高精度电流检测提高闭环控制系统效率
发布者:Chunjie2022最新更新时间:2018-05-02 来源: 电子设计关键字:电机驱动器  AMC1301 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高精度电流检测是提高闭环控制系统(即电机驱动器)效率的关键。在这篇博客中,笔者总结了不同隔离电流检测方法的利与弊,并列出了一些采用它们的典型应用。
分流电阻器可用于多种工业应用,并能提供较高的准确度且实现低温度漂移。但是,它们的使用受限于其自身电阻值引起的功耗。在具有高共模电压的应用中,分流电阻器需要AMC1200等隔离式放大器或AMC1304L05等隔离式Δ-Σ调制器(适用于性能最高的系统)。AMC1304L05可提供±50mV的低输入电压范围,从而允许您使用更小的电阻分流器却不会影响性能。
图1:AMC1304L05 —— 有效位数和过采样率
罗氏线圈(Rogowski coils)只测量交流电流(AC)并被缠绕在可分配待检测电流的导体周围。它们能提供与AC电流的变化率成比例的电压,因此在用模数转换器(ADC)进行处理之前需要一个积分器。
对应用进行改型翻新时罗氏线圈非常适用,因为该线圈可被安装在导体周围,不会中断电流流动。它们不使用金属芯子,所以定位的机械公差能影响和限制可实现的准确度。出于同样的原因,它们不会磁化达饱和点,因此可用于大电流应用。此外,它们的低电感允许在具有高压摆率的系统中使用。
在电流互感器(CT)中,初级AC电流可在磁心内产生一个场。该磁场能感应次级绕组里成比例的电流。需要一个负载电阻器来将电流转换为电压信号以供在ADC中作进一步的处理。
CT的准确度取决于设置的机械公差、负载准确度和磁心的温度漂移。磁心的饱和度可限制CT的动态范围。另一方面,专门的设计允许您为某个用例量身打造CT。在电网中,CT被广泛用于检测电流。
存在磁场、直流电流(DC)或AC的情况下,磁阻传感器可改变自己的电阻。磁阻传感器体积小巧,通常用于位置和角度感测。对不需要高准确度的小电流应用来说,磁阻传感器是低成本高效益的备选器件。
根据所使用的材料,您可从以下两种类型的磁阻传感器中进行选择:
  • 各向异性磁阻(AMR)传感器使用铁磁材料(其中磁场会影响电阻)。因为电阻变化很小,所以常用惠斯通电桥(Wheatstone bridges)来感测它。
  • 巨磁阻(GMR)传感器依靠的是巨磁阻效应 —— 磁场对由铁磁层和非磁性层相间制成的结构的电阻会产生相当大的影响。不过“天下没有免费的午餐” —— 与AMR传感器相比,该生产工艺更复杂且耗资更多。
霍尔效应传感器可提供与AC或DC磁场成比例的电压信号。它们存在固有噪声,并且电压水平具有很强的温度依赖性。您可采用巧妙的励磁法(如那些在DRV411传感器信号调节集成电路(IC)中所用的方法)来弥补这两个缺点。
霍尔传感器可用在不需要高准确度水平的开环应用中。为获得更高的准确度,闭环法是最佳选择;这些包括霍尔传感器、具有补偿绕组的磁心以及通常采用完整模块形式的信号调节电路。闭环模块可用于宽范围的准确度、电流和成本水平。霍尔效应传感器的其它例子包括DRV5000系列。
与其它电流检测方法相比,磁通门传感器可提供最高水平的灵敏度、最宽的动态范围以及最低噪声和温度漂移的性能。外部磁通门传感器的设计错综复杂,需要很低的机械公差;在全世界范围内只有几家制造商可提供磁通门传感器模块。TI最近宣布推出了DRV421 —— 业界首款完全集成的磁通门传感器,具备所有必需的信号调节功能,适用于闭环DC和AC应用。凭借磁心和补偿线圈,该解决方案允许轻松制造高准确度和低电平(泄漏)的电流模块。
表1对本文中描述的所有方法进行了比较。
表1:电流检测方法的比较
关键字:电机驱动器  AMC1301 引用地址:高精度电流检测提高闭环控制系统效率
上一篇:中华电、宏达电结盟 攻5G
下一篇:网络分析与网络分析仪的详解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 18:00
意法半导体(ST)推出内置32位MCU的电机驱动器
电子网消息,意法半导体的STSPIN32F0A可编程电机控制器在一个7mm x 7mm紧凑封装内整合全集成化栅驱动器(用于驱动三个外部MOSFET半桥)、STM32F0微控制器(MCU)以及3.3V DC/DC开关式转换器和12V LDO低压差稳压器,让设计人员可以根据不同的情况灵活地开发电机控制系统。内置32KB闪存的48MHz微控制器能够运行电机控制算法,例如,6步无传感器矢量控制或位置检测控制算法以及用户应用软件。   STSPIN32F0A拥有6.7V到45V的宽工作电压,在移动机器人、云台或无人机内,电源可使用小至仅一对 LiPo锂电池。新电机控制器还是电动工具、空气净化器和小冰箱等便携电器以及服务器散热风扇和3
[半导体设计/制造]
TRINAMIC发布全新的高性能步进电机驱动器TMC2160
TMC2160是一款采用步进/ 方向接口和SPI的多功能高压栅极驱动器。它能够在从NEMA23到NEMA34及更高级别的步进电机中获得最佳性能。 “我们在众多应用中选择步进电机而不是齿轮伺服驱动器的原因是步进电机固有的坚固性和精确性以及高扭矩。” Trinamic的创始人CEO Michael Randt说,“TMC2160采用了我们最新的电流控制技术可实现步进电机的最佳性能。” 该集成步进电机驱动器适合于8V至60V的电源电压,并且驱动栅电流高达500mA的N沟道MOSFETS,适用于具有最新MOSFET组件的+20A驱动级。 该组件通过步进和方向接口进行控制,并且可以与产生步进信号的工业典型运动控制器独立使用
