如何精确测量小电阻
发布者:EternalWhisper最新更新时间:2011-02-23 来源: 电子工程世界关键字:测试  信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1 引言
数字万用表测量电阻是通过测量恒流源电流I流过被测电阻RX所产生的电压Vx实现的。通过对Vx数字化及小数点移位便可得到Rx的数字化值。原理框图如图1:
测试时,恒流源电流I通过Hi-Lo端和测量线馈送至被测电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。
2 四线测量
四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压,如图2所示。
从图中可以看出,四线测量法比通常的测量法多了两根馈线,断开了电压测量端与恒流源两端连线。由于电压测量端与恒流源端断开,恒流源与被测电阻Rx、馈线RL1、RL2构成一个回路。送至电压测量端的电压只有Rx两端的电压,馈线RL1、RL2电压没有送至电压测量端。因此,馈线电阻RL1和RL2对测量结果没有影响。馈线电阻RL3和RL4对测量有影响,但影响很小,由于数字万用表的输入阻抗(MΩ级)远大于馈线电阻(Ω级),所以,四线测量法测量小电阻的准确度很高。不过,四线测量中的恒流源电流的精确度非常关键。建议采用外加的更稳定的恒流源电流;应注意的是,外加的恒流源电流的大小要与数字万用表恒流源电流的大小相等。我们采用的外加的恒流源电流由高精密基准电压源MAX6250、运放及扩流复合管组成,如图3所示。电压源MAX6250的温漂≤2ppm/℃,时漂ΔVout/t=20ppm/1000h。
I取800μA~1mA,R是极低温漂线绕电阻(若取I=1mA,R=5kΩ),这时I的温漂和时漂相当于MAX6250的水平。
3 馈线电阻补偿
馈线电阻补偿法通常采用三线制接法,被测电阻与接地的线相接。原理如图4所示。
恒流源电流I通过馈线2流入被测电阻,馈线1接地,馈线2和3分别接运放A1和A2的输入端。若两运放的增益都为1,其输出电压V1和V2为:
从上式可知,馈线电阻上的附加电压加到A3的输入端,通过求差而消除,输出电压仅与被测电阻有关,且成线性关系。不管被测电阻大小如何,误差都能完全补偿。
在这种馈线电阻补偿法测量小电阻电路中,测量精确度主要取决于恒流源电流I的精确度和馈线电阻RL的大小是否相等。电路中的运放可选用四通用单电源运放(LM324)。当用此法测量阻值小于0.5Ω的电阻时,应确保RL完全相等(注意馈线材料,长短及焊点的大小)。
4 实验比较
比较分四组进行:①用普通数字万用表测量;②用四线测量(借助于数字万用表本身的恒流源电流);③用四线测量(用外加的恒流源电流);④馈线补偿测量。
对测量结果的比较可以看出,对于100Ω的电阻,普通数字万用表的测量相对误差在2%左右,随着电阻值变小,未经过改进的数字万用表的测量误差越来越大,原因主要是馈线电阻的影响;经过处理的数字表,测量5Ω电阻的相对误差在2%以下,但受恒流源电流本身稳定度的影响,②、③测量结果的准确度也不一样;而馈线补偿法测量误差最小,不管馈线电阻大小如何,其测量0.1Ω的相对误差都低于10%。
R(Ω)
 ①
 ②
 ③
 ④
 100.3
 100.1
 100.0
 50.2
 50.1
 50.0
 10.2
 10.1
 10.0
 5.1
 5.0
 5.0
 1.1
 1.07
 1.05
 0.54
 0.52
 0.51
0.1
 1.3
 0.13
 0.12
 0.11
关键字:测试  信号 引用地址:如何精确测量小电阻
上一篇:电源接地不良对示波器测试产生的干扰问题
下一篇:如何利用示波器测试低占空比脉冲信号
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
一种基于FPGA的误码性能测试方案
摘要:提出了一种基于FPGA的误码测试方案,并简要介绍了该方案的设计思想。 关键词:误码仪 数字微波传输 ACEX1K系列FPGA 在数字通信系统的性能测试中,通常使用误码分析仪对其误码性能进行测量。它虽然具有简单易用、测试内容丰富、误码测试结果直观、准确等优点,但是,价格昂贵、不易与某些系统接口适配,通常需要另加外部辅助长线驱动电路;此外,误码分析仪对于突发通信系统的误码性能测试存在先天不足。例如,在对TDMA系统上行链路误码性能测试时,只有通过外加接口,对连续数据进行数据压扩,才能为被测设备模拟出突发形式的数据,从而完成测试。这给测试工作带来极大的不便。 另一方面,现今的通信系统大量采用FPGA作为系统的核心控制器件。将物理层上
[半导体设计/制造]
现场总线技术在轧钢在线测试系统的应用
1、引言        钢材轧制前对钢坯出炉温度进行检测是保证轧钢质量的一项重要措施。传统的人工测试难以保证产品质量,生产效率较低,实现轧钢在线的温度和支数自动测量具有重要意义。由于轧钢线距离远,采用现场总线网络结构可有效降低系统造价。     现场总线是一种应用于工业控制的计算机网络,完备的网络系统支持7层协议,如lonworks和profibus,这种网络可以通过网关和INTERNET/INTRANET相连,组成较大系统。简化3层协议以其结构简单、产品品种全、使用方便,在小型自动化系统中仍被广泛应用,如CAN,RS-485等网络。本系统采用RS-485标准总线技术,集数据的采集、处理及网络通讯为一体,实现了钢坯出炉
