数字绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,数字模拟指针与数字段码显示结合,该系列表具有多种电压输出等级(2500V、5000V、10000V),抗干扰强、模拟指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动保存测量结果等特点,是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
数字绝缘电阻测试仪在测量中须注意以下事项:
1、禁止在雷*电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电.也没有感应电的情况下测量。
2、测量过程中.被测设备上不能有人员工作。
3、绝缘电阻测试仪输出连线不能绞合在一起.须分开。
4、手摇式兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前.严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
5、测量结束时.对于大电容设备要放*电。
6、绝缘电阻测试仪接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
7、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用绝缘电阻测试仪时.应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
8、绝缘电阻测试仪要定期校验其准确度。
关键字:数字绝缘电阻测试仪 注意事项 测试仪器
引用地址:
数字绝缘电阻测试仪测量时有哪些注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:17
仪器仪表安装注意事项
仪表安装前注意事项: 1、仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能,甚至会损坏仪表。如果不可避免,应在仪表的入口安装磁过滤器。仪表本身不参加投产前的气扫,以免损坏仪表。 2、仪表在安装到工艺管道之前,应检查其有无损坏。 3、仪表的安装形式分为垂直安装和水平安装,如果是垂直安装形式,应保证仪表的中心垂线与铅垂线夹角小于2°;如果是水平安装,应保证仪表的水平中心线与水平线夹角小于2°。 4、仪表的上下游管道应与仪表的口径相同,连接法兰或螺纹应与仪表的法兰和螺纹匹配,仪表上游直管段长度应保证至少是仪表公称口径的5倍,下游直管段长度大于等于250mm。 5、由于仪表是通过磁耦合传递信号的,所以
[测试测量]
基于虚拟仪器的某型高度表测试系统软件研制
0 引言 基于多种总线系统和开发平台的虚拟仪器在测控和仪器科学领域逐步发挥越来越大的作用。目前国内在机载、弹载或者雷达无线电高度表应用非常广泛,而高度表的测高精度是保证飞机、弹载或者雷达正常工作至关重要的条件。为了保证高度表正常工作,需要在高度表使用前进行模拟测试。鉴于传统的高度表测量设备精度不高的缺点,需要设计一个精度较高的高度表测试系统。利用数字采集技术和计算机技术进行信号处理具有较高的测量精度,同时LabWindows/CVI软件平台结合了C语言和用于数据采集、分析和显示的测控专业工具,简化了用户接口的设计,使生成的应用程序可以在多种平台上移植。采用LabWindows/CVI虚拟仪器技术对高度表进行测试,具有较高的使
[测试测量]
吉时利源表应用及选型注意事项解读
吉时利源表SMU仪器提供了电流或者电压,同时以高度、高精准度测量电流、电压、电阻。SMU仪器为备用电源和DMM提供了智能方案, 源表集合电压源、电流源、电压表、电流表的功能于一身,可广泛用于各类精密器件的测量。今天安泰测试分享一下吉时利源表应用及选型注意事项: 一、吉时利不同型号种类及应用功能 (一)、 2400图形台式源表:同时提供分析仪,示图仪和I-V系统功能 (二)、 2400台式源表仪器:方便DMM用户界面;2/4/6线电阻,支持强制I或者V供电模式,V-Force从1-V到1.1kV,10pA -5A连续电流。10A脉冲式,2W-100W (三)、 2600B系统源表: 通过tsp-link实现真正多通道并行测试,到
[测试测量]
钳形万用表的使用注意事项
钳形的测量电流部分是由电流和万用表的电流测量部分组成。互感器的铁芯有一个活动部分,并与手柄相连,使用时按动手柄使活动铁芯张开。将被测电流的导线放入钳口中,松开手柄后使铁芯闭合。 此时通过电流的导线相当于互感器的一次绕组,二次绕组将出现感应电流,其大小由导线的工作电流和绕组圈数比来确定。电流表是接在二次绕组的两端,因而它所指示的电流是二次绕组中的电流,此电流与工作中的电流成正比。 所以将归算好的刻度作为反映一次侧的电流量, 当导线中有电流通过时,和二次绕组相连的电流表指针便按比例发生偏转,从而指示出被测电流的数值。 使用时,将量程开关转到合适的电流位置。手持表体,用拇指按住开关,便可打开钳口,将被测导线引入铁芯中央。然后
[测试测量]
自激开关电源设计的注意事项
在设计和制作开关电源时。必须注意一些常识。下面以附图所示的自激式开关电源为例加以说明。 1.一次侧和二次侧的绝缘 必须重视交流侧和二次侧的绝缘。对这一问题各国都有相应的规定。如对一次侧和二次侧的相邻印刷电路的间隔(平面距离)为3mm,一次侧和二次侧相邻元件的空间距离为5mm等,并利用变压器来作电气绝缘。 连接一次侧和二次侧的元件有三个,即图中的变压器T1、电容器C12、光耦合器IC2,它们必须满足各自的安全规格。对变压器T1,主要关注其初次级间的绝缘层。C12用于去除来自电源线的噪声,需选用交流电容器。并有足够的耐压,其容量不能过大。否则会增大泄漏电流。
[电源管理]
IoT测试商机“羊”帆 基础仪器商软硬体方案齐发
基础仪器商竞相发动物联网(IoT)量测解决方案攻势。看好物联网带动的感测器、无线射频、低功耗电源管理元件及系统量测商机,仪器商正相继加码扩展多功能整合测试仪阵容及软体升级方案,期满足晶片商和系统厂以最低成本添购基础仪器的需求。
基础仪器商竞相发动物联网量测解决方案攻势。看好物联网带动的感测器、无线射频、低功耗电源管理元件及系统量测商机,仪器商正相继加码扩展多功能整合测试仪阵容及软体升级方案,期满足晶片商和系统厂以最低成本添购基础仪器的需求。
物联网东风来了,基础仪器市场再度“羊”帆启航。随着平板、手机等行动装置市场价格战日益升温,相关晶片商及系统厂投入产品研发、测试与生产成本的预算也更趋保守,导致各类基础仪器出货量大多
[测试测量]
详解示波器探头的5个基本问题及使用注意事项
通常按测量对象来分,有电压探头和电流探头两种。 电压探头包括无源探头和有源探头,无源探头里有1X、10X、100X和1000X的,最高可以测得40KV的高压;有源探头主要是包括普通有源探头和有源指差分探头,对于有源探头,最大的安全电压限制经常是几十伏。 为了避免个人安全上的危险及潜在的损坏探头的危险,知道被测量的电压范围及需要使用的探头的电压限制,是非常有必要的。有源差分探头帮助你观察差分信号。差分信号是信号间的彼此参考,而非对地参考。当使用相匹配的单端探头对时,差分探头具有更高的性能,提供高的CMRR,宽带宽,以及最小的输入信号间的时间差异。 高带宽差分探头提供极佳的信号保真度,能够满足工程技术人员在快速时钟速率和
[测试测量]
数字钳形表使用方法和注意事项
数字钳形表是一种用于测量正在运行的线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。是专门测量交流大电流的仪器。 根据其结构及用途分为式和电磁系两种。 常用的是互感器式钳形电流表,由和整流系仪表组成。它只能测量交流电流。电磁系仪表可动部分的偏转与电流的极性无关,因此,它可以交直流两用。 数字钳形表使用方法 (1)测量前要机械调零 (2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。 (3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程 / 满偏×匝数 (4)测量完毕,要将转换开关放在最大量程处。 (5)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减
[测试测量]
