V锥流量计溶解氧传感器使用应注意的地方
发布者:冰山火影1977最新更新时间:2015-12-23 来源: eefocus关键字:V锥流量计  溶解氧传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一.日常使用注意事
  1.每天使用V锥流量计前做一次标定,采用水饱和空气法,一天内即使关过机也不必再标定;
  2.标定和测量时的温度不要相差太大,不超过+/-5℃为宜;
  3.读数不正常一定要更换溶氧膜(如开机后读数不稳定或不是从高到低趋于稳定);
  4.换溶氧膜时电解液内不能留有气泡,膜不能折皱,多余的膜割除干净;
  5.传感器电解液干了一定要更换溶氧膜;
  6.换溶氧传感器膜片时要先用去离子水或蒸馏水冲洗掉旧的、残留的电解液,滴入2、3滴新电解液并甩干。普通溶解氧传感器要滴满新电解液至液面鼓起,压上溶氧膜,不留气泡;盖膜要注入半量新电解液,旋紧;
  7.盖膜更换后即可使用,普通膜更换后应放置一夜,让膜与电解质完全平衡;  8.溶氧膜表面受到沾污要细心清洗干净,不能损伤膜;
  9.东南科仪技术部推荐在正常使用条件下,4周换一次溶氧膜,但在水质条件好、维护得当的情况下,甚至可长达半年换一次溶氧膜也可以正常操作,但前提是每次标定读数正常;
  10.测量时如果底部不断冒气泡,应将传感器头朝上,绑在电缆上,不能让V锥流量计气泡停留在溶氧膜表面;
  11.普通溶氧传感器测量时需要搅拌,适当的搅拌有利于获得真实的溶氧读数。快速脉冲法和微电极阵列(MEA)测量时无需搅拌;
  二、标定
  1.采用水饱和气法;
  2.标定时最好以“%”方式,除非有特定要求,避免以“mg/l”方式;
  3.将传感器置于瓶(标定瓶,或者溶解氧电极储存瓶)内湿气中,但瓶不与水直接接触,标定瓶与大气不要完全隔离(不能阻断空气交换);
  4.放置15分钟以上,让水气饱和,趋于平衡,或溶氧(饱和度读数)和温度读数稳定;
  5.输入正确的大气压数值(以mmHg柱);
  6.标定稳定与实测温度相差不大于+/-5℃;
  7.确定标定值。
  三、维护
  1.DO charge 超出25-75要打磨传感器;
  2.DO gain 超出1+/-0.4要打磨传感器;
  3.打磨前洗净、擦干传感器,金阴极用400目砂纸打磨,银阳极用800目砂纸打磨,平行打磨10-15次,冲洗擦干,滴上2-3滴新电解液甩干,灌满电解液,换上新膜;
  4.传感器插口应干燥、清洁,严禁潮湿或沾污;
  5.传感器受到硫化氢或二氧化硫毒化时,用3%氨水浸泡一夜,然后冲洗干净,或用超声波清洗,换上新膜,重新标定;
  6.标定时读数不稳定,或响应慢,应对传感器进行维护(打磨、氨水浸泡或超声波清洗)。
  四、存贮
  短期
  1.将传感器置于储存瓶内,保持储存瓶内有少许水,放入一点棉花或者海绵便于保持湿气,但不直接与水接触,将瓶口密封,定期检测,保证瓶内留有适量水。
  长期
  2.传感器用去离子水洗净擦干,灌新电解液,装上新膜,放置阴凉处;
  3.或在标定杯装适量水,将传感器置于杯内密封;
  4.1-2个月检测一次,保证V锥流量计水不干,不滋生微生物。
关键字:V锥流量计  溶解氧传感器 引用地址:V锥流量计溶解氧传感器使用应注意的地方
上一篇:V锥流量计仪器仪表检修注意事宜
下一篇:涡轮流量计解析使用便携式校验仪注意点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
LDE流量计V流量计的在线验证方法
LDE流量计、V锥流量计等流量仪表在有些使用场所不能离线校准定期检定,如大型输水管不允许停运,为确认现场使用条件下流量测量系统的准确性,必须在现场实施在线校准、比对或验证等三个不同层次的运作。,总结和应用当前实行的在线校准和在线比对,优化并改进了电磁流量计和V锥流量计所采用的评估验证流量仪表运行状况的方法。 电磁流量计和V锥流量计的流量量值通常在流量实验室的流量标准装置上实流校准,传递量值。然而在现场流动和使用条件偏离校准时的参比工作条件下,为探知现场条件也就是对测量系统(包括流量仪表、前后连接管、介质流动状态等)的测量准确度,或者贸易交接计量要求短间隔周期检定,以及不容许停役管线离线校准的场所,需要在线校准。 电磁流量计和V形
[测试测量]
基于文丘里管测量原理的V流量计
V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。 V锥流量计的特点: 1、椎体设计具有整流作用安装直管段要求低 2、量程比很宽 3、V锥传感器耐磨损,传感器长期稳定性能好 4、信号稳定性好 5、永久压力损失小 6、V锥体β系数计算范围宽 7、V锥传感器不堵塞,不粘附,无任何滞留死区,特别适用于脏污介质的流量测量 8、可以测量高温高压的介质 9、规格齐全,安装方式灵活 V型锥流量计的主要技术参数: 1、精度等级::±0 5%(差压流量变送器精度应高于0.2级、含0.2级),(β:0.45--0
[测试测量]
V流量计和孔板流量计的差压值该如何选取
  差压变送器的最大差压值应该怎么选取?该选多大的合适? 相信不少在孔板流量计和V锥流量计等节流装置根据现场参数计算开孔直径的时候,都会产生这样的问题。实际上这和很多因素有关,千万不能盲目的选取大的差压,而要综合考虑一些因素。转自仪器仪表世界网   1.差压值大时,所需要的最小直管段可以短些针对这个特点,对于孔板流量计来说,考虑各方面经济的因素,应该选取差压最大的那个开孔值;而V锥流量计则相对好点了,对于现场流体是牛顿流体的话,本身V锥流量计的直管段要求就比较低,即使短些的话,相比而言的话,也不存在了   2.差压值大时, 值变小,推荐使用的最小雷诺数较小。这样的话,使得实际雷诺数有可能远大于推荐使用的雷诺数,于是流量系数趋于稳
[测试测量]
一体化V流量计的应用和特点
一体化V锥流量计是一种常用的流量测量仪器,可测量含有颗粒流体、低压流体、高含湿气体及各种脏污流体,被广泛用于多个领域中。用户对于一体化V锥流量计应用知识需要进行掌握,下面小编就来具体介绍一下一体化V锥流量计的应用和特点,希望可以帮助到大家。 一体化V锥流量计的应用 一体化V锥流量计是集经典文丘里管及环形孔板的优点为一体的新型节流装置,其理论原理是基于封闭管道中能量守恒定律伯努利方程和流动连续性方程,在稳定流的情况下管道中的流速与差压的平方根成正比。V锥流量计稳定性好、准确性高、重复性好、量程比宽、对安装管段要求低、压损小,可测量含有颗粒流体、低压流体、高含湿气体及各种脏污流体。 一体化V锥流量计技术特点 1、安装要求低:前0~3
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
