磁翻板液位计在液化气测量时浮子忽高忽低的原因
发布者:EtherealGlow最新更新时间:2016-04-07 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  液化气测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
液化石油气是工为中使用非常普遍的常见液体燃料,在储存时需要使用这密闭的罐体,如何有效地获得罐体内液化气的液位就是一项非常重要的工作,推荐用户选用的这一款液位测量仪表就是磁翻板液位计,因为磁翻板液位计只依靠浮力作用和磁耦合原理工作,不需要外接电源工作就可以就地显示内部液位,因此就杜绝了电气隐患的存在,磁翻板液位计由于现场指示方便、价格低廉而应用于大多数场合。相比较其他类型的仪表有着非常显著的特点。磁翻板液位计用来测量液化气液位时,材质选用耐液化气的气蚀的材料。原理我们这里就不说了,直接查看基本型磁翻板液位计就可以明白。
  液化气用磁翻板液位计
           这里利用用户案例来分析液化气磁翻板液位计在液化气测量的应用。
  用户问:近日,我厂测C4液化气的磁翻板液位计这两天中午液位总是忽高忽低,关闭阀门打开后,浮子也好好的,气液相阀门也没问题,很畅通,请问是什么原因?
  回答:一般造成此种现象的原因有二:
  1、液体气化了,液体汽化产生的气堵现象,所谓气堵,就是沸点低的液体在管道内某点或一段位置因外界局部温度升高汽化,其汽化后的气体因其他原因没有立即移走而停留在此处占据相当空间并阻滞液体的流动,形成液体的气堵。
  2、可能是浮子卡住了,当初选择的钢管厚度小了,或者里面有大的异物时而卡住浮子造成假液位现象。
  第三种现象基本不会发生,浮子磁性明显减弱。
针对于液化气测量,这种现象最可能原因是气化,这种情况如果您当时是购买的我厂磁翻板液位计,应该都是按照现场具体实际参数定做,定做浮子密度的时候充分考虑到气化。
另外对于磁翻板液位计故障咨询最多的问题在本文作一个解答。磁浮子液位计浮子易卡死、翻板不动作或乱动作是磁翻的的主要问题,占到产品售后的80%左右。其主要原因有:1、高温高压可能造成浮子受压变形而卡阻;
2、介质易结晶、脏污、粘稠、强腐蚀性等都有可能造成浮子粘住或变形或泄漏等卡阻,
3、浮子内磁钢掉落等
解决的措施主要有以下几种:
1、根据介质特性合理选择该仪表;
2、对于介质易结晶、脏污等经常性排污;
3、对较脏污的液体安装过滤器或过滤网并定期排污。
4、及时检查浮子发现损坏的更换
5、建议选择信誉度高的厂家生产的产品
6、对易结晶的液体加装保温或者伴热。
7、翻板和浮子内部的磁钢磁性是有一定周期的,要定期检查更换。
8、浮子的直径选择不能太大或太小,太大易卡死,太小浮子磁性不易吸附翻板造成不翻转。
关键字:磁翻板液位计  液化气测量 引用地址:磁翻板液位计在液化气测量时浮子忽高忽低的原因
上一篇:带电粒子的测量与探测器的基本类型
下一篇:感应式转速计的测量原理是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
简述液位计在油罐储物量中液位测量应用方案
油罐是一种非常常见的液体介质容器,是一种在油库、油品码头、油田炼油厂及石化企业普遍需用的储存设备,对罐内液体介质(石油化工产品)的测量手段,主要是通过测量其液位、温度、密度和压力(带压储罐)等参数,来计算出储罐内的液体介质的体积及重量储量。 一般说来,油罐可以分为中间罐和贸易罐两种类型,中间罐通常仅对液位、温度和压力(带压储罐)等参数进行监测,以防止油罐发生冒顶、抽空事故,并不需交接计量,对于精度要求较低。贸易罐的液位、温度、密度、体积、质量则必须经常监测和计量,所以要求测量仪器的精度很高。因此对于不同大小及种类的储油罐,选用的液位计的性能特点也各有差别,因此要合理选用液位计,以便达到最合理的性能价格比,就必须要根据用户的实际情
[测试测量]
液位计批量用于DMF的液位测量
DMF是二甲基甲酰胺的英文缩写,为一种无色高沸点、可蒸馏的易燃易爆的液体,作为溶剂主要用于晴纶纤维抽丝、药品精制种的结晶、脂肪烃种萃取芳烃,应用广泛。随着我国聚氨酯人造革工业及医药、农药行业的发展,DMF需求量急剧增加。 一、DMF的生产工艺 DMF的生产方法主要有甲酸酯化二步法、甲醇脱氢二步法、二甲胺和CO一步法。一步法原料价格低廉,生产工艺先进,节省能源,产品纯度较高,适用于大规模的工业生产。CO一步法生产过程如下: CO一步法生产过程图 二、DMF的测量难点 该一期工程项目为山东省化工行业示范性工程项目,对磁翻板液位计的各项要求都比较高,且结合当地的气候情况,磁翻板液位计在使用过程中主要有如下测量难点: 1、冬天
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>批量用于DMF的液位<font color='red'>测量</font>
