ZDS2022示波器百集实操视频之86: 如何正确测量示波器的底噪
发布者:SereneSerenity最新更新时间:2021-09-15 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  底噪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家好,对于示波器这样一种测量通用仪器,很明显,波形刷新率、存储深度和测量、统计功能等关键指标通常都是大家比较关心的。事实上,除了这些指标,在示波器中还有很多指标非常重要,值得关注,例如:底噪。
示波器的底噪到底是什么呢?为什么说示波器的底噪很重要呢?那该如何正确测量示波器的底噪?本期视频与您分享上述内容!
示波器的底噪到底是什么呢?
我们所说的“底噪”,通常是指示波器的“基线本底噪声”,在示波器的模拟前端和数字转换过程造成的垂直噪声。
底噪在示波器屏幕上表现出来就是当示波器置于最灵敏的垂直档位时产生的噪声波形。当然,示波器的底噪与仪器使用的器件、硬件设计、信号处理等各方面都有关系。
当我们在测量一些微小信号时,测量过程中引入的干扰噪声是不能忽略的,既然不能消除它,就要尽量选择噪声足够小的机器。当示波器的底噪很大时,就会影响微小信号的测量准确度;若示波器的底噪很低,则微小信号的测量就会更准确,那么测量工作就会更有价值。
如何正确测量示波器的底噪
那么应如何正确测量示波器的底噪呢?
  • 1. 确保示波器处于正常的运行状态;
  • 2. 示波器不接探头或示波器BNC信号与地短接;
  • 3. 设置合适的水平时基档位和垂直时基档位(一般都是非常灵敏的档位,如2mv/div,1us/div等);
  • 4. 短按【Trigger】旋钮,调整触发电平,使底噪波形稳定显示。
由于示波器屏幕上显示的是噪声的峰值偏移,所以对示波器底噪最直观的测量参数就是峰峰值测量。屏幕上显示的就是ZDS2022示波器的底噪,我们可以看到非常低。
各示波器的底噪测量
由于手头正好有T公司的MSO4054示波器与A公司的MSO-X3012A示波器,我们现在就来测量一下这两台示波器的底噪大小。
当然,示波器的底噪受多种因素的影响,比如采样率、带宽、通道耦合方式、通道垂直分辨率和水平时基档位等;在对多台示波器进行底噪对比测量时,应尽量排除其他因素的影响,示波器档位设置应尽量灵敏。
从总体上来说,示波器指标对底噪的影响情况为:
  • 带宽越高,噪声越大,因为带宽越高,采集到的信号谐波分量越丰富;
  • 采样率越大,噪声越大,因为采样点越多,重构波形越精确,所看到的信号细节越多。
图1 MSO4054底噪
图2 ZDS2022示波器底噪
水平时基档位均设为2us/div,垂直档位时基均设为2ms/div,此时MSO4054示波器采样率为500M次/秒,ZDS2022示波器采样率为1G次/秒。我们观察到MSO4054示波器底噪峰峰值的平均值为1.60mV,ZDS2022示波器的底噪峰峰值的平均值为351uV。理论上采样率越高,波形细节越清晰,底噪应该越大。可能是由于示波器品质以及一些元器件处理方式不一样,才会出现上述峰峰值平均测量1.60mV与351uV的差距吧!
图3 MSO-X3012A底噪
图4 ZDS2022示波器底噪
再来测量下A公司的MSO-X3012A示波器的底噪,水平时基档位均设置为100us/div,垂直时基档位均设为2mV/div,此时采样率均为1GSa/s,ZDS2022带宽为200MHz, 但MSO-X3012A示波器带宽为100 MHz。
我们观察到MSO-X3012A示波器的底噪峰峰值的平均值测量结果是1.6676mV,ZDS2022示波器的底噪峰峰值的平均值测量结果是444uV!事实上,当带宽越高时,采集到的信号谐波分量越丰富,底噪应越大,但可能因示波器技术品质不同,才会出现1.6676mV和444uV的差距吧。而且,MSO-X3012A示波器不光底噪数值大,而且在其底噪边缘有很多水平空线条,这其实是低档位下数字放大的结果,而它的实际硬件技术可能并没有支持到2mV/div。而ZDS2022示波器根本看不到空线条,其关键就是硬件技术!通过对比测量示波器底噪峰峰值的平均值,就可以看出示波器对底噪处理能力的高低。其实从处理底噪这一问题上,就可以间接地反映出该示波器的技术含量了。
当您在测量微小信号或一些微抖动时,一定要注意下示波器的底噪大小,当机器的底噪很大时,您的测量结果可能就没有很大的参考价值了。ZDS2022示波器高性能,低底噪,值得拥有。用心为您解决每一个问题,我们渴望听到您的声音!
关键字:ZDS2022  示波器  底噪 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之86: 如何正确测量示波器的底噪
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之85:如何正确测量电源纹波
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之87:测量之“真“与”伪”
推荐阅读最新更新时间:2024-10-13 22:25
示波器的注意事项
为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意:   1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2.测量系统-例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。  3.TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-信号地就是大地,信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离
[测试测量]
示波器的应用范围
  示波器在进行频率测量时测量精度较低,误差较大。频谱仪可以准确的测量频率并显示被测信号的频谱,但测量速度较慢,无法实时快速的跟踪捕捉到被测信号频率的变化。照度仪正是由于频率计能够快速准确的捕捉到被测信号频率的变化,因此,频率计拥有非常广泛的应用范围。   在传统的生产制造企业中,频率计被广泛的应用在产线的生产测试中。频率计能够快速的捕捉到晶体振荡器输出频率的变化,用户通过使用频率计能够迅速的发现有故障的晶振产品,确保产品质量。   在计量实验室中,频率计被用来对各种电子测量设备的本地振荡器进行校准。   在无线通讯测试中,接地电阻测试仪频率计既可以被用来对无线通讯基站的主时钟进行校准,还可以被用来对无线电台的跳频信号和频率调
[测试测量]
高频小毛刺的测量与刷新率有什么关系?
