数字钳形表使用方法和注意事项
发布者:RadiantSoul最新更新时间:2023-01-11 来源: jdzj关键字:使用方法  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字钳形表是一种用于测量正在运行的线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。是专门测量交流大电流的仪器。
根据其结构及用途分为式和电磁系两种。
常用的是互感器式钳形电流表,由和整流系仪表组成。它只能测量交流电流。电磁系仪表可动部分的偏转与电流的极性无关,因此,它可以交直流两用。
数字钳形表使用方法
(1)测量前要机械调零
(2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。
(3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程 / 满偏×匝数
(4)测量完毕,要将转换开关放在最大量程处。
(5)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。
数字钳形表注意事项
(1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压
(2)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。
(3)钳口要闭合紧密不能带电换量程。
测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或(把其他形式的能转换成电能的装置叫做)电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
钳形电流表主要是由电流互感线圈与组成,利用互感线圈产生的感应电流通过万用表读出,如图所示。
现以dt266型电流钳形表为例,介绍其使用方法。
关键字:使用方法  注意事项 引用地址:数字钳形表使用方法和注意事项
上一篇:如何用数字万用表和机械万用表判断电容的好坏
下一篇:数字钳形表的选择要点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 22:04
MA-1水分仪测定有机酸中水分的注意事项
MA-1水分仪测定有机酸中水分的注意事项: 羧酸中的水分测定通常没有问题,强酸在滴定前必须先中和(如加入咪唑),避免卡氏系统PH太低。   醋酸、氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸和溴乙酸会发生酯化-生成水。这类酸用醛酮用容量法卡氏滴定。   大部分有机酸可用容量法或库伦电量法测定-除了丙酸,在库仑法分析中会发生明显的酯化反应。碳链越长,酯化趋势越大。在室温下,长链羧酸/脂肪酸在甲醇中不能有效溶解。可以升高温度改善溶解性,或加入增溶剂,这类样品如硬脂酸和棕榈酸。   已测定的有机酸有:丙酸、丁酸、2-乙基己酸、苯基乙醇酸、苯乙烯酸、乳酸、丙二酸、马来酸、反丁烯二酸、酒石酸、柠檬酸、苯甲酸、水杨酸、萘羧酸、吲哚羧酸、烟酸、苹果酸、丙酮
[测试测量]
手持式折射仪的使用方法
手持式折射仪是一种常用的教学仪器,具有体积小巧、携带方便、使用灵活、维护简单、可靠性高等多种的优点。我们在使用手持式折射仪的时候,如果使用方法错误是很容易造成检测失误的,今天小编就来为大家具体介绍一下手持式折射仪的使用方法吧,希望可以帮助到大家。 第一步:打开手持式折射仪盖板,滴入2-3滴蒸馏水或标准溶液在棱镜表面上,合上盖板,让样品溶液盖满整个棱镜表面,不能留有气泡或空隙,在观测之前,让样液留在盖板上约30秒,这样可以促使样品与折射仪周围的温度一致,精确测量。 第二步:将折射仪置于光源下通过目镜观察,您将会看到一个标有刻度的圆形区域,若图像不够清晰可通过调节目镜(视度调节环)使刻度线更清晰些,区域上部分为蓝色,下面部分为白色。
[测试测量]
写入二进制文件的一些注意事项
问题描述:为了节省数据存储空间,于是在LabVIEW中编程将需要的一些数据保存为二进制文件,后缀名取为.bin。在编程过程中除了熟悉一些基本操作外,也遇到了一些问题,作简要记录如下。 具体内容: 1. 写入二进制文件VI中文件,数据,字节顺序,预置数组或字符串大小在帮助文档中都有详细说明,我使用的是Windows操作系统,字节顺序一般都选择endian。 2. 写入二进制文件VI的 文件 输入有两种,一种是直接连接文件路径,另一种是打开或创建的文件的引用。下图是直接连接文件路径开始写入: 下图则是连接文件的引用: 这两种方式是有区别的,使用文件路径输入则是从创建或打开的文件开
