1 引言
近年来,自动识别方法在服务领域、货物销售与后勤、商业、生产企业和材料流通领域得到快速的普及和推广。自动识别的目的是提供关于个人、动物、货物和商品的信息。
目前市面上的射频卡的工作频率为125kHz,功耗很大,因此要求应答器的线圈必须达到几百匝,由此产生的较大绕线界面及需要附加的电容器很难封装在小型塑料卡片内。
本方案采用13.56MHz工作频率的应答器系统,它的应答器线圈由约5匝绕线组成,体积大大减小,便于携带,拥有新的市场,例如用非接触IC卡(射频卡)作为公共交通车票,也适用于门禁、考勤、会议签到以及高速公路、加油站、停车场、公交等收费系统。同时还可考虑将其用于盲人导航系统,读写器安装在拐杖中,射频卡只有一元硬币大小,可以方便地安装在盲道上,用来提示重要建筑物和路口的信息。虽然现在也有GPS盲人导航系统,但因其成本高及存在一定的误差,因而推广受到限制。本系统采用性价比较高的AT90S8515型单片机作为主控器件,具有更强的研究性、实用性和推广性。
2 通信协议
本系统的通信方式为串行、异步和全双工。国际标准ISO14443规定了13.56MHz射频卡的作用原理和工作参数,ISO14443标准由四部分组成:第一部分是物理特性;第二部分是射频界面;第三部分是初始化和反碰撞;第四部分是传输协议。
标准规定了RFID系统的波特率为106Kb/s,载波频率是13.56MHz,从阅读器到射频卡的数据调制到载波频率上,并且采用10% ASK、非同步时序和不归零(NRZ)编码方式;副载波是它的16分频,也就是847kHz,从射频卡到阅读器的数据调制在副载波上,通信使用847kHz的副载波相移调制方式(PSK)和不归零(NRZ)编码方式。
本方案采用的射频卡型号为AT88PF256-13,完全符合ISO14443,并且根据ISO14443规定了具体的传输数据包格式,如图1所示。
从阅读器到射频卡的帧格式中没有保护位(EGT),从射频卡到阅读器的帧格式中含有保护位(EGT)。
3 硬件设计
主控器件是AVR系列中较为先进的AT90S-8515,通过它完成读键盘和显示,并控制其调制和解调单元,通过天线将信号耦合到应答器(PICC),完成对应答器的读写操作。另外,还可以通过串行下载口进行在线编程和调试。
AT90S8515具有以下特点:
8k字节Flash程序存储器;
512字节:EEPROM;
512字节SRAM;
32位(4×8 bit)通用I/O口;
32个通用工作寄存器;
1个可预分频(Preseale)的8位定时器,计数器;
1个可预分频,具有比较、捕捉和8/9/10位PWM功能的16位定时器,计数器;
2个外部中断源;
片内模拟比较器;
可编程的UART;
可编程的看门狗定时器;
SPI口及2种可通过软件选择的省电模式。
3.1 输入,输出单元
AT90S8515外接4x4小键盘,其中含有特殊功能键SHIFT、KTR、KENT、KESC,完成输入功能,再连接1个标准LCD,完成输出功能。主控器件通过键盘得到操作命令字,将其转换成ISO14443标准规定的帧格式,通过调制与耦合(天线)单元发送,应答器在其响应范围内返回数据,通过耦合(天线)和解调单元到达主控器件,去掉帧头和帧尾,通过标准LCD显示。输入,输出部分的连接电路如图2所示。
3.2 调制单元
射频卡采用10%ASK调制。数据为0时,输出信号的幅值为4.3V;数据为1时,输出信号的幅值为4.8V。它的优点是信号不简断,保证了应答器的能源不中断。其系统框图如图3所示。
3.3 解调单元
由应答器耦合到天线的返回信号,经过阻抗匹配、二极管检波,得到847kHz副载波,再经过整形、滤波和放大后,接入PSK解调模块,解调出106Kbit/s的数字信号,送人单片机进行处理。图4所示为解调框图。
PSK解调的目的有二:一是把速率由847kHz转变为106Kbit/s,二是把相位翻转的PSK信号转化为O、1的数字信号。
4 软件设计
主程序初始化后等待按键输入,根据不同的键值进行不同的操作。该操作执行完后,再回到待机状态,等待下一次按键输入。图5所示为主流程图。
本系统采用的是分时方式,即发送1个命令帧就检测是否接收到返回数据,如果接收到正确的帧头,并接收到1个起始位,就开始接收数据:如果没有接收到帧头,表明应答器还没有接收到命令或还没有返回数据,这时就重新发送命令帧,直到接收到正确的帧头为止。收/发分开的好处是程序简化。由于应答器接收到命令帧到返回数据有延时,因此分时方式并不影响数据的正确接收。本系统的硬件设计预留了中断接口,对于实时性要求较高的场合,也可以嵌人汇编中断程序。
5 结束语
本系统在完成硬件和软件设计后进行了制版、调试和测试。在测试过程中,阅读器实现了本课题的预期目的,完成了与IC卡之间的数据传输。此系统也将为以后的射频卡研究提供一定的参考价值。
关键字:射频 解调 载波 应答
引用地址:
非接触式RFID读写器系统的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:53
浅谈AVAILINK和国芯直播卫星芯片升级问题
尽管直播卫星开播才8个多月,但是市场增长速度之快,发展势头之猛,大大出乎业内人士的意料。短短几个月时间,直播卫星全套器材的价格已经下降一半,无论是模拟卫星接收机时代还是DVB-S数字接收机时代都是前所未有的。随着直播卫星器材销售数量的不断加大,经销商和用户开始对直播卫星接收机所使用的芯片的关注程度也在增加。特别是随着使用杭州国芯芯片直播机销量的增加,很多用户对国芯芯片序列号、今后升级等问题倍加关注,有的经销商认为国芯芯片不如AVAILINK,有的则担心今后国芯芯片直播机不能升级。甚至有一种说法,目前已进入市场的国芯芯片,将来广电总局一旦对直播信号进行空中升级,采用这批芯片的直播机就会无法升级。那么,这种说法真的可信吗?为此,直
