数字接地电阻测量仪工作原理及特点
发布者:勾剑寒最新更新时间:2016-04-11 来源: eefocus关键字:数字接地  电阻测量仪  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字接地电阻测量仪是一种常用的电阻测量仪器,具有独特的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,被广泛用于多个领域中。今天小编主要来介绍一下数字接地电阻测量仪工作原理及特点,希望可以帮助到大家。
数字接地电阻测量仪工作原理
数字接地电阻测量仪是在原来的基础上,摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。
数字接地电阻测量仪特点
(1) 结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力。
(2)采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。
(3) 允许辅助接地电阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果。
(4)本仪表不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。
(5)如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯
关键字:数字接地  电阻测量仪  工作原理 引用地址:数字接地电阻测量仪工作原理及特点
上一篇:高压绝缘电阻测试仪的结构组成详解
下一篇:如何安装气体探测器?气体探测器的安装方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
几种基本类型的开关电源工作原理
开关电源就是利用 电子 开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过 控制 电路 ,使 电子 开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压
[电源管理]
几种基本类型的开关电源<font color='red'>工作原理</font>
LED 光源工作原理及关键技术介绍
LED 光源工作的主要参数是VF、IF,其它相关的是颜色/色温/波长/亮度/发光角度/效率/功耗等。LED 是一个P-N 结二极管,只有施加足够的正向电压才能传导电流,VF 正向电压是为LED 发光建立一个正常的工作状态,IF 正向电流是促使LED 发光,发光亮度与流过的电流成正比例。白光LED VF 标称电压:3.4V± 0.2V 。LED 光源在大批量生产时,每一批LED 的VF 具有一定的离散性,为了客户使用时需要的一致性,LED 出厂时必需按不同的VF 分档出售;客户订购时同一批灯具需用的LED 光源必需选用同一档次VF 的或相邻档次的,否则会影响同一批生产的LED 灯具亮度有差异;LED IF 工作电流按应用需要选用,不
[电源管理]
LED 光源<font color='red'>工作原理</font>及关键技术介绍
制冷系统和制冷机一样吗 制冷系统和制冷机的工作原理
制冷系统和制冷机一样吗 制冷系统和制冷机并不完全相同,它们是相关但不同的概念。 制冷机是指用于提供冷却效果的设备,它可以从低温环境中吸热,并将热量传递到高温环境中,以实现冷却效果。常见的制冷机包括冰箱、空调和制冷设备等。 而制冷系统是指由多个组件和设备组成的整体系统,旨在实现冷却效果。制冷系统通常包括制冷机、冷却剂、压缩机、冷凝器、蒸发器和控制装置等多个组成部分。这些部件相互协作,通过循环过程来实现热量的转移和冷却效果的达成。 制冷机是制冷系统的核心部分,负责循环和转移热量。而制冷系统的其他组件,如冷凝器、蒸发器、控制装置等,则与制冷机配合运作,以实现整体的冷却效果。 因此,制冷机只是制冷系统的一个组件,而制冷系统是一个更综合的概
[嵌入式]
电容触摸感应MCU的工作原理与基本特征
  现在的电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,并不断有新的技术和IC面世。与此同时,高灵敏度的电容触摸技术也在快速地发展起来,其主要应用在电容触摸屏和电容触摸按键,但由于电容会受温度、湿度或接地情况的不同而变化,故稳定性较差,因而要求IC的抗噪性能要好,这样才能保证稳定正确的触摸感应。   针对市场的需求,来自美国的高效能模拟与混合信号IC创新厂商Silicon Laboratories(简称:Silicon Labs)公司特别推出了C8051F7XX和 C8051F8XX系列的MCU(单片机),专门针对电容触摸感应而设计,在抗噪性能和运算速度上表现的非常突出。 一、Silicon Labs公司的电容触摸系列MCU
[安防电子]
电容触摸感应MCU的<font color='red'>工作原理</font>与基本特征
四大触摸屏技术工作原理简介及特点分析
为了操作上的方便,人们用触摸屏来代替鼠标或键盘。工作时,我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。 触摸屏的主要类型 按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质,我们把触摸屏分为四种,它们分别为电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式。每一类触摸屏都有其各自的优缺点,要了解那种触摸屏适用于那种场合,关
[模拟电子]
全自动比表面积测定仪工作原理
拿掉胶塞,代之以装有制备好被测试样的透气圆筒,要保证紧密连接,为避免漏气,可先在圆筒下锥面涂一薄层活塞油脂,然后把它插入气压计体顶端锥形磨口处,旋转两周,并且不能再振动所制备的试料层。按下键盘上的“透气试验”键, 仪器 自动打开抽气泵及电磁阀,液面持续稳定上升,当液面升至气压计体最上面第一刻线时,第一个光电开关动作,显示器上最高位光标亮,三秒后泵与阀关闭,液面停止上升,当液面下降至最上面一条刻线时,显示器上显示试验次数“NO.1”,当液面继续下降至第二条刻线(计时开始刻线)时,第二个光电开关动作,仪器开始计时,显示器上有滚动时间显示。   全自动比表面积测定仪工作原理,全自动比表面积测定仪型号,全自动比表面积测定仪技术参数当液面
[测试测量]
三相电动机编程控制工作原理分析
  本文介绍了采用Renesas公司MC16C/28系列的CPU产品,运用120o 梯形波交变,通过电动机感应电压的过零点来估测转子位置,从而实现表面安装永磁式同步电动机(SPMSM)的无位置传感器型驱动的方法。   通过变频技术和脉宽调制技术对交流电动机转速和位置进行数字控制是电动机控制的发展趋势,永磁式同步电动机(PMSM)具有结构简单、体积小、易于控制、性能优良等优点。用单片机对电动机进行数字控制是实现电动机数字控制的最常用的手段。   电动机控制   图1   三相电动机驱动   图2  电动机控制硬件框图   逆变器控制   电能(商用电源)一般是通过一个电源系统来提供的。
[嵌入式]
红外热成像仪的工作原理介绍
红外热成像仪是电测中比较特殊的一种仪器设备,在温度测试领域有着广泛的应用。 红外热成像仪测温的原理是怎么样的?如何选择合适的热成像仪? 安泰小课堂将分两期视频为大家进行揭秘。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