[测试测量]
[nrf52832] [s332] 搭建开发环境及注意事项
1. keil5的安装 官方下载地址 2. nRFgo Studio的安装 安装过程中nRFgo studio会让你安装jlink5.12f,这个一定要安装,其他版本的jlink不一定能支持软件。 如果之前安装过jlink请自行修改注册表、 安装更新版本的Segger也是不可行的,毕竟它还是不会修改相关字段。所以,我们需要手工修改下面两个注册表项目到正确的安装路径:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeSEGGERJ-LinkInstallPath HKEY_CURRENT_USERSoftwareSEGGERJ-LinkInstallPath win+r 运行regedit,然后找到如上路
[单片机]
[nrf52832] [s332] 搭建开发环境及<font color='red'>注意事项</font>
工程师须知: 购买二手示波器的优势及注意事项
我们商务在跟厂家订货时,不管是泰克示波器还是是德科技示波器,还是其他热销产品,由于缺料货期都比较长,包括一些热销型号,如泰克新3系、新4系,泰克MDO3000系列等等,很多货期都在8周以上,对于很多急需购买仪器的研发企业来说,无疑是影响他们的研发进度。 那么,购买二手示波器要注意避免哪些雷区呢?安泰测试建议以下几点要注意: 一、品牌效应 品牌是质量的象征,品牌的强大也就代表者该仪器厂商研发、生产能力,经济实力,质量品控,管理水平都是走在前列的。所以在购买二手仪器的过程中,首先要关注品牌仪器。比如买二手示波器,建议考虑泰克、是德科技和力科的,这三大品牌的示波器质量不错,货源也好找。 二、渠道来源 现在市面上出售二手仪器的
[测试测量]
工程师须知: 购买二手示波器的优势及<font color='red'>注意事项</font>
工程机械电气控制系统检修注意事项
工程机械的电气系统越来越复杂,检修时稍不注意就会使小毛病变成大故障,造成更大的经济损失。注意事项如下: 1.首先切断电源 检修时,为了将导线和连接器断开,应先切断整机供电电源,否则将会导致电线束、保险丝和熔丝损坏,有时还会因导线发生短路而造成天灾。 2. 正确识别各种导线颜色 进口工程机械在电线束上均用代码标明了各种导线的颜色(见附表),用以区别不同的导线,则左边的字母表示底色,右边的字母表示标志色。 3. 正确连接和拆开端子连接器 (1)拆开电线束时,要抓住其连接器,不要拉电线本身;首先要松开锁扣,然后才能拉开连接器。 (2)检修防水连接器时,要特别注意不能让水进入到连接器中;如果有水进入了连接器,只有将其烘干后才能
[嵌入式]
工程机械电气控制系统检修<font color='red'>注意事项</font>
示波器电流探头的使用方法注意事项
示波器电流探头简单地测量电流通过tekr0bebnc接口.直接与tds系列示波器相连分芯芯结构,可以简便地接入电路dc到50mhz带宽15安dc十峰值ac电流50安峰值脉冲电流500*0.000001(安培-秒)。 示波器电流探头的使用方法 A电容测试时使用的导线应选用横截面面积05mm2(AWG20)以上的导线 B将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用A和B方法测定,此外,尽可能的将导线缩短。 纹波电流测试示波器调试方法 A.调试 1.将对应的测试通道探头设置为电流,选择测是耦合直流档位。 2将宽带选为20MHZ。 3调试示波器屏幕显示测量值均方根最大值峰峰值频率四个测量项目。
[测试测量]
示波器的使用方法及使用技巧
示波器的使用方法 1.获得基线:当操作者在使用无使用说明书的示波器时,首先要获得一条zui细的水平基线,然后才能用探头进行其他测量,其具体方法如下: (1)预置面板各开关、旋钮。 亮度置适中,聚焦和辅助聚焦置适中,垂直输入耦合置“AC,,,垂直电压量程选择置“5mv/div”,垂直工作方式选择置“CHl”,垂直灵敏度微调校准位置置“CAL“,垂直通道同步源选择置中间位置,垂直位置置中间位置,A和B扫描时间因数一起预置在“0.5ms/div”,A扫描时间微调置校准位置“CAL’’,水平位移置中间位置,扫描工作方式置“A”,触发同步方式置“AUTO“,斜率开关置“+” ,触发耦合开关置“AC’’,触发源选择置”INT“。 (2)按下电
[测试测量]
示波器的<font color='red'>使用方法</font>及使用技巧
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
