便携式医疗应用的电源管理解决方案
最新更新时间:2011-12-02来源: 互联网关键字:医疗应用  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在医师办公室或医院内外诊断健康问题的便携式医疗设备迅速增多。在将病人送往医院之前,便携式医疗保健设备可帮助医疗专业人士监控生命体征、恢复心脏跳动、利用超声检查体内状况。便携式医疗的目标是提供易于使用、可互操作并具有诊断价值的家庭医疗保健设备,以便将相关费用纳入医疗保险范围。这样就避免了医院出诊,降低了医疗成本。病人在家也可以使用便携式医疗设备来监控血压、肺活量、血糖水平,以及记录心脏事件。许多此类便携式医疗设备都带有USB或无线数据连接,允许医疗专业人员在医院和在家不间断地监控病人状况。同时,Continua Alliance正在制定基于USB、Zigbee和蓝牙标准的互通协议,这将加速上述通信接口的采用。对于采用电池供电的便携式医疗设备,提高计算能力、减小尺寸和延长运行时间的要求使得电源系统设计极具挑战性。电源系统对电池大小、运行时间、待机时间、物料(BOM)成本和可靠性均有影响。
便携式医疗系统所涵盖的应用极其广泛,包括血压监控、血糖仪、脉搏血氧仪和超声应用等。一些应用要求硬件长时间工作,而另一些应用则要求较短的工作时间和较长的待机时间。虽然终端应用千差万别,但大多数便携式系统都可以简化为一系列核心功能:传感器采集数据,微处理器(带专用软件)分析数据,存储器存储软件和数据,以及数据连接用于访问结果。图1显示了一个带键盘和显示器的典型手持式便携系统。当连接市电时,便携式系统必须能够发挥最大处理能力,同时不会产生过多热量;当保持便携状态时,电池使用时间必须最大化。电池最长使用时间,即便携式设备在需要充电或更换电池前所能工作的时间,取决于电源系统因素,如电池容量、电源系统效率和电源管理软件。只有充分利用所有这些因素降低电池消耗,才能使电池寿命达到最长。大多数高性能便携式系统采用3.6V标称输出的锂离子充电电池供电。
图1 典型手持医疗系统
便携式系统包含多个集成电路,各集成电路都有自己的优化半导体工艺和工作电压要求。便携式应用的IC采用比电池更低的工作电压,因此需要使用降压调节器。当今最常用的调节器是低压差(LDO)和降压型开关调节器,如图2所示。LDO由基准电压源、误差放大器、分压器和传输管(pass transistor)组成。低压差调节器只需使用两个外部电容就能用较高直流电压产生较低直流电压,十分简便。不过,当Vin远高于Vout时,LDO效率低下,这是因为未输送到负载的功率会以热量形式损失。LDO效率约为(Vo/Vin)×100%。
图2 LDO和降压转换器的功能框图
LDO无法储存大量未使用的能量,因此未输送到负载的功率以热量形式在LDO内部耗散。例如,连接到3.6V电池的2.6V LDO的效率为72%。此外,当要求LDO最大程度地省电时,必须检查其静态电流和使能功能。当系统处于正常工作模式与休眠模式之间的空闲模式时,低静态电流(Iq)可以减少系统的功耗,从而提高系统的自主性。使能输入引脚允许LDO关断,使休眠模式下的功耗不到1μA,从而延长电池使用时间。例如,ADP150就是一款出色的低静态电流LDO。
当电源电压比工作电压高得多时,开关DC/DC转换器是更好的选择,它能够实现更高的效率,因为在将一个直流电压转换为另一个直流电压时,它能够将能量临时储存在电感的磁场中,然后释放给负载。便携式开关调节器以500kHz~3MHz的频率工作。DC/DC开关转换器有多种拓扑结构。内置开关元件的同步降压型调节器用于输出电压远低于输入电压的场合,在便携式系统中最为常用。用降压调节器替换LDO可以提高系统效率。例如,当利用LDO将系统电压从3.6V降至1.2V,为负载电流为300 mA的微处理器内核供电时,LDO效率约为1.2V/3.6V×100%=33%,67%的输入功率以热量形式损失。为了提高效率并降低工作温度,应当用ADP2108等降压转换器取代LDO。降压转换器能将能量储存在电感的磁场中,因而效率更高。使用ADIsimPowerTM可知,在相同条件下ADP2108的效率为80%,比LDO提高47%。设计工程师会发现,ADP2108尺寸较小,仅使用两个去耦电容和一个1μH芯片电感,几乎可以直接取代LDO。选择降压转换器时需要考虑的其他省电特性包括:低静态电流、使能功能以及负载电流较小情况下的省电模式。
