V锥流量计热电偶保护管的分类及使用场合
发布者:GoldenEclipse最新更新时间:2015-12-23 来源: eefocus关键字:V锥流量计  热电偶  保护管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  V锥流量计热电偶保护管主要分为三类:
  一、金属保护管
  金属保护管机械强度高,导热性能好,应用广泛,如K型热电偶保护管。
  二、非金属保护管
  由于金属保护管耐热性较差,故1000℃以上多使用非金属保护管;(B型热电偶保护管)
  三、金属陶瓷保护管
  将金属与陶瓷结合研制出一种既耐高温、抗腐蚀又抗热震的坚韧材料,这就是金属陶瓷;
  常用保护管有如下几种:
  1、304 :使用温度900℃,耐热、耐腐蚀性能优良,机械强度好,V锥流量计适用于氧化气氛中使用,抗硫、抗还原性能比较差;
  2、316L:使用温度930℃,耐热、耐酸、耐腐蚀性能良好,适用于氧化气氛中使用;
  3、2520:使用温度1000℃,一般作为耐热钢使用;
  4、3030:使用温度1100℃,一般作为耐热钢使用;
  5、3039:使用温度1250℃,一般作为强耐热钢使用;
  6、INCOL600:使用温度1150度,NI-CR-FE合金,高温抗氧化,抗腐蚀性能强,但是不适合在硫环境下使用;
  7、刚玉:使用温度1800℃,具有良好高温电绝缘性和机械强度,气密性能好,热膨胀率小,抗热震性能差;
  8、石墨:使用温度3000℃,V锥流量计导热和抗热震性能好,耐腐蚀,常用来测量钢水、铁水温度。
关键字:V锥流量计  热电偶  保护管 引用地址:V锥流量计热电偶保护管的分类及使用场合
上一篇:弯管流量计加速度传感器的技术特点及应用
下一篇:磁翻板液位计交流接触器选型的技巧及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
TM4C123GH6PM的旋转热管温度遥测系统设计
引言 传统的旋转热管温度采集系统一般采用电刷传递温度传感器信号,这种接触式信号传导方式不仅导致使用寿命短,而且不可避免地存在信号干扰,难以获得准确的温度值,已不能满足日益提高的工业要求。 目前,ARM内核微控制器发展迅速,其处理器性能高、耗电少、成本低,具备16/32位双指令集,可扩展性能强。而在工业检测系统应用中,作为一种主要的测温元件,热电偶以其结构简单、制造容易、使用方便、测温范围宽、测温精度高等特点,广泛应用于工业测温领域中。综上所述,本文将Cortex M4内核的低功耗ARM芯片TM4C123GH6PM和多个K型热电偶结合,组成了温度采集结点,并通过无线串口通信模块实现了其与上位机的远程通信,从而有效避免了干扰信号,实现
[单片机]
温度测量仪表布置的几点要求
1、温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定如下: 1)工业水银温度计,DN50; 2)热电偶、热电阻、双金属温度计,DN80; 3)压力式温度计,DN150 ; 4)扩径管长度不应小于 250mm。 2、温度计、热电偶在管道拐弯处安装时,管径不应小于DN40,且与管内流体流向成逆流接触。 3、温度计可垂直安装或倾斜 45°安装,倾斜 45°安装时,应与管内流体流向成逆流接触。 4、现场指示温度计的安装高度宜为1.2~1.5m。高于2.0m时宜设直梯成活动平台。为了便于检修,距离平台最低不宜小于300mm。 5、对于有分支的工艺管道,安装温度计或热电偶时,要特别注意安装位置与工艺流程相符,且不能安装在工
[测试测量]
提高V流量计的测量精度的方法有哪些
V锥流量计现场测量的时候,经常会由于一些客观的因素而导致测量结果误差较大,下面就给大家主要介绍下保证V锥流量计测量精度的主要措施: 1,V锥流量计进行逐台标定。大家都知道,标准V锥只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比对,算出差值,进行修正。 2,雷诺数修正,V锥流量计的流量系数和雷诺数之间有确定的关系,当质量流量变化时,雷诺数成正比变化,因而引起流量系数的变化。 3,温度对V锥流量计的影响及其修正,流体温度变化引起密度的变化,从而
[测试测量]
利用热电偶和ADC实现高精度温度测量
