示波器在直流无刷电机行业的典型应用
发布者:csw520最新更新时间:2016-11-16 来源: ZLG致远电子关键字:电机  数椐  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为电机行业的“新人”, 无刷电机是实至名归的后起之秀,以狂浪之势涌入医疗,工业控制,消费电子和汽车电子等高精度控制行业,“无刷“是不是未来电机行业的发展趋势?本文以案例的形式扒一扒无刷电机那些事!
近年来,无刷电机在医疗,工业控制,消费电子和汽车电子等高精度控制行业广泛应用,无刷电机性能的好坏很大程度上取决于电机驱动器,研发阶段,工程师如何借助示波器快速、便捷、真实的对驱动器信号进行分析?本文主要介绍ZDS4054Plus数椐挖掘型示波器对电机驱动器的典型测试及案例分析。
一、直流无刷电机介绍
随着电力电子的发展和新型永磁材料的出现,无刷直流电机得到了迅速发展,无刷直流电机通过电子器件实现了电机的换相,取代了传统的机械电刷和换相器。其由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。 电动机的定子绕组多做成三相对称星形接法,同三相异步电动机十分相似。电动机的转子上粘有已充磁的永磁体,为了检测电动机转子的极性,在电动机内装有位置传感器。驱动器由功率电子器件和集成电路等构成,其功能是:接受电动机的启动、停止、制动信号,以控制电动机的启动、停止和制动;接受位置传感器信号和正反转信号,用来控制逆变桥各功率管的通断,产生连续转矩;接受速度指令和速度反馈信号,用来控制和调整转速;提供保护和显示等。无刷电机凭借噪声低、寿命长、转速高、体积小、动态性能好、输出力矩大、设计简便等特点,在医疗、工业控制、消费电子、电动工具、电动车等领域广泛应用。
二、无刷电机的工作原理
首先,看一下无刷电机驱动器的框图,如下:
有上图可知,MCU通过配置寄存器输出六路PWM只是控制信号,其最高电压也只有5V,不能直接驱动电机,而是通过控制功率管的开关来使电机运行,驱动电路一般是由多个MOSFET组成的驱动桥和电机驱动桥功率管构成。无刷电机的换向是换相是依靠转子位置的检测进行的,其中有感驱动方式是利用霍尔传感器检测转子位置的,无感驱动方式是通过检测和计算无刷电机转动过程中的电流、电压等参数变化,推测转子位置,进而进行换相的。
换向原理
无刷电机内部安装有霍尔传感器,其可以根据转子不同位置时的不同磁场方向分布情况,而给出1或0的输出信号,三个传感器均匀安装,在360度的电角度上发生6次翻转电平,每次相差60度电角度,根据三个传感器的信号编码测出转子的位置,这就是常用的有感驱动方式。另外,无感驱动方式是通过检测和计算无刷电机转动过程中的电流、电压等参数变化,推测转子位置,进而进行换相的。
驱动电路工作原理
驱动电路简化图
图中Q1到Q6为功率场效应管,当需要AB相导通时,只需要打开Q1, Q4管,而使其他管保持截止。此时,电流的流经途径为:正极→Q1→线圈A→绕组B→Q4→负极。MCU给Q1的栅极是PWM信号,而给Q4的栅极是常开信号,这样你就可以通过控制Q1输入端的PWM信号占空比来控制驱动电机的有效电压。其他五步换向导通也是这样。实测各相波形如下:
各相电压波形实测效果
三、ZDS4054Plus的实测应用与分析
针对上述无刷电机驱动器的PWM信号分析,ZDS4054Plus示波器又有哪些新的测试体验呢?
