一体化V锥流量计是一种常用的流量测量仪器,可测量含有颗粒流体、低压流体、高含湿气体及各种脏污流体,被广泛用于多个领域中。用户对于一体化V锥流量计应用知识需要进行掌握,下面小编就来具体介绍一下一体化V锥流量计的应用和特点,希望可以帮助到大家。
一体化V锥流量计的应用
一体化V锥流量计是集经典文丘里管及环形孔板的优点为一体的新型节流装置,其理论原理是基于封闭管道中能量守恒定律伯努利方程和流动连续性方程,在稳定流的情况下管道中的流速与差压的平方根成正比。V锥流量计稳定性好、准确性高、重复性好、量程比宽、对安装管段要求低、压损小,可测量含有颗粒流体、低压流体、高含湿气体及各种脏污流体。
一体化V锥流量计技术特点
1、安装要求低:前0~3D直管道,后0~1D直管段;
2、量程比宽:通常为10∶1,选择合适的参数最高可做到50∶1;
3、压损小:同样的β值,压损是孔板1/3~1/5;
4、耐磨损:流线型锥形体节流后,在锥形体表面产生真空层效应,使得锥形体不易磨损;
5、不堵塞,不粘附:锥形彻底吹扫式设计避免了流体中的残渣、凝结物或颗粒的滞留;
6、长期稳定性好:β值可长期不变,并保证长期精确测量;
7、β值范围宽:V锥流量传感器独特的几何形状允许有广泛的β值范围;
8、口径范围宽:DN25~DN2000;
9、可测高温、高压介质:工作温度最高850℃, 最大压力40MPa;
关键字:一体化 V锥流量计
引用地址:
一体化V锥流量计的应用和特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
Canary:内置摄像头的一体化家居安防系统
Canary是一款极具性价比的家居安防产品,售价仅为249美元(约合人民币1545元)。
两年前,Canary的CEO亚当·赛杰(Adam Sager)表示,市面上大多数DIY方案都只是主流产品的缩水版。他打算去除遍布居所四周的传感器,以便降低产品的成本。通过将各种必要的传感器——空气质量采样监测器、运动监测器、湿度计、温度计以及三轴加速计——统统整合进一个单一产品之中,在加上麦克风以及安防摄像头,这就是Canary目前的样子。
但是,Canary存在一个先天不足,那就是:试图用集成众多传感器的单一设备来解决问题。如果其能够与遍布四周的传感器协同工作,无疑会是一个不错的产品,而能够与其他厂商的产
[安防电子]
国网光储云平台上线 实现光储一体化智能服务
中国储能网讯: 6月29日,国网电子商务有限公司在京发布并上线光储云平台。 近年来,随着新能源的大规模开发利用,储能作为解决可再生能源发电接入电网的有效支撑技术,对新能源行业发展意义重大。当前,我国储能行业呈现多元发展的良好态势,但仍然存在电能利用率低、行业资源组合劣化、业务流程冗余复杂、产业化水平不高等问题。2017年10月,国家发展改革委、国家能源局等部门联合印发了《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》,明确提出要加快推进我国储能技术与产业发展。
国网电商公司结合国网分布式光伏云网建设运营,顺势推出的光储云平台,结合多种储能系统,打破能源行业“源-网-荷-储”产业链各环节间物理壁垒,通过“大云物移智”等关
[新能源]
V锥流量计与孔板流量计的差压值时该如何选取
生产节流装置厂商都知道,在对孔板流量计和V锥流量计等节流装置根据现场参数计算开孔直径的时候,会涉及到这么一个问题,就是差压变送器的最大差压值如何选取的问题?差压值如何选取,该选多大的?和很多因素有关,比如:不确定度,前后直管段等,所以说在计算孔板流量计和V锥流量计的开孔直径时,千万不能盲目的选取大的差压,而要综合考虑一些相关因素。 1.差压值大时,所需要的最小直管段可以短些,针对这个特点,对于孔板流量计来说,考虑各方面经济的因素,应该选取差压最大的那个开孔值;而V锥流量计则相对好点了,对于现场流体是牛顿流体的话,本身V锥流量计的直管段要求就比较低,即使短些的话,相比而言的话,也不存在了 2.差压值大时,β值变小,推荐使用的最小雷诺
[测试测量]
乐鑫发布应用于物联网和边缘计算的一体化人工智能平台
