在练油化工生产过程中,V锥流量计是使用最多的现场仪表之一。磁浮子液位计因其成本低,测量范围广,指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于练油化工装置中。但如果磁浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子中的磁锅和指示器中的小磁钢之间失去磁连接作用,使指示器不能进行磁跟随而失去指示作用,由于指示器中的若干小磁钢磁性减弱程度不同而产生乱磁现象(又称花屏),这是早期磁浮子液位计产生乱磁的主要原因。
近几年来,随着一些有实力、重质量的仪表生产厂的技术进步,磁钢的磁性得以增强,磁稳定性得以提高,由于上述原因费起的“乱磁”现象减少,而另一种不易被察觉的原因显现出来。
在使用常规V锥流量计测量液化烃类易汽化介质的液位时,稳定状态下,被测介质的气相和液相相互转化达到平衡。这时,如果由储罐内抽出液体时,液面上部空间增大,气相压力降低,就会有一部分液体汽化部伴热处)就会有大量气泡产生,小气泡在上升过程中聚变成大气泡,大气泡进入常规磁浮子液位计的测量室,就可能造成一个上升的气相段,气相段在上升过程中遇到浮子时,气想要在浮子周围穿过,同时浮子运动速度过快而与测量室外部的指示器失去磁连接作用,造成“乱磁”现象。
还有,在正常生产的密闭管路中,有时由于各种各种原因也会在某种液相中混杂许多大小不等的气泡,严重时甚至也会产生 “气想段”。这些液相中混杂的气想的出现会随着生产上的变化而变化,如果某个安装有常规磁浮子液位计的设备的进料管路与液位计的相对位置有利于汽泡进入液位计,当混杂着气相的液相进入这个设备时,气相就会进入磁浮子液位计的测量室,如果是一些分散的小气泡进入,由于磁浮子液位计的测量室内的介质密度发生变化,浮子所受的浮力就会发生变化,浮子的位置就要改变,磁浮子液位计指示器所指示的液位值就会产生或大或小的误差,就是说,这种情况干扰了磁浮子液位计的正常指示,如果是很大的气泡或一个“气相段”进入了磁浮子液位计测量室内,也会产生如前面没理液化烃时所述的“乱磁”现象
关键字:V锥流量计 磁浮子液位计
引用地址:
分析V锥流量计在磁浮子液位计中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
V锥流量计测量产品概述
V锥流量计的应用广泛可测高温复杂工控介质,非常适合气体和液体如蒸汽、煤气、氮气、污水等各种脏污、腐蚀性特殊介质。 一、测量原理: V锥流量计是一种差压型的流量仪表。以差压原理设计的流量仪表已经有了一百多年的应用历史了,差压型流量计是基于密封管道中的能量转换原理,也就是说对于稳定流体,管道压力与管道中的介质流速的平方根成反比:速度增加压力会下降,当介质接近锥体时,其压力为P1,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加压力会降低为P2,P 1和P2都通过锥形流量计的取压口引到后接差压变送器上,流速发生变化时,锥形流量计的两个取压口之间的差压值会增大或缩小。当流速相同时,若节流面积大,则产生的差压值也大, β值等于锥体的节流面积除以管道内
[测试测量]
磁翻板液位计浮子运输与安装时注意事项
磁翻板液位计 因为具有结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单的特点。所以被广泛应用于石油、化工等工业领域的液位指示,随着近年来生产技术的进步,许多先进的数字模块也与传统的磁翻板液位计相结合,使磁磁翻板液位计的功能有了更多的扩展。 磁翻板液位计可以以侧面安装于桶槽外延伸管上,桶槽内部的液位能由翻板指示器清楚得知。亦可安装与罐体的顶部,通过插入罐体内的不锈钢主导管内的磁浮子的上下移动,将罐体的液体反映到顶部的显示器上。旁路管外侧亦可加装磁性开关,作为电气接点信号输出,或装置液位传送器做远距离液位信号传送及液位控制,具有可靠的安全性的一种现场仪表。 磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆
[测试测量]
节流式流量计和V锥流量计的对比
节流式流量计和V锥流量计都是大家日常生产生活中比较常见的流量计的类型,V锥流量计在使用过程中的优势大家都比较明了了,那么节流式流量计的产品优势是什么呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家简单对比一下吧。 节流式流量计是一种典型的差压式流量计,是目前工业生产中用来测量气体、液体和蒸气流量的最常用的一种流量仪表。 据调查统计,在炼钢厂、炼油厂等工业生产系统中所使用的流量计有(70—80)%左右是节流式流量计.在整个工业生产领域中,节流式流量计也占流量仪表总数的一半以上。节流式流量计所以得到如此广泛的应用,主要是因为它具有以下两个非常突出的优点: ①结构简单,安装方便,工作可靠,成本低,又具有一定准确度,能满足工程测量的需要. ②有很长
