网络分析与网络分析仪的详解
发布者:快乐行者最新更新时间:2018-05-02 来源: 微波射频网关键字:射频  网络分析  扫频仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
若干电气元件相互连接形成的系统叫做网络。“网络”可以作为电路的代名词,“网络分析”就是电路分析,只是平常很少这样说,由此增添了几分神秘色彩。到了射频通信领域,可以把任何具有一个以上端口的电路单元称为网络,并且常常把这种网络视为“黑箱”,并不去关心电路单元内部是怎么回事,而是给端口加上适当的激励信号,测试电路的反应,从而表征这个网络的特点。射频通信领域常说的“网络分析”,就是这种以端口为界,描绘射频电路性能的工作。
散射参数
    为了进一步了解网络分析给我们带来的便利,有必要先了解网络分析的语言——散射参数。图(1)是一个Π型衰减器,图(2)是它的电路图,如何最简单明确的描述它的性能呢?熟悉传统电路分析的人不难想到,可以先把右边的端口开路,然后用万用表测试左边的电阻;再把左边开路,测试右边的电阻。给左边通上适当的电流,然后用电压表测试右边的电压,然后反过来再测试一次。根据这些数据依次得到四个参数:开路输入电阻、开路输出电阻,开路正向传输电阻、开路反向传输电阻。当看到这一堆似曾相识参数之后,您一定会问:这东西与衰减器有啥关系,大家喜闻乐见的衰减量是多少?
图1
图2
这个例子说明,在低频电路上常用的Z参数(开路阻抗参数),用在射频通信领域既不符合习惯,也难以测量。归纳起来,有三个重要原因促使我们选择一种新的参数来描述电路:(1)大多数射频电路不允许端口开路或短路,因为这样做会让电路偏离预定的工作状态;(2)波长很短的时候,即使信号只传播很短距离,也会发生不可忽视的相位移动,使测试计算变得非常困难;(3)需要有一整套方法,能够根据所得到的参数迅速简便的设计电路。基于上述原因,散射参数应运而生。
散射参数(Scattering Parameters)常被简称为S参数。和阻抗参数类似,对于有两个端口的网络(例如衰减器)而言,它也包括四个部分,用Sij表示,其中,i表示待检测端口,j表示激励信号的入射端口:
S11:被测器件(device under testing,简称DUT)的一个端口对信号的反射量,又称回波损耗;
S21:信号通过被测器件时产生的变化(幅度和相位变化,又称插损或增益);
S12:信号以相反方向通过被测器件时产生的变化;
S22:被测器件的另一个端口对信号的反射量。
当一个端口在测试时没有被用到时,应接上匹配负载,于是电路能够非常接近正常的工作状态。测量散射参数,只需要了解信号流经被测器件时产生的变化,同时又不会对电路的正常工作造成影响,因此更加简单、直接。后面将要介绍的网络分析仪,就是专门测量散射参数的装置。
通过数学计算,散射参数能够被转换为其它类型的参数。
S参数是归一化的相对值
四个S参数都代表出射信号与入射信号的电压比(或功率比,在计算时应统一)。还是用衰减器来举例,图(2)中,入射信号的功率是1W,经过待测器件,输出0.1W,则S21=0.1/1=0.1。换算成分贝值则为-10dB。于是这支衰减器的衰减量是10dB。这一相对值又是频率的函数。随着频率的变化,衰减器的衰减量可能发生波动。把频率作为横坐标,衰减量作为纵坐标,可以得到幅度——频率特性图,简称幅频特性图。
有的时候还需要关心信号通过电路以后相位发生的变化。例如一支天线,给他输入1W∠0°的信号,在天线的端口上测到反射信号功率为入射信号的0.5倍(称为反射系数),但是反射信号与入射信号之间,电压的相位相差了90度,则天线的S11表示为0.707∠90°,表明有-3dB的回波损耗,且相位滞后90度。
网络分析的效益
了解了散射参数以后再来探讨网络分析的效益就很容易理解。上面举例的衰减器,当对他进行网络分析以后,直接得到了衰减量这个参数,就能直观的了解衰减器接入射频电路以后会产生什么效果。下面天线的例子,进一步说明了这种分析方法的方便之处。
