自激开关电源设计的注意事项
最新更新时间:2011-12-02来源: 互联网关键字:自激开关电源  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在设计和制作开关电源时。必须注意一些常识。下面以附图所示的自激式开关电源为例加以说明。
        1.一次侧和二次侧的绝缘
        必须重视交流侧和二次侧的绝缘。对这一问题各国都有相应的规定。如对一次侧和二次侧的相邻印刷电路的间隔(平面距离)为3mm,一次侧和二次侧相邻元件的空间距离为5mm等,并利用变压器来作电气绝缘。
        连接一次侧和二次侧的元件有三个,即图中的变压器T1、电容器C12、光耦合器IC2,它们必须满足各自的安全规格。对变压器T1,主要关注其初次级间的绝缘层。C12用于去除来自电源线的噪声,需选用交流电容器。并有足够的耐压,其容量不能过大。否则会增大泄漏电流。
        2.一次侧元件不能有短路隐患
        图中一次侧的浪涌电压吸收器SAl、Rl、Cl、C2、整流桥Dl直接承受交流市电,如果发生短路可能引起火灾。C1、C2用于降低共模噪声,要使用交流电容器。并保证其耐压大于交流市电电压的倍,如对220V电压可选400V交流耐压。
        3.电路中的保护措施不能省略
        图中的熔断器F1,在电路发生短路时及时熔断,切断交源以免发生火灾,应选用快速熔断型:而F2是保护开关管Trl的温度熔断器。应紧贴Trl安装。
        此外。ICl内藏过电流限制电路,通过R12上的电压降检测出过电流;SA1可吸收外部过电压。
        4.注意出口产品的安全规路
        用于出口的开关电源,设计时应按进口国的安全标准进行设计、生产。除了进行绝缘和泄漏的检测外。要保证当电容器短路时其他部件不会损坏,不慎插入外壳的金属杆不会引起触电和短路。
关键字:自激开关电源  注意事项 编辑:冰封 引用地址:自激开关电源设计的注意事项
上一篇:便携式医疗应用的电源管理解决方案
下一篇:低导通损耗的USB电源开关的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
详解电源中的电容作用及注意事项
  不要轻视小小电容哦。他的作用很大,你看有没有用过他的电子产品不。。什么地方都有如果用得不好,死得难看的,所以首先介绍电容的作用。作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:   1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容的作用,下面分类详述之:   1)滤波   滤波是电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通
[电源管理]
煤炭化验仪器量热仪工作原理及注意事项
  将一克煤炭放到冲入过量氧气(助燃)氧弹中燃烧,它所产生的热量必然通过氧弹向内桶的水中导热,通过方箱上盖的搅拌叶将其搅拌均匀后,内筒温度探头精确测量氧弹中一克煤碳所释放的能量-即热量,表示单位为焦耳J或卡KA,二者换算单位为;一卡等于4.1816焦耳,焦耳为国标单位,日常工作与生活中通常说卡而很少有人说焦耳。   通过上面我们知道一克煤碳的热量使用内筒探头所测得,那么,如果内筒探头没有一个标准的起始参照温度为起点,它测不出一克煤碳的总热值,所以,在这一克煤碳没有燃烧之前,内筒探头要选择一个稳定的温度值为参照物,那么,这个标准而又稳定的参照物就是注满在方箱中的水,而方箱中的水温是绝不允许变化的,当然,绝对不可能,但要尽量控制其水
[测试测量]
信号源仪器的使用注意事项
信号源属于比较通用的电子测量仪器,在使用中难免有人不懂得规范操作导致仪器出故障,下面由西安安泰信号源维修中心分享使用信号源仪器的使用注意事项。 1、非相关人员不得随意使用。 2、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护; 3、注意避免接口热插拔:先接好接口,再加信号;先断开信号,再断开接口连接; 4、使用前确认信号源输出处于RFOFF状态; 5、测试过程中信号源的输出功率不超过10dBm; 6、优先设置信号源的发射频率,建议值为-30dBm; 7、测试信号时一般需要在频谱仪上接一个转换头,注意将转换头的螺纹和频谱仪的螺纹对齐再用力拧,否则容易将螺纹损坏(安装和拆卸时需要注意); 8、信号源如需产生调制信号,需使用软件设
