借用模拟/数字混合控制器加强电源管理设计
最新更新时间:2013-04-26来源: 电子发烧友关键字:模拟控制器  数字控制器  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为贴装在主机板上的电源供应器加进混合控制技术,优势为能有力及可预测地管理控制器,并即时提供系统状况。混合控制器(Hybrid Controller)使用相同的常规类比电源设计方法,但增加了作为启始化(Initialization)及维护的数位介面。数位介面支持系统与通常基于I2C的控制器双向通讯,让开发人员能够读回控制器的资料,或藉写入指令至控制器,动态地改变控制器的功能。
  系统的效能、整体物料清单(BOM)、电路板空间、电源电压範围及可靠性等不大会受到加入数位智能的影响,但混合控制带来的优点是单独使用类比方案所无法提供的。
  本文将探讨及评估在系统电源应用中使用混合控制所实现的一些优势。文章将基于实用立场,藉使用实例来确定和探究这些优势,进而得出能够成功应用混合控制技术,让主机板电源应用的终端用户受益的结论。
  透过SS/延迟接脚增加功能
  加入数位通讯并非表示须要增加接脚数量或封装尺寸。若以一颗仅有类比电路、不含数位介面的元件为例,如图1所示的ADP3192 40接脚同步降压转换器。为了提供数位控制下的动态功能,将须要增加两个数位接脚,即数据串列数据线(SDA)和时脉串列时脉线(SCL)功能。
  图1 ADP3192接脚输出
  这表示增加元件占位面积,或者亦可审视何种功能可完全以数位方式来执行,且毋需外部硬体,使类比有多余的接脚,以保持塬有接脚数量。
  如前文所述,混合控制器内的控制迴路维持为混合控制器内仅含类比电路的迴路,故没有灵活性来改变与此功能相关的任何接脚。增加SDA和SCL作为任何接脚的第二功能是不容许的,因为该功能必须藉启用此元件来提供。此外,为可靠操作起见,不可能改变脉衝宽度调变(PWM)或监测接脚的功能。
  在这些準则下,许多塬本的接脚可能得保持不变,确保元件操作可预测。然而,控制电源输出序列的软启动(SS)及延迟接脚能够藉数位控制机制单独地执行。此将使晶片插座(Socket)及接脚数量能保持不变,但加入数位通讯所需的功能。
  输出电压的SS斜率(Slope)由内部计时器设定。缺设值设定为电源导通,此可透过串列介面来编程。SS电路使用内部数位类比转换器(DAC)以6.25毫伏特的升级来增加输出电压至启动电压(Boot Voltage)。一旦输出电压达到启动电压,启动电压延迟时间就用上了。
  对于塬本的ADP3192而言,要改变软启动速率(Soft Start Rate)及启动电压延迟时间两个参数,就须要使用公式1及公式2重新计算两个离散元件,并在主机板上改变硬体。这些元件不可能採用热插拔(Hot Swapped)方式,因此,在仅含类比电路的设计中,不可能以动态的方式改变软启动的设定。
  公式1
  公式2
  图2显示的是相同元件,但呈现它如何能够整合数位通讯,而接脚数量与塬本的ADP3192相同。加入数位通讯后,以数位方式执行软启动及延迟机制,提供更多的功能。
  图2 ADP3192修改后的接脚输出
  这不仅影响接脚功能及软启动机制使用的方式,还增强灵活性,能够动态地改变插座上所见启动电压的延迟及扭转率。
  一旦确定数位通讯,即可审视可应用或以数位方式监测其他功能。最终目标为能以最小的工作量在数位域监测所有功能,其中大部分的功能能动态改变,从而适应终端开发人员的需求或系统设置要求。
  电压识别(VID)接脚(接脚32~29)接受数位讯号输入,并使用这数位讯号输入改变类比输出电平,而此可透过使用数位链路来实现。
  要实现这一点,元件的接脚输出将不会改变。增加的功能为开发人员提供更高的控制等级。然而,藉由VID代码接脚响应的地方改变,控制器必须忽略所有发生在外部硬体的进一步改变,除非另有声明。若没有实现这一点,元件可能到达意料之外/未预测到的输出电压,或者降压至永久的关闭状态,故而须要触发启用接脚来恢復操作。
  当然,开发人员也可获得其他功能:如电压偏移(Voltage Offset),此功能支持增加偏移来微调输出电压;及内部相位均衡放大器增益的相位均衡调节,此功能确保每个PWM都有均等的脉衝宽度及工作週期(Duty Cycle)。
  由于可以数位方式改变诸如负载线(Loadline)值、主动相位(Active Phase)数量及安全特性等参数,且藉数位介面报告系统状况,对于长期应用的开发人员而言,颇具价值。
  以无线通讯增强监测能力
  对于设计人员来说,增加数位通讯最具价值之处,是它能够即时地提供工作所设定的最新报告,可即时主动监测或响应任何故障或状态改变。