通过网络分析,能够直接测到天线的S11参数,包含一个幅度(或功率)关系和一个相位关系,例如0.5∠90°。图(3)是一个极坐标的S11关系图,它的径向坐标代表幅度关系,绕轴旋转的角度代表相位关系。图(4)是一个直角坐标表示的阻抗图,横坐标代表电阻,纵坐标代表电抗。对图(4)做从直角坐标到极坐标的坐标变换,并让刻度符合单位阻抗(Zn=Z/Z0,Z0=50Ω)与反射系数(Γ)之间的关系式Zn=(1+Γ)/(1-Γ),可以得到图(5)所示的阻抗圆图。图(3)和图(5)重叠起来,得到史密斯圆图(Smith Chat,图6)。在这张图上,可以根据S11参数,直接读取天线的输入阻抗。我们的目的是匹配以传输最大的功率,这时有两种方法:(1)传输线末端提供一个与天线输入阻抗共轭的输出阻抗;(2)通过调试和接入匹配元件,让天线的输入阻抗变为纯粹的50欧。对于后一种方法,匹配元件的大小,可以在史密斯图上方便的求解。
图3
图4
图5
图6
不论是反射系数-相位图还是史密斯图,都没有频率坐标。一个频率的S参数,只对应图上的一个点。网络分析仪显示结果的过程,就是扫描若干频率,然后把测得的S参数都画在图上,用平滑的曲线连接起来。
事实上人们发明了一整套使用S参数的办法,能够极大的简化射频电路设计。这方面已经有很多资料,感兴趣的读者可以自行了解。
网络分析仪
有了上文的基础,现在我们应该关心一下如何求得S参数。在很久以前,求S参数虽然已经是网络分析中最便捷的手段,但仍是一件非常麻烦的事情。原理上无外乎用信号源给待测器件送入一个稳定的信号,然后用电平表测输出功率,或者用测量线在不同的距离上测试电压,从而计算得到幅度和相位。问题就在于这种测试每次只能针对一个频率,如果要了解不同频率上的变化趋势,就需要进行多次测量,有的时候一测就是几天。
随着自动化技术的发展,计算机控制的网络分析仪问世,这种仪器可以连续不断的对多个频率的S参数进行测量,而且只需要若干秒时间。特别是最近十年,3GHz以下的网络分析仪大幅度降价,在国内还出现了所谓“公版”仪器,各地厂商风起云涌,让这种以前只有大型科研单位才能安置的昂贵设备,一下子普及到几乎所有射频工程师手中,不久的将来,还会普及到爱好者手中。
最简单的网络分析仪——扫频仪
扫频仪是一种S21参数的测试装置,它的框图如图(7)。它由一个频率可变的信号源和一个检波器组成。待测器件接在信号源和检波器之间。测试时,先把检波器直接接在信号源上,让信号源扫过所有需要测试的频率,并把检波器检测到的幅度存储下来。接上待测器件之后,检波器检测到一个新的幅度(功率)值。把新的幅度值与刚才存储的幅度值进行比较,即可得到S21参数。用计算机控制信号源连续的扫描,可以绘制出幅频特性图。
图7
为扫频仪增加反射电桥或定向耦合器,便可用于测量S11参数。S11参数和电压驻波比(VSWR)之间可以直接换算,因此又可以显示驻波比曲线。
扫频仪只能得到幅频特性图,因此是一种标量网络分析仪。
多输入通道的扫频仪
图7的扫频仪只有一个检测通道,这种仪器给出的S参数虽然是相对值,但是测量的却是绝对值。从绝对值到S21参数,靠的是把测试结果与存储的结果进行比较。这种方式无法回避一个问题:随着待测器件的不同,信号源的输出功率可能会发生变化。为了消除这种误差,通常使用两通道的扫频仪(图8),其中一个通道作为“参考通道”。用分路器从信号源上直接取出一部分信号送进参考通道,另一个通道数值和参考通道进行比较,得到S参数。平常看到的标量网络分析仪几乎都是这种多通道的扫频仪。
图8
多通道的标量网络分析仪还可以借助一些巧妙的办法实现矢量分析,例如卡雷尔·霍夫曼的技术。随着矢量分析仪的进步,这种应用已经日趋减少。
带跟踪源的频谱仪
扫频仪的检波器具有宽带特性。不论是测试信号,还是信号源的谐波以及外部耦合的各种干扰,都同时被检波。被测器件如果是陷波器,对谐波就不能产生有效的压缩,于是测到的陷波量不能小于谐波的量。如果被测器件是已经安装好的天线,那么天线接收到的空中信号也会进入检波器,这会导致测到的驻波值虚大。此外,检波器的动态范围通常最多达到70dB左右,导致仪器的动态范围较小。
