V锥流量计的工作原理和5大优点
发布者:朝霞暮雨最新更新时间:2016-12-14 来源: eefocus关键字:V锥流量计  工作原理  5大优点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
V锥流量计是流量仪表一种常用类型,具有长期精度高、稳定性好、受安装条件局限小、耐磨损、测量范围宽、压损小、适合赃污介质等特点。今天小编主要来介绍一下V锥流量计的工作原理和5大优点,希望可以帮助用户更好的应用产品。
V锥流量计工作原理
V型锥流量计属高精度高稳定性的新型差压式流量仪表。和其他差压式仪表一样也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。我们知道在同一密闭管道内当压力降低时速度会增加当介质接近锥体时其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时速度会增加压力会降低为P-,P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上流速发生变化时,差压值会随之增大或减小。也就是说对于稳定流体流量的大小与差压平方根成正比当流速相同时锥体节流面积越大则产生的差压值也越大。
V锥流量计的优点
一、量程比宽
由于锥体能使流体流场均匀化,因此比一般差压流量计可测流速低,即量程下限比一般差压流量计低,所以量程可向下扩展,量程比可为15:1,雷诺数低至8000仍可保持信号的线形。
二、寿命长
流体流经锥体无突然的波动,而是沿着锥形体成了一个边界层,并引导流体离开锥体的后角,这使得锥体夹角不受不洁流体的磨损,流量系数β率可长期不变,并保证长期精确测量.因此流量计可在脏污场合长期使用,不需定期维护保养和周期性检定(当然二次表的定期维护和检定还是必须的)。
压损小永久性压损比孔板流量计低,与文丘里接近。
三、信号稳定
由于节流元件产生差压时,同样导致了元件后涡流,所以每种差压仪表都有信号波动,既便流体是稳定的。对于标准孔板,由于产生的涡流较长,导致了低频大幅度的信号波动,严重干扰了差压读数的准确性,而V锥体后产生的涡流非常短,所以信号波动就为高频低幅,这使得V锥产生稳定的信号。
四、β值范围宽
V锥独特的几何形状允许有广泛的β值范围,标准的β值为0.45,0.55,0.65,0.75,0.85,并
可特定β值以保证用户特定的差压输出。
无滞留区V锥体彻底吹扫式设计避免了流体中的残渣、凝结物或颗粒的滞留。
五、适用场合广可测脏污介质,不会对锥体造成损伤。可测量汽液两相流(液相不超过5%)并保证精度。
V锥流量计的工作原理和5大优点已经介绍完了,用户使用V锥流量计产品时可以参考上述文章。
关键字:V锥流量计  工作原理  5大优点 引用地址:V锥流量计的工作原理和5大优点
上一篇:一体化V锥流量计的应用和特点
下一篇:V锥流量计工作原理和结构分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
便携式粗糙度仪工作原理
SJ325便携式粗糙度仪具有测量精度高、测量范围宽、操作简便、便于携带、工作稳定等特点,可以广泛应用于各种金属与非金属的加工表面的检测。 SJ325便携式粗糙度仪 SJ325便携式粗糙度仪由传感器、驱动器、指零表、记录器和电感传感器组成。 SJ325便携式粗糙度仪工作原理: 在传感器测杆的一端装有金刚石触针,触针曲率半径r很小,测量时将触针搭在工件上,与被测表面垂直接触,利用驱动器以一定的速度拖动传感器。由于被测表面轮廓峰谷起伏,触状在被测表面滑行时,将产生上下移动。此运动经支点使磁芯同步地上下运动,从而使包围在磁芯外面的两个差动电感线圈的电感量发生变化。 传感器的线圈与测量线路是直接接入平衡电桥的,线圈电感量的变化使
[测试测量]
便携式粗糙度仪<font color='red'>工作原理</font>
超声波测深仪的工作原理
超声波测深仪的工作原理是根据超声波能在均匀介质中匀速直线传播,遇不同介质面产生反射的原理设计而成的。超声波测深仪是以水体为超声波媒介,测深时将超声波换能器放置于水下一定位置,换能器到水底的深度可以根据超声波在水中的传播速度和超声波信号发射出去到接收回来的时间间隔计算出来。 性能要求 1、 分辨力 分辨力: 在不同水深检测分档范围内相应为 1 cm 、 2cm、 5cm。 2、水深检测范围 水深检测范围:分(0 ~ 20 ) m、(0 ~ 50 ) m、(0 ~ 100 ) m三档。 3、盲区 盲区:在不同水深检测分档范围内相应为 0.5m、 1.0m、 1.5m。 4、测量误差 在测量范围内,以常温静水及固定反射目标时施测的
[测试测量]
超声波测深仪的<font color='red'>工作原理</font>
量热仪工作原理_量热仪的使用方法及教程