液位计液位测量的优势有哪些
磁翻板液位计,又称磁浮子液位计,是目前应用最为广泛的液位测量装置之一。磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,磁浮子始终浮在测量管内液面上,随着容器内的液面变化而变化。与此同时,浮子内的磁钢通过磁耦合作用驱动捆绑在磁翻板指示器内的磁性翻片发生翻转,指示器的红白交界处即为容器内液位的实际高度。那么,在液位测量中,磁翻板液位计的优势有哪些呢? 一、磁翻板液位计的优势   1、应用范围广:磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业,在高温、防爆、防腐、食品饮料等场合,也能作液位的就地显示或远传显示与控制。   2、测量范围大:磁翻板液位计在液位测量时,不受容器规格、形状以及安装位置的限制,全过程液位测量无盲
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>液位<font color='red'>测量</font>的优势有哪些
液位计安装时为什么要在法兰接口处加装阀门
磁翻板液位计 作为一种读数直购,简单易用,扩展性能好,在广大化工、石油等企业受到青睐。其结构主要根据浮力和磁耦合原理设计生产的。通过带有磁体的浮子(简称磁性浮子)在被测介质中的位置受浮力作用影响,液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),从而以此来反映容器内液位的位置,工作人员通过观测仪表上红白翻柱的交界位置,便可以直观地得到当时的容器内的液位数据。如果通过加装传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,也可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号,极大的扩展了磁翻板应用的功能。实现现场
[测试测量]
液位计应用于食品行业的产品选型及维护须知
食品行业的生产加工过程中会用到各种各样的液体原料,比如各种酒类、果汁、食品添加剂等,并且最终还会形成大量的成品液体食品。这些食品原料和最终用于销售到市场的产品在工厂的容器中,液位测量是日常生产中一个重要内容。润中仪表是一家专业的液位仪表仪器生产企业,在我们合作的用户中,有大量的是食品加工行业的企业。对于食品类液体的无论是液位还是流量的测量,我们有积累了大量的经验。今天向各位推荐的就是用于液位测量的食品级的 磁翻板液位计 。 事实上,磁翻板液位计已经是工业生产中一款非常常见的用于液位测量的仪表类型了。比如石油、化工、制药等行业都在普遍使用,这是一款可以在多领域使用与发展的仪表设备。磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板
[测试测量]
不同工况下液位计片的种类和选择
  磁翻片是磁翻板液位计测量仪表中必不可少的部件。根据材质的不同,磁翻片常见的有铝合金翻片、塑料翻片和陶瓷翻片等,它们除了使用的温度不同外,价格也相差较大。翻片的这些不同特点决定了在不同的应用工况下,应选择适用不同的翻片。为帮助大家采购到更适合自己应用工况性价比更高的磁翻板液位计,本文拟就不同工况下磁翻板液位计翻片的种类和选择介绍如下: 铝合金翻片                ABS塑料翻片   一般地,为使用户购买到最高性价比的产品,计为销售工程师都会询问采购商有关仪表的应用工况,如仪表是安装在室内还是在室外,工作温度如何等等,并根据产品的具体参数帮助用户合理选型。 一、室内环境   如果磁翻板液位计安装在室内,因仪表
[测试测量]
不同工况下<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font><font color='red'>翻</font>片的种类和选择
液位计片的种类和特点
  磁翻板液位计是一种液位测量仪表,在化工、医药、电厂、污水处理等工业领域得到广泛应用。它是根据连通器原理和磁性耦合作用来实现液位测量的。通常,液位的指示是靠捆绑在浮筒外的磁性翻片指示器指示液位的,磁性翻片(翻片也称翻旗)会随浮筒内的磁浮子的升降而发生翻转;翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处即为容器内液位的实际高度。   磁性指示器内的主要元件是由许多具有磁性的小翻片组成。按照制作材料的不同,翻片有很多的种类。目前,市面上使用较多的翻片有铝合金、ABS和尼龙翻片等,能满足绝大多数工况的使用。
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font><font color='red'>翻</font>片的种类和特点
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
