示波器频域分析在电源调试的应用
发布者:科技之翼最新更新时间:2014-05-30 来源: 电子产品世界关键字:示波器  频域分析  电源调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声。本文是使用频域方法分析电源噪声的一个案例,在观察时域波形无法定位故障时,通过FFT(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。电路调试时,从时域和频域两个角度分别来查看信号特征,可以有效地加速调试进程。
  在单板调试过程中发现一个网络的电源噪声达到80mv,已经超过器件要求,为了保证器件能够稳定工作必须降低该电源噪声。
  在调试该故障前先回顾下电源噪声抑制的原理。如下图所示,电源分配网络中不同的频段由不同的元件来抑制噪声,去耦元件包含电源调整模块(VRM)、去耦电容、PCB电源地平面对、器件封装和芯片。VRM包含电源芯片及外围的输出电容,大约作用于DC到低频段(100K左右),其等效模型是一个电阻和一个电感组成的二元件模型。去耦电容最好使用多个数量级容值的电容配合使用,充分覆盖中频段(数10K到100M左右)。由于布线电感和封装电感的存在,即时大量堆砌去耦电容也难以在更高频起到作用。PCB电源地平面对形成了一个平板电容,也具有去耦作用,大约作用在数十兆。芯片封装和芯片负责高频段(100M以上),目前的高端器件一般会在封装上增加去耦电容,此时PCB上的去耦范围可以降低到数十兆甚至几兆。因此,在电流负载不变的情况下,我们只要判断出电压噪声出现在哪个频段,那么针对这个频段所对应的去耦元件进行优化即可。在两个去耦元件的相邻频段时两个去耦元件会配合作用,所以在分析去耦元件临界点时相邻频段的去耦元件也要同时纳入考虑。
  根据传统电源调试经验,首先在该网络上增加了一些去耦电容,增加电源网络的阻抗余量,保证在中频段的电源网络阻抗都能满足该应用场景的需求。结果纹波仅降低几mV,改善微乎其微。产生这个结果有几个可能:1、噪声处在低频,并不在这些去耦电容起作用的范围内;2、增加电容影响了电源调节器VRM的环路特征,电容带来的阻抗降低与VRM的恶化抵消了。带着这个疑问,我们考虑使用示波器的频域分析功能来查看电源噪声的频谱特性,定位问题根源。
  示波器的频域分析功能是通过傅立叶变换实现的,傅立叶变换的实质是任何时域的序列都可以表示为不同频率的正弦波信号的无限叠加。我们分析这些正弦波的频率、幅值和相位信息,就是将时域信号切换到频域的分析方法。数字示波器采样到的序列是离散序列,所以我们在分析中最常用的是快速傅立叶变换(FFT)。FFT算法是对离散傅立叶变换(DFT)算法优化而来,运算量减少了几个数量级,并且需要运算的点数越多,运算量节约越大。
  示波器捕获的噪声波形进行FFT变换,有几个关键点需要注意。1、根据耐奎斯特抽样定律,变换之后的频谱展宽(Span)对应与原始信号的采样率的1/2,如果原始信号的采样率为1GS/s,则FFT之后的频谱展宽最多是500MHz;2、变换之后的频率分辨率(RBW Resolution Bandwidth)对应于采样时间的倒数,如果采样时间为10mS,则对应的频率分辨率为100Hz;3、频谱泄漏,即信号频谱中各谱线之间相互干扰,能量较低的谱线容易被临近的高能量谱线的泄漏所淹没。避免频谱泄漏可以尽量采集速率与信号频率同步,延长采集信号时间及使用适当的窗函数。