感应式转速计的测量原理是什么?
发布者:Xiangsi最新更新时间:2016-04-07 来源: eefocus关键字:感应式  转速计  测量原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  测量电机的转速一般采用在电机的轴伸安装光电式传感器,编码器的方法来实现,但现有的电潜油泵机组及潜水泵机组,基本上都由电动机、离心泵、保护器和分离器等组成,没有外露的旋转部件,无法安装光电式传感器及编码器,部分用户采用振动法测量其转速,即采用进口的震动转速表测量,误差较大。而在做整机试验时系统是密封的,机组平衡较好,用震动法也无法进行测试。
  为此,湖南银河电气有限公司开展了采用感应法测量电潜泵机组转速新方法的研究,并成功研制了DM4022感应式转速计。经过多次对比试验,新研制的测速系统的转速测量精度可达到0.1%,这套系统的研制成功,为电潜泵机组的测速提供了最为准确和可行的方法。
  感应式转速计用于测量三相异步电动机的转速。其测量原理是电磁感应原理。
  根据电磁感应原理,用感应线圈测量出磁场的频率。
  三相异步电动机周围有两个磁场,转子磁场和定子磁场。
  定子磁场的频率f1为供电电源频率,转子磁场的频率f2与实际转速有关。
  转速n=(f1-f2)*60/p。p为电机极对数。
  因此,用感应线圈分别测量出f1和f2,即可计算出三相异步电机的转速。
  测量系统原理图如下所示:
关键字:感应式  转速计  测量原理 引用地址:感应式转速计的测量原理是什么?
上一篇:磁翻板液位计在液化气测量时浮子忽高忽低的原因
下一篇:牵引电机电压测量结果为何与理论计算差距很大?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
CCD图像测量的基本原理
被测对象的光信息通过光学系统,在CCD的光敏面元上形成光学图像,CCD器件把光敏元上的光信息转换成与光强成比例的电荷量。用一定频率的时钟脉冲对CCD进行驱动,在CCD输出端得到被测对象的视频信号。视频信号中每一个离散电压信号的大小对应着该光敏元所接收的光强强弱,而信号输出的时序则对应CCD光敏元位置的顺序。通过后续处理线路对CCD输出的视频信号进行二值化或者量化处理后,将被测目标从背景中分离出来,为进一步的数据处理和分析做准备。 图(a)是典型的线阵CCD测长系统的原理示意图。整个测量过程包括:光学成像、图像信号输出、二值化处理确定图形轮廓、测定轮廓间的像素数、通过计算或实验确定脉冲当量并按测量公式计算被测尺寸。整个系统的工作波
[测试测量]
CCD图像<font color='red'>测量</font>的基本<font color='red'>原理</font>
51单片机定时器计数器原理以及应用(方波、pwm、脉冲计数、高电平脉宽测量
1.TMOD定时器/计数器工作方式 寄存器 GATE=1时,定时器由INT和TR共同控制,用于测量脉宽; 2.TCON定时器/计数器控制寄存器 3. 2.应用示例: 2.1T0/T1控制外部引脚输出方波 1.设计思路:设置定时计数器工作在定时工作方式,在中断服务子程序中将需要输出方波信号的I/O引脚上的电平翻转即可。 2.仿真电路: 3.代码 2.2PWM波形输出 1.设计思路:51 单片机 可以使用一个定时计数器来控制产生波形的频率,用另外一个定时计数器来控制波形的占空波。 2.仿真原理图同1. 3.具体代码: 3.脉冲计数 1.设计思路:使用T0/T1进行计数时,当外部引脚上检查到一个脉冲
[单片机]
51单片机定时器计数器<font color='red'>原理</font>以及应用(方波、pwm、脉冲计数、高电平脉宽<font color='red'>测量</font>)
红外感应式灯控芯片PT8A2621及其应用
摘要:介绍了具有红外感应的灯控芯片PT8A2621的主要特点、引脚功能、内部结构和工作原理,同时对PT8A2621的具体应用操作作了较详细的阐述。最后给出了它的典型应用电路。 关键词:灯控;红外;override控制;PIR 1 概述 PT8A2621是PT公司生产的一种采用CMOS技术制作的大规模集成电路芯片LSI,主要用于红外感应式运动人体的灯控方面。其输出采用继电器控制方式,可广泛用于走廊、橱房、庭院、会议室、仓库、货栈的节能照明以及其它应用领域。 PT8A2621的主要特点如下: ●内含两级运算放大器,可用于放大信号和滤除噪声干扰; ●片内具有稳压电源,可输出3.6V电压; ●有三种可控工作模式:ON/A