[嵌入式]
TI 最新USB记忆棒工具方便无线MCU系统开发
灵活的低成本工具为完整的开发解决方案提供了可选独立工作模式 2007 年 9 月 25 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款针对嵌入式系统设计的新工具 —— eZ430-RF2500,该工具完美结合了超低功耗 MSP430微控制器 (MCU) 与无线通信功能,从而进一步简化了低功耗无线系统的开发工作。最新开发工具采用便于携带的 USB 记忆棒形式,其中包含两个支持 RF 功能的微控制器目标板与一个可用于开发独立无线项目的 PC 调试接口。开发人员将能够更加轻松地构建低功耗无线系统,满足各种创新应用的要求,如传感与计量、家庭安全与自动化以及医疗等。(更多详情,敬请访问: http://www.ti.com/ez43
[新品]
泰克AFG31000系|AFG31051信号发生器产品参数
  一、AFG31000任意波函数发生器产品介绍:   AFG31000系列任意波函数发生器 (AFG)采用全新设计,拥有许多业界先进技术,包括业界9英寸触摸屏和全新用户界面,这将使工程师和科研人员如虎添翼,因为他们需要生成越来越复杂的测试信号,用于调试、排障、表征和验证被测器件。   采用InstaView™技术的AFG31000系列为内置波形发生应用程序、具有已获专利的实时波形监测功能并采用智能用户界面的首款高性能任意波函数发生器。   专利的InstaView™技术智能的实时监控加载DUT上的信号波形,无需使用其他设备。   智能的波形序列功能轻松实现复杂波形的创建。   9英寸容性触摸屏结合ArbBuild
[测试测量]
泰克AFG31000系|AFG31051<font color='red'>信号</font>发生器产品参数
JTAG推出有助于PCB测试和系统内编程的工具
JTAG Technologies推出有助于加速并简化基于IEEE 1149.x标准的边界扫描的工具JTAG ProVision,该工具可帮助工程师用最少的时间实现系统内编程。 ProVision的应用程序向导有助于用户准备测试和系统编程应用程序。图形化工具可简化设计数据的管理,JTAG Technologies的为测试而设计(DFT)的分析软件可监视覆盖范围。 该工具创建了一套测试和系统内编程方案,分析设计的边界扫描和非边界扫描部分。JTAG Technologies的器件建模方法为控制非扫描簇提供所需信息。该工具还可处理各类复杂目标,可实现从单板的单个或多个测试到复杂的多板测试。 JTAG ProVision将在四月中旬
[新品]
回路电阻测试仪的使用方法及注意事项
回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。 回路电阻测试仪是根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。 使用方法: 1. 按四线测量法,用专用测试线将被试品连接至仪表面板上
[测试测量]
BMS系统如何做好电源和信号隔离
现今电动汽车车型日新月异,如何在诸多车型中脱颖而出呢?一款性能强大的电动汽车内部一定会有一套优质的电池管理系统(BMS),而想要打造优质的BMS,隔离电源和隔离CAN收发器的选择至关重要,那么在BMS方案中隔离电源和隔离CAN收发器该如何选择呢? 一、电动汽车BMS简介 电池管理系统(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM简称BMS)是连接车载电力电池和电动汽车的重要纽带,其主要功能包括:电池物理参数实时监测,电池状态评估,在线诊断和报警,均衡控制等。为什么电动汽车BMS会兴起呢? 电动汽车的动力和储能电池均是采用电池组的形式,但基于现有的制造水平,单体电池之间尚不能达到性能的完全一致,在通过串并联方式组成
[嵌入式]
BMS系统如何做好电源和<font color='red'>信号</font>隔离
UTSA为农村道路研发低成本十字路口探测预警系统 提升交通信号可见度
据外媒报道,美国交通部(U.S. Department of Transportation)的数据显示,半数以上的致命交通事故都发生在农村道路上。为解决该问题,美国德克萨斯大学圣安东尼奥分校(UTSA)的工程师们正在打造和测试一款低成本、自供电的热系统,该系统可探测车辆,提升停车标志的可见度,从而防止交通死亡事故的发生。 根据美国联邦公路管理局(Federal Highway Administration)的数据,美国乡村公路占全美道路的70%,而且54%的交通死亡事故发生在乡村公路。没有电力供应导致乡村道路比其他道路缺乏足够的交通信号和有效交通标志的可能性更大。 为了提高驾驶员的安全性,UTSA工程学院教授Sara Ahme
[汽车电子]
UTSA为农村道路研发低成本十字路口探测预警系统 提升交通<font color='red'>信号</font>可见度
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
