V锥流量计的应用大家都了解了,不过V锥流量计还是有自己的适用范围,在不同的使用场合,V锥流量计的连接方式有所不同,那么主要的连接方式有哪些呢?下面中国传感器交易网对的专家来给大家简单介绍一下吧。
适用范围:
1、公称直径:15mm≤DN≤1800mm
2、公称压力:PN≤40MPa
3、雷诺数范围:5×10≤ReD≤10 4、精度等级:0.5级,1级
5、直管段长度:前1~3D,后0~1D
6、适用介质:气体、液体、蒸汽等各种介质
7、孔径比:β=0.3~0.75
8、最高温度:540℃
9、重复精度:±0.1%
10、量程比:15:1
11、β值范围宽:V锥流量传感器独特的几何形状允许有广泛的β值范围;
12、口径范围宽:DN25~DN2000;
13、精度等级:0.5级(差压流量变送器精度应高于0.2级,含0.2级),(β:0.45~0.85,当β<0.55,量 程比4∶1时,精度等级:≤0.30)
主要连接方式
1、管道法兰式:是指流量计两端有安装法兰。与工艺管道两端同规格的安装法兰(也称用户法兰)连接,是比较常用的结构形式,适用的口径(DN50mm~3000mm)。
此种形式适用于节流装置与差压变送器分体安装时选用,一般常用于测量蒸汽流量时使用,在测量其他高温介质时也可以使用。
2、法兰夹装式:用于小口经流量计的安装形式,每台流量计玉工艺管道只需2片法兰。法兰与工艺管道焊接在一起,再把流量计夹装在两法兰之间。此中安装方法与涡街流量计(≤300mm)安装方法相同。
V锥流量计的适用范围及主要连接方式就给大家介绍这些,大家在实际的使用过程中要多多注意细节。
关键字:V锥流量计 适用范围 连接方式
引用地址:
V锥流量计的适用范围及主要连接方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
解决烧录问题:Jlink的三线制SWD方式连接STM32芯片无法识别
网上找到此文章解决了j-flash只能连接后不能烧录的问题,希望遇到相同问题的小伙伴,可以用同样的办法解决: 前段时间,做了一块板子,调试接口只留了三个口SWD、SWCLK、GND,在使用Jlink的SWD方式调试的时候发现无法连接。使用ST-link的时候可以连接,无奈楼主的ST-link的链接方式相当的不可靠,时而能识别时而不能识别:当然我的ST-link是山寨版的。 那么问题来了:为什么通过20针全部连接的方式可以调试,而三针的方式就不行了呢? 古人云知之为知之,不知Google之,Google不让用,那就问度娘好了。 通过查阅网上资料发现,jlink的20针,不光有调试的功能还有供电和检测电压的功能。 下面是jl
[单片机]
V锥流量计对安装场所的基本要求
V锥流量计的安装方法大家应该已经有了一定的了解,相信大家结合V锥流量计的连接方式会有一个全面的掌握,不过,大家在V锥流量计的安装过程中,是否有思考过V锥流量计对安装场所的要求呢?跟着中国传感器交易网的专家一起去了解一些相关知识吧。 V锥流量计是在管道中心悬挂一个锥形截流件,锥形件阻碍介质流动,重塑流速曲线,测量介质包括水、蒸汽、空气、天然气、氮气、焦炉煤气和有机气体等。 通常V锥流量计传感器外壳防护等级为IP65,安装场所要求是: 1、选择振动小的场所,特别对一体型仪表; 2、测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游; 3、尽可能避免测
[测试测量]
V锥流量计与普通差压式流量计的区别
STV系列蒸汽流量计由于其结构简单、牢固、易复制、通用性强、价格较低廉等特点,广泛应用于石油、化工、天然气等领域。本产品克服了标准孔板、文丘里管、喷嘴等节流装置,诸如易磨损、压损大、范围度(量程比)小、现场安装条件高、要求直管段过长等自身缺陷,它可以在很宽的雷诺数范围内对各种流体的流量进行测量。 STV系列V锥流量计与普通差压式流量计比较,具有度高、长期精度稳定、重复性好,受安装条件局限小、耐磨损、测量范围度宽、适合脏污介质、压力损失小、使用寿命长等特点。可以广泛应用于各种领域,适合测量水、油、多种液体、蒸汽、空气、天然气、煤气、石油气、有机气体、油渣等。市场上EMF的功能差别也很大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带