带跟踪源的频谱仪把扫频仪的检波器换成了频谱仪的接收机。频谱接收机只响应中频带宽内的信号,跟踪源的谐波和外部耦合的干扰不对测试结果产生明显影响,因此可以测试陷波型器件。频谱仪具有较低的检波噪声和良好的中频放大器,这种由跟踪源和频谱仪组成的网络分析仪通常能达到100dB以上的动态范围。
如果没有跟踪源,可以使用频谱仪的最大值保持功能,与手动扫描的信号源组成简易网络分析系统。
一些高档的标量网络分析仪也采用类似方案。由于网络分析仪的信号源频率及其谐波是可以预知的,因此这种仪器的“频谱接收机”并不需要太好的带外抑制指标,可以采用比通常的频谱仪简单得多的接收机。
相位检测
除了一些特殊场合,前面谈到的网络分析仪只能得到幅频特性图及由它衍生而来的驻波曲线图,因此是标量仪器。要想得到被测器件的阻抗参数,必须对输入、输出信号的相位进行比较,因而需要用到矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,VNA),简称矢网。所有的网络分析仪都由信号源和某种形式的、专门用于检测信号源发出的信号的检测器组成,矢网与标网的主要硬件区别在于检测器。为了在足够的动态范围上进行矢量检测,一般来说需要先对信号进行混频,用中频滤波器精确的选通信号源产生的信号,然后在中频上进行相位比较。这种仪器的原理如图(9)所示。
图9 矢量网络分析仪示意框图
历史上,相位检测多是基于触发器原理。首先对需要比较相位的两路中频信号进行整形,然后送入两个触发器中。当一个触发器被信号的上升沿过零触发的时候,计数器开始数时钟脉冲。当另一个触发器被触发时,停止脉冲计数。这样得到的是两路中频的上升沿的时间差。由于中频频率是已知的,经过简单换算就能得到相位差。假设中频频率是100KHz,为了得到0.1度的相位分辨率,在不采用额外手段的情况下,需要时钟频率高于360MHz。
当前常用的相位检测方法基于同步检波的原理,并且逐渐依靠数字信号处理技术来实现。同其他方法一样,待测件的输出信号和输入信号的一部分(称之为参考输入,在仪器上用R端口表示)首先被同步下变频到比较低的中频频率。如果不设参考通道,则信号源需要同变频本振锁相。经过中频滤波和幅度调理以后,用ADC进行同步采样,得到的数字信号进入大规模FPGA,进行数字变频产生两组I/Q信号,经数字滤波后,将其中一组信号取共轭以后与另一组信号相乘,再采用适当的矢量旋转算法求取相位差。也可以采用其他数学运算求得相位差,这些处理基本上由软件完成,具有很高的灵活性。对数字处理过程进行精心设计,能够以比较高的效率达到0.1度以内的鉴相精度。
仅仅得到相位差和幅度差是不够的——测到的这些数值,并不是待测件上的真实情况。不论是混频、滤波、信号调理,还是电缆、插座、电桥,都会对幅度和相位造成影响,必须把这些影响从测到的原始数据上消去才能得到正确的结果。对于S11测量误差的消除,通常采用开路-短路-负载三步法校准。这种校准要求先将仪器端口开路,存储开路状态下的一组数据,然后再存储短路和接匹配负载时的数据。这些数据作为误差模型的已知量,用于确定任意其他测试时的误差并让结果返璞归真。
采用适当的校准模型,不但能消去仪器内外各种连接线的电长度误差、滤波器和放大器的相移,还能大幅降低对硬件的某些指标的要求,正巧这些指标原本已经很难提高了,电桥的定向性就是一例。
这里举一个理想化的例子,实际情况复杂得多。已知驻波电桥的定向性为0dB,即没有定向性,如何测量一个回波损耗小于30dB,即驻波小于1.1的天线?了解天分仪的读者或许认为有点天方夜谭,但是校准确实能解决这个问题——前提是正向信号的提取点和电桥之间有缓冲。试想如果给仪器接上匹配负载,将此时测到的正向信号和“反向信号”的幅度和相位关系存储下来。然后接上天线,让仪器重新测量,并根据刚才存储的相位幅度关系,推算出本底的“反向信号”,将其从结果中减去,就得到了实际的反向信号。此时您大概在想,如果S21测试的隔离度不好,能否如法炮制?