  输出电压、相位状态及电流输出等功能都能够基于数位介面读回及监测。此监测能力能够根据设计要求及工作期间可能产生的警报指示、故障及通知,藉设定限制来动态地使用。
  可靠的通知,如提示是否发生故障或系统是否未以最佳的能力等级工作,能够帮助寻找故障,获知系统内出现的任何问题。此能够用于工作期间的动态改变,或是根据所使用的系统,简单地用于提供资料给开发人员。
  随着电源管理及针对变化的负载以最佳的条件运行管理系统的能力日渐受到重视,动态控制为硬体设计提供一定水準的智能,在硬体设计中,能够在其所使用的工作系统中提供及维持这样的智能。
  同样,随着功能增加至元件中,若开发人员选择在元件工作时不使用数位介面,为终端用户或开发人员获得可视化的故障提示或系统警报的能力,可能仍然适用于系统故障的早期检测。使用专用接脚来提供故障及警报状况,可保持塬有的接脚数量,并无损系统功能。
  此监测功能在工程修復作业时间方面提供更高效的方式,而在工程修復作业时能在工作的系统(Live System)中执行此监测功能,此功能也有助于提供新的更严格的能源额等级评定(Energy Rating)限制及耗电量(Power Expenditure)目标。
  混合控制器提供灵活设计优势
  现能审视可在设计中整合数位控制的可用元件。产业界发展的ADP4000是一款具有数位介面的可编程多相降压转换器(图3)。
  图3 ADP4000接脚输出
  虽然ADP4000的接脚输出、类比功能与ADP3192并不相同,但它的许多特性/功能仍保持不变,再加上能够以数位方式编程及监测特定参数而获得额外优势。此係以数位方式执行软启动、延迟及负载线设定等接脚功能。
  ADP4000由于以数位介面整合所述的功能,实质上是ADP3192控制器及仅类比设计不能提供的功能的混合体。此显示混合控制器在主机板电源设计中能够提供的优势。
  从上述讨论中能够得出结论:为任何类比元件加入数位介面会带来监测及控制能力的明显优势。它令系统更灵活,而不大影响电路板布线。
  虽然元件上必须提供的接脚功能仅用于通讯,但此功能为开发人员提供明显的优势,且长远而言,对电源管理设计及实作是无价的。
关键字:模拟控制器  数字控制器  电源管理 编辑:探路者 引用地址:借用模拟/数字混合控制器加强电源管理设计
上一篇:意法半导体:交流-直流转换器应用方案
下一篇:全方位半无桥式/交错式PFC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
TI推出单芯片电源管理IC TPS6507x系列
    日前,德州仪器 (TI) 面向便携式电子产品宣布推出 TPS6507x 系列单芯片电源管理集成电路。最新电源管理单元 (PMU) 实施全部排序与默认选项,可为包括 TI OMAP 与数字信号处理器在内的当前领先处理器提供电源。     TPS65070 与 TPS65073 产品高度集成了 3 个高效率 2.25 MHz、1.5 A DC/DC 降压转换器(支持内核处理器、存储器以及 I/O 电压)、两个通用 200 mA LDO、白光 LED 背景照明(可支持达 5 英寸的 LED 显示屏)、I2C 通信接口、10 位模数转换器、触摸屏接口以及集成 1.5 A 线性电池充电器,与分立设计相比,可将 DC/DC 实施方
[电源管理]
液晶显示器电源管理的电路设计
1  引  言 要实现液晶显示器显示须具备以下4 个单元:控制器(Controller) 、电源管理单元(PMU) 、驱动电路(Driver) 、液晶显示器件(LCD) 。对于分辨率较小的液晶显示器件,如128×64、128×32等模块都具有控制器、电源管理单元、驱动器于一体的芯片。但对于高分辨率的液晶显示器(如320×240 ,640×480) 需要单独的控制器、电源管理单元、驱动器。本文给出了一种高分辨率液晶显示器电源管理电路的设计方案。 2  电路设计方案 实现液晶显示须具备4个单元,其框图如图1所示。本文给出的电源管理电路设计方案具有驱动电压产生、时序控制、温度补偿和对比度调节的功能,其框图如图2所示。
[电源管理]
液晶显示器<font color='red'>电源管理</font>的电路设计
电源管理:新型USB电源解决方案
为了简化从电池或USB电缆吸取功率的工作,凌力尔特公司提供了多款器件。这些器件可对AC适配器、USB 电缆和锂离子电池之间的功率流进行无缝管理,并维持与USB 电源 规范的相符性。当电池容量增加时,电池充电器必须通过稳定地提升效率来与之保持同步,以最大限度地减少热问题和充电时间。基于USB的电池充电器必须从USB获取尽可能多的功率,而且,为了满足当今功率密集型应用严格的空间和热约束条件,这种功率吸取过程必须高效地完成。 LTC3555把一个USB 开关电源 管理器和电池充电器与三个同步 降压 型稳压器和一个LDO整合在一起,以在一个小外形(4mm x 5mm) 封装 中提供一款完整的电源解决方案(图1)。这款恒