[应用]
测量天然气差压式流量计系统原理
天然气孔板流量计 对于测量气体来讲,差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。近年来,由于各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量计。差压式流量计是根据安装于管道中标准孔板产生的差压,已知的流体条件和标准孔板与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式流量计由一次装置(标准孔板流量计)和二次装置(差压变送器、配电器、控制器和流量计算机)组成。 孔板流量计量系统主要由标准孔板、差压变送器和流量计算机组成,即有硬件和软件两部分组成。孔板流量计的作用主要是气体流经孔板时使上下游侧产生压力差P1,P2;差压变送器的作用是将压差转换为4―20mA的标准信号;流量计算机主要是根据SY
[测试测量]
数字接地电阻测量仪工作原理及特点
数字接地电阻测量仪是一种常用的电阻测量仪器,具有独特的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,被广泛用于多个领域中。今天小编主要来介绍一下数字接地电阻测量仪工作原理及特点,希望可以帮助到大家。 数字接地电阻测量仪工作原理 数字接地电阻测量仪是在原来的基础上,摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。 工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2 ,0~20 ,0
[测试测量]
电容感应式触摸按键方案在电磁炉中的应用
  1 引言   相较于机械式按键和电阻式触摸按键,电容式触摸按键不仅耐用,造价低廉,机构简单易于安装,防水防污,而且还能提供如滚轮、滑动条的功能。但是电容式触摸按键也存在很多的问题,因为没有机械构造,所有的检测都是电量的微小变化,所以对各种干扰敏感得多。ST针对家电应用特别是电磁炉应用,推出了一个基于STM8系列8位通用微控制器平台的电容式触摸感应方案,无需增加专用触摸芯片,仅用简单的外围电路即可实现电容式触摸感应功能,方便客户二次开发。   2 方案介绍   ST的电容式触摸按键方案通过一个电阻和感应电极的电容CX构成的阻容网络的充电/放电时间来检测人体触摸所带来的电容变化。如图1所示,当人手按下时相当于感应电极上并联了一
[单片机]
电容<font color='red'>感应式</font>触摸按键方案在电磁炉中的应用
RFID自动感应式车位锁工作原理及分析
  一、车位锁概述   在车位日益紧张的今天,如何避免私家车位被他人抢占,是令人头痛的事。日前面市的一种新型车位锁,不仅有效解决了这一问题,还可对车辆起到防盗作用,深受车主的喜爱。专用车位锁可以有效而礼貌地防止其它车辆占用专用车位:当车到达车位附近时,打开车位锁即可将车停进车位;当车离开后,锁上车位锁,防止其它车辆占用车位;若车停放到车位后,将车位锁锁上,同时可起到车辆防盗作用。同时增加车位锁管理,停车场可以提升停车场、方便停车场的管理。   按照控制方式,车位锁可以分为手动车位锁、遥控车位锁和自动感应车位锁。 手动车位锁即可以通过专用钥匙打开或关闭车位锁;通过手持无线遥控器可以在20米的范围内控制车位锁的上升或降落的就是遥
[模拟电子]
三相电路功率的测量实验原理
1.对于三相四线制供电的三相星形连接的负载(即Y0接法),可用一个功率表测量各相的有功功率PU,PV,PW,则三相负载的总有功功率∑P=PU+PV+PW。这就是一瓦特表法,如图1所示。若三相负载是对称的,则只要测量一相的功率,再乘以3即可得到三相总的有功功率。 2.三相三线制供电系统中,不论三相负载是否对称,也不论负载是星形接法还是三角形接法,都可以用二瓦特表法测量三相负载的总有功功率。测量线路如图2所示。若负载为感性或容性,且当相位差Φ=60°时,线路中的一只功率表的指针将反偏(数字式功率表将出现负读数),这时应将功率表电流线圈的两个接线端子调换(不可调换电压线圈接线端子),其读数记为负值。而三相总的有功功率∑P=P1+P2
[电源管理]
三相电路功率的<font color='red'>测量</font>实验<font color='red'>原理</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
