基于STC89C54RD单片机和AD574的高精度电阻测试仪的设计
发布者:清新微笑最新更新时间:2016-11-08 来源: ofweek关键字:STC89C54RD  AD574  电阻测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文给出了一种以STC89C54RD 为控制核心的高精度自动电阻测试仪的设计,系统量程为10Ω 到10MΩ,具有自动切换量程和自动筛选的功能。采用恒流测压以及恒压测流相结合的方法,同时采用高精度运放OP07 及精密电阻确保测试电路测量的精度。为了避免高阻测试时的工频干扰,采用12 位的高速AD574 进行模数转换,既保证测量速度又达到了数字滤波的效果。
  此外,本文还阐述了整个系统的误差来源以及减少误差、提高精度的办法。
  0 引言
  电子行业发展迅速,作为最基本的电路元件之一的电阻,在电子系统中的需求量不断加大。在电子仪表中,需要精密的电阻来提高仪表的精度,对于普通的电子仪表的公司而言,需要既快捷又能保证精度的电阻测试仪,在电子电路的设计中,往往需要便捷的测出电阻值的阻值,因此,设计一个不仅安全性和可靠性高,而且简易实用的高精度电阻测量仪具有很大的现实意义。利用单片机作为控制核心的智能仪器仪表应用广泛,其具有可靠性高、功耗低、体积小等优点,使得测量仪表更加数字化、智能化和微型化。
  1 系统设计
  本系统由单片机STC89C54RD 控制,将被测电阻通过测量电路,将电阻的变化转变为电压和电流的变化送给模数转换器进行A/D 转换,并将得到的数字信号送给单片机,通过软件设计能够实现电阻阻值的判断测量,最后通过显示电路将被测电阻显示出来,同时通过软件设计能够实现自动筛选的功能,系统框图如图1 所示。
  2 硬件设计
  2.1 恒流源测电压法
  采用OP07 构成的双运放恒流源电路,利用流过被测电阻Rx的电流恒定,则通过测量Rx 两端的电压值来算出Rx 的电阻值,在测量小电阻(100-100kΩ)时可以有很高的精度。
  2.2 恒压源测电流法
  采用恒流源测电压的方法测大电阻(100k-10MΩ)时流过电阻的电流很小,输出电压较小,A/D 难以对其采样转换,同时存在较大的误差,所以这种加压测电流的方法在测大电阻时是行不通的。因此采用恒压源测电流的方法,其设计电路图如图2 所示。
  2.3 12 位A/D 转换接口电路
  整个系统的测量精度的提高以及测量速度的提升,还取决于模数转换电路,模数转换芯片AD574 是一种经典的12 位高速逐次比较型A/D,内置双极性转换电路构成的混合集成芯片,具外接元件少,功耗低,精度高,具有自动校零和自动极性转换功能,只需外接少量的阻容元件即可构成一个完整的A/D 转换电路。
  AD574 的非线性误差小于1/2LSB,最大转换时间为35us,适合于转换速率小于30kB/s 的应用领域。AD574 的输入控制信号有CE,CS,R/C,A0,及12/8,控制信号与其对应的工作状态如表1所示,其与单片机的接口电路如图3 所示。
  3 软件设计
  本电路中STC89C54RD 单片机控制继电器的通断,实现测量电阻电路的档位切换。被测电阻所测的电压送到A/D 转换器AD574(数据经过转换,电压和电阻的值相等)A/D 转换后的数据送到单片机中进行处理,最后进行显示,其流程图如图4 所示。自动筛选程序首先判断单片机是否有键按下,当有键按下时,进入筛选,否则进入测量电路,采集A/D 模块输出的数值量,进行处理,并将处理数值显示。
  4 误差分析
  4.1 系统误差产生的原因
  (1)集成运放的非理想产生误差;
  (2)A/D 转换电路产生的误差;.
  (3)电场的干扰等。
  4.2 减少误差提高精度的主要方法
  (1)设置四档量程,但在同一量程中,去AD 的电压范围也在满幅度到1/10 满幅度之间,采用12 位AD 转换时,在1/10 满幅度(1V)以下时,精度不够,现采用AD 过采样的方法提高精度,每次测试时,进行多次AD 转换(200 次)后取平均值;
  (2)高阻测试时,工频干扰将影响测量,采用在一个工频正弦周期里进行多次(200 次)AD 转换,可以使数字滤波的效果最佳;
  (3)低阻测试时,导线电阻及继电器和探头的接触电阻不可忽视,在测试时采用“四线制”,消去了相应的误差;
  (4)工艺要求,为了保证电阻测试仪的高精度,在工艺上的要求也至关重要,首先电源必须经过去耦滤波,地线尽量保证足够的线粗,并尽可能短;其次运放的电阻选择必须要注意“配对”,即需要从大量的电阻中进行筛选;再次,量程电阻要采用千分之一以上的精密电阻,最后运放须选择高精度运放OP07.