[测试测量]
变频器现场调试的注意事项
  变频器现场调试注意事项如下:   (1)注意输出频率范围的设定   变频器输出频率范围的设定,亦就是变频器输出频率的上、下限位值,其设置的目的是为了防止误操作或外界频率设定信号源出故障而引起输出频率过高或过低,以防止损坏机械设备。此设定一般以被控电动机的最大转速或经验值设定。   (2)注意加速时间的设定   加速时间即输出频率从零上升到最大频率时所需要的时间,减速时间是指从最大频率下降到零所需要的时间。常用频率设定信号的上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时限制频率给定的上升率以防止过电流,减速时设定下降率防止过电压。加速时间设定时还应注意将加速电流限制在变频器过电流容量以下,防止变频器过电流跳闸;减速时间设定时还应
[嵌入式]
电阻测试仪的使用注意事项与解决办法
一、注意事项 1、直流电阻测试仪可室内室外使用,但应避免阳光直射、雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓等场所使用; 2、使用前,仪器的接地端子必须良好接地; 3、测试过程中如遇到突然断电,请不要立即拆除测试线,待仪器放电完毕后方可拆除; 4、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。 5、测量无载调压变压器,某一分接测试完成后,需按取消或复位键使系统放电,一定要等放电指示停止后,切换档位,进行下一次测量。 6、测量有载调压变压器,可一次供电完成,仪器程序设计允许在某一分接测完后,把分接开关导至下一分接,仪器将进入下一分接的测量 7、测试完毕后需先关闭电源,再拆除测试线; 二、常见故障解决方法 故障一、开机无显示 1)电源插座保险管损坏 2)
[测试测量]
蓄电池使用维护注意事项
  a.保持蓄电池的清洁,及时擦干溢出的电解液、沾染的泥土和灰尘等;极桩和接线夹头要保持清洁和接触良好,并涂凡士林或黄油,防止氧化;蓄电池盖上的通气孔要保持畅通,防止脏物堵塞。   b.发现蓄电池存电不足时,换上充足电的蓄电池,然后再起动发动机。禁止把存电不足的蓄电池与充足电的蓄电池并联混用,这样不但影响蓄电池寿命,而且不利于发动机的起动。   C.杜绝短路,防止损坏蓄电池。拆装蓄电池时,要避免可以导电的工具等物体放在蓄电池上,以防造成短路;注意不完整的线路,不要把电线头随意乱搭,以避免短路;对破损的电线要及时用绝缘胶包好。   d.定期检查蓄电池电解液的液面高度,使其保持在蓄电池外壳上标示的规定范围之内,避免因
[电源管理]
在51单片机上使用递归的注意事项
普中51-单核-A2 STC89C52 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 问题 在Keil C51中直接使用递归会报如下警告: recursive call to non-reentrant function 为了提高运行效率,C51采用静态分配局部变量的方式,所以一般情况下不可递归。 被中断和非中断函数调用的函数,如果在非中断状态运行,发生中断后,局部变量被破坏,中断结束后再执行就完全错误了,这个跟不能递归的原理是一样的。 如对数组arr = { 7,1,3,9,2,6,1,7,3,5 }进行快速排序
[单片机]
在51单片机上使用递归的<font color='red'>注意事项</font>
stm32f103移植到GD32修改内容及注意事项
  在国内 芯片 紧张的情况下,目前如果项目没有成型可以安装官方提供的 GD32 的pack,选择相关的pack即可正常编程。若程序已经成型,需要移植,首先就要考虑芯片类型( stm32 系列)的选择。   选择过程中首先要根据已用stm32 单片机 的封装和引脚定义去对应相关的gd32芯片类型。   这里我选用的是GD32f305芯片替换stm32f103rc,所作设置如下:   1.点击魔术棒选择stm32f103芯片   2.根据晶振设置晶振,这里设置72MHz   3.根据芯片flash大小设置STM32F10X_LD、STM32F10X_MD、STM32F10X_HD,不知道的可以查手册,实在不行就一个一个去试。
[单片机]
stm32f103移植到GD32修改内容及<font color='red'>注意事项</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
