带电粒子的测量与探测器的基本类型
发布者:breakthrough3最新更新时间:2016-04-07 来源: eefocus关键字:带电粒子  探测器  基本类型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ORTEC带电粒子硅探测器主要有金硅面垒和离子注入两种工艺,耗尽层厚度从10微米到几个毫米厚不等。而根据其几何形状与是否全耗尽又分为诸多类型。
选择合适的带电粒子探测器,除应用本身外,应综合权衡耗尽层厚度、结电容、漏电流、电子噪声、能量分辨率等性能指标。
Alpha能谱测量
用于alpha能谱测量的ULTRA和ULTRA-AS探测器采用了表面钝化和离子注入工艺(即PIPS探测器),这两个系列的探测器有诸多优点:
接触极更薄,更坚固;
低噪声,对Alpha能谱分辨率好;
使用边缘钝化技术,可以使样品离探测器入射窗小到1毫米(一般面垒型探测器最小只能达到2.5毫米),探测器效率更高
常温使用
探测器窗可擦拭
Ultra-AS和Ultra的区别或改进是采用了低本底材料,以专适于在ORTEC Alpha Suite谱仪。
ULTRA-CAM系列则是针对气溶胶连续监测设计,探测器具有特殊密闭和抗潮性能。
Beta能谱测量
Beta能谱测量的难处在于常温状态下,硅探测器很难获得良好的分辨率,ORTEC提供以下两种解决方案:
Beta-X Si(Li)一体化探测器(包含探头,冷指前放);
A和L系列可制冷的厚硅探测器。
带电粒子探测器的选择
带电粒子探测器在核物理实验中诸多方面的应用,ORTEC在其探测器类型上都有相应的侧重:
比如重离子由于其高度电离和短径迹特性,需要探测器在前接触级具有强电场,适用的F系列探测器在前接触级的场强为20,000V/cm。
而对带电粒子的时间谱测量,需要用ULTRA系列或能承受超电压的强电场局部耗尽探测器。
关键字:带电粒子  探测器  基本类型 引用地址:带电粒子的测量与探测器的基本类型
上一篇:电流互感器的检测方法解析
下一篇:磁翻板液位计在液化气测量时浮子忽高忽低的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
MAX407 采用双比较器构成温度补偿的接近探测器
探测器是观察 、记录粒子的装置 ,核物理和粒子物理实验研究中不可缺少的设备。
[模拟电子]
紫外光探测器“侦察”能力获提高
本报讯 紫外探测器在空间天文望远镜、军事导弹预警、非视距保密光通信、海上破雾引航、高压电晕监测、野外火灾遥感及生化检测等方面具有广泛的应用前景。近日,中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员李广海课题组在高性能紫外光探测薄膜器件研究方面取得进展。 在实际应用时,由于自然环境的不确定性,待测目标的紫外光强度通常不高,环境中存在着大量对紫外光具有强吸收和散射能力的气体分子或尘埃,导致到达探测器可检测的紫外光信号非常弱。因此,提高紫外探测器对弱光的探测能力至关重要。 然而,对于大部分半导体光导探测器而言,响应度高的器件常伴随着较高的暗电流;提高材料质量,减少缺陷,可降低器件暗电流,但响应度随之减小。因此,器件探测率难以提升,限制了光
[半导体设计/制造]
基于昆明物理研究所的Au掺杂碲镉汞长波探测器探究
据麦姆斯咨询报道,近期,昆明物理研究所的科研团队在《红外与激光工程》期刊上发表了以“Au掺杂碲镉汞长波探测器技术研究”为主题的文章。该文章通讯作者为孔金丞正高级工程师,主要从事红外材料与器件的研究工作。该文章第一作者为宋林伟高级工程师,主要从事红外材料与器件的研究工作。 该文章基于昆明物理研究所Au掺杂碲镉汞材料稳定性控制、器件暗电流控制等技术,报道了昆明物理研究所非本征Au掺杂长波碲镉汞器件研制进展。 Au掺杂碲镉汞长波材料的参数控制 由于Au掺杂原子在碲镉汞材料中为快扩散杂质,在热处理及工艺过程中,很容易往缺陷区及界面扩散富集,因而在Au掺杂器件工艺中,首先需控制Au掺杂材料稳定性。由于富Te液相外延生长的碲镉汞薄膜中
[测试测量]
基于昆明物理研究所的Au掺杂碲镉汞长波<font color='red'>探测器</font>探究
注重航空安全,大疆将为无人机内置飞机与直升机探测器