电源噪声测量时不要求较高的采样率,所以可以设置很长的时基,这也意味着采集的信号时间可以足够长,可以认为覆盖到了整个有效信号的时间跨度,此时不需要添加窗函数。调整以上设置可以得到比较准确的FFT变换曲线了,再通过zoom功能查看感兴趣的频点。如下图中电源噪声的主要能量集中在11.3KHz左右,并以该频率为基波频率谐振。据此可以推断本PDN网络在11.3KHz处的阻抗不能满足要求,电容在该频点的阻抗也比较高,起不到降低阻抗的作用,所以前面增加电容并不能减小电源噪声。
  一般来说,11.3KHz应该是VRM的管辖范围,此处出现较大噪声说明VRM电路设计不能满足要求。这里对VRM的性能进行分析,VRM分析的方法众多,此处主要采用仿真其反馈环路波特图的手段。波特图主要观察几个关键信息:1、穿越频率,增益曲线穿越0dB线的频率点;2、相位裕度,相位曲线在穿越频率处所对应的相位值;3、增益裕度,相位在-360°时所对应的增益值。这里我们主要关注穿越频率和相位裕度这两个指标。从VRM的环路波特图(如下图a)可以看到,VRM的穿越频率在8KHz左右,相位裕度37度。这里存在两个问题:首先VRM的相位裕度一般需要大于45度才能保证环路的稳定工作,这里相位裕度稍小一些,需要增加相位裕度;其次穿越频率太低,穿越频率附近VRM的调整作用逐渐降低,而此频点bulk电容还起不到作用,所以在8KHz附近会存在较高的阻抗,这个频点的噪声抑制作用较差。下图(b)是优化VRM环路之后的波特图,调整相位裕度到50度,穿越频率推到46KHz左右。
  对优化后的VRM验证纹波,可以看到纹波明显降低到33mv,能够满足器件要求。
  上述案例是使用示波器FFT功能快速定位电源问题的过程,从这个例子可以看到示波器的频域分析功能在电路调试时可以发挥很大作用。示波器的FFT功能配合长存储深度可以很方便地分析低频率长周期信号,这个优势在数字电路调试中比较突出。R&S示波器独特地将专业频谱仪的下变频技术引入到示波器FFT运算,也很大程度上提高了运算速度,减小了频率分辨率delt(f),这个特点对增强FFT的实时性大有裨益。另外,示波器的频域分析功能配合各种近场探头还可以应用于EMI预测试。
关键字:示波器  频域分析  电源调试 引用地址:示波器频域分析在电源调试的应用
上一篇:教你了解示波器波形粗细属性
下一篇:如何用好用活示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
示波器带宽的意义是什么,为什么不是采样率的一半?
我认为能用书解决的事情可以不用问人。 1.带宽是示波器的Y通道端口工作带宽。模拟示波器中随着输入信号的频率升高,通道放大器的增益会逐渐下降直至影响到测量精度,数字示波器同理则还要考虑到ADC。一般衡量绝对带宽的界限是频响曲线的-3dB节点,此时频响曲线刚好下降3dB。 一般示波器的频率响应是从DC(0Hz)开始的,标示带宽50MHz可以认为表示示波器的输入频率响应范围为DC-50MHz。 2.采样率就是示波器Y通道输入ADC的时钟频率。既1秒内采样的次数。如果将被测信号绘在纸上,则采样率就可以认为是X轴每秒的刻度数。采样率过低被测信号的细节就丢失得差不多了,如果是太低,可能连简单的正弦信号都无法正常还原。 3.一般的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>带宽的意义是什么,为什么不是采样率的一半?