512Mpts大数椐存储
针对案例中无刷电机的驱动电压,工程师在观察PWM信号时,若信号中出现异常,则难以通过触发方式触发,需要在大时基下,通过缩放模式分析包络内的信号,(在缩放窗口观察波形细节),PWM信号频率几十K以上,需要保证较高的采样率,同时PWM信号还伴随有电流、编码器等载波信号,需要多个通道分别观察,从波形时间、采样率、多通道三方面看,都需要大存储。图1为无刷电机PWM驱动信号,在存储深度设为350M时,捕获7S的波形,采样率依然高达50M Sa/s,保证了波形不失真。由公式:存储深度=波形时间*采样率可知,ZDS4000系列示波器标配512Mpts存储深度,保证在捕获长时间波形同时保持高采样率。
双ZOOM模式+智能标注
如上图,在捕获较长时间的波形后,如何对PWM驱动信号或异常信号进行分析呢?另外,在工业伺服应用方面,在不同的工况下,在切换不同负载的时候,对应不同时间的驱动器波形变化或出异常信号,整个负载切换到稳定的过程时间较长,也需要在大存储深度下,观看波形细节,针对上述情况,ZDS4000系列示波器在保证大存储深度的情况下,支持双ZOOM缩放模式,可以为两个缩放窗口分别设置系数,配合智能标注功能,对任意处感兴趣的信号进行标注。图中为对PWM驱动信号,主时基内的波形在两个ZOOM窗口分别放大,ZOOM1为PWM周期信号,ZOOM2为PWM某一尖峰的振荡波形,在大存储深度的保证下,采样率50M Sa/s,保证了波形细节的真实性。同时,配合智能标注功能,如在主时基上做一标注,在ZOOM1、ZOOM2上能够快速找到标注点,可看到ZOOM1中标注点——PWM的第3个尖峰,在ZOOM2中可查看到尖峰的振荡情况及幅值。
四、总结
ZDS4000系列数椐挖掘型示波器,凭借512M深存储、双ZOOM模式、模板触发、FIR硬件滤波和智能标定等功能,能够快速、真实定位分析无刷电机驱动器的异常波形,为无刷电机行业的波形调试提供完美解决方案!
关键字:电机  数椐  传感器 引用地址:示波器在直流无刷电机行业的典型应用
上一篇:长时间CAN数据记录的解决方案
下一篇:数字示波器的选择
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
防爆电机的防爆等级_防爆电机的绝缘等级
  防爆电机的防爆等级   1)在爆炸性气体区域(0区、1区、2区)不同电气设备使用安全级别的划分。如旋转电机选型分为隔爆型(代号d)、正压型(p)、增安型(e)、无火花型(n)。   2)气体或蒸气爆炸性混合物等级的划分,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三种,这些等级的划分主要是依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分的。   3)引燃某种介质的温度分组的划分。主要分为T1-450℃〈T、T2-300〈T≤450℃、T3-200〈T≤300℃、T4-135〈T≤200℃、T5-100〈T≤135、T6-85〈T≤100℃。   防爆电机的绝缘等级   电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F
[嵌入式]
防爆<font color='red'>电机</font>的防爆等级_防爆<font color='red'>电机</font>的绝缘等级
电机转子交流阻抗测试仪功能 发电机转子交流阻抗测试注意事项
发电机转子交流阻抗测试仪主要用于测量各种同步发电机的转子交流阻抗,并可兼做电力变压器单相短路和空载特性试验以及电压互感器、电流互感器的伏安特性试验。 发电机转子交流阻抗测试注意事项 (1)隐极式转子在膛外或膛内以及不同转速下测量。 (2)阳抗和功率损耗值自行规定,在相同试验条件下与历年数值比较,不应有显著变化 (3)每次试验应在相同条件相同电压下进行,试验电压峰值不超过额定励磁电压 (4)试验时,应选取足够容量的外接临时电源,并不使用带漏电保护的电源开关 (5)机组整套启动前,提前准备试验仪器及接线。测试工作负青单位由调试单位和安装单位协商进行6)在机组升速过程中,选取不同的转速点测试,直到机组定速3000转。 发电机转子
[测试测量]
适用于小功率电机驱动系统的MOSFET逆变模块
摘要   本文介绍新型的MOSFET逆变模块,用于驱动风扇和水泵中的小型直流无刷电机。这种功率模块集成了6个MOSFET和相应的高压栅极驱动电路 (HVIC)。通过使用专门设计的MOSFET和HVIC,该模块能提供最小的功耗和最佳的电磁兼容 (EMC) 特性。本文将探讨这种逆变模块在电机驱动应用中所涉及的封装设计、MOSFET和HVIC,并着重讨论其中的功率损耗、电磁干扰和噪声问题。    电气设计 ;   对于小型电机驱动系统,MOSFET在功耗、成本和性能方面较其它功率开关管更具优势。MOSFET的正向特征电阻为欧姆级 (见图1(a)) ;其导通损耗与漏极电流的平方成正比,当漏极电流低于1A时,其导通损耗低于额定功率相同的I
[电源管理]
适用于小功率<font color='red'>电机</font>驱动系统的MOSFET逆变模块
玩概念的充电机器人未来在哪里?
