通常按测量对象来分,有电压探头和电流探头两种。
电压探头包括无源探头和有源探头,无源探头里有1X、10X、100X和1000X的,最高可以测得40KV的高压;有源探头主要是包括普通有源探头和有源指差分探头,对于有源探头,最大的安全电压限制经常是几十伏。
为了避免个人安全上的危险及潜在的损坏探头的危险,知道被测量的电压范围及需要使用的探头的电压限制,是非常有必要的。有源差分探头帮助你观察差分信号。差分信号是信号间的彼此参考,而非对地参考。当使用相匹配的单端探头对时,差分探头具有更高的性能,提供高的CMRR,宽带宽,以及最小的输入信号间的时间差异。
高带宽差分探头提供极佳的信号保真度,能够满足工程技术人员在快速时钟速率和时钟沿速率下设计和调试的需要。
电流探头包括交流探头和交直流探头,即AC电流探头和AC/DC电流探头,AC电流探头通常是无源探头,AC/DC电流探头通常是有源探头。
1. 示波器高压探头用途是什么?
a、示波器本身是电子测量仪器,只能接受较低的电压输入。示波器高压探头的作用是将高电压变换为低电压供示波器测量分析用。
b、示波器高压探头一般采用差分探头。其输出差模电压很小,但是共模电压仍然很高,测量时,需注意操作者及示波器与大地绝缘。
2. 示波器探头如何接?
探头有一条地线和一条信号线,地线就是和示波器输入端子外壳通的那一条,一般是夹子状的,信号线一般带有一个探头钩,连接的话你把示波器地线接到你设备的地,把信号线端子接到你的信号端,注意如果要测量的信号和市电没有隔离,则不能直接测量。
3. 示波器探头带宽是什么含义?
带宽指的是频率,一般以多少MHZ,比如示波器所用差分探头,带宽为100MHZ此为---- -3db时所测,时间为3.5ns。如果想测试这个指标,可用实际频率为1MHZ以上时方波,其上升沿时间应在3.5nS,(有一定误差)不同频率的带宽,可以根据上例以此类推。
4. 示波器探头价格的主要因素是什么?
示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。
价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)
5. 一般的示波器探头的使用寿命有多长时间?
示波器的探头寿命不好说,取决于使用环境和方法。
标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。所有有源探头在使用前应该有至少20分钟的预热,有的有源探头和电流探头需要进行零点漂移调整。
示波器探头使用注意事项
首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。
另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。
另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量。
示波器探头在使用时,要保证地线夹子可靠的接了地(被测系统的地,非真正的大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是因为示波器的地线没连好,而感应到空间中的50Hz工频市电而产生的。如果你发现示波器上出现了一个幅度很强的50Hz信号(我国市电频率为50Hz,国外有60Hz的),这时你就要注意下看是否是探头的地线没连好。由于示波器探头经常使用,可能会导致地线断路。
关键字:示波器 探头 基本问题
引用地址:详解示波器探头的5个基本问题及使用注意事项
1. 示波器高压探头用途是什么?
2. 示波器探头如何接?
3. 示波器探头带宽是什么含义?
4. 示波器探头价格的主要因素是什么?
示波器探头使用注意事项
上一篇:使用示波器频域方法分析电源噪声
下一篇:基于FPGA的虚拟DPO设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
泰克示波器实现汽车以太网测试的可靠性与互操作性
汽车以太网源于成熟的IT 技术并满足容量和集成度的需求。与非汽车以太网不同,汽车总线使用非屏蔽的单绞线以便减轻重量并降低成本。 它使用 PAM3 调制实现高数据速率和可靠性。 汽车标准在以太网中保持不变,但是,在物理层纳入明显变化以便满足汽车要求。第一版标准被称为 BroadR-Reach,随后,它被名为 100BASE-T1 (P802.3bw) 和 1000BASE-T1 (802.3bp) 的 IEEE 版本所取代。 为了确保硬件的互操作性并确保汽车在不同工作条件下可靠运行,信号电平、噪声和时钟特性具有严格约束。尽管非常适合固定以太网网络,这些标准规定的测试技术已经为习惯使用CAN 和 LIN 等更低串行总线的许多汽车工程
[测试测量]
示波器如何丈量信号的各项数值?