为了飞行器的安全性,大疆将让其未来的无人机更难靠近大型飞机。该公司日前 宣布 ,所有重量超过 250 克、于 2020 年 1 月 1 日后发布的无人机,将配备内置的飞机和直升机探测器。 大疆的新无人机将采用名为 “AirSense” 的 ADS-B 探测器,以便其在飞机或直升机附近飞行时向操作员发出警报。需要注意的是,这系统不会自动让无人机飞离大型飞机,具体怎么做仍取决于操作员。 一些监管机构,如美国联邦航空管理局,并没有强制要求无人机使用 ADS-B,但大疆已经在其更专业的产品上运用了该技术,如 Matrice 200 和 Mavic 2 Enterprise。 大疆的无人机已经内置了许多具有安全意识的功能,例如自
[嵌入式]
带加速度计的地震探测器
本文不是对地震学和地震仪概念的介绍;它只会描述项目的所有部分。该设备无意取代地质研究所使用的专业模型,也不提供地震事件的精确测量。它有助于在不提供距离或幅度的情况下被动确定地震事件。然后,设计师将通过在线或电视上咨询官方当局来发现地震的震中位置。我们制造的这种设备不会产生传统的地震图,但会检测 1 Hz 至 20 Hz 之间的任何高频地面振动。因此,它特别适用于附近的地震。 振动检测仪简介 如前所述,我们正在制造的设备是振动检测器。出于这个原因,它应该放置在一楼的室内。由于建筑物的振动及其弹性,在建筑物中的位置,尤其是在较高楼层,可能会导致异常振动。这是一个失调的钟摆系统,加速度传感器连接到下顶部。在系统振动的情况下,加速度计
[测试测量]
带加速度计的地震<font color='red'>探测器</font>
Vernier阳极探测器及其电子读出电路的设计
0 引言 紫外探测技术是继红外和激光探测技术之后发展起来的又一军民两用光电探测技术。早在20世纪50年代,人们就开始了对紫外探测技术的研究。EUV探测器是利用30.4 nm波长的极紫外成像技术对地球等离子体层成像,可以得到地球周围整个磁层的分布,用来进行空间环境探测和研究太阳扰动期间的变化。 2007年10月24日,我国“嫦娥”一号卫星成功发射,标志着我国进入具有深空探测能力的国家行列。目前,“嫦娥探月计划”二期工程中开展月基地球等离子体层EUV成像实验,研究地球空间环境变化,为灾害性环境变化提供观测数据。 本课题组对极紫外成像探测系统进行了技术研究,并在阳极设计和电路信号处理方面取得了较好的成绩。 1 Vernie
[工业控制]
Vernier阳极<font color='red'>探测器</font>及其电子读出电路的设计
智能型剩余电流式电气火灾监控探测器的设计
1 引言   近年来, 全国火灾事故呈上升趋势, 而在火灾事故中, 电气火灾的比例居高不下, 占火灾年均发生次数的27%,损失占火灾损失的52%,每年火灾造成的人员伤亡和财产损失巨大,预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。本文根据电气火灾监控系统的新标准(GB14827-2005),设计了一智能型剩余电流式电气火灾监控探测器,它既可以单独使用,也可以通过RS485 总线与电气火灾监控设备联网, 构成一套完整的电气火灾监控系统。    2 电气火灾监控探测器的设计依据   2.1 探测器相关标准   设计的装置应符合《电气火灾监控系统》(G
[工业控制]
智能型剩余电流式电气火灾监控<font color='red'>探测器</font>的设计
防盗报警探测器分类和用途有哪些?
报警探测器是用来探测入侵者的入侵行为。需要防范入侵的地方很多,可以是某些特定的点、线、面,甚至是整个空间。探测器由传感器和信号处理器组成。在入侵探测器中传感器是探测器的核心,是一种物理量的转化装置,通常把压力、震动、声响、光强等物理量转换成易于处理的电量(电压、电流、电阻等)。信号处理器的作用是把传感器转化的电量进行放大、滤波、整形处理,使它能成为一种能够在系统传输信道中顺利转送的信号。   微波探测器分为雷达式和墙式两种   雷达式是一种将微波收、发设备合置的探测器,工作原理基于多普勒效应。微波的波长很短,在1mm~1000mm之间,因此很容易被物体反射。微波信号遇到移动物体反射后会产生多普勒效应,即经反射后的微波信号与发
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