[测试测量]
V锥流量计的优点与缺点
一、V锥流量计的优点: 1、量程比宽 V 锥的zui早生产厂McCrometer公司开展了一系列测试研究工作, 得出结论: V 锥和孔板比较, V 锥的信噪比要小的多。由于信噪比小, V 锥在小流量测量时, 即使测量的差压在较小的工况下也可以地进行测量。从而不必像孔板那样, 需要通过增大变送器的阻尼来改善信号噪声的影响。正因为此, V 锥的量程比远大于孔板的量程比。印度理工学院的S N S ingh教授分别使用油和水在不同的雷诺数下做了实验, 得出结论: 在一定的测量范围内, V 锥的流出系数几乎与雷诺数无关。笔者也曾参与了数百台V 锥流量计的标定工作, 从数据中可以看出, 一般在1. 0精度范围内, 使用单台差压变送器,
[测试测量]
CA6470/6471/6472专业型接地电阻测试仪的特点及适用范围
产品特点: • 测试依据国家电网公标准(Q/GDW611、Q/GDW11317) • 2钳法测接地电阻(不需要打辅助地桩) • 2线法或4线法焊接电阻测量/导通性测试(DC电阻),自动电流反向 • 3极法接地电阻测量,可手动或自动选择频率 • 4-极法土壤率测量,可选择Wenner法或Schlumberger法 • 3极法电阻耦合测量在电气噪声很大的环境中,手动或自动频率扫描:从41到513Hz,可获得最佳测量精度 • 可存储512组测试结果 • 可充电镍氢(NiMH)电池 • 通过DataView®可远程设定和操作 • DataView®软件,数据存储,实时显示,分析,生成报告以及仪器组态设定 产品应用: • 3极法测量接地棒或
[测试测量]
PLC连接电脑的多种基础方式?你会几种?
PLC 编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色,理论+实践,软硬件结合,才是自动化发展的正确走向。本文给大家总结了 PLC 与电脑联机的几种基础方式。 1、串口 串口,是最早,也是最方便的一种方式,它利用计算机自带的串口和 PLC 的串口建立连接,早期 PLC 都是采用这种下载方式。例如三菱 FX 系列,西门子 S7-200 和 S7-300 系列。即使进入新世纪,很多电脑取消了串口,但很少有 PLC 是不带串口的。 PLC 的串口一般是和触摸屏建立连接用的。而现在的电脑已经没有串口,一般都用 USB 转串口线缆来实现,特别是US
[嵌入式]
V锥流量计的产品特点及应用范围
V锥流量计的基本知识大家已经有了一定的了解了,那么大家是否有总结出V锥流量计在不同应用领域中表现出来了的特点呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一些相关知识。 V锥流量计(亦称内锥流量计、锥形流量计、V锥)是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。 它是一种新型的高精度差压式流量计,具有经典文丘里管、环形孔板和V型锥流量计的优点,压力损失小、流出系数的稳定性好、要求的前、后直管段长度短。 V型锥流量计不但继承了传统差压式流量计稳定性好、通用性强的优点,其独特的锥形节流的物理结构避免了传统差压流量计的局限性。 可用于冶金、石化、化工、天然气输送、电力等行业的各种液体、气体、蒸汽的流量测量。 长期的使
[测试测量]
多LED共同使用时的连接方式
多LED共同使用时的连接方式 LED是基于电致发光原理的固体半导体光源,具有色彩丰富、体积小巧、高亮度、寿命长、工作电压低、使用安全、响应速度快、0~100%可调光输出、耐冲击防震动、无紫外线和红外线辐射等许多优点。因此应用范围在逐渐的扩大,具有良好的应用前景。 单颗封装的大功率高亮度LED的造价高,并且主要是点光源,因此距离大范围实用化尚有时日。目前进人实用化的单只高亮度LED的功率很小,而在实际使用的场合大部分需要平面发光,因此必须是将多个LED按照要求排列组合起来,一方面能够满足较大范围、较高亮度、动态显示、色彩变幻等应用的要求,另一方面能够满足与LED相配套的驱动器的驱动匹配要求。 常见的连接形式 在应用中,由多个
[电源管理]
