针型阀在V锥流量计使用过程中的选择方法
发布者:婉如Chanel最新更新时间:2016-12-13 来源: eefocus关键字:针型阀  V锥流量计  使用过程  选择方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
除了三阀组之外,V锥流量计使用过程中还会用到另外一种阀门,那就是针型阀,那么该如何结合V锥流量计的使用场合来进行选择呢?为了让大家有一个简单的了解,下面中国传感器交易网的专家来给大家简单介绍一下相关知识。
1、低温介质的管路系统和装置上,宜选用加上阀盖的低温针型阀。
2、炼油装置的催化裂化装置的管路系统上,可选用升降杆式针型阀。
3、化工系统的酸碱等腐蚀性介质的装置和管路系统中,宜选用奥氏体不锈钢制造的、聚四氟乙烯为阀座密封圈的全不锈钢针型阀。
4、冶金系统、电力系统、石化装置、城市供热系统中的高温介质的管路系统或装置上,可选用金属对金属密封针型阀。
5、需要进行流量调节时,可选用蜗轮蜗杆传动的、气动或电动的带V 形开口的调节针型阀。
       6、石油、天然气的输送主管线、需要清扫管线的,又需埋设在地下的,选用全通径、全焊接结构的针型阀;埋设在地上的,选择全通径焊接连接或法兰连接的球阀。
7、成品油的输送管线和贮存设备,选用法兰连接的针型阀。
8、城市煤气和天然气的管路上,选用法兰连接和内螺纹连接的针型阀。
9、冶金系统中的氧气管路系统中,宜选用经过严格脱脂处理,法兰连接的针型阀。
针型阀在V锥流量计使用过程中的选择方法大家是否掌握了呢?其实大家在理解以上理论的前提下要结合实际的使用情况来进行理解。
关键字:针型阀  V锥流量计  使用过程  选择方法 引用地址:针型阀在V锥流量计使用过程中的选择方法
上一篇: 智能煤气流量计在安装过程中的注意点
下一篇:分析V锥流量计在磁浮子液位计中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
V流量计的适用范围及主要连接方式
V锥流量计的应用大家都了解了,不过V锥流量计还是有自己的适用范围,在不同的使用场合,V锥流量计的连接方式有所不同,那么主要的连接方式有哪些呢?下面中国传感器交易网对的专家来给大家简单介绍一下吧。 适用范围: 1、公称直径:15mm≤DN≤1800mm 2、公称压力:PN≤40MPa 3、雷诺数范围:5×10≤ReD≤10 4、精度等级:0.5级,1级 5、直管段长度:前1~3D,后0~1D 6、适用介质:气体、液体、蒸汽等各种介质 7、孔径比:β=0.3~0.75 8、最高温度:540℃ 9、重复精度:±0.1% 10、量程比:15:1 11、β值范围宽:V锥流量传感器独特的几何形状允许有广泛的β值范围; 12、口径范围宽:DN2
[测试测量]
STM32 UART的使用过程
1、使用UART前必须启动相应的外设时钟,其主要用到固件库的RCC_APBnPeriphClockCmd函数。 使能UART1:使用RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE) 使能UART2:使用RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 , ENABLE) 2、使用中断进行UART操作的需要配置NVIC,设置中断优先级。如: /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGr
[单片机]
气体检测仪使用过程中会遇到哪些问题或者故障?
1、仪器无法开机 当你遇到这个问题的时候,先用充电器插上充电,再开机;如果之后依旧无法开机,那可能是没电了,等充一段时间的电后再试一下。 2、检测仪数值乱跳 确认检测仪的波动量程,误差在3%都正常,数值波动过大,需检查参数设置是否正确,传感器接触是否良好。 3、检测仪通入气体后无反应 遇到这种情况,要先检查传感器是否松动。传感器长时间脱离主板,刚插上去的一段时间内,仪器会出现无显示或满量程的情况,等一段时间,仪器就会恢复正常。 4、显示数值与实际数值偏差过大 先评估检测现场目标气体的浓度。一般测空气中的为低浓度,测管道或密闭空间中的为高浓度。再确认工作人员的使用方式是否正确,便携式气体检测仪不能把气嘴密封住,气泵需保
[测试测量]
气体检测仪<font color='red'>使用</font><font color='red'>过程</font>中会遇到哪些问题或者故障?
V流量计的主要特点
1、精度高: V锥型流量计的精度为测量值的 0.5%,贸易计量级为 0.3%。 2、重复性好: V锥型流量计的重复性很好,为 0.1%。 3、量程比宽: V锥型流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常情况下为10:1,若有必要不是也可加大。在雷诺数高于8000时输出信号为线性,若低于8000也可测量,但需对输出信号根据曲线进行修正。 4、直管段要求低: 伯努力方程要求受测流体为理想流体,在实际应用中这是根本不可能的,很多情况会造成流体分布不均匀,如弯头,阀门,缩径,扩径,泵,三通等等,对其它仪表而言,这是一个很难解决的问题。 V锥型流量计可在极为恶劣的情况下均匀流体分布,如在
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
