V锥流量计工作原理和结构分析
发布者:清晨微风最新更新时间:2016-12-14 来源: eefocus关键字:V锥流量计  工作原理  结构分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
V锥流量计是一种常用的流量测量仪器,是通过在密闭管道中心线悬挂一个特制的流线型锥体来进行中央节流,用管道上游和锥体尾部测量的差压值计算管道中的流量。今天我们主要来介绍一下V锥流量计工作原理和结构分析,希望可以帮助用户更好的应用产品。
V锥流量计工作原理:
V锥流量计(孔板流量计)是通过在密闭管道中心线悬挂一个特制的流线型锥体来进行中央节流,用管道上游和锥体尾部测量的差压值计算管道中的流量。其原理是基于封闭管道中能量相互转换的伯努利定律,也就是说对于稳定的流体,管道中流体的流速与差压的平方根成正比,当流体通过锥体节流区时,流速会加快,锥体下游尾部的压力降低,产生了差压。它的工作原理和磁翻板液位计(玻璃罐液位计)有些相似,是利用流体的连续性方程和伯努利方程,即可推导出被测流量与输出差压值的数学关系式。连续性方程是能量守恒定律应用于运动流体的一种数学表达式。
V锥流量计结构分析:
V椎体是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
V锥流量计(孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该孔板流量计采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
关键字:V锥流量计  工作原理  结构分析 引用地址:V锥流量计工作原理和结构分析
上一篇:V锥流量计的工作原理和5大优点
下一篇:电子测量仪之如何验证电磁流量计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
浅谈汽车ABS系统中ECU的功能及工作原理
ECU是ABS系统的控制中心,它的本质是微型数字计算机,一般是由两个微处理器和其它必要电路组成的、不可分解修理的整体单元,电控单元的基本输入信号是四个轮上传感器送来的轮速信号,输出信号是:给液压控制单元的控制信号、输出的自诊断信号和输出给ABS故障指示灯的信号。 1、ECU的防抱死控制功能 电控单元有连续监测四轮传感器速度信号的功能。电控单元连续地检测来自全部四个车轮传感器传来的脉冲电信号,并将它们处理、转换成和轮速成正比的数值,从这些数值中电控单元可区别哪个车轮速度快,哪个车轮速度慢。电控单元根据四个轮子的速度实施防抱死制动控制。 电控单元以四个轮子的传感器传来的数据作为控制基础,一旦判断出车轮将要抱死,它立刻就进入
[嵌入式]
基于达芬奇技术的数字视频单元工作原理
0 引 言   视频监控系统已经广泛地应用在日常生活中, 其稳定、可靠的工作已经成为保证人民生产、生活正常运转的必要条件。可靠快速地采集输入、编解码以及处理传输成为视频处理设备设计的关键点。本文介绍了一种基于达芬奇技术的数字视频单元。单元主要完成对视频信息的智能采集处理功能和集成影象处理功能。 1 视频单元的组成及硬件设计   视频单元以T MS320DM365 为核心处理器芯片,并以TMS320DM365 为中心设计视频缓冲、视频解码等功能。单元的硬件主要有达芬奇处理器芯片( TMS320DM365, 以下简称DM365) 、视频解码器芯片( TV P5158) , DDR2 SDRAM, FLASH, EN C28J
[安防电子]
基于达芬奇技术的数字视频单元<font color='red'>工作原理</font>
恒温电烙铁的工作原理及制作电路图
如图所示。该电烙铁控温范围是100℃~400℃,调温标志标明低、中、高位,控温精度标称±5%,采用了热电偶传感器。控制电路采用了交流市电直接降压、滤波、稳压供电方案。   市电AC220V经R1降压、D1半波整流、D2削波稳压、C1滤波后作为比较器件IC的电源电压及调温设定电压源。IC-A③脚为热电偶检测电压输入端(与温度值对应);②脚为调温设定电压。在②、③脚两端电压比较后,由①脚输出。其中R5的作用是将输入的很少一部分反馈至同相输入端③脚,以使在小信号波动时输出锁定不变。当热电偶检到温度偏低时;③脚电平相对②脚低,使输出①脚也低。进而使IC-B放大器⑥脚相对于固定偏置的⑤脚偏低,使输出⑦脚为高。由于IC-B⑤脚电压是由AC2