刚才我们做了一个减法,让定向性无中生有,看起来很好玩,但成本却很高。仪器必须有足够的相位和幅度分辨率,软件才能算出并不太多的一点定向性来。两个正弦信号,如果丝毫不差,它们相减恰好等于零。如果差一点点,相减以后就会留下不少东西。对于矢网而言,0.1dB的幅度分辨率和0.1°的相位分辨率是起码的指标。在这样的分辨率上保持稳定很难,一旦漂移或改变测试条件,校准模型即刻失效,因此要经常校准。
网络分析的常见用途
通过上面的叙述,网络分析能做什么,读者可能已经比作者还想得远了。最后再为大家梳理一下,作为文章的结尾。
最简单的网络分析仪——扫频仪,利用少量的附件(例如驻波电桥),已经可以满足通信工程中的大部分验证性用途和少部分调试用途之需,得到的是S11和S21标量数据。例如检验天线、电缆、分路器等射频器件。如果软件支持,还能当信号发生器和场强表使用,虽然不太准确。同时,扫频仪可以调试带通滤波器,寻找线圈和谐振网络的谐振点,对于带阻滤波器、陷波器等,如果不要求很大的陷波比,也可以进行初步的调试。在调试大陷波比的陷波器(例如双工器)时,可通过串联低通或带通滤波器来增大观察范围。当然,扫频仪是一种简单的标量仪器,无法直接读出阻抗,也就不能直观的找出匹配参数。基于宽带检波的特性,也不主张用它调试放大器和其它有源电路。
天线分析仪属于单端口网络分析仪。虽然很多东西都叫天线分析仪,但是性质却相差甚远。如果把电桥内置在扫频仪中,就成为最简单的天线分析仪,能够测试天线的驻波曲线。不论是扫频仪还是这种简单天分,用于有强烈外部干扰的场合都可能使测试结果虚大。
介于扫频仪和矢量天线分析仪之间,还有一种“半矢量天分”,它具有某种形式的测试相位或阻抗的能力,但是并不提供校准功能。用它测一支100Ω纯电阻的天线,如果连接了相当于八分之一波长的电缆,就会被测成40-j30Ω。做这种测试时必须进行人工修正,否则具有迷惑性。合理利用这种天分,可以对天线、放大器的输入阻抗进行调试,可以测得天线、线圈的谐振点。如果软件支持的话,也能当信号源使用。
矢量天分是标准的网络分析仪,可以测得复数的S11参数及由它衍生而来的一系列数据。由于具备完善的校准功能,所能测试的回波损耗范围通常优于50dB,测得的阻抗也是可信的。对一个频带的测试数据进行傅里叶逆变换,可以得到若干时域参数,比如电缆在不同距离上的回损。矢量天分在通信以外的领域也得到了一定程度的应用,例如测试农作物的含水量。
带跟踪源的频谱仪和带跟踪接收机的标量网分具有与扫频仪类似的用途,但是它们都具备优良得多的动态范围和较好的选择性,可以用于强干扰条件下的天线测量和大陷波比的陷波器调试,例如调试双工器。
全功能的双端口或多端口矢网囊括了上述所有用途,具备强大的分析功能。需要提到的是全功能矢网一般标配群延时显示和功率扫描功能。后者可以对器件的非线性特性进行分析。
网络分析仪的种类五花八门,远不止上面几种。它们都具有信号源和若干个幅度或相位幅度检测通道。结合必要的信号分配装置,内置或外置的定向电桥、耦合器构成完整的仪器。网分的用途也不是固定的,懂得它的测量原理之后,可以引申出许多巧妙的用法,把它比作射频领域的万能表毫不为过。网络分析和网络分析仪是设计、调试、改进射频电路的最基本,同时也应该是最常用的手段和工具。掌握网络分析技术之后,射频通信电路的设计制作将更加富有趣味。
关键字:射频  网络分析  扫频仪 引用地址:网络分析与网络分析仪的详解
上一篇:高精度电流检测提高闭环控制系统效率
下一篇:EMC实践工作中,如何避免静电放电干扰