  量热仪的热容量是指该设备的量热系统温度每升高1℃所吸收的热量,用J/K表示。如果想要根据试样燃烧后水温的升高来计算试样的发热量,首先应知道水温升高1℃需要吸收多少热量。   量热仪分类   一、全自动   超大大容量水箱,适合大批量连续24小时实验   采用高级单片机系统,操作全自动化,人工所需做的只是称量、装弹和充氧,仪器自动完成定量注水、自动搅拌、点火、输出打印结果、排水等工作。   人机交互界面友好,大屏幕汉字屏幕显示时间和试验进程,即学即用具有实验后换算高低位发热量功能   二、等温式   量热仪产品更新换代迅速,已出现了一款自动充氧、氧弹自动升降、实验完成后自动释放氧弹废气的高自动化的量热仪。   1
[测试测量]
量热仪<font color='red'>工作原理</font>_量热仪的使用方法及教程
金属管浮子流量计工作原理及分类
1、金属管浮子流量计工作原理: 根据金属管浮子在锥形管内的高度来测量流量,利用流体通过浮子和管壁之间的间隙时产生的压差来平衡浮子的重量,流量越大,浮子被托得越高,使其具有更大的环隙面积,也即环隙面积随流量变化,所以一般称为面积法。它较多地利用于中、小流量的测量,有配以电远传或气远传发信器的类型。 2、金属管浮子流量计分类: ①按锥管材料分类:可分为透明材料锥管、金属锥管。 ⑴透明锥形管金属管浮子流量计:透明锥形管材料有玻璃管、透明工程塑料如聚苯乙稀,聚碳酸酯、有机玻璃等。其中用得zui多的是玻璃管,但容易破碎;而工程塑料管不易破碎,有些还耐酸碱液等腐蚀性介质的腐蚀。 透明锥形管浮子流量计的口径15~40mm,流量
[测试测量]
金属管浮子<font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>工作原理</font>及分类
常见传感器分类和工作原理
传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。传感器有许多种,在先进测量技术这门课中提到了许多传感器,在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。 1  位移传感器 传感器的分类是可以通过转换原理、用途、输出信号以及制作材料和工艺分。根据工作原理可以分为两大类,分别是物理传感器和化学传感器。目前最常用的传感器之一是
[嵌入式]
详解车载信息系统平台工作原理及未来发展
  随着现代汽车工业和电子 技术 的发展,车辆导航、通信、移动办公、多媒体娱乐、安防辅助驾驶和远程故障诊断等功能电子系统可以通过网络技术联网形成车载信息网络系统。未来的汽车仪表系统向着集成化、智能化、全图形化车载信息系统平台的方向发展。    车载信息系统平台综述   未来的车载信息系统平台将全面超越传统汽车仪表的现有功能,系统主要功能包括:全图形化数字仪表、 GPS 导航、车载多媒体影音娱乐、整车状态显示、远程故障诊断、无线通信、网络办公、信息处理、智能交通辅助驾驶等等。未来的车载信息平台是人、车、环境的充分交互,集电子、通信、网络、嵌入式等技术为一体的高端车载综合信息显示平台。车载信息系统平台的主要功能至少应该包括以下方面
[汽车电子]
详解车载信息系统平台<font color='red'>工作原理</font>及未来发展
溶氧仪的工作原理
水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说,了解曝气池的氧含量非常重要,污水中溶氧增加,会促进除厌氧微生物以外的生物活动,因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子,使污水得到净化。 测定氧含量主要有三种方法:自动比色分析和化学分析测量,顺磁法测量,电化学法测量,荧光法。水中溶氧量一般采用电化学法测量。 氧能溶于水,溶解度取决于温度、水表面的总压、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高,水溶解氧的能力就越大,其关系由亨利(Henry)定律和道尔顿(Dalton)定律确定,亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。 氧量测量传感器由阴极(常用金和铂制成)和带电流的反电极(银)、无电流的参比电极(银)组成
[测试测量]
溶氧仪的<font color='red'>工作原理</font>
AD6624工作原理及其在WCDMA中的应用研究
    摘要: 介绍了AD公司最新推出的接收信号处理器AD6624的工作原理及其工作参数的设置并根据基站无线发射与接收的相关规程(3GPP25104)的要求,对AD6624在宽带码分多址(WCDMA)数字中频接收部分的应用进行了研究。     关键词: AD6624 数字中频 WCDMA 传统的扩频系统电路复杂、一致性差、不易调整,并且系统的专用性强。将软件无线电的思想引入现有系统,即将A/D和D/A尽可能靠近天线并在硬件平台上用软件完成尽可能多的无线电功能,对减小系统硬件设计难度和提高系统的灵活性与通用性都是十分必要的。 利用软件无线电结构实现的扩频系统,由于DSP处理速度的限制和数字滤波等运算量的要求,
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
