的作用,但是在我们使用的过程中容易出现很多的误区,这些误区将会导致V锥流量计在使用的过程中出现异常情况,那么到底哪几种误区会导致异常情况呢?下面小编就为大家介绍V锥流量计几种比较典型的误区及分析,希望对大家在使用机器的时候能够有所帮助! 1、是机器安装没有按照规定的方法,V锥流量计在安装的过程中不规范。 原因:管道前后的直管段不足,这就导致流体会出现不稳定的情况,从而直接影响测量的精确度;还有一点,那就是安装的方向不对。 不过,这样的情况一般是不会出现的,除非是在安装的过程中出现的错误而导致;另
[测试测量]
V型锥流量计工作原理和特点介绍
V型锥流量计是一种常用的流量测量仪器,具有性能稳定、精确度高、维护简便、使用灵活、适用范围广等优点,在工业、电子、电力、治金等领域中有着广泛的应用。今天小编主要来介绍一下V型锥流量计工作原理及特点,希望可以帮助到大家。 V型锥流量计工作原理 V型锥流量计属高精度、高稳定性的新型差压式流量仪表。和其他差压式仪表一样,也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。我们知道在同一密闭管道内,当压力降低时,速度会增加,当介质接近锥体时,其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加,压力会降低为P-,如图一所示,P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上,流速发生变化时,差压值会随之增大或减小。也就是说对于稳定
[测试测量]
V锥流量计的工作原理和5大优点
V锥流量计是流量仪表一种常用类型,具有长期精度高、稳定性好、受安装条件局限小、耐磨损、测量范围宽、压损小、适合赃污介质等特点。今天小编主要来介绍一下V锥流量计的工作原理和5大优点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 V锥流量计工作原理 V型锥流量计属高精度高稳定性的新型差压式流量仪表。和其他差压式仪表一样也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。我们知道在同一密闭管道内当压力降低时速度会增加当介质接近锥体时其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时速度会增加压力会降低为P-,P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上流速发生变化时,差压值会随之增大或减小。也就是说对于稳定流体流量的大小与差压平方根成正比当流速
[测试测量]
v锥流量计的操作使用及维护
V锥流量计操作使用 ①V锥流量计必须与差压变送器配套使用,才能得知流量。为了便于在现场调整零点,必须在差压变送器的引压管处加装“三阀组”,使用方法见变送器的说明书。 ②为了测知真实流量的差压值,除了正确的敷设取压管路外,还需使取压管路内的导压介质(传递流体的静压值)保持单相(液相或气相)状态,即测液体介质流量,必须是取压管路内充满液体,不得混入气体;测气体介质流量时,必须使管路内充满气体,不得凝结液体。为此可加设集气器或沉降器,收集液体中的气体(定期排放)或气体中的液体(定期清除)。 ③新表或停用一段时间后重新启用的内藏式节流装置,投用前应检查引压管路有无堵塞或泄漏,对液体介质应在引压管路内充满清洁的水或其
[测试测量]
V锥流量计与孔板流量计相比有哪些优势
V锥流量计的优势和缺陷大家已经了解了,那么V锥流量计和孔板流量计相比,有哪些优势呢?中国传感器交易网的专家对两者进行了对比,一起去了解一下比较全面的知识吧。 V锥流量计是一种高精度、高稳定性、量程比宽、可测介质广的新型流量计。它可测量介质包括液体、气体、蒸汽等,几乎涵盖了所有流动性介质。 孔板、喷嘴和文丘里流量计等差压式流量计已统领流量领域近百年,其优点是已经标准化、结构简单牢固、易于加工制造、价格低廉、通用性强。 一直以来,从未间断过对它们的研究和改善工作,但由于先天结构上的缺陷,其本身固有的一些缺点,至今仍然没能得到很好的解决。 如:流出系数不稳定、线性差、重复性不高从而影响到准确度也不高。孔板入口锐角这个关键部位易磨损、前部
[测试测量]
V锥流量计溶解氧传感器使用应注意的地方
一.日常使用注意事 1.每天使用V锥流量计前做一次标定,采用水饱和空气法,一天内即使关过机也不必再标定; 2.标定和测量时的温度不要相差太大,不超过+/-5℃为宜; 3.读数不正常一定要更换溶氧膜(如开机后读数不稳定或不是从高到低趋于稳定); 4.换溶氧膜时电解液内不能留有气泡,膜不能折皱,多余的膜割除干净; 5.传感器电解液干了一定要更换溶氧膜; 6.换溶氧传感器膜片时要先用去离子水或蒸馏水冲洗掉旧的、残留的电解液,滴入2、3滴新电解液并甩干。普通溶解氧传感器要滴满新电解液至液面鼓起,压上溶氧膜,不留气泡;盖膜要注入半量新电解液,旋紧; 7.盖膜更换后即可使用,普通膜更换后应放置一夜
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
