V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
V锥流量计的特点:
1、椎体设计具有整流作用安装直管段要求低
2、量程比很宽
3、V锥传感器耐磨损,传感器长期稳定性能好
4、信号稳定性好
5、永久压力损失小
6、V锥体β系数计算范围宽
7、V锥传感器不堵塞,不粘附,无任何滞留死区,特别适用于脏污介质的流量测量
8、可以测量高温高压的介质
9、规格齐全,安装方式灵活
V型锥流量计的主要技术参数:
1、精度等级::±0 5%(差压流量变送器精度应高于0.2级、含0.2级),(β:0.45--0.85当β<0.55,量程比4:1时,精度等级:≤0.30)
2、重复性:0.1%
3、工作压:0—40MPa(有多个压力等级可供选择)
4、工作温度:-40--850℃
5、环境温度:-40--65℃
6、安装直管段要求:前0-3D直管道、后0-1D直管段
7、量程比宽:通常为10:1,选择合适的参数可达到50:1
8、损小:同样的β值,压损是孔板1/3--1/5
9、口径:15mm--2000mm
10、适用介质:V锥流量计传感器广泛地应用于市政、电力、化工、石油化工、冶金、食品加工等行业中流体的流量测量,几乎适用于所有气体、液体介质。
安装方式方法
1、管道法兰式:是指流量计两端有安装法兰。与工艺管道两端同规格的安装法兰(也称用户法兰)连接,是比较常用的结构形式,适用的口径(DN50mm~3000mm)。此种形式适用于节流装置与差压变送器分体安装时选用,一般常用于测量蒸汽流量时使用,在测量其他高温介质时也可以使用。
2、法兰夹装式:用于小口经流量计的安装形式,每台流量计玉工艺管道只需2片法兰。法兰与工艺管道焊接在一起,再把流量计夹装在两法兰之间。此中安装方法与涡街流量计(≤300mm)安装方法相同。
3、小口径一体化式:适用口径≤DN40mm,介质温度≤120℃的流体。该结构是把差压变送器直接与塔形流量计组合成一个整体。二者之间无导压管、取压阀、三阀组。使安装变的非常简单(与涡街流量计安装方法相同) 。差压变送器调节零点时需要关闭工艺管道的阀门,就可以调零。
注意:此安装方式,不能用于测量高温介质的场合,是因为高温介质会进入差压变送器测量室内,损坏变送器测量膜片。
4、管道对焊式:是指塔形流量计与工艺管道无法兰连接(流量计本体无法兰),安装时直接把流量计与工艺管道焊接在一起。该结构成本相对较低(减少4片法兰的成本),属于一次性安装。一般用于较大口径的场合。
5、常规流体一体化式:是指介质温度≤120℃的流体,适用管径:DN50~DN3000。生产厂家根据不同的流体和用户要求,出厂时在流量计上为用户焊接(或装配)好阀门和三阀组。在现场安装时由用户把流量计与变送器组装在一起即可。
6、蒸汽一体化式:是指测量蒸汽流量时,把变送器与塔形流量计组装在一起,变送器与流量计之间要装配我公司“蒸汽专用三阀组”部件,从而取消了导压管并大大简化了取压结构。 7、液体防冻式:是指塔形流量计与变送器之间装由我公司“液体专用隔离罐”,罐中装有特殊介质,该介质能在较低的温度下不冻结。此种安装方式在测量液体时,特别在北方冬天室外环境比较低的情况下。往往变送器测量室种的液体容易冻结,损坏变送器。
8、方形管道法兰式:是指工艺管道为方形管,而流量计测量管为圆形管道,二者通过一个特制的“方-圆”连接件进行连接。
关键字:V锥流量计 节流装置
引用地址:
基于文丘里管测量原理的V锥流量计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 10:22
V锥流量计技术失误规范
V锥流量计测量误差主要来源安装不规范,维护不及时或工艺系统工况参数变化引起的。今天就V锥流量计的失误操作给大家总结下。 1,首先是安装不规范 V锥流量计现场安装不规范主要可能有下面几个原因:工艺管道前后直管段不足,造成流体的不稳定,影响测量精度;安装方向有问题,当然了,这个问题基本是不会发生的,除非是现场安装的失误造成的;测量蒸汽的时候,冷凝装置降温不彻底,安装高度不等 2,其次就是二次仪表的误操作问题 V锥流量计现场使用的时候,都要配备差压变送器才能正常使用,所以,差压变送器性能和安装的正确与否直接影响V锥流量计的整体精度。V锥流量计在测量混合流体的方面,还是有成功运行经验的,但是要注意差压变送器的防腐,定期的打开排污阀。
[测试测量]
V锥流量计与差压式流量计相比的优势所在