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 18:00
技术文章—S参数究竟是什么?到底有多重要
现代高速模数转换器(ADC)已经实现了射频(RF)信号的直接采样,因而在许多情况下均无需进行混频,同时也提高了系统的灵活性和功能。 传统上,ADC信号和时钟输入都采用集总元件模型来表示。但是对于RF采样转换器而言,其工作频率已经增加至需要采用分布式表示的程度,那么原有的方法就不适用了。 本系列文章将从三个部分入手,说明如何将散射参数(也称为S参数)应用于直接射频采样结构的设计。 起决定性作用的S参数 S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射波的比率来计算诸如输入阻抗、频率响应和隔离等指标。而且由于可以用矢量网络分析仪(VNA)直接测量S参数,因此无需知
[测试测量]
硅锗技术以功率放大器进军无线通信和手机应用领域
随着工艺进步,硅锗技术业已用于CDMA、GSM和 WLAN 应用中的高功率放大器,提供新一代集成解决方案   现今,硅锗 (silicon germanium, SiGe) 技术已经从一种富有潜力的技术,发展成为目前和新一代移动设备的先进解决方案,广泛应用于手机、无线局域网 (WLAN) 和蓝牙等产品。自上世纪 80 年代问世以来,SiGe 一直是那些追求低成本,并要求性能高于普通硅器件的高频应用开发人员最感兴趣的一种半导体材料。在无线通信应用中,这种技术已被广泛接受,用于下变频器、低噪声放大器 (low-noise amplifier, LNA)、前置放大器 (preamplifier) 和 WLAN 功率放大器 (power
[半导体设计/制造]
vanchip与移动签署MOU,明年发布首款支持HPUE的5G射频前端模组
集微网消息,2018年6月28日,在上海举行的2018年世界移动大会全球终端峰会上,中国移动联合“5G终端先行者计划”成员发布《5G终端产品指引》,并与“5G终端先行者计划”成员签署合作备忘。 唯捷创芯总经理孙亦军(第二排右一)代表唯捷创芯出席启动仪式并签署MOU “5G终端先行者计划”由中国移动主导,于2018年2月世界移动通信大会期间启动,旨在明确5G终端技术要求,加速推出5G终端产品,探索产业发展路径,推进5G终端产业创新与成熟。经过半年努力,该行动计划取得了阶段性成果。 《5G终端产品指引》是“先行者计划”成员就当前产业推进策略、产品要求、产品规划等方面达成的初步共识,并就终端产品对5G多种网络架构的支持能力、模式频段
[手机便携]
HOLTEK推出BC3601 Sub-1GHz FSK/GFSK RF Transceiver IC
Holtek推出全新双向无线FSK/GFSK高效能射频芯片BC3601,适用在1GHz以下免执照的ISM Band (300MHz~960MHz),需求低功耗的电池或IoT产品应用如:智能居家/安防、汽车防盗器及工业/农业控制器等无线双向通讯产品。 BC3601整合高功率PA、频率合成器及数字解调功能,精简外围电路,射频特性符合ETSI/FCC规范。工作电压为2.0V~3.6V,可程序设定发射功率,最高达+17dBm;高灵敏度接收能力(-118dBm@2kbps),最高传输速率达250kbps;具ATR自动收发(Auto Transmit Receive)功能,内置高精度低功耗振荡器及省电模式自我唤醒收发功能。 BC
[汽车电子]
浅谈RF电路设计
