v型锥流量计的特点有哪些?
发布者:快乐阳光最新更新时间:2016-12-12 来源: eefocus关键字:v型锥流量计  精确测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
v型锥流量计是一种常用的流量计产品,可精确测量宽雷诺数{8*103≤Re≤5*107}范围内各种介质的流量,被广泛用于多个领域中。v型锥流量计的特点有哪些用户都了解吗?下面小编就来具体介绍一下v型锥流量计的特点,希望可以帮助到大家。
v型锥流量计简介
V锥流量计是一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量装置,它是一种基于文丘里管原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
v型锥流量计的特点
1.上、下游直管要求较短:上游直管长度为0D~3D,(在阀的下游安装要求3D)、下游直管长度为D~1D.
2.精确度:±0.5%;重复性是0.1%;量程比达到15:1.
3.耐脏污、压损小。
4.具有流动调整和对流体的混合作用
5.耐磨损,不需要重复标定
6.防堵塞专利技术、不堵塞、不粘附,可以测量脏污介质的流量,如高炉煤气、焦炉煤气等
7.可以成功测量许多其他流量计难以测量的介质的流量
8.安装方便——是进行技术改造的理想的流量计。
9.免维护或维护的工作量很小。
v型锥流量计的特点已经介绍完了,希望通过此篇文章介绍可以帮助用户更好的应用产品。
关键字:v型锥流量计  精确测量 引用地址:v型锥流量计的特点有哪些?
上一篇:V锥流量计的五大优势
下一篇:V锥流量计的适用范围及主要连接方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
电量计IC MAX1730x实现精确充电状态测量的解决方案
电池是便携式电子设备的唯一电力来源。无论是使用智能手机、健身追踪器、运动相机、室外导航设备、相机还是手持式收发器,都会遇到意想不到的低电量警告。大多数情况下,这类警告信息只会带来不便,但对于安全和应急设备来说,可能会造成严重的后果。 通过电量计确定电池充电状态 由于电池材料、化学成分和环境温度都会发生变化,因此只通过电量计检测电池电压所得到的结果并不可靠。此外,电池阻抗也会随着充电状态和电池老化程度而变化,实现精确测量更是难上加难。每种电池的化学特性都会产生一种独特的放电特征,有些比较适合表示基于电压的充电状态,而有些电压和负载电流放电曲线几乎是一条直线,使得电量计只能显示100%或一条平坦的曲线。 所以需要引入另一种能够
[测试测量]
电量计IC MAX1730x实现<font color='red'>精确</font>充电状态<font color='red'>测量</font>的解决方案
提高示波器测量精确度的方法
示波器 是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用示波器的时候它的测量精度对于用户来说是非常重要的,其实在运用示波器的时候使用一些简单的方法就可以很大程度的示波器的测量精度。今天小编就来为大家介绍一下提高示波器测量精度的方法是什么吧,希望可以帮助到大家。 带宽 为了精确地测量频率响应和快速上升沿,示波器和探头必须具有足够的带宽。一个好的经验规则是示波器和探头(探头也有带宽限制)的带宽应该是被测信号最高频率的3~5倍。-3dB带宽衰减会引入30%的幅度测量误差,因此示波器和探头的带宽越宽越好。 兼容性 有一种情况非常普遍,人们使用X公司生产的示波器却配Y公司生产的探头进行测量。事实上,示波器和探头并不总是
[测试测量]
扩展向量网路分析仪范围 精确测量陶瓷电容
陶瓷电容是影响稳压器控制回路稳定性和供电网路阻抗的主要因素,对于电路性能发挥重要作用。使用这类电路进行设计时必须在宽频率范围提供良好的阻抗资料。本文讨论如何使用简单技术实现精确、宽频的频率测量。 陶瓷电容是影响电压稳压器控制回路稳定性与供电网路(PDN)阻抗的主要因素,因而对于电路性能发挥重要作用。在使用这类电路进行设计时,你必须在较宽的频率范围内提供良好的阻抗资料。正确的测量技术是实现精确测量的关键。本文讨论借由扩展向量网路分析仪(VNA)的范围,如何有效利用两种简单的技术实现精确、宽频的频率测量。 陶瓷电容由于具有高阻抗动态范围,因而难以测量其电容值。较大的钽电容和铝电解电容的动态范围较小,其电容值较容易测量。 就
[手机便携]
力科发布能够实现1mA/div精确电流测量的高灵敏度电流探头
力科(Teledyne LeCroy) 发布了CP030A和CP031A高灵敏度电流探头。该电流探头能够提供精确到 1mA/div的测量灵敏度,这使得用户能够只使用一个探头即可实现对mA至30A有效值或50A峰值的电流测量。且该探头还提供了更紧凑的前端以适应当今日益拥挤的电路板。小型的夹子能够在更加狭小的空间中进行电流的探测且仍旧能够夹到高达5mm直径的导体上。CP030A和CP031A带宽分别为 50MHz和100MHz。 CP030A和CP031A通过测量和分析更低电流波形拓展了力科电流探头家族的能力至更加广阔的应用范围。1mA/div的灵敏度,加上1%的直流和低频精度使得力科示波器能够实现更加精确的小电流测量。当与带有H
[测试测量]
如何精确测量小电阻
1 引言 数字万用表测量电阻是通过测量恒流源电流I流过被测电阻RX所产生的电压Vx实现的。通过对Vx数字化及小数点移位便可得到Rx的数字化值。原理框图如图1: 测试时,恒流源电流I通过Hi-Lo端和测量线馈送至被测电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。 2 四线测量 四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压,如图
[测试测量]
如何<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>小电阻
蓄电池内阻精确测量方法的研究
1.引言   蓄电池作为电源系统停电时的备用电源,已广泛的应用于工业生产、交通、通信等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。目前测量蓄电池内阻的常见方法有:   (1)密度法   密度法主要通过测量蓄电池电解液的密度来估算蓄电池的内阻,常用于开口式铅酸电池的内阻测量,不适合密封铅酸蓄电池的内阻测量。该方法的适用范围窄。      (2)开路电压法      开路电压法是通过测量蓄电池的端电压来估计蓄电池
[测试测量]
蓄电池内阻<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>方法的研究
海克斯康打造精确车辆实时测量系统
来自海克斯康测量集团的360°SIMS智能在线测量解决方案最为突出的两大优势是测量速度和质量,根据该公司销售经理Cliff Bliss的说法,这套全新的系统是对已经存在的应用WLS白光测量传感器自动化系统的一次重大升级。这套系统拥有广阔的市场前景,随着计算机和相关固态电子系统的发展,海克斯康测量集团实现了直接在线传递测量系统,而且系统效率和传统汽车工业每小时60个工作量的峰值效率旗鼓相当。 测量速度之外,Bliss强调最多的核心竞争力是,该系统除了能够传输过程控制数据,还可以传输质量控制数据。其中过程控制数据非常精确,用来分析制造生产以及装配过程的未来进展趋势,当数据出现异常,会提醒用户采取调节措施;但是通常状况
[汽车电子]
海克斯康打造<font color='red'>精确</font>车辆实时<font color='red'>测量</font>系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