所谓高频小毛刺噪声,是指在波形上面看到的那些乱的小细线。 在测试时,像一些刷新率低的示波器,如泰克1000系列的示波器,由于刷新率低,采集叠加的帧数不够,所以能看到少数的杂乱小细线。而一些刷新率较高的示波器,像ZDS2022(刷新率高达33万帧/秒),和安捷伦的MSO3000系列示波器(刷新率最高1M帧/秒),因为采集叠加的波形帧很多,此时无数的杂乱小细线叠加在一起就形成了整条淡淡的线甚至是一片分不清的波形(而不是少数的杂乱小细线)。因为杂乱小细线在主波形上下等概率分布,当叠加次数少时(刷新率低),能看到杂乱小细线;而当叠加次数高时(刷新率高),无数小细线叠加在一起就成了整条线或者一片波形。 通过增加【触发释抑】的时间可降
[测试测量]
高频小毛刺的测量与刷新率有什么关系?
凸轮轴曲轴位置传感器信号波形组合测试-汽车示波器
曲轴位置传感器的输出信号,传进给发动机控制单元ECU,再由发动机控制单元进行计算,可以准确判断曲轴所处的位置。具体来说,ECU可以将曲轴位置传感器的信号区分为:1°信号、上止点信号和判缸信号。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器可以用来检测发动机转速,因此又称为转速传感器。还可以检测活塞上止点位置,故也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的第一缸上止点信号。 凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器的
[测试测量]
凸轮轴曲轴位置传感器信号波形组合测试-汽车<font color='red'>示波器</font>
示波器信号完整数据导入Matlab进行分析
学习如何将麦科信示波器信号的完整数据导入matlab进行分析,我们先要学习如何完整导出示波器的信号数据。示波器可将模拟通道或数学通道波形保存到本地或者U盘,文件类型可选择WAV、CSV或BIN。 WAV是数据文件保存的第一种方式,它会将当前通道显示的波形数据进行抽样后保存为二进制文件。以WAV格式保存到本地或者外部存储器中的数据,可在本机通过REF参考通道调用打开、查看、缩放等。 如下图就是将通道一保存为参考通道的显示结果,可以看到参考通道的数据为87.5K,和原始28M数据相比是有比较大差别的。而且数据无法进行计算分析。 CSV是数据文件保存的第二种方式,它会保存示波器当前通道的波形数据, 以CSV格式存到示波器内部
[测试测量]
将<font color='red'>示波器</font>信号完整数据导入Matlab进行分析
示波器在直流无刷电机行业的典型应用
作为电机行业的“新人”, 无刷电机是实至名归的后起之秀,以狂浪之势涌入医疗,工业控制,消费电子和汽车电子等高精度控制行业,“无刷“是不是未来电机行业的发展趋势?本文以案例的形式扒一扒无刷电机那些事! 近年来,无刷电机在医疗,工业控制,消费电子和汽车电子等高精度控制行业广泛应用,无刷电机性能的好坏很大程度上取决于电机驱动器,研发阶段,工程师如何借助示波器快速、便捷、真实的对驱动器信号进行分析?本文主要介绍ZDS4054Plus数椐挖掘型示波器对电机驱动器的典型测试及案例分析。 一、直流无刷电机介绍 随着电力电子的发展和新型永磁材料的出现,无刷直流电机得到了迅速发展,无刷直流电机通过电子器件实现了电机的换相,取代了传统的机械电刷和换相
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>在直流无刷电机行业的典型应用
泰克示波器的带宽介绍
大家都知道,示波器被誉为电子工程师的眼睛,那么带宽就是示波器技术指标的重中之重,也是示波器最昂贵的指标,那么什么是泰克示波器的带宽呢? 说到示波器的带宽,一般都是指示波器的前端放大器的模拟带宽,当然这是在数字示波器和模拟示波器都是相同的。而放大器相当于示波器的大门,它的带宽就决定了示波器能让什么样的信号进来。 泰克示波器MDO3012 那么示波器的带宽是怎么得到的呢? 我们可以想想一个1V的正弦信号,我们把这个正弦信号输入到示波器中,当随着这个正弦信号的频率增加,示波器的测量到的正弦信号的幅值达到0.707V的时候,我们把此刻正弦信号的频率,定义成示波器的带宽,也就是我们所说的-3dB点,截止频率点(既幅值下降到70.7%
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>的带宽介绍
如何分析和优化手机音频系统中部分
对于消费类或者可穿戴产品,音频系统的集成度越来越高,这就导致后期debug问题的时候很难一步到位,需要我们对底层系统有明确的认识和了解。这篇文章主要基于TAS2562 / TAS2564来分析和解决一些复杂且无法直接定位的底噪noise。 1. 分析逻辑 无法直接定位的噪声根源及其类型,我们的思路是把噪声在系统中流经的途径都进行优化。 具体分为:信号“输入”- “输出 ”- “反馈过程处理” 三个环节进行优化。如Figure 1.所示: Figure 1. 噪声途径示意图 Figure 2. Block Diagram ● SPK:负载喇叭 ● AMP:是一种调节 INP/INM 纹波的运算放大器
[嵌入式]
如何分析和优化手机音频系统中部分<font color='red'>底</font><font color='red'>噪</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
