如何安装气体探测器?气体探测器的安装方法
发布者:legend8最新更新时间:2016-04-11 来源: eefocus关键字:气体探测器  安装方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
气体探测器是一种常用的气体浓度检测仪器,适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,被广泛用于石油、化工、钢铁、炼焦等领域中。气体探测器应该如何安装呢?下面小编就来具体介绍一下气体探测器的安装方法,希望可以帮助到大家。
气体探测器的安装方法
第一步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,c应安装在距顶棚30~60cm处。用φ8膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。
为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:
a、直接受蒸汽、油烟影响的地方
b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方
c、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%)
d、温度在-40℃以下或70℃以上的地方
第二步是接线:接线要采用高度屏蔽线防止电信号被干扰,将线摆好,打开顶盖。
1、气体探测器一般采用三线制传输,将电源正极标有(“vcc”的端子)、信号线(标有“sig”的端子)、电源负极(标有“gnd”的端子)分别对应接入通道模块标“4-20main”的一组端子的“24v、ma和gnd”,机壳地(电缆的屏蔽网)良好接地,接好线后,紧固好机壳。
2、启动:接线完毕,给探测器供电。刚启动后读数将从超量程到读数稳定,大约要15分钟左右。
关键字:气体探测器  安装方法 引用地址:如何安装气体探测器?气体探测器的安装方法
上一篇:数字接地电阻测量仪工作原理及特点
下一篇:红外线测温仪的正确选择方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
高压开关测试仪旋转传感器及直线传感器的安装方法
高压开关动特性测试仪 配备二种测速传感器,分别在不同情况下使用。两种传感器通过一根传感器信号线,连接到仪器的 速度传感器 插座上。一、高压开关测试仪旋转传感器 有些开关,尤其是进口和合资开关,直线传动部分被封闭在开关本体里面,通用传感器找不到安装地点。开关厂家出厂做速度试验时,在开关分合指示器或旋转轴上做试验,此种情况选用旋转传感器。 注意:旋转传感器的轴应尽量与开关旋转轴保持同心,否则传感器旋转有阻碍,测出曲线的毛刺会很重,影响测试数据的准确。 二、高压开关测试仪直线传感器 如果需要很精确地测出,开关的动作行程,则需要使用直线传感器。直线传感器有三种规格,分别是50mm、200mm和300mm。50mm直线传感器用于真空开关
[测试测量]
高压开关测试仪旋转传感器及直线传感器的<font color='red'>安装</font><font color='red'>方法</font>
超声波液位计的安装方法
  超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计的安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。   根据超声波液位计的工作原理,超声波液位计是通过发射超声波和其反射回波信号检测液位高度的,所以在安装超声波液位计时,应将超声波液位计的换能器(探头)垂直于被测液面安装,并确保其稳固不产生倾斜和位移。   根据容器灌顶形状的不同,超声波液位计安装位置的选取,应尽量避免液面与灌顶壁之间产生多次反射回波,以减少干扰,降低噪声信号,保证检测的准确性。   超声波液位计的合理安装位置应根据液体容器的不同顶部和内部
[测试测量]
超声波液位计的<font color='red'>安装</font><font color='red'>方法</font>
西门子变频器安装调试方法分享
工业生产中几乎离不开变频器,变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了新的变革。西门子变频器作为变频器行业的佼佼者,已经广泛应用到诸多领域。那么西门子变频器如何安装调试呢? 一、西门子变频器选型时要确定以下几点 1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等; 2) 西门子变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法; 3) 西门子变频器与负载的匹配问题; I.电压匹配;西门子变频器的额定电压与负载的额定电压相符。 II. 电流匹配;普通的离心泵,西门子变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定西门子变频器电流和过载能力。
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
