V锥型流量计的特点及工作原理
发布者:丝路老君最新更新时间:2019-11-28 来源: elecfans关键字:V锥型流量计  重复性  系统精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
V锥型流量计的特点
精度高:V锥型流量计[2]的精度为测量值的±0.5%,贸易计量级为±0.3%(系统精度需参照应用条侏及二次仪表的精度)。
重复性好:V锥型流量计的重复性很好,为±0.1%。
量程比宽:V锥型流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常情况下为10:1,若有必要不是也可加大。在雷诺数高于8000时输出信号为线性,若低于8000也可测量,但需对输出信号根据曲线进行修正。
直管段要求低:伯努力方程要求受测流体为理想流体,在实际应用中这是根本不可能的,很多情况会造成流体分布不均匀,如弯头,阀门,缩径,扩径,泵,三通等等,对其它仪表而言,这是一个很难解决的问题。V锥流量计可在极为恶劣的情况下均匀流体分布,如在紧邻仪表上游有单弯管,双弯管,经过锥体“整流”后的流体分布比较均匀可保证仪表在恶劣的条件下获得较高的测量精度,由于V型流量计可均匀流体分布曲线,因此同其它类型的差压流量计相比,对上下游直管段的要求小,建议安装时在上游留0-3D的直管段,在下游留0-1D的直段管。当用户的管道尺寸大,管道价格高或直管段不够的情况下,V锥型流量计将是zui佳选择。在过去十年内,对V型流量计的上游有一个90℃的单弯管或两个不在一个平面上的双弯管的情况进行了测试,测试结果表明,V锥型流量计可在紧邻它的地方装有一个弯管或不在同一个平面上的双弯管而不会对测量精度有影响。
流量计特有结构所形成的边界层效应,使节流件关键部位不会磨损,因此可以保持几何尺寸长期不变,因此能长期稳定工作而无须标定。
V锥型流量计的特点及工作原理
流量计是纯机械体,因此耐高温、耐高压、耐腐蚀及不怕振动。
可测的流体广泛(液体、气体、蒸汽),测量范围宽(微小流量~大流量),适用的管径DN15~DN3000。
塔形(V形锥)流量计与其它差压式流量仪表原理相同,也是一种节流式差压流量计。塔形(V形锥)的出现,打破了沿袭近百年的结构模式,使得节流式差压仪表产生了“质的飞跃”。塔形(V形锥)流量计的重大突破在于“变流体在管道中心中心收缩为边壁收缩”。 该流量计采用了多孔取压、环室取压,一体化安装等多项技术。广泛用于特脏污流体中的计量(如:钢铁厂的焦炉煤气、高炉煤气等)。
工作原理
锥形流量计是一种差压型的流量仪表。以差压原理设计的流量仪表已经有了一百多年的应用历史了,差压型流量计是基于密封管道中的能量转换原理,也就是说对于稳定流体,管道压力与管道中的介质流速的平方根成反比:速度增加压力会下降,当介质接近锥体时,其压力为P1,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加压力会降低为P2,如图1所示,P 1和P2都通过锥形流量计的取压口引到后接差压变送器上,流速发生变化时,锥形流量计的两个取压口之间的差压值会增大或缩小。当流速相同时,若节流面积大,则产生的差压值也大, β值等于锥体的节流面积除以管道内径的截面积(可换算成两者之间的直径比)。
典型应用:气体类:煤气、空气、氢气、天然气、氮气、液化石油气、过氧化氢、烟道气、甲烷、丁烷、氯气、燃气、沼气、二氧化碳、氮气、乙炔、光气、氧气、压缩空气、氩气、甲苯、苯、二甲苯、硫化氢、二氧化硫、氨气等
液体类:甲醇、乙醇、酒精、丙酮、苯乙烯、二甲苯、液氧、双氧水、氯化钙、碳酸钠、碱性流量计、草酸流量计、次氯酸、明矾、甲酸、耐酸流量计、乙酸流量计、磷酸流量计、氢氟酸流量计、醋酸流量计、冰醋酸流量计、王水流量计、硫酸流量计、盐酸流量计、导热油、液压油、燃料油、机油、沥青、石蜡、绝缘油、原油、牛奶、蒸馏水、啤酒、汽油、渣油、轻油流量计、重油流量计、煤油流量计、柴油流量计、油流量计、循环水流量计、冷却水流量计、纯净水流量计、离子水流量计、污水流量计、水流量计。
蒸汽类:过热蒸汽、饱和蒸汽
关键字:V锥型流量计  重复性  系统精度 引用地址:V锥型流量计的特点及工作原理
上一篇:技术文章—您测量电流的方法用对了吗?