  5 结论
  通过STC89C54RD 单片机对继电器的通断的控制进行对测量电阻的量程切换,小电阻采用双高精密运放OP07 组成恒流源测量电压,大电阻的测量是通过恒压源测量电流来实现,将测到的电压或电流送入到12 位串行AD574 电路,实现模拟量的采集,通过STC89C54RD 单片机以及键盘显示电路实现了整个电路的控制。整个电路的硬件结构简练,输出的电压稳定。但整个系统偏重于软件设计,A/D 转换对不同量程的电阻输出电压的转换算法不同,A/D 转换的算法误差,是系统测试误差的主要来源。要不断调整A/D 转换的算法,从而不断提高测试精度。
关键字:STC89C54RD  AD574  电阻测试仪 引用地址:基于STC89C54RD单片机和AD574的高精度电阻测试仪的设计
上一篇:采用铂电阻的宽量程高精度温度测量装置
下一篇:基于MSP430单片机的智能小车设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:19
高压断路器合闸电阻测试仪的工作原理与技术指标
高压断路器合闸电阻测试仪采用100A200A恒流输出。最高输出电压达10V(常规仪器的2-3倍)可采用载面细的测试线,大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制自动实施,精度高,复 测性好,单按键操作,简单易行,测试数据液晶显示,结果打印。适用于不同的工作环境。 技术指标 1、测量范围:0-1999μΩ 分辨率:1μΩ 2、测量电流:>100A/200ADC 3、测量精度:0.5级 4、显示方式:液晶显示、结果打印 5、工作温度:-10℃~50℃ 6、工作电流:AC220V±10% 7、体 积:420×280×230 8、重 量:10.6Kg 工作原理 本机内置100A/200A开关电源,使之达到恒流100A
[测试测量]
绝缘电阻测试仪的性能特点介绍
  电阻测试仪,是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的电子 设备 工具。包括接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、直流电阻测量仪、表面电阻测试仪以及回路电阻测试仪。      直流电阻测试仪是新一代 变压器 直流电阻的测试仪器,它能根据不同型号的电力 变压器 自动选择测试电流,以最快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪并且具有存储、打印、放电指示等功能,内置不掉电存储器,可长期保存测量数据,液晶显示器的采用使得该仪器人机界面良好,是直流电阻测试工作中的首选设备。      绝缘电阻测试仪产品特点      1.输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。      2.本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四
[测试测量]
新颖、快速、高精度变压器直流电阻测试仪的研制与探讨
1 引 言 变压器绕组直流电阻的测量是变压器实验中既简便又重要的试验项目。通过绕组直流电阻的测量,可以检查出绕组内部导线的焊接质量和引线与绕组的焊接质量,绕组所采用的导线是否符合设计要求,分接开关(有载调压开关OLT)引线与套管等载流部分接触是否良好,三相电阻是否平衡等等。意义重大,在这方面的研究与探讨是值得的。 2 基本原理介绍 为便于显示,变压器绕组的直流电阻应该转化为电压或电流,因此采用电阻-电压变换方法进行测量。传统的电阻测量方法采用电桥测量方法,其输出电压U0随被测电阻Rx的变化而变化。该方法在某些地方有一定的优点。例如在用应变片测量压力时,比较容易实现温度补偿〔2〕。但也有一些缺点,如用平衡电桥测量变压器绕组直流电
[测试测量]
新颖、快速、高精度变压器直流<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>的研制与探讨
接地电阻测试仪的组成_接地电阻测试仪如何接线
  接地电阻测试仪的组成   接地电阻测试仪使用手动发电机。所述旋转电流反向器和整流器是地球仪的两个主要部分。电流反向器和整流器安装在直流发电机的轴上。由于使用了整流器,因此接地电阻测试仪只能在DC上工作。   该测试仪具有两个换向器以及电流反向器和整流器。每个换向器包括四个固定电刷。换向器是用于转换电流方向的装置。它与发电机的电枢串联。并且电刷用于将功率从设备的固定部分传递到运动部分。   电刷的布置可以这样的方式进行,即使在换向器旋转之后,电刷也与分段之一交替地连接。电刷和换向器始终相互连接。   该地球仪由两个压力和电流线圈。每个线圈具有两个端子。一对压力线圈和电流线圈跨过永磁体放置。一对电流和压力线圈短路,并连
[测试测量]
接地<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>的组成_接地<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>如何接线
数字式绝缘电阻测试仪的准备工作
  1)熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。   2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。   3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。
[测试测量]
使用电阻测试仪要注意哪些问题?
电阻率测试仪是一种常用的监测仪器,主要用于制药、电子、化工等行业对工业流程水质的在线监测,是各种中小型纯水 设备 的理想配套仪表。用户使用电阻率测试仪要注意哪些问题呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。 电阻率测试仪的使用注意事项 1. 检查仪器后面板电压量程是否置于10V档,电流电阻量程是否置于104档。 2. 接通电源调零,(注意此时主机不得与屏蔽箱线路连接)在“Rx 两端开路的情况下,调零使电流表的显示为0000。然后关机。 3. 将待测试样平铺在不保护电极正中央,然后用保护电极压住样品,再插入被保护电极(不保护电极、保护电极、被保护电极应同轴且确认电极之间无短路)。 4. 测体积电阻时测试按钮拨到Rv边,测表面
[测试测量]
GIS回路电阻测试仪原理
  GIS回路电阻测试仪原理   GIS回路电阻测试仪共包含两种测试模式,即传统回阻仪模式和智能测试模式,其中智能测试模式又分为单边分流模式和双边分流模式。传统回阻仪模式需要拆除被测开关两侧接地排的其中一侧,而智能测试模式不需要拆解接地排亦可以准确测出被测回路电阻。      1、传统回阻仪模式   在测试之前,需拆除被测设备其中一侧的接地排以消除接地分流的影响。通过两个功率端子I+和I-连接被测回路的两端接地排,给被测回路供电,电流流经被测回路会产生电压降,通过电压测量端子V+和V-测量可以得到被测回路两端电压V,而电源输出电流I1可以由电源直接测量得到,进而通过欧姆定律可以计算得到回路电阻R=V/I1。      2、单边分流
[测试测量]
接地电阻测试仪作用及使用注意事项
1.测量方法 测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。通过测量,可以检查出 设备 的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型变压器的实际测量中,大多采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥测量,1欧以下的则用双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×测量臂电阻值。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