为使电池使用时间达到最长,除了优化便携式系统硬件效率以外,还必须优化电源管理软件。运行复杂的专用软件对计算能力提出了更高要求,需要使用高耗电量的高速微处理器。降低处理器速度可以降低功耗,延长电池运行时间,但软件性能会下降。系统架构师可以通过选择最适合应用的处理器速度来提高系统效率。便携式系统的另一种省电方法是关断不用的子系统,如微处理器、显示器背光、数据端口和处于测量间隙的传感器,使用调节器的使能输入或ADP190/ADP195等负载开关来隔离电池,如图1所示。
设计便携式电源系统时,并不存在万用的解决方案。延长电池使用时间的方法有许多种,某种方法可能优于其他方法。本文所述的技术同时适用于便携式和市电供电的医疗设备,能够提高系统效率,降低内部温度和运行成本。
关键字:医疗应用  电源管理 编辑:冰封 引用地址:便携式医疗应用的电源管理解决方案
上一篇:开关电源钳位保护电路及散热器的设计
下一篇:自激开关电源设计的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
IPG计划收购ILT公司:深化光纤激光器医疗应用
  据外媒报道,激光系统厂商 IPG  Photonics公司日前宣布,已经签署了一份价值4000万美元的协议,将收购Innovative Laser Technologies (ILT)公司。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。   IPG计划收购ILT公司:深化光纤激光器医疗应用   ILT在生产高精度激光系统方面的专业知识将加快 IPG  Photonics向医疗设备行业和其他关键终端用户市场提供标准化和交钥匙系统解决方案的能力。此次交易预计将于2017年7月初完成。   ILT设计和制造用于医疗器械行业的高价值、关键部件的激光系统,为其OEM客户提供全套交钥匙解决方案,包括定制机械工程、激光应用设计和集成服
[工业控制]
便携式应用处理器设计中的电源管理
  当今 便携式 应用处理器 的 电源管理 解决方案的集成度越来越高。总功耗、待机和深度睡眠的电流消耗会影响电池的大小、物料单(BOM)的成本和产品的认知度。                            图1:把LDO调整器直接连接到锂电池是应用处理器电源管理的最简单和成本最低的解决方案。                当设计便携式设备—如智能电话或PDA—的时候,系统设计工程师必须考虑许多电源的变量。随着它们消耗的功率越来越大,智能电话要求高度集成的电源管理解决方案,以便在尽可能最小的PCB面积中实现电池寿命最长的设计目标。   当今的应用处理器需要为内核、I/O、存储器和外部设备等等提供不同的
[电源管理]
便携式<font color='red'>应用</font>处理器设计中的<font color='red'>电源管理</font>
AtmelMSL4164LED电视机直接背光解决方案
LED驱动器.MSL4164具有20MHz SPI总线,每串LED的电流为100mA,电流精度和匹配度优于3%,可驱动16x10个白光LED,16个器件级联可驱动高达2560个白光LED.而MSL4163提供1MHz I2C串口.器件包括先进的PWM引擎,以及片上EEPROM等,主要用在电视和台式电脑监视器,医疗和工业仪表,汽车音/视频显示器.本文介绍了MSL4163/MSL4164主要特性,方框图和典型应用电路,级联连接电路. The Atmel mSilica MSL4164 compact, high-power LED string driver uses internal current control MOSFETs t
[电源管理]
大联大诠鼎集团推出医疗领域的应用方案