乐鑫日前推出了一款基于 ESP32-S3 的全新开发板系列成员ESP32-S3-BOX-3,这是一款适用于物联网和边缘计算的一体化平台人工智能应用。 此前,乐鑫曾经推出过 ESP32-S3-BOX,新的 BOX-3 是该 AIoT 开发套件的小幅更新。两者均包含 ESP32-S3 系统模块,该模块具有 Wi-Fi、蓝牙 5 (LE)、AI 加速器和 512 KB SRAM。 BOX-3 具有 16 MB 闪存和 16 MB 伪静态 RAM (PSRAM)。 从表面上看,两个盒子非常相似。 这两款设备共享相同的 2.4 英寸 320 x 240 LCD,并具有扬声器、麦克风和 USB-C 接口等功能。 两个区别是 BOX-3
[物联网]
中小型餐厅安防监控与无线覆盖一体化解决方案
对于餐厅、咖啡厅等大众消费场所,无线网络和监控网络不可或缺。餐厅的免费无线Wi-Fi一方面可以为顾客提供微信、支付宝等支付便利,另一方面,无线Wi-Fi也成为顾客对餐厅好评的重要参考。而餐厅一般人员密集,且流动性很大,安防监控不仅是防止盗窃、夜间安全的重要保障设施,还能解决因收银或顾客随身物品丢失引起的纠纷。 本方案为有线网络、无线Wi-Fi以及安防监控一体的综合网络解决方案,请结合实际情况选择需要的设备(例如餐厅已有无线路由器、交换机等设备,只需选择与监控相关的IPC、NVR设备即可)。 需求分析 餐厅在建设网络时,会从美观性、简易性、稳定性以及低成本几个方面考虑,有如下需求: 1、能提供高带宽网络接入,支持高密度接入;
[安防电子]
V型锥流量计工作原理及组成部件详解
V型锥流量计是一种常用的流量测量仪器,可测量介质包括液体、气体、蒸汽等,具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下V型锥流量计工作原理及组成部件,希望可以帮助用户更好的应用产品。 V型锥流量计工作原理 V型锥流量计属高精度、高稳定性的新型差压式流量仪表。和其他差压式仪表一样,也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。我们知道在同一密闭管道内,当压力降低时,速度会增加,当介质接近锥体时,其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加,压力会降低为P-,如图一所示,P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上,流速发生变化时,差压值会随之增大或减小。也就是说对于稳定流体,流量
[测试测量]
光伏发电用0.1MW单元逆变器-箱变一体化装置设计新方案
1.方案名称: 光伏发电用“0.1MW单元逆变器-箱变一体化装置”升压配电设计新方案。 2.背景技术及现有技术的缺陷和不足: 一、背景技术:光伏发电的原理是将光能转化为电能,经直流配电,汇流箱再送到逆变器,变为交流后,再升压输送到配电网。目前有三种配电设计方式,集中式,组串式、集散式。 集中式是以1MW为一个设计单元,从光伏发电板将光能转化为电能,经直流汇流箱,再到2*500KW集中式逆变器,变为0.315KV交流,送到升压变。 集散式是以1MW为一个设计单元,同集中式相同,只是在汇流箱里增加了MPPT模块,起到平衡稳压效果,汇流箱直流变为800V,送到逆变器,再变为520V交流,经升压到电网。 组串式是以28-50KW为一
[新能源]
2011照明设计潮流向一体化趋势演变
装饰设计潮流变化瞬息万变,照明设计最初是附属于建筑与景观装饰的一部分,从20世纪50年代的美国开始逐渐分离出来形成一个单独的行业,并在设计领域找到属于自己的位置。 而我国在相当长的一段时间内,即没有独立的照明设计公司、也缺乏照明设计师。直到05年左右国内照明项目起步,照明设计才独立发展起来。从附属装饰项目到独立门类,再到与建筑、景观、装潢并驾齐驱,照明设计历经了从元素化到独立化,继而一体化的演变。
据清华大学建筑学院博士生导师詹庆旋教授介绍,最初国内照明设计系由国外设计师以带回,他们促进了中国照明设计的发展和提高。然而,近几年真正影响中国照明设计格局的是来自学院、独立照明设计公司和照明工程公司的三股力量,他们在中国庞大
[电源管理]