【文/张浩程】高工智能汽车研究院数据显示,2021年新能源汽车市场占有率增速可人,2021渗透率达到14.2%。这意味着在中国每有十辆新车销售,就有1-2辆为新能源车。 如何满足日益增长的充电需求是个非常有想象力的蓝海市场,充电机器人应运而生,大有从概念到产品,乃至量产的趋势。 充电机器人 VS 充电桩 充电桩自然是第一选择,然而充电桩并非想建就能建的,这里面业主、运营商、物业、电网几方面纠缠不清,成本、效率、维护各个方面也存在种种问题。 但充电桩一日不大规模落地,新能源车主的心就一日不得安宁,你永远不知道你的车能否撑到下个充电桩,也不知道下个充电桩是否会有空余充电位置留给你,由此,充电机器人有了应用空间。 据了解,充电
[机器人]
玩概念的充<font color='red'>电机</font>器人未来在哪里?
什么是驱动电机旋转变压器?驱动电机旋转变压器的优势
什么是驱动电机旋转变压器? 驱动电机旋转变压器是一种电机运行原理的解析工具,用于分析电机运行时的电磁场变化规律。它由定子和转子两部分组成,转子上的绕组和定子上的绕组等比例匝数,通过交流电源的供电,可以形成由交流电磁场引起的转子磁场旋转。 驱动电机旋转变压器的作用 驱动电机旋转变压器主要用于电机运行原理的研究和分析,能够帮助人们理解电机的磁场变化规律及电机的运转机理。同时,它的存在也方便了电机的故障排查与维修。 驱动电机旋转变压器的原理 驱动电机旋转变压器的原理比较简单,把一根绕有N匝线圈,通过一个有交变电压U的外供电源,电磁铁的磁通流动引起线圈中的电流也随之变化,因此随时间t变化而变化的线圈中电流的大小可表示为i(t),磁铁中
[嵌入式]
什么是驱动<font color='red'>电机</font>旋转变压器?驱动<font color='red'>电机</font>旋转变压器的优势
MAX44009业内功耗最低的环境光传感器
MAX44009环境光传感器的特点是通过I ² C数字输出,为便携式应用,如智能手机,笔记本电脑和工业传感器相当理想。在工作电流小于1μA,它是在同行业中最低的电力环境光传感器和功能的0.045勒克斯超宽22位的动态范围188,000勒克斯。   微光操作允许在深色玻璃应用,操作方便。   芯片上的光电二极管的光谱响应进行了优化以模仿人眼的环境光感,并采用红外和阻隔紫外线的能力。自适应增益模块自动选择,以优化计数/勒克斯正确勒克斯范围。   该IC的设计工作于1.7V至3.6V电源电压范围,仅消耗0.65μA全面运作。它是在一个小尺寸,2mm现有的X采用2mm x0.6mm的UTDFN-光电封装。   关键特性   宽0
[模拟电子]
MAX44009业内功耗最低的环境光<font color='red'>传感器</font>
苹果首款带有3D传感器的设备用在了 iPad 上?
据韩国网站报道,苹果公司计划在2020年3月发布一款带有3D传感后置摄像头的iPad Pro。    该报道援引未具名业内人士的话称,韩国合同制造商Derkwoo Electronics将为3D传感相机模块提供部分组件,这些部件的大规模生产预计将于2019年底开始。    后部的3D传感器据说支持ToF( Time of flight的简写,中文直译是飞行时间),这种技术可以测量激光或LED从房间内物体反弹的时间,从而提供精确的周围环境3D建模。iPad收集这些数据,用于构建更完美的AR图像。    此前就有消息说,预计明年iPhone将加入ToF摄像头,但今天这份报告显示,iPad Pro将比iPhone早6个月采用这项技术。具
[嵌入式]
基于APEX20K和ARM7 TDMI-S微处理器实现通用智能传感器IP核的设计
智能传感器技术是一门正在蓬勃发展的现代传感器技术,是涉及微机械和微电子技术、计算机技术、网络与通信技术、信号处理技术、电路与系统、传感技术、神经网络技术、信息融合技术、小波变换理论、遗传理论、模糊理论等多种学科的综合技术。 智能传感器中智能功能如:数字信号输出、信息存储与记忆、逻辑判断、决策、自检、自校、自补偿都是以微处理器为基础的。基于微处理器的传感器从简单的数字化与信息处理已发展到了目前具有网络通信功能、神经网络、模糊理论、遗传理论、小波变换理论、多传感器信息融合等新理论新技术逐步完善的现代智能传感器。其微处理器硬件也经历了从单CPU结构到多CPU甚至DSP、ASIC与MCU相混合的结构。然而微处理器在可靠性、功耗、功能复
[单片机]
基于APEX20K和ARM7 TDMI-S微处理器实现通用智能<font color='red'>传感器</font>IP核的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
