超声波测深仪的工作原理是根据超声波能在均匀介质中匀速直线传播,遇不同介质面产生反射的原理设计而成的。超声波测深仪是以水体为超声波媒介,测深时将超声波换能器放置于水下一定位置,换能器到水底的深度可以根据超声波在水中的传播速度和超声波信号发射出去到接收回来的时间间隔计算出来。
性能要求 1、 分辨力
分辨力: 在不同水深检测分档范围内相应为 1 cm 、 2cm、 5cm。
2、水深检测范围
水深检测范围:分(0 ~ 20 ) m、(0 ~ 50 ) m、(0 ~ 100 ) m三档。
3、盲区
盲区:在不同水深检测分档范围内相应为 0.5m、 1.0m、 1.5m。
4、测量误差
在测量范围内,以常温静水及固定反射目标时施测的结果为准:
a )在水深不大于 5m时,测量误差应不大于± 0.05m;
b )在水深大于 5m时,测量误差应不大于± 1%。
其它性能应满足 SL/T185-1997的规定。
5、重复性
重复性误差应不大于该测深仪测量误差的 0.5倍。
6、再现性
再现性误差应不大于该测深仪测量误差的 1.5倍。
上一篇:涂层测厚仪的原理及适用行业
下一篇:地下管线探测仪接收机的工作原理及方法
- EVAL-AD7605-4SDZ,用于评估 AD7605-4、16 位同步采样、4 通道、SAR ADC 的评估板
- 台式机 笔记本 等 硬件性能&温度监视器
- 适用于 ADP1741 2A 低 VIN、低压差线性稳压器的具有可调输出电压、0.75V 至 3.3V 的典型应用电路
- RTK20-Main-Board copy
- 基于BlueNRG-248的评估平台
- REF193 低压差开尔文连接电压基准的典型应用电路
- GSM2CLICK,基于移远通信 M95 FA GSM 模块的评估套件
- ADL5324-EVALZ,基于 ADL5324 400 至 4000 MHz 射频驱动放大器的评估板
- 2021年全国大学生电子设计大赛J题简易波形分析
- NCV7471C5V1GEVB:NCV7471C 系统基础芯片 250 mA 评估板
