西门子变频器安装调试方法分享
发布者:BlissfulSpirit最新更新时间:2023-09-26 来源: elecfans关键字:西门子  变频器  安装调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业生产中几乎离不开变频器,变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了新的变革。西门子变频器作为变频器行业的佼佼者,已经广泛应用到诸多领域。那么西门子变频器如何安装调试呢?
一、西门子变频器选型时要确定以下几点
1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等;
2) 西门子变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法;
3) 西门子变频器与负载的匹配问题;
I.电压匹配;西门子变频器的额定电压与负载的额定电压相符。
II. 电流匹配;普通的离心泵,西门子变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定西门子变频器电流和过载能力。
III.转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。
4) 在使用西门子变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的西门子变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。
5) 西门子变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免西门子变频器出力不足,所以在这样情况下,西门子变频器容量要放大一档或者在西门子变频器的输出端安装输出电抗器。
6) 对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起西门子变频器的降容,西门子变频器容量要放大一挡。
二、西门子变频器安装调试方法
I.西门子变频器和电机的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容,减少干扰的发射源。
II. 控制电缆选用屏蔽电缆,动力电缆选用屏蔽电缆或者从西门子变频器到电机全部用穿线管屏蔽。
III.电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小距离为500mm。同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线,这样才能减少西门子变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰。如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉。与西门子变频器有关的模拟量信号线与主回路线分开走线,即使在控制柜中也要如此。
IV. 与西门子变频器有关的模拟信号线最好选用屏蔽双绞线,动力电缆选用屏蔽的三芯电缆(其规格要比普通电机的电缆大档)或遵从西门子变频器的用户手册。
3) 西门子变频器控制原理图;
I.主回路:电抗器的作用是防止西门子变频器产生的高次谐波通过电源的输入回路返回到电网从而影响其他的受电设备,需要根据西门子变频器的容量大小来决定是否需要加电抗器;滤波器是安装在西门子变频器的输出端,减少西门子变频器输出的高次谐波,当西门子变频器到电机的距离较远时,应该安装滤波器。虽然西门子变频器本身有各种保护功能,但缺相保护却并不完美,断路器在主回路中起到过载,缺相等保护,选型时可按照西门子变频器的容量进行选择。可以用西门子变频器本身的过载保护代替热继电器。
II. 控制回路:具有工频变频的手动切换,以便在变频出现故障时可以手动切工频运行,因输出端不能加电压,固工频和变频要有互锁。
4) 西门子变频器的接地;
西门子变频器正确接地是提高系统稳定性,抑制噪声能力的重要手段。西门子变频器的接地端子的接地电阻越小越好,接地导线的截面不小于4mm,长度不超过5m。西门子变频器的接地应和动力设备的接地点分开,不能共地。信号线的屏蔽层一端接到西门子变频器的接地端,另一端浮空。
关键字:西门子  变频器  安装调试 引用地址:西门子变频器安装调试方法分享
上一篇:基于PLC控制的自动裁剪设备如何实现数据采集远程监控
下一篇:西门子S7-1500产生精确时间戳的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 21:25
PWM实现变频器电压频率和幅值的实时仿真
  众所周知,变频器最主要的部件是逆变器,早期的逆变器,比如三相桥式逆变器常采用6脉冲运行方式,其输出电压为方波或阶梯波,谐波含量很大。   近年来,随着开关频率允许很高的全控型电力电子器件,如IGBT,GTR,IGCT等的问世,逆变器的控制大多被脉宽调制PWM代替,其中以正弦波脉宽调制SPWM 用得最多。PWM的优点是可以同时完成调频、调压的任务,使输出电压中谐波含量极大地减少,此外由于开关频率高,所以有利于快速电流控制。在设计和研究变频器时,最方便的方法,无疑是利用仿真工具,应该说经过近三十年发展起来的MATHWORKS公司的Matlab软件,特别是它提供的Simulink仿真工具,应是最佳选择之一,它是功能十分强大而齐全
[电源管理]
PWM实现<font color='red'>变频器</font>电压频率和幅值的实时仿真
西门子交通对5G发展抱很大期望,中德加速自动驾驶合作
