高压绝缘电阻测试仪的结构组成详解
发布者:李国永最新更新时间:2016-04-11 来源: eefocus关键字:高压绝缘  电阻测试仪  结构组成 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高压绝缘电阻测试仪是一种常用的测量仪器,适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试,具有示值准确、稳定、可靠等优点。今天小编主要来介绍一下高压绝缘电阻测试仪的结构组成,希望可以帮助用户更好的应用产品。
1,高压绝缘电阻测试仪主要由三部分组成。
第一是直流高压发生器,用以产生一直流高压。
第二是测量回路。
第三是显示。
(1)直流高压发生器
测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V…
直流高压的产生一般有三种方法。第一种手摇发电机式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。
(2)测量回路
在前面讲的摇表(兆欧表)中测量回路和显示部分的合二为一的。它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60°(左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转角度代表不同的阻值,测量阻值越小串在测量回路中的线圈电流就越大,那么指针偏转的角度越大。另一个方法是用线性电流表作为测量和显示。前面用到的流比计表头中由于线圈中的磁场是非均匀的,当指针在无穷大处,电流线圈正好在磁通密度最强的地方,所以尽管被测电阻很大,流过电流线圈电流很少,此时线圈的偏转角度会较大。当被测电阻较小或为0时,流过电流线圈的电流较大,线圈已偏转到磁通密度较小的地方,由此引起的偏转角度也不会很大。这样就达到了非线性的矫正。一般兆欧表表头的阻值显示需要跨几个数量级。但当用线性电流表头直接串入测量回路中就不行了,在高阻值时的刻度全部挤在一起,无法分辨,为了也要达到非线性矫正就必须在测量回路中加入非线性元件。从而达到在小电阻值时产生分流作用。在高电阻时不产生分流,从而使阻值显示达到几个数量级。随着电子技术及计算机技术的发展,数显表逐步取代指针式仪表。
绝缘电阻数字化测量技术也得到了发展,其中压比计电路就是其中一个较好测量电路,压比计电路是由电压桥路和测量桥路组成。这两个桥路输出的信号分别通过A/D转换再通过单片转换成数字值显示。
关键字:高压绝缘  电阻测试仪  结构组成 引用地址:高压绝缘电阻测试仪的结构组成详解
上一篇:余氯分析仪测量原理及特点
下一篇:数字接地电阻测量仪工作原理及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
直流电阻测试仪和回路电阻测试仪的区别
  直流电阻测试仪一般是检测变压器、电动机等绕组的直流电阻,由于此类设备电路中同时存在感抗和(或)容抗,如果通入大电流测试是不可能的,除自身有很大容量的测试装置(如蓄电池组等),但是不是很经济,所以目前专用直流电阻测试仪。   直流电阻测试仪应满足DL/T845-2004《电阻测量装置通用技术条件》,用于快速测量变压器绕组、电机绕组、电抗器绕组、消弧线圈及PT等感性设备的直流电阻。可用于检查绕组接头的焊接质量、短路、受损、引出线错误、分接开关的状态等问题,能有效发现线圈的选材、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。是交接试验、预防性试验、改变分接开关后必不可少的试验设备。   回路电阻一般阻值很小,为微欧级
[测试测量]
直流电阻测试仪常见问题解答
  直流电阻测试仪又称电机直流电阻测试仪,接下来国电西高为大家分享直流电阻测试仪常见问题解答。   1、客户进行110kVGIS的直流电阻测试。应该向他推荐什么电流?   答:20A   2、测试电动机绕组的绝缘完整性,因为电动机总是过热,所以我想检查一下是什么问题?   答:常规测试电动机   测量电动机的绝缘,并使用绝缘电阻测试仪测量绝缘。需要使用直流绕组电阻测试仪来测量电机的阻抗(发热的原因可能是匝间短路,导致电流过大)   3、向销售咨询直流绕组电阻测试仪时需要了解什么信息?   答:您应该知道:1、它是发电机还是电动机2、容量是多少3、输出电压和电流是多少。
[测试测量]
接地电阻测试仪常用知识解答
1. 定义 地电流:在大地或在接地极中流过的 电流 。 接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。 接地极:构成地的一种导体。 接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。 接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。 接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。 接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。) 接
[测试测量]
基于STC89C54RD单片机和AD574的高精度电阻测试仪的设计
  本文给出了一种以STC89C54RD 为控制核心的高精度自动电阻测试仪的设计,系统量程为10 到10M ,具有自动切换量程和自动筛选的功能。采用恒流测压以及恒压测流相结合的方法,同时采用高精度运放OP07 及精密电阻确保测试电路测量的精度。为了避免高阻测试时的工频干扰,采用12 位的高速AD574 进行模数转换,既保证测量速度又达到了数字滤波的效果。   此外,本文还阐述了整个系统的误差来源以及减少误差、提高精度的办法。   0 引言   电子行业发展迅速,作为最基本的电路元件之一的电阻,在电子系统中的需求量不断加大。在电子仪表中,需要精密的电阻来提高仪表的精度,对于普通的电子仪表的公司而言,需要既快捷又能保证精度的电阻测试
[单片机]
基于STC89C54RD单片机和AD574的高精度<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>的设计
10kv绝缘电阻测试仪的简单介绍与产品特性
简单介绍: 随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。10kv绝缘电阻测试仪是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前,电气设备(如变压器、发电机等)朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。 产品特性: 1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。 2、本仪表不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。 3、本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。 10kv绝缘电阻测
[测试测量]
数字绝缘电阻测试仪测量时有哪些注意事项
数字绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,数字模拟指针与数字段码显示结合,该系列表具有多种电压输出等级(2500V、5000V、10000V),抗干扰强、模拟指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动保存测量结果等特点,是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 数字绝缘电阻测试仪在测量中须注意以下事项: 1、禁止在雷*电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电.也没有感应电的情况下测量。 2、测量过程中.被测设备上不能有人员工作。 3、绝缘电阻测试仪输出连线不能绞合在一起.须分开。 4、手摇式兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前.严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金
[测试测量]
数字<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>测量时有哪些注意事项
电阻测试仪性能特点_电阻测试仪测试方法
  电阻测试仪性能特点   1、电阻测试仪输出电流大,且重量轻。   2、电阻测试仪提供6档输出电流选择,可以输出大至10A电流。   3、电阻测试仪测量范围宽,0-50KΩ。   4、具有完善的保护电路,性能更可靠。   5、锂离子电池供电,便于现场操作。   6、液晶提示菜单操作,便于使用。   7、具有音响及液晶指示放电报警,放电指标清晰,减少误操作。   电阻测试仪测试方法   1、单臂桥   单臂桥的测量原理如图2-1所示,xR是待测电阻。当Rx两端的电压降等于R3上的电压降时,A和B之间没有电位差,即电流计中没有电流。此时,1I流过xR和2R,2I流过3R和4R。实现平衡。      2、双臂桥   双臂电桥的布
[测试测量]
<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>性能特点_<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>测试方法
直流电阻测试仪的四种使用方法
  1.电源   直流电阻测试仪 为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议最好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。   (1)直流电阻测试仪 交流电源测试:   接上交流AC220V电源,相应的指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下 启停 键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(AC220V),相应的指示灯灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。   (2)充电:   接上交流AC220V电源,此充电指示灯亮,表示正在对机内的可充电池进行充电工作。仪器在使用交流电源测试,同时也在对机内电池进行充电。(仪器设计了充电保护电路,不会有过充现象产生)。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