V锥流量计是流量计中比较重要的一种类型,其测量精度及测量对象的范围与其他类型的流量计相比,特别是差压式流量计,都有着非常大的优势,那么这些优势具体表现在哪些方面呢?跟着中国传感器交易网的专家一起去了解一下吧。 以孔板、喷咀、文丘里管及均速管为代表的差压式流量计虽然经历过漫长的发展过程,在一定时期对流量作出过重要贡献,但人们在使用上述流量传感器时总感觉到一丝遗憾,因为它始终没有很好解决精度低、测量范围度窄、易磨损、现场安装条件要求高,不能测量混相流、脏污流等一系问题。 专家致力于新型差压流量传感器的研究和开发,以弥补孔板、喷咀、文丘里管及均速管的不足之处,V锥流量计就是其中的佼佼者。 V锥流量计也是利用节流效应来测量流量的,与其它
[测试测量]
V锥流量计的优点与缺点
一、V锥流量计的优点: 1、量程比宽 V 锥的zui早生产厂McCrometer公司开展了一系列测试研究工作, 得出结论: V 锥和孔板比较, V 锥的信噪比要小的多。由于信噪比小, V 锥在小流量测量时, 即使测量的差压在较小的工况下也可以地进行测量。从而不必像孔板那样, 需要通过增大变送器的阻尼来改善信号噪声的影响。正因为此, V 锥的量程比远大于孔板的量程比。印度理工学院的S N S ingh教授分别使用油和水在不同的雷诺数下做了实验, 得出结论: 在一定的测量范围内, V 锥的流出系数几乎与雷诺数无关。笔者也曾参与了数百台V 锥流量计的标定工作, 从数据中可以看出, 一般在1. 0精度范围内, 使用单台差压变送器,
[测试测量]
气体测量为什么V锥流量计优于孔板
采用口径为2英寸(50mm)和3英寸(80mm)的流量计,V锥或孔板(由多个孔板组成的豆荚式计量系统) 被测的体积流量:250至1000 MSCF/天/井,B.L.M批准或对于美国65%的区域内是不坚持要求的。(注:MSCF-千标准立方英尺,或百万标准立方英尺)。 在此领域已经使用V锥流量计。虽然有水存在,对于一定的气体组分进行井口气体分配测量。通常要求的准确度:±1.5%,重复性:±0.1%;气井的生产寿命通常为5到10年(从启动,投运开始计算)。BLM=美国土地管理局。 图3a 典型的单个井口的测量装置(V锥流量计的设计)。 图3b 由7组孔板组成的豆荚式计量系统室的设计(劳伦斯2000)。 1.0 配管的新概念和
[测试测量]
V锥流量计测量产品概述
V锥流量计的应用广泛可测高温复杂工控介质,非常适合气体和液体如蒸汽、煤气、氮气、污水等各种脏污、腐蚀性特殊介质。 一、测量原理: V锥流量计是一种差压型的流量仪表。以差压原理设计的流量仪表已经有了一百多年的应用历史了,差压型流量计是基于密封管道中的能量转换原理,也就是说对于稳定流体,管道压力与管道中的介质流速的平方根成反比:速度增加压力会下降,当介质接近锥体时,其压力为P1,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加压力会降低为P2,P 1和P2都通过锥形流量计的取压口引到后接差压变送器上,流速发生变化时,锥形流量计的两个取压口之间的差压值会增大或缩小。当流速相同时,若节流面积大,则产生的差压值也大, β值等于锥体的节流面积除以管道内
[测试测量]
V锥流量计的适用范围及主要连接方式
V锥流量计的应用大家都了解了,不过V锥流量计还是有自己的适用范围,在不同的使用场合,V锥流量计的连接方式有所不同,那么主要的连接方式有哪些呢?下面中国传感器交易网对的专家来给大家简单介绍一下吧。 适用范围: 1、公称直径:15mm≤DN≤1800mm 2、公称压力:PN≤40MPa 3、雷诺数范围:5×10≤ReD≤10 4、精度等级:0.5级,1级 5、直管段长度:前1~3D,后0~1D 6、适用介质:气体、液体、蒸汽等各种介质 7、孔径比:β=0.3~0.75 8、最高温度:540℃ 9、重复精度:±0.1% 10、量程比:15:1 11、β值范围宽:V锥流量传感器独特的几何形状允许有广泛的β值范围; 12、口径范围宽:DN2
[测试测量]
V锥流量计工作原理和结构分析
V锥流量计是一种常用的流量测量仪器,是通过在密闭管道中心线悬挂一个特制的流线型锥体来进行中央节流,用管道上游和锥体尾部测量的差压值计算管道中的流量。今天我们主要来介绍一下V锥流量计工作原理和结构分析,希望可以帮助用户更好的应用产品。 V锥流量计工作原理: V锥流量计(孔板流量计)是通过在密闭管道中心线悬挂一个特制的流线型锥体来进行中央节流,用管道上游和锥体尾部测量的差压值计算管道中的流量。其原理是基于封闭管道中能量相互转换的伯努利定律,也就是说对于稳定的流体,管道中流体的流速与差压的平方根成正比,当流体通过锥体节流区时,流速会加快,锥体下游尾部的压力降低,产生了差压。它的工作原理和磁翻板液位计(玻璃罐液位计)有些相似,是利用流体
[测试测量]