下一篇:流量计总表和分表读数的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:08
基于AT89S52和MAX197的高精度数据采集系统
0 引言 常见的八位模数转换芯片(如ADC0809【3】等)设计的系统比较简单而且成本较低,但有时八位的精度是不够的,这时我们就不得不选用更高精度的模数转换芯片,其中MAX197就是一款性价比很好的12位精度模数转换芯片。MAX197芯片是美国Maxim公司的快速模数转换芯片,转换时间最小仅为6 μ s,相对于ADC0809的100 μ s要短得多。它的输入信号带宽可达5 MHz,有12位并行的三态数据接口。另外MAX197片内包含高精度的参考电压源和时钟电路,因此它只需要很简单的外部电路即可完成模数转换功能,应用非常方便。 1 MAX1 97芯片的特点及性能: 1.1 MAX197的主要优点: 1)仅使用单5 V电源供电;
[单片机]
基于AT89S52和MAX197的高<font color='red'>精度</font>数据采集<font color='red'>系统</font>
精度电流检测提高闭环控制系统效率
高精度电流检测是提高闭环控制系统(即电机驱动器)效率的关键。在这篇博客中,笔者总结了不同隔离电流检测方法的利与弊,并列出了一些采用它们的典型应用。 分流电阻器可用于多种工业应用,并能提供较高的准确度且实现低温度漂移。但是,它们的使用受限于其自身电阻值引起的功耗。在具有高共模电压的应用中,分流电阻器需要AMC1200等隔离式放大器或AMC1304L05等隔离式Δ-Σ调制器(适用于性能最高的系统)。AMC1304L05可提供±50mV的低输入电压范围,从而允许您使用更小的电阻分流器却不会影响性能。 图1:AMC1304L05 —— 有效位数和过采样率 罗氏线圈(Rogowski coils)只测量交流电流(AC)并被缠绕在
[网络通信]
快速、高精度电池管理系统助力更安全的电动汽车
越来越多的汽车制造商开始反思和重新考虑汽车的供电方式。从对燃料依赖的担忧到对清洁空气的渴望,再到监管制度,推动这一变化的原因有很多。业界专家称,到2025年,销售的汽车中将有25%将配备电动引擎。 电动、混合以及插电式混动汽车,依赖于由数百甚至数千个独立原电池组成的大型锂离子电池组。为确保安全、高效以及持久运行,对这些原电池进行精密管理至关重要。必须监测和均衡原电池之间的电压,同时也必须监测电池温度,这样有助于延长电池寿命(使其与汽车寿命相当)以及汽车行驶里程。 快速、高精度的电池管理系统可满足这些要求。关于电池管理系统,您可以选择不同类型的架构。隔离控制器局域网(CAN)架构基于星型配置,非常可靠。通信线路上的某个断
[汽车电子]
基于ARM9在高精度生化分析仪温度控制系统中的应用
1 引言 ARM9越来越广泛的应用于各种生物电子仪器中,全自动生化分析仪是一个典型的应用。生化分析仪检测分析过程中温度对检测结果具有很大的影响,被检样品和试剂只有在指定的温度下检测才能保证生化检验结果的可靠性。生化分析仪的温控系统往往具有非线性、时滞性等特点,应用常规PID控制达不到理想的效果。本系统以ARM9处理器作为控制系统核心,实现模糊自整定PID控制算法。经测试,该系统精度高,稳定性好,响应快,反应盘控温于现行的标准检测温度37℃,控温精度为土0.1℃,显示精度为±0.01℃,完全满足临床使用要求。 2 系统总体设计及主要硬件实现 2.1 系统总体设计 系统结构如图1所示。系统主要由测温器件、ARM控制器
[单片机]
基于ARM9在高<font color='red'>精度</font>生化分析仪温度控制<font color='red'>系统</font>中的应用