[测试测量]
V锥流量计热电偶保护管的分类及使用场合
V锥流量计热电偶保护管主要分为三类: 一、金属保护管 金属保护管机械强度高,导热性能好,应用广泛,如K型热电偶保护管。 二、非金属保护管 由于金属保护管耐热性较差,故1000℃以上多使用非金属保护管;(B型热电偶保护管) 三、金属陶瓷保护管 将金属与陶瓷结合研制出一种既耐高温、抗腐蚀又抗热震的坚韧材料,这就是金属陶瓷; 常用保护管有如下几种: 1、304 :使用温度900℃,耐热、耐腐蚀性能优良,机械强度好,V锥流量计适用于氧化气氛中使用,抗硫、抗还原性能比较差; 2、316L:使用温度930℃,耐热、耐酸、耐腐蚀性能良好,适用于氧化气氛中使用; 3、2520:使用温
[测试测量]
V锥流量计管道测量原理及安装方式
V型锥流量计属高精度、高稳定性的新型差压式流量仪表。和其他差压式仪表一样,也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。我们知道在同一密闭管道内,当压力降低时,速度会增加,当介质接近锥体时,其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加,压力会降低为P-,如图一所示,P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上,流速发生变化时,差压值会随之增大或减小。也就是说对于稳定流体,流量的大小与差压平方根成正比。当流速相同时,锥体节流面积越大,则产生的差压值也越大。 V锥流量计现场安装应用的时候,能够适应大量介质的测量,应用也比较简单,稳定性高,安装也比较简单。但是对于现场来说,为了保证现场运行的稳定性,需要我们进行
[测试测量]
盘点V锥流量计的特点
V 锥流量计是一种差压流量计,它的开发成功是差压式流量测量质的飞跃,它利用V锥体在流场中产生的节流效应,通过检测上下游压差来测量流量。主要用于钢厂、化工厂等蒸汽、煤气的测量。其特点如下: 1.长期精度高 其精度为测量值的 0.5%,贸易计量级为 0.3%(系统精度需参照应用条侏及二次仪表的精度)。 2.测量范围宽 V锥型流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常情况下为10:1,若有必要不是也可加大。在雷诺数高于8000时输出信号为线性,若低于8000也可测量,但需对输出信号根据曲线进行修正。 3.重复性好,为 0.1%。 4.直管段要求低 V锥流量计可在极为恶劣的情况下均匀流体分布,如在紧邻仪表
[测试测量]
V锥型流量计的特点及工作原理
V锥型流量计的特点 精度高:V锥型流量计[2]的精度为测量值的±0.5%,贸易计量级为±0.3%(系统精度需参照应用条侏及二次仪表的精度)。 重复性好:V锥型流量计的重复性很好,为±0.1%。 量程比宽:V锥型流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常情况下为10:1,若有必要不是也可加大。在雷诺数高于8000时输出信号为线性,若低于8000也可测量,但需对输出信号根据曲线进行修正。 直管段要求低:伯努力方程要求受测流体为理想流体,在实际应用中这是根本不可能的,很多情况会造成流体分布不均匀,如弯头,阀门,缩径,扩径,泵,三通等等,对其它仪表而言,这是一个很难解决的问题。V锥流量计可在极为恶劣的情况下均匀流体分布,如在紧
[测试测量]
磁翻板液位计在液化气测量时浮子忽高忽低的原因
液化石油气是工为中使用非常普遍的常见液体燃料,在储存时需要使用这密闭的罐体,如何有效地获得罐体内液化气的液位就是一项非常重要的工作,推荐用户选用的这一款液位测量仪表就是磁翻板液位计,因为磁翻板液位计只依靠浮力作用和磁耦合原理工作,不需要外接电源工作就可以就地显示内部液位,因此就杜绝了电气隐患的存在,磁翻板液位计由于现场指示方便、价格低廉而应用于大多数场合。相比较其他类型的仪表有着非常显著的特点。磁翻板液位计用来测量液化气液位时,材质选用耐液化气的气蚀的材料。原理我们这里就不说了,直接查看基本型磁翻板液位计就可以明白。 这里利用用户案例来分析液化气磁翻板液位计在液化气测量的应用。 用户问:近日,我厂
[测试测量]