[家用电子]
RFMD® 推出新型集成可配置组件系列
北卡罗来纳州、Greensboro , 2010 年 10 月 26 日 —— 日前,高性能射频组件以及复合半导体技术设计和制造领域的全球领导者 RF Micro Devices, Inc.( Nasdaq 股市代号: RFMD) 宣布推出面向多个市场的新型集成可配置组件系列。这些高集成度组件包含 RFFC207x 及 RFFC507x 产品系列,可在更小的占位面积中执行多种常用射频功能,同时提供了开发可在宽泛动态范围以及广泛的频率及信道带宽范围中运行的射频系统所需的灵活性。
RFFC207x 与 RFFC507x 产品系列集成了 RFMD 世界一流的N分数 PLL/VCO 与射频混频器的组合,以便为射频设
[网络通信]
用12C5A60S2和RF905写一个无线发射和接收程序用12自带的SPI
发送程序 #include 12c5a60s2.h #include intrins.h #define FOSC 11059200L #define BAUD (256-FOSC/32/9600) #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar data TxBuf ; uchar data RxBuf ; uchar bdata DATA_BUF; /* 定义RF905 */ #define WC 0x00 // 写配置寄存器指令 #define RC 0x10 // 读取配置寄存器命令 #define WTP 0x20 //写TX
[单片机]
美高森美全新射频模块为植入式医疗设备设计人员加快上市
致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布提供该公司至今所生产的最小无线电模块。尺寸仅为5.5mm x 4.5mm x 1.5mm的ZL70323 经优化用于植入式医疗设备,比如起搏器、心脏除颤器和神经刺激器。这个新型无线电模块取代了该公司的ZL70321器件,并且与用于外部设备控制器的ZL70120无线电模块相互配合。两款模块均基于美高森美业界领先的超低功耗(ULP) ZL70103无线电收发器芯片,这个芯片支持用于医疗植入式通信应用的极高数据速率射频(RF)链接。 负责这个新模块的美
[医疗电子]
ADI动作频频,提前部署分食4G蛋糕
伴随着中国移动为TD-LTE数据卡联合研发项目启动招标,迈出了向4G升级的步伐。大唐电信、华为、中兴等公司之前也已先后公布了对于4G研究的进展,跟据市场调研公司Infonetic Research提供的报告,4G LTE的部署将会加快,该机构预测2013年4G基础设施的规模将达到50亿美元。 实际上半导体厂商早已跃跃欲试,意图抓住通讯网络发展所带来的机遇,ADI作为RFIC(射频集成电路)领域的领军者之一,显然不会错过这次的。 部门调整顺应4G发展 ADI射频网络通讯部业务拓展经理Justin Littlefield日前在接受EEWORLD记者采访时透露,ADI内部最近有了一些“小小的变化”。 “十
[EEWORLD独家]
LTE射频测试和测量
在任何无线通信设备,我们必须要经过两个大组的测试。一个用于检测发射路径,另一个用于测试接收路径。 用于无线通信装置要正常工作,它应满足下面的硬件要求 1)该装置应传输是足够强大的功率,使之确保它到达通信对方的信号要求。 2)设备不应发送太强的信号,而干扰其他各方之间的通信信号。 3)该装置应发送足够好的信号质量,另一方可解码/校正的信号。 4)该装置应当在已分配的用于通信的精确频率上发射信号。 5)装置不应该产生任何噪音,除了分配给该装置的频率区域之外的其他频率区域。 如果任何这些条件和规范偏离过多,该装置不能与另一方进行通信或不能让一些其它设备进行通信。在测量设备中,1)和2)属于“功率测量”,3)是有关“调制分析”和4
[测试测量]
高通推出面向物联网优化的超低功耗LTE调制解调器,集成地面定位支持
高通推出面向物联网优化的超低功耗LTE调制解调器,集成地面定位支持 要点: • 高通®QCX216 LTE物联网调制解调器是面向物联网而优化的LTE Cat.1bis调制解调器,集成对定位功能的支持,为终端侧和边缘侧带来更强大的连接、定位和计算处理能力。 • 紧密集成高通技术公司的高精度地面定位服务,该服务依靠包含数十亿地理定位信标的庞大全球数据库。 • 集成解决方案可实现面向物联网而优化的高达10Mbps的速度,并以超低功耗运行从而延长电池续航,对于扩展各种高性能物联网应用至关重要。 2022年12月14日,圣迭戈——高通技术公司宣布推出最新物联网(IoT)调制解调器 —— 高通QCX216 L
[物联网]
CMOS伪差分E类射频功率放大器设计
摘要 分析了E类功放的非理想因素,其中着重分析寄生电感对系统性能的影响,采用伪差分E类功放结构有效地抑制寄生电感的影响。最后基于理想的设计方程和Load Pull技术,采用0.18μmCMOS工艺,设计出高效率的差分E类功率放大器。在电源电压1.8 V,温度25℃,输入信号O dBm条件下,具有最大输出功率26.1 dBm,PAE为60.2%。 关键词 伪差分E类;射频功率放大器;Load pull技术;寄生电感;CMOS E类功率放大器是一种高效率的功率放大器,在理想情况下,它可以达到100%的效率。在这种功率放大器中,功率管的驱动电压幅度必须足够强,使得输出功率管相当于一个受控的开关,在完全导通(晶体管工作于线性区)和
[工业控制]