前言 做了多年的RF研发工作,在润欣科技从事RF芯片的支持工作也有7年之久,对于RF电路的设计经验,在这里和大家一起分享一下,希望以下浅谈的内容对做RF设计工作的工程师会有一点帮助,我们闲话少说,直接进入正题。 EVB板的参考设计让我们事半功倍 的性能指标及对外围器件的要求,还要快速的做好这部分的设计工作时,我们最首要需做的就是仔细阅读并理解芯片规格书和参考板的设计及注意事项,这对于我们第一版设计的成败起到很关键的作用,特别是有些RF芯片和RF外围的某些特定的RF器件(如外加PA LNA BPF等)配合这一块尤为重要。 我们看下图RF电路的一个案例: 此电路
[嵌入式]
浅谈<font color='red'>RF</font>电路设计
追投27亿元,卓胜微35亿元投建射频 SAW 滤波器晶圆产线等
集微网消息,3月31日,江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称“卓胜微”)发布公告称,3月29日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,通过《关于拟进一步对外投资签署合作协议的议案》,同意对芯卓半导体产业化建设项目追加投资27亿元,以进一步扩充 SAW 滤波器晶圆制造和射频模组封装测试产能及厂房及配套设施建设。 公告显示,芯卓半导体产业化建设项目总投资金额为35亿元,主要进行射频 SAW 滤波器晶圆制造和射频模组封装测试产能及厂房及配套设施建设扩建。 项目建成后,将提升卓胜微在射频 SAW 滤波器领域的整体工艺技术能力和模组量产能力,实现射频 SAW 滤波器芯片和射频模组的全产业链布局,提升公司的自主研发创新能
[手机便携]
追投27亿元,卓胜微35亿元投建<font color='red'>射频</font> SAW 滤波器晶圆产线等
蓝牙射频技术浅析
    蓝牙作为一种新的短距离无线通信技术标准,具有广泛的应用前景,正受到全球各界的广泛关注。新兴的蓝牙技术已从萌芽期进入了发展期,尽管和其他短距离无线技术相比(如:IEEE802.11b、HomeRF、IrDA),蓝牙技术的优势还存在很大的争议。但是,趋于成熟的蓝牙产品进入市场仍是必然的趋势。     蓝牙技术有以下特点:支持用户在许多设备之间进行无线数据交换及文件同步,使移动电话、便携式计算机以及各种便携式通信设备之间在近距离内资源共享;支持非可视范围内的通信与连接,且能在移动中进行无线连接和通信;支持无线设备到有线网络之间的无线连接,只要连接到局域网的蓝牙接入点,就可以实现有线局域网的无线数据连接;支持电路交换与分组交换
[网络通信]
非接触式RFID读写器系统的研究
1 引言   近年来,自动识别方法在服务领域、货物销售与后勤、商业、生产企业和材料流通领域得到快速的普及和推广。自动识别的目的是提供关于个人、动物、货物和商品的信息。   目前市面上的射频卡的工作频率为125kHz,功耗很大,因此要求应答器的线圈必须达到几百匝,由此产生的较大绕线界面及需要附加的电容器很难封装在小型塑料卡片内。   本方案采用13.56MHz工作频率的应答器系统,它的应答器线圈由约5匝绕线组成,体积大大减小,便于携带,拥有新的市场,例如用非接触IC卡(射频卡)作为公共交通车票,也适用于门禁、考勤、会议签到以及高速公路、加油站、停车场、公交等收费系统。同时还可考虑将其用于盲人导航系统,读写器安装在拐杖中,射频卡只有一
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