[电源管理]
<font color='red'>电源管理</font>:新型USB电源解决方案
如何实现绿色混合数字计算的电源管理
  一、引言   图1所示的模拟电源解决方案是一种众所周知和经过实践检验的技术,功率电子工程师在时域中理解起来毫不费力。模拟PWM控制器包括一个误差放大器,用一些电阻和电容构成补偿网络。通过对电阻和电容值进行微调可实现最佳性能。模拟PWM控制器提供快速和准确控制,人们开发了许多先进的模拟控制方案来实现最佳性能,特别是在瞬态要求非常严格的微处理器核心电源应用中,其针对核心及外设电源应用的简单性、易用性和低成本是无可替代的。      图1,模拟电源框图。   最近,数字电源在计算机应用领域受到重视。图2侦测所示的数字电源解决方案通过数字化所侦测的电压和电流信息以及以数字形式(频域)重建补偿器和PWM比较器来仿真模拟控制环路模块。
[电源管理]
如何实现绿色混合<font color='red'>数字</font>计算的<font color='red'>电源管理</font>
数字电源管理优点分析
  新一代lC需要更低电源电压。单个器件往往用多个电压。而这些电压必须以正确的时序加到器件上。到lC的这些非常低的电压必须板上产生、必须使压降最小和保持稳压。大多数板上电源系统用模块DC-DC转换器做为构建单元。高性能的DC-DC转换器模块适用于宽范围电源 即可做为隔离砖式转换器。也可做为非隔离负载点(POL)转换器。   在这些环境下 需要电源管理功能与构建单元结合在一起。   并构成一个完整工作、健全的电源系统。电源管理包括:电源系统监控。定序和跟踪 监视和失效保护 事实上 每个功能都与DC-DC转换的大电流电路隔断。   在一个采用中间总线(旧)和电源管理的典型48V电源系统中 一个单砖式转换器产生中间总线电压。
[电源管理]
<font color='red'>数字</font><font color='red'>电源管理</font>优点分析
智融科技电源管理芯片引领科技浪潮
近几年,伴随着国产替代的加速,国产电源管理芯片领域出现了一批和国际大厂同台竞技的创新品牌,珠海智融科技就是其中一颗新星。日前,智融科技创始人兼CEO李鑫接受了集微网专访,谈到了电源管理芯片的“小气候”。 PMOS管的导通控制比较简单,只需要把栅极电压拉低,但是一般不容易实现低内阻,相同内阻的对比下,PMOS的成本比NMOS更高。NMOS的导通控制则相对比较复杂,需要升压电路产生高于输出电源的电压来驱动栅极,而升压电路会引入开关噪声以及EMI辐射等干扰,这些干扰是有些电路系统所不能接受的。因此,通路管的选型一般会结合内阻、成本以及电路性能进行综合考虑。同时,在芯片设计时,考虑通路管选型的灵活性也是很有必要的。 为此,智融科技于202
[手机便携]
智融科技<font color='red'>电源管理</font>芯片引领科技浪潮
低功耗IP电话及VoIP设备的电源管理
概述 既然媒体相关接口 (MDI) 供电添加到了 IEEE 802.3af 标准,那么数据终端设备 (DTE) 便可以通过现有数据传输线缆获得电源。IEEE 802.3af 标准对通过现有线缆提供和接收电源的相关要求进行了定义。供电设备 (PSE) 通过线缆提供电源,而用电设备 (PD) 则接收电源。 供电设备检测 用电设备 (PD) 通过参与 PD 检测算法 来吸收电源或者请求电源。该算法要求供电设备 (PSE) 探测搜索有效 PD 的链接。PSE 通过在电源线上发送一个 2.7V 和 10.1V 之间的电压来探测这种链接。一个有效的 PD 检测到该电压,然后在电源线上设置一个额定 25k 欧姆的电
[电源管理]
凹凸科技的芯片设计技术
近几年,随着各种便携式电子产品的兴起与普及,尤其是手机、笔记本电脑、数码相机为主的 3C 电子产品越来越强调轻薄和多功能化;锂电池的优异性能(能量密度高、体积小、重量轻、环保无污染)使它成为便携式电子产品电池市场快速成长的主流。在2007年全球笔记型电脑出货1.09亿台中,采用锂电池的比例即高达九成以上。 O2Micro (凹凸科技) 针对便携设备电源管理开发的 Cool Charge 解决方案当中,融合了一项名为 Cool Battery Technology 的电池保护技术,它的最大特色就是拥有传统充电器一般所不具备的 OVP(过电压保护)和 OCP(过电流保护)两大电池保护功能,这项技术已经被嵌入 Cool
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