[模拟电子]
恒温电烙铁的<font color='red'>工作原理</font>及制作电路图
立体液晶显示器工作原理
前言      由于人类的眼睛已经习惯日常生活中三次元立体影像,因此认为包含电影在内及其它显示器所显示的画面也应该是立体影像,然而令人讶异的是这种潜意识的需求,长久以来却碍于科技上的束缚,快速且毫无抗拒的接受平面二次元影像。数字信息革命后除了带动多媒体社会提早来临之外,也再次点燃医疗、动画、CAD/CAM等领域对于三次元立体影像的殷切需求。有鉴于此本文将介绍有关利用液晶显示器制作三次元立体影像技术动向。 三维影像分割器(image splitter)       日本SANYO公司是最早从事有关三维立体影像技术的研究,早在94年曾推出不需专用眼镜的三维立体影像分割器,利用这种影像分割器可用来观赏立体动态影像,基本上它是根据视差
[嵌入式]
一文看懂车载充电机产业链的结构分析及产业政策
一、车载充电机概念及定义 按照《电动汽车术语》(GB/T 19596- 2017)的定义,车载充电机是指固定安装在车辆上,将符合公共电网的电能变换为车载储能装置所要求的直流电,并给车载储能装置充电的设备。 车载充电机是指固定安装在新能源汽车上的充电设备,其功能是通过电池管理系统(BMS)的控制信号,将电网的交流电转换为动力电池可以使用的直流电,对新能源汽车的动力电池进行充电。 二、车载充电机行业市场环境分析 1、政策环境 随着行业快速发展,国务院、发改委、工信部等相关部门出台了一系列政策法规,规范行业发展、引导产业转型升级。 《战略性新兴产业分类(2018)》将“新型电子元器件及设备制造”、“新能源汽车车载充电机”、“新能
[嵌入式]
一文看懂车载充电机产业链的<font color='red'>结构</font><font color='red'>分析</font>及产业政策
投入式液位传感器工作原理及功能特点
投入式液位传感器一般采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号,经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位传感器是静压液位测量,液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。所以投入式液位传感器测量的物理量其实是压力,通过传感器的标定单位也可以得知。而实际的液位必须通过知道密度和重力加速度这两个参数后,通过换算获得。这样的换算在工业领域中通常是通过二次仪表或者PLC进行的。 投入式液位传感器直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。   投入式液位传感器优点主要有:   1、稳定性好,精度高;
[测试测量]
电容式触摸屏结构技术与工艺分析
  手机产品的智能化与平板电脑等新型应用产品的快速成长,使 触摸屏 需求呈现急剧上升,因而市场也正快速成长。技术方面,尤其由智能手机与平板电脑中使用的电容式(PROCAP; Projected Capacitive)触摸屏需求正直线上升。相关产业从表面来看正在平稳成长,但细细观察其内部不难发现其中隐藏着许多待解决的技术问题。尤其,对于多种 电容式触摸屏 的结构,各企业都采用不同的方法进行研发,以希望透过企业独有的顶尖且差异化的核心技术来拓展市场。   电容式触摸屏正向玻璃屏幕一体化触摸产品发展。G2(或者DPW、TOC)结构是触摸屏中 光学 与触摸性能最为理想的产品。但为了实现这个目标,不仅要满足其性能要求,也要同时具备提
[电源管理]
电容式触摸屏<font color='red'>结构</font>技术与工艺<font color='red'>分析</font>
带你了解继电器工作原理及驱动电路
一、继电器(relay)的工作原理和特性 1、电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
[电源管理]
带你了解继电器<font color='red'>工作原理</font>及驱动电路
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
