V锥流量计测量误差主要来源安装不规范,维护不及时或工艺系统工况参数变化引起的。今天就V锥流量计的失误操作给大家总结下。
1,首先是安装不规范
V锥流量计现场安装不规范主要可能有下面几个原因:工艺管道前后直管段不足,造成流体的不稳定,影响测量精度;安装方向有问题,当然了,这个问题基本是不会发生的,除非是现场安装的失误造成的;测量蒸汽的时候,冷凝装置降温不彻底,安装高度不等
2,其次就是二次仪表的误操作问题
V锥流量计现场使用的时候,都要配备差压变送器才能正常使用,所以,差压变送器性能和安装的正确与否直接影响V锥流量计的整体精度。V锥流量计在测量混合流体的方面,还是有成功运行经验的,但是要注意差压变送器的防腐,定期的打开排污阀。
3,最后导压管堵塞或泄漏
测量粘稠易结晶的介质时,常因伴热等原因造成导压管、截止阀堵塞,使得输入给差压变送器的差压值发生变化,产生测量误差。消除办法是按时巡检,进行排污清洗或用手压泵疏通。
测量高压或腐蚀性介质时,常常会出现导压管或接头泄漏,造成压力损失、产生差压偏差。消除办法是按时巡检,堵塞漏洞。
通过以上的描述,使得我们现场维护工艺人员能够很方便的找出V锥流量计的故障所在,减少现场的经济损失。(end)
关键字:V锥流量计 测量误差 误操作
引用地址:V锥流量计技术失误规范
1,首先是安装不规范
2,其次就是二次仪表的误操作问题
3,最后导压管堵塞或泄漏
上一篇:高性能电力线监测、继电保护系统设计指南
下一篇:孔板流量计保证测量精度的措施
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
压力变送器测量误差出现的原因及解决办法
压力变送器 和压力传感器一般通过导压管来测量压力,流程工艺管道中的压力通过导压管来进行传输,这这个过程中,可能出现的误差有: 1.导压管和流程工艺管道连接不紧密,导致管道中的气体或液体出线泄漏。 2.采用洁净剂时,出线磨损损失。 3.三种原因导致的压头误差:液体管道中有气体、气体管道中有液体、两边导压管之间温差引起的密度不同。 根据以上原因,减少压力变送器误差的解决办法如下: 1.注意导压管与工艺管道连接的紧密性。 2.采用洁净剂时,洁净剂连接处应靠近工艺管道取压口,洁净剂所经过的管路,其长度和口径应相同,应避免洁净剂通过变送器。 3.在条件允许的情况下,使导压管尽可能短。 4.当测量液体或蒸汽时,导压管向上连接到工
[测试测量]
提高V锥流量计的测量精度的方法有哪些
V锥流量计现场测量的时候,经常会由于一些客观的因素而导致测量结果误差较大,下面就给大家主要介绍下保证V锥流量计测量精度的主要措施: 1,V锥流量计进行逐台标定。大家都知道,标准V锥只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比对,算出差值,进行修正。 2,雷诺数修正,V锥流量计的流量系数和雷诺数之间有确定的关系,当质量流量变化时,雷诺数成正比变化,因而引起流量系数的变化。 3,温度对V锥流量计的影响及其修正,流体温度变化引起密度的变化,从而
[测试测量]