电子工程师福音 Oscium iMSO-104把i设备变成示波器
  Oscium公司新推出的297.99美元应用/硬件套件将通过iPod Touch/iPhone/iPad实现与超过1000美金专业示波器同样功能.尽管价格不算特别便宜,但该解决方案远比独立单元更灵活也更负担得起。   除了公司提供的可直接免费下载iMSO app应用之外,iMSO-104由多组分支线缆和i设备基座接口组成,允许用户跟使用传统示波器一样连接各种引线和探针。第一批iMSO-104已经脱销,如果你有意购买,最好在5月20日第二批发货之前在网上提前预订。
[手机便携]
示波器观察电信号波形的步骤
  示波器是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个领域当中。示波器主要针对于各行业中的电压、电流、频率、相位差、调幅度等电信号进行检测。我们对于示波器观察电信号波形的步骤都了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下示波器观察电信号波形的步骤吧,希望可以帮助到大家。   1.选择Y轴耦合方式   根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择 AC-地-DC 开关置于AC或DC。   2.选择Y轴灵敏度   根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏
[测试测量]
RIGOL 首推电商专卖示波器
为满足广大电子爱好者、工程师对基础测试的要求,并节省产品流通成本,让大家享受更加实惠的价格, RIGOL特别推出了电商专卖产品,包括DS1054Z、DS1102U两款数字示波器。这两款产品只在网络平台销售,用户可以在淘宝、天猫、阿里巴巴、京东商城等RIGOL授权网店购买。 图1:RIGOL DS1054Z数字示波器 图1:RIGOL DS1102U数字示波器 RIGOL DS1054Z数字示波器标配四通道、50MHz带宽、1GSa/s采样率,价格仅为2580元。这一定位一举冲破了4通道示波器的价格门槛,使基础仪器具有更好的性能和优惠的价格。 图2:MSO1000Z
[测试测量]
RIGOL 首推电商专卖<font color='red'>示波器</font>
泰克推出革命性示波器类别
全球首款混合域示波器,集示波器和频谱分析仪功能于一台仪器——提供时间相关的模拟、数字和射频信号观测 中国北京,2011年8月31日---全球示波器市场的领导厂商--泰克公司日前宣布,推出全球首款混合域示波器(MDO),在一台仪器中同时提供了示波器和频谱分析仪功能。新的MDO4000混合域示波器系列有助于工程师捕获时间相关的模拟、数字和射频信号,获得完整的系统级观测,帮助他们快速解决复杂的设计问题。 超过60%的示波器用户还使用频谱分析仪来解决拥有无线功能嵌入式系统的设计问题,这要求他们同时在时域和频域下工作。通常情况下,一位工程师要么是混合信号/数字信号工程师,要么是射频(RF)信号工程师。但随着无线技术的
[测试测量]
Matlab与数字示波器的通信
    摘要: Windows环境下Matlab与TDS系列数字示波器的通信过程,给出了相关的通信程序,并在Matlab中对示波器读取的波形数据进行了频域处理。从而表明它们之间的通信在数字信号处理方面具有重要的实际意义。     关键词: Matlab 串行通信 示波器 数字信号处理 Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器在国内已经得到广泛的应用,与其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的能力,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方面,其中TDS2MM还具有FFT功能,可以对波形进行实时的频谱分析。同机配送的Wavestar软件提供了PC机与示波器双向
[工业控制]
使用混合信号示波器验证测量混合信号电路
随着电子产品的功能变得日益复杂,混合信号越来越多地出现在工程师设计的产品中。虽然混合信号可以给设计带来灵活性,但由于模拟和数字信号有着不同的频率和幅度特性,因而工程师调试和测试产品的难度也增大了。本文详细介绍了如何利用安捷伦的混合信号示波器来完成设计调试和测试。 如今,无论是在计算机领域,通信领域还是消费类电子领域,当你信手捻来一块电路板时,就会发现其中所使用的器件是多样性的,往往是混合着模拟器件和数字器件,其中模拟部分包括光、声音、温度、压力等现实世界物理信号,以及电源信号、视频信号、AM/FM等调制信号等,而数字部分则包括单片机、微处理器、可编程逻辑器件、 DSP 等,而像 ADC 、 DAC 、某些单片机等则
[测试测量]
使用混合信号<font color='red'>示波器</font>验证测量混合信号电路
USB示波器的性能特点
  示波器是一种可以把人们看不见的电信号转换为可见图像的一种电子测量仪器,是对电信号检测和分析不可缺少的仪器。USB示波器是一种基于USB接口设计的一种高性能虚拟示波器,今天小编就来为大家具体介绍一下USB示波器吧,希望可以帮助到大家。   USB示波器中,适配器是USB示波器的核心,主要是进行信号的测量,PC机将数据进行处理分析和数据用电脑的显示器来显示。适配器的组成是由前置放大器与衰减器、A/D变换器,USB界面等,被测量的信号其实是在适配器里进行初步的处理,通过USB接口将数据传送至PC,PC上运行的相关软件处理和分析所收到的数据,然後将结果显示在电脑屏幕上。PC机显示的示波器的外观和一般的示波器大同小异,所有面板操作上与一般
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