德国一位商务代表于日前表示,作为德国交通方案供应商,西门子交通对中国5G技术与自动驾驶行业的快速发展抱有期望,未来德、中两国或将进一步开展业内合作。 西门子交通中国分公司首席执行官Jurgen Model向媒体透露,中国政府已规划了目标明确的自动驾驶行业发展方案,对于未来交通,提出了“网联化、共享化、自动化、电气化”发展目标。Model认为,随着中国在5G领域不断提高的地位,5G网络将很快在中国境内应用推广,这将为中国自动驾驶行业发展奠定坚实基础。 西门子交通已与位于江苏省苏州市的苏州工业园签订了自动驾驶合作协议,公司将向园区提供路侧设备以及交通管理系统。目前,西门子交通通过路侧单元、智能交通灯、摄像头采集数据,并在交通管
[嵌入式]
三相变频器怎么改成单相使用的
三相变频器通常设计用于驱动三相电动机,而单相变频器则用于驱动单相电动机。将三相变频器改为单相使用需要进行一些修改和调整。 了解三相和单相电动机的区别 在开始修改之前,我们需要了解三相和单相电动机的区别。三相电动机有三个独立的相位,每个相位之间相差120度。而单相电动机只有一个相位。三相电动机具有更高的效率和更好的性能,但单相电动机更简单、更便宜。 检查变频器的输入电源 在将三相变频器改为单相使用之前,需要检查变频器的输入电源。如果变频器的输入电源是三相的,需要将其改为单相输入。这可以通过使用单相变压器或将三相电源中的任意两相连接到变频器的输入端来实现。 修改变频器的控制方式 三相变频器通常使用矢量控制或直接转矩控制来驱动三相
[嵌入式]
使用SPMC75F2413A设计的通用变频器
1 引言 变频器是从上世纪中叶发展起来的一种交流调速设备。它是为了解决传统的交流电机调速困难、传统的交变速设备不但结构复杂且效率和可靠性均不尽人意的缺点而出现的。由于其使交流电机的调速范围和调速性能均大为提升,因此交流电机逐渐代替直流电机出现在各种应用领域,即便是以往只可能是直流电机出现的伺服控制领域。随着电力半导体长足发展,变频器也随之不断进步。如今变频器已深入我们的日常生活,随处可见其为我们服务的身影。 本文所设计的变频器具备以下标准变频器的所有功能。是SPMC75F2413A的一种基本应用。本文的目的主要是给读者一个用SPMC75F2413A实现变频驱动的例子,让读者对SPMC75F2413A有更深的了解。本文所设计的
[单片机]
使用SPMC75F2413A设计的通用<font color='red'>变频器</font>
用PLC和变频器实现石油气压缩机的自动控制
  山东滨化集团有限公司有2台石油气压缩机,单机额定功率75kW,一开一备运行方式,而在实际生产中只需大约45kW输出功率。   压缩机在低于额定工况下运转,负载率较低,而且其风压与流量大小要靠手动阀调节,操作困难,也浪费大量电能。为此,考虑采用变频调速技术进行改造,用PLC实现自动调节和各种控制功能。运行实践证明,该方案稳定可靠,经济效果明显。   一工艺要求   (1)正常生产过程中,2台压缩机应至少有1台运行,即使在相互切换时,也不允许发生两台机器全部停止的现象。   (2)保持压缩机出口压力在预定值上。   (3)能实现对压缩机运行状态进行分析,以实现预测性检修。    二系统控制原理   (1)工艺专业设定
[工业控制]
用PLC和<font color='red'>变频器</font>实现石油气压缩机的自动控制
ABB变频器现场总线控制技术在染浆联合机上的应用
一、染浆联合机工艺流程简介     郑州纺织机械厂技术中心与深圳市库马克新技术股份有限公司联合开发的《ZLGA901型染浆联合机》是集染色与过浆工艺于一体的纺织机械,是纺织行业的重要大型配套设备,填补了国产大型染浆联合机的生产空白。     浆纱机工艺示意图如上图所示。系统主要由拖引、卷绕、染色三部分组成,其中卷绕和拖引为系统机头部分,拖引为主传动单元,卷绕为从传动单元,两个传动单元需要保持线速度一致的同步运行。在这两个传动单元之间有一张力辊,以检测两单元之间纱线的张力。染色部分由15个染色辊组成,所有染色辊均同步运行(起动、停止、升速、降速)。     工艺参数:     1、爬行速度:2米/分钟     2
[嵌入式]
智能模块IPM在双PWM变频器中的应用
前言 变频技术自发展以来,随着技术的进步,变频器的功率器件也经历了从SCR, GTO到IGBT的发展历程,控制方式也从最初的v/f控制,发展到矢量控制,直接转矩控制。然而,电力变换技术的进步和电力变换器的广泛应用也带来了很多弊端,其产生的公害-电磁干扰以及谐波污染已成为世人关注的社会问题。而双PWM变频调速技术以其可以实现电机的四象限运行、能量转换效率高、能量能双向流动,尤其是能方便地实现电网侧输入功率因数近似为1,消除了谐波污染等特点已成为研究的一个热点。 双PWM变频器中整流及逆变部分均需要采用六个IGBT开关管进行控制,如果采用单独的IGBT开关管再加上续流二极管,势必会使得变频器的体积增大,即加大了设计的复杂性又
[应用]
西门子plc S7-1200/S7-1500优化的DB块与标准的DB块整体对比
在 TIA Portal V12 中为S7-1200/S7-1500 CPU 添加一个 DB 块时,其缺省属性为优化的 DB ,优化的 DB 块与标准的 DB 块整体对比如下表所示: S7-300/S7-400 与 S7-1200 以及 S7-1500 DB 参数的对比如下表所示: 可通过修改 DB 块的属性将 DB 块修改为标准 DB 块或优化的 DB 块,如下图所示: 如 DB 块属性为标准 DB 块,该 DB 块内变量的偏移地址(offset)被编译后会出现,标准 DB 块与优化的 DB 块对比如下图所示: S7-1200 CPU中,标准 DB 块与优化的 DB 块在 PLC 中按照下图方式存储。 S7-
[嵌入式]
<font color='red'>西门子</font>plc S7-1200/S7-1500优化的DB块与标准的DB块整体对比
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