热电偶广泛用于各种温度检测。热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270 C至+1750 C宽范围内达到 0.1 C的精度。为充分发挥新型热电偶能力,需要高分辨率热电偶温度测量系统。能够分辨极小电压的低噪声、24位、 - 模/数转换器(ADC)非常适合这项任务。数据采集系统(DAS)采用24位ADC评估(EV)板,热电偶能够在很宽的温度范围内实现温度测量。热电偶、铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC相结合,可构成高性能温度测量系统。采用低成本、低功耗ADC的DAS系统,可理想满足便携式检测的应用需求。 热电偶入门 托马斯 塞贝克在1822年发现了热电偶原理。热电偶是一种
[测试测量]
利用<font color='red'>热电偶</font>和ADC实现高精度温度测量
如何用单个晶体实现短路保护
在某些直流/直流转换器中,芯片上的逐周期限流措施在短路期间可能不足以防止故障发生。一个非同步 升压 转换器可通过电感器和箝位 二极管 来提供一条从输入端到短路处的直接通路。   当负载存在短路时,不管 集成电路 中限流保护功能如何,流过负载通路的极大 电流 可能会损坏箝位二极管、电感器和集成电路。在一个 SEPIC(单端初级电感变换器)电路中,耦合 电容 会中断这条道路。因此,当负载存在短路时,也就不存在电流从输入端流到输出端的直接通路。但是,如果所要求的最短导通时间比专用负载周期还短,则电感器电流和开关电流就会迅速增大,造成集成电路故障、输入端过载,或两种情况兼而有之。甚至在某些 降压 稳压
[电源管理]
如何用单个晶体<font color='red'>管</font>实现短路<font color='red'>保护</font>
Littelfuse SIDACtor®保护晶闸可在浪涌环境中加强浪涌保护
中国,北京,2018年1月22日讯 - Littelfuse, Inc. ,今日宣布推出两个SIDACtor®保护晶闸管产品系列,专为保护高频高强度或異常环境中的设备免受严重的瞬态过电压而设计。 Pxxx0MEL 5kA系列和Pxxx0FNL 3kA系列SIDACtor保护晶闸管能够更加可靠地应对多次高能量浪涌事件。 很多未采用半导体的高功率防护产品在经历几次浪涌事件后便会出现性能减退,采用半导体的Pxxx0MEL和Pxxx0FNL系列则与之不同,可发生多次浪涌事件时持续发挥保护功效,同时不会出现性能减退。 Pxxx0FNL系列3kA SIDACtor晶闸管 Pxxx0ME系列5kA SIDACtor晶
[半导体设计/制造]
Littelfuse SIDACtor®<font color='red'>保护</font>晶闸<font color='red'>管</font>可在浪涌环境中加强浪涌<font color='red'>保护</font>
利用热电偶转换器的单片机温度测控系统
利用热电偶转换器的单片机温度测控系统 介绍K型热电偶转换器MAX6675及其在单片机温度测控系统中的应用。与传统的测温系统相比,它具有外围电路简单、可靠性高、抗干扰性强等优点。   关键词:热电偶;转换器;单片机;外围电路 Thermocouple Converter Microprocessor Temperature M&C System LIU Hongen (Huai’an College of Information Technology, Huai’an 223001, China)   Key words: thermocouple; converter; microprocessor; periph
[模拟电子]
利用<font color='red'>热电偶</font>转换器的单片机温度测控系统
热电偶温度传感器工作原理
热电偶是一种感温元件,是一次仪表。它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号, 通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通 过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由 端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系, 制成热电偶分度表; 分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。 在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
