V锥流量计的五大优势
发布者:幸福的人生最新更新时间:2016-12-12 来源: eefocus关键字:V锥流量计  五大优势 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、量程比宽
由于锥体能使流体流场均匀化,因此比一般差压流量计可测流速低,即量程下限比一般差压流量计低,所以量程可向下扩展,量程比可为15:1,雷诺数低至8000仍可保持信号的线形。
二、寿命长
流体流经锥体无突然的波动,而是沿着锥形体成了一个边界层,并引导流体离开锥体的后角,这使得锥体夹角不受不洁流体的磨损,流量系数β率可长期不变,并保证长期精确测量.因此流量计可在脏污场合长期使用,不需定期维护保养和周期性检定(当然二次表的定期维护和检定还是必须的)。
压损小永久性压损比孔板流量计低,与文丘里接近。
三、信号稳定
由于节流元件产生差压时,同样导致了元件后涡流,所以每种差压仪表都有信号波动,既便流体是稳定的。对于标准孔板,由于产生的涡流较长,导致了低频大幅度的信号波动,严重干扰了差压读数的准确性,而V锥体后产生的涡流非常短,所以信号波动就为高频低幅,这使得V锥产生稳定的信号。
四、β值范围宽
V锥独特的几何形状允许有广泛的β值范围,标准的β值为0.45,0.55,0.65,0.75,0.85,并
可特定β值以保证用户特定的差压输出。
无滞留区V锥体彻底吹扫式设计避免了流体中的残渣、凝结物或颗粒的滞留。
五、适用场合广可测脏污介质,不会对锥体造成损伤。可测量汽液两相流(液相不超过5%)并保证精度
关键字:V锥流量计  五大优势 引用地址:V锥流量计的五大优势
上一篇:V锥型流量计的连接方式有哪些?
下一篇:v型锥流量计的特点有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
V流量计测量煤气精度下降主要因素
V锥流量计测量煤气在差压式流量计中虽然算是比较先进的一款测量工具。但是由于现场种种原因,使得现场测量精度一直上不来,主要原因还是测量介质所决定的。下面就几个重点来给大家分析下主要影响因素: 1,煤气密度变化对V锥流量计的影响 从流量公式可以看出,密度和差压处于同样重要的地位,所以说,如果密度测量不准的话,即使差压测的很准,那么整个测量系统也得不到高的精度。正常计算时候,密度值通常往往是取固定的,这个对于单一气源来说的话,影响不是很大,但是如果其中夹杂着一些水,液化石油气等其他气源的话,产生的误差就会相当大了。 2,煤气中杂质的影响。 大家都知道,煤气成分很复杂,所以在长时间的使用下,会使得锥体直径由于杂质的附着,直接影响计量
[测试测量]
v流量计的特点有哪些?
v型锥流量计是一种常用的流量计产品,可精确测量宽雷诺数{8*103≤Re≤5*107}范围内各种介质的流量,被广泛用于多个领域中。v型锥流量计的特点有哪些用户都了解吗?下面小编就来具体介绍一下v型锥流量计的特点,希望可以帮助到大家。 v型锥流量计简介 V锥流量计是一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量装置,它是一种基于文丘里管原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。 v型锥流量计的特点 1.上、下游直管要求较短:上游直管长度为0D~3D,(在阀的下游安装要求3D)、下游直管长度为D~1D. 2.精确度:±0.5%;重复性是0.1%;量程比达到15:1. 3.耐脏污、压损小。 4.具有
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