CS5396/97的超高精度数据采集系统中的应用
    摘要: 24位∑-Δ A/D变换器CS5397/97的特性及其在超高精度数据采集系统中的应用。在给出的由DSP(TMS320C32)、FPGA(XC3064)、FIFO寄存器等构成的实际应用系统中,数据采集的动态范围可达100dB(当正弦信号的峰-峰值为3V时)。     关键词: ∑-ΔA/D变换器 FPGA DSP 在测量、工业控制系统中,A/D变换器的数据采集精度对系统的性能有着至关重要的影响。传统的A/D器件,大都采用逐次逼近方式,而CS5396/97 采用了∑-Δ技术,可实现24位的高分辨率。∑-Δ技术的本质是采用负反馈方式逐步减小输入模拟信号与DAC反馈信号的差值,∑-Δ
[应用]
MPXM2010的压力测控系统及其精度改进发方法
压力测控系统是嵌入式应用中常见的应用模块之一,被广泛地应用于现代工业的各种测控系统中。本文介绍基于Freescale公司生产的压力传感器MPxM2010、微控制器68HC908QT4等低成本器件设计的压力测控系统,并在硬件成本几乎不增加的情况下,通过搭配简单的模拟电路和软件上的编程,增加系统测量精度。文中对精度改进前后的系统做了数值计算上的比较,从具体数值上说明系统精度有明显的提高。文中介绍的方法还可应用于A/D转换的其他应用环境,对降低系统成本大有裨益。 关键词 :68HC908QT4 MPxM2010硅压阻传感器 A/D转换精度提高  引 言 Freescale公司生产的MPXM2010器件是一种硅压阻
[测试测量]
MPXM2010的压力测控<font color='red'>系统</font>及其<font color='red'>精度</font>改进发方法
机器视觉软件iGauge特性介绍—精度重复性
iGauge是一个非常容易使用的机器视觉系统,主要用于测量—距离、孔径以及零件的其他尺寸。尽管利用机器视觉测量同接触式以及激光测量的方法有所不同,但是它们的目的相同:使测量结果具有高精度、高重复性。 复杂的机器视觉测量系统在使用时会使你感到迷惑、而且将付出更大的代价。IPD的目的是为你提供容易使用的工具以及容易理解的使用说明。 1 精度、重复性和精密度的定义 精度、重复性、精密度是任何测量系统的性能特点。 重复性是重复测量结果的一致性(参见图1)。 精度是测量结果与真实性的接近程度。可以认为是重复测量结果和真实值的差值平均值平均值。 精度度是提测量结果可读的位数。 一个机器视觉系统(如iGauge)可以返回7位测量结果
[应用]
一个电路即可满足系统解析度和12位精度要求
一般而言,手持式仪表、数据记录器、车载和监控系统都要求一种低成本高精度、高系统解析度的多路复合系统。可以将这些要求都集成到一个电路中吗?能够处理这些多样性需求的系统,要求一个多路复用器、增益单元和一个模数转换器 (ADC)。   解决这个问题的一种可行方案是一个 10 通道、可编程放大器 (PGA),它与一个中速 12 位 SAR ADC(请参见图 1)配合工作。该单电源、10 通道 PGA 具有一个轨至轨的输入/输出,增益调节范围为 1 V/V 到 200 V/V。PGA 的 12 nVÖHz @ 10 kHz 低噪声性能适合于 12 位系统。这两个器件之间的模拟接口包括一个缓冲结构的运算放大器 (OPA) 以及一个 R
[电源管理]
一个电路即可满足<font color='red'>系统</font>解析度和12位<font color='red'>精度</font>要求
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