第一,按下(11)MEASURE按钮,在屏幕的右方呈现一列闪现数据的列表,见图一闪现屏中蓝色有些,也即是说示波器能够一同闪现5项数据。 第二,按下图一中黄色框住的屏幕菜单按钮,则进入到图二界面。这儿能够对信源和类型进行设置,信源能够设置为CH1、CH2、MATH;类型可设置为频率、周期、均匀值、峰峰值、有用值、最大值、最小值、上升时间、正频宽等。 例如,按“信源”右方的屏幕菜单按钮,把信源设为“CH1”;按“类型”右方的屏幕菜单按钮,把丈量的数据类型选为“”峰峰值“,然后按回来,便得到图三闪现的效果。
[测试测量]
如何使用示波器差分探头
比如你要测某个电阻两端之间的电压波形,而这两端都是对地有电压的,此时你就不能把普通探头的接地端接到电阻的任何一端,因为示波器的接地端是通过电源线的第三个爪接到地的,如果你用它去接这个电阻的任何一端,就相当于将这个段端对地短路。这时如果想测,就必须用差分探头了。差分探头可以当普通探头用,但是普通探头不能当差分探头用。 把 差分探头 连接到示波器的BNC接口上,设置好差分探头的衰减比,然后用差分探头的红黑表笔测被测信号就可以了。 电总流量探头包括有效地沟通探头和交直流电源探头,即AC电总流量探头和AC/DC电流量探头,AC电总流量探头通常是无源探头,AC/DC电流量探头通常是有源探头。 1.示波器髙压探头适用范围是
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之86: 如何正确测量示波器的底噪
大家好,对于示波器这样一种测量通用仪器,很明显,波形刷新率、存储深度和测量、统计功能等关键指标通常都是大家比较关心的。事实上,除了这些指标,在示波器中还有很多指标非常重要,值得关注,例如:底噪。 示波器的底噪到底是什么呢?为什么说示波器的底噪很重要呢?那该如何正确测量示波器的底噪?本期视频与您分享上述内容! 示波器的底噪到底是什么呢? 我们所说的“底噪”,通常是指示波器的“基线本底噪声”,在示波器的模拟前端和数字转换过程造成的垂直噪声。 底噪在示波器屏幕上表现出来就是当示波器置于最灵敏的垂直档位时产生的噪声波形。当然,示波器的底噪与仪器使用的器件、硬件设计、信号处理等各方面都有关系。 当我们在测量一些微小信号时,测量过
[测试测量]
差分探头和隔离探头有什么区别
有时,示波器测量电位差的电控系统通常是危险的。这种风险可能来自机器设备的短路故障或电位差本身。作为专业技术人员或电子工程师,我们经常会遇到一些测量困难,如测量三相电源或测量电压供电系统的测量体。接地线连接到开关电源。同时,示波器的每个安全通道也是普通的,并且连接到开关电源。在我用示波器检测数据信号的情况下,我该如何接地装置来防止短路故障? 针对这个问题,也许有人会说,断开示波器供电系统处的接地线端就可以了。不过这样可能会造成探头夹子和示波器金属材料位置通电,进而存在安全风险。此时一般有五种解决方案。首先它是一种带隔离安全通道的示波器,另一种是用差分探头进行测量。或是选用A-B伪差分测法,或选用浮地测量,或用隔离变电器隔
[测试测量]
示波器中符号的意思是什么?
Vtop=5.05V, 波形顶端电压值 Vbase=56.9mV, 波形底端电压值 Vamp=5.01V, 波形幅度值 Vrms=1.98V, 电压均方根值 Vour=0.0%, ? Vpre=0.0%, ? Prd=669.0us, 周期 Rise 4.00us, 上升时间 Fall 4.00us, 下降时间 +wid=125.0us, 正脉宽 -wid=544.0us, 负脉宽 +Duty=18.7%, 正占空比,一个方波正脉宽长度占整个周期的百分比 -Duty=81.2%, 负占空比,一个方波负脉宽长度占整个周期的百分比 方波,高电平与低电平的比例,可以从+wid、-wid、+Duty、-Duty这几个参数来推算
[测试测量]
汽车初级点火电压波形分析示波器测量
汽油机点火系统具有以下三个主要功能: 产生火花。点火系统必须能够产生足够高的足以点燃混合气的高压电,并维持足够长的满足完全燃烧所需要的火花时间。控制点火正时。点火系统必须能够随发动机转速和负荷的变化,以及特殊工况的需求改变点火时刻。分配火花。点火系统必须在压缩行程的适当时刻向正确的气缸输送火花,以便开始燃烧过程。 初级点火波形本质上是次级点火的触发感应波形,它的波形可反映点火线圈的好坏及点火器的好坏。通过观察初级电压变化波形,可以观察点火线圈初级电流的导通时间、导通时的电压降,发现点火线圈、点火器的损坏以及点火电路中短路、断路、接触不良等故障。 根据点火系统的组成可以分为传统点火系统(即分电器点火系统)和电子点火系统两类
[测试测量]
示波器频域分析在电源调试的应用
在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声。本文是使用频域方法分析电源噪声的一个案例,在观察时域波形无法定位故障时,通过FFT(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。电路调试时,从时域和频域两个角度分别来查看信号特征,可以有效地加速调试进程。
在单板调试过程中发现一个网络的电源噪声达到80mv,已经超过器件要求,为了保证器件能够稳定工作必须降低该电源噪声。
在调试该故障前先回顾下电源噪声抑制的原理。如下图所示
[测试测量]