[电源管理]
TRINAMIC发布全新的高性能步进<font color='red'>电机驱动器</font>TMC2160
德州仪器新型Hercules TMS570 ARM 安全微控制器、电源管理集成电路和电机驱动器为汽车及交通运输设计实现跨越式起步
最新 32 位 Hercules RM4x 安全微控制器、 TPS65381-Q1 电源、 软件与文档 可帮助设计人员更轻松地达到IEC 61508 SIL-3 安全标准 日前,德州仪器(TI) 推出面向医疗、工业和能源电机控制等安全关键型应用的新型SafeTI™ 设计软件包。这些设计软件包包含了15 款新型Hercules RM4x ARM Cortex-R4 安全微控制器 和TI 的配套TPS65381-Q1多轨电源(PMIC)。Hercules RM4x 微控制器和PMIC“安全芯片组”可最大限度地提升故障检测与缓解能力,同时实现软件开销的最小化。微控制器和PMIC 随附于SafeTI-61508设计
[汽车电子]
步进电机驱动器超强的记忆功能
  步进电机驱动器在断电时处于某一相位,下次上电时如果和此相位不同,电机就会“抖动”一下,为消除抖动就必须把断电时的相位记忆住。步进电机运行的时序为8个,假如停在第4步,板并断电,重新上电后,如果在4号位置上直接开始驱动第1步就会出现一个跳步。如果系统还能记得目前还处于第4步,那么就能够正确发出命令走第5步或第3步。   绝大部分步进电机驱动器没有掉电相位记忆功能,尤其是采用常见专用IC的步进驱动器,专用IC上电后复位脚的复位信号会将电机相位复位到初始值,上电的抖动应该是无法避免的。就算是用绝对值的伺服电机它也得判断和修正一下,也可以看成是抖动。或者严格来讲,不存在上电不抖动的电机。关键是这种抖动对你的应用影响有多大,最好是记
[嵌入式]
东芝具备LIN从属功能的车载直流电机驱动器IC样品开始发货
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布已开始了“TB9058FNG”样品的发货。“TB9058FNG”是一种具备LIN(局域互联网络)从属功能的车载直流电机驱动器IC,能与车载网络的LIN 2.0主IC通信。这款全新IC适用于使用0.3 A输出电流的LIN总线的多种应用,包括车载空调(HVAC)风门控制驱动器等,并将于2019年12月开始批量生产。 TB9058FNG示意图 该新IC通过外部LIN总线接收电机转动目标的位置数据,然后驱动电机至目标位置。 因为这款IC具有H桥电机驱动器的硬件逻辑和带增强校验和 的LIN通信功能,所以无需软件开发。它能够检测过压、过流和过温,防止异常工作状况。 该新IC的工作
[物联网]
东芝具备LIN从属功能的车载直流<font color='red'>电机驱动器</font>IC样品开始发货
新型DMOS三相PWM电机驱动器A3936特点及应用
  O 引言   无刷直流电动机以其具备交流电动机结构简单、运行可靠、维护方便等优点,同时又具备直流电动机的效率高、调速性能好等诸多特点,而在工业控制、仪器仪表、航空航天等领域的应用日益广泛。A3936就是Allegro公司推出的新一代三相无刷直流电动机专用控制/驱动器芯片。   1 A3936的特点功能   1.1 主要特点   A3936是美国Allegro公司生产的新型DMOS三相PWM电机驱动器,它主要包括换相逻辑和功率驱动电路,可通过给定控制电压信号和方向控制逻辑信号来完成无刷直流电动机的调速和正反转控制。另外,A3936还具有内部欠压锁定、交叉电流保护、过热保护等功能,因而使用非常方便。此外,A3936 还具有
[单片机]
新型DMOS三相PWM<font color='red'>电机驱动器</font>A3936特点及应用
大联大世平集团推出基于NCP1632的电机驱动器方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCP1632 Interleaved PFC的1KW电机驱动器解决方案。 图示1-大联大世平推出基于ON Semiconductor NCP1632电机驱动器方案的展示板图(一) 随着节能化、智能化、信息化的迅速发展,电机在汽车、工业、智能家电、智慧城市等领域的应用越来越广泛。特别是在工业领域,作为工业自动化系统的关键组成部分,电机在实现节能方面具有核心作用。而随着自动化进程的进一步发展,电机驱动将成为未来工业设施的中坚力量。由大联大世平基于ON Semiconductor NCP163
[嵌入式]
大联大世平集团推出基于NCP1632的<font color='red'>电机驱动器</font>方案
安森美半下一代风机电机驱动器以简化和加速家电设计
推动高能效创新的半导体,推出3款通过180°正弦波驱动3相无刷直流()的新器件。LV8811、LV8813和LV8814设计用于家电如冰箱的散热风扇,及游戏机和计算设备,电压范围分别为3.6伏(V)至16 V、6 V至16 V,和3.6 V至16 V。这些高度集成的、无的因省去软件开发时间故能简化。此外,这些器件减少噪声和,实现高能效的电机控制部署。它们可由单个霍尔控制,降低系统成本。电机速度可通过一个脉宽调制(PWM)信号或一个直流电压设置。而且,它们的引线角度易于调整。 LV8811 、LV8813和LV8814结合过流、过压、欠压和过温等保护功能。还包括锁定转子保护和自动恢复机制。软启动和关断功能确保持续的工作稳定性。 安
[机器人]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