致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于MicroVision的微激光扫描投影技术在 医疗 领域的应用方案。 图示1-大联大诠鼎代理的MicroVision超微型激光扫描投影和感应技术示意图 此次大联大诠鼎推出的微激光扫描投影技术是来自MicroVision的PicoP技术,该公司利用激光束扫描方法,开发出一系列的超微型激光扫描投影和感应解决方案。 图示2-大联大诠鼎推出基于MicroVision的微激光扫描投影技术在医疗领域的应用方案示意图 MicroVision先进的显示和感应解决方案具有体积小、功耗小、免调焦、大视角、高对比度、高色度等特点,可以为医疗电子领域带来全新的体验和应
[医疗电子]
大联大诠鼎集团推出<font color='red'>医疗</font>领域的<font color='red'>应用</font>方案
借用模拟/数字混合控制器加强电源管理设计
  为贴装在主机板上的电源供应器加进混合控制技术,优势为能有力及可预测地管理控制器,并即时提供系统状况。混合控制器(Hybrid Controller)使用相同的常规类比电源设计方法,但增加了作为启始化(Initialization)及维护的数位介面。数位介面支持系统与通常基于I2C的控制器双向通讯,让开发人员能够读回控制器的资料,或藉写入指令至控制器,动态地改变控制器的功能。   系统的效能、整体物料清单(BOM)、电路板空间、电源电压範围及可靠性等不大会受到加入数位智能的影响,但混合控制带来的优点是单独使用类比方案所无法提供的。   本文将探讨及评估在系统电源应用中使用混合控制所实现的一些优势。文章将基于实用立场,藉使
[电源管理]
借用模拟/数字混合控制器加强<font color='red'>电源管理</font>设计
OLED的电源管理
  在今后的几年内,有机发光二极管(OLED)无疑将突破手机副屏这一目前的主要应用领域。韩国市场调研公司DisplayBank的研究表明,由于更多的数码相机、MP3播放器和掌上游戏机等便携产品的生产商开始采用OLED,其全球销售量今年将增长64%(从2005年的6100万件到2006年的约1亿件)。   与传统LCD技术相比,OLED技术有很多优势,因此带来了销售量的高速增长。OLED是在导体间放置一系列有机薄膜制成的,自身发光,无须背光,因此要比TFT或有源矩阵LCD的构架简单。OLED的封装更薄,正适合用于空间受限的便携系统。除了上述这些优势,OLED还实现了更丰富的色彩和更宽的视角。   但这些并不意味着这种新的显示
[电源管理]
最新的直流-直流转换器让Enpirion晋升到固态硬盘电源管理的领导地位
EN5339 将以最快的速度上市,以满足市场对提高功率密度和可靠性的需求 新泽西洲汉普顿 (HAMPTON, NJ)──2011 年 11 月 15 日──业界最小负载点 (point-of-load)直流-直流转换器领先创新者Enpirion ( www.enpirion.com ),针对SSD固态硬盘及工业嵌入式应用,发表其电源 IC 产品组合的新成员。Enpirion EN5339 3安培电源PowerSoC (单芯片系统)将控制器 、功率 MOSFETs、补偿网络,以及电感器,整合成为结构高度紧密的解决方案,大幅减轻了原本离散式 直流-直流转换器所需的传统工程分析与设计工作。其轻薄的外型设计为 Enpirion 广大
[电源管理]
Dialog成为赛灵思SoC和FPGA领先电源管理合作伙伴
Dialog半导体公司 (德国证券交易所交易代码: DLG )日前宣布,成为领先FPGA、SoC和3D IC供应商赛灵思的关键电源管理合作伙伴。通过与赛灵思合作,Dialog将充分发挥其在开发针对下一代传感器处理、网络连接和汽车应用的高效、可扩展电源管理解决方案的丰富经验。Dialog为赛灵思 Zynq®-7000 SoC、 Zynq UltraScale+ ™ MPSoC 和 Spartan®-7 FPGA 平台提供完整的电源管理解决方案组合。 这次合作将带来结合了两家公司器件的高效、成本优化的解决方案。 DA9063 电源管理IC(PMIC)和 DA9213 子-PMIC可满足Zynq UltraScale+ MPS
[嵌入式]
Dialog成为赛灵思SoC和FPGA领先<font color='red'>电源管理</font>合作伙伴
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
